Dacho Napisano Novembar 25, 2017 #1 Napisano Novembar 25, 2017 Eto bio ja danas na novom i do sada najvecem festivalu. Slike mozete pogledati na drugom vašem forumu a ovdje vam skrecem pozornost na dva sistema. Prvi je zaista brutalan sistem sa ogromnim OB zvučnicima i isto tako ogromnim subovima firme Blackwood. 2a3 and ZZZ je reagovao/la na ovo 2
Dacho Napisano Novembar 25, 2017 Autor #2 Napisano Novembar 25, 2017 A drugi je sa nekim ñjemačkim driverima koji koštaju 8000€, ogromnom bas hornom u sredini sa 4x15" i D.O.Analogue gramofonom od mog prijatelja. Pojačala su firme Plančić. ninja, ZZZ and 2a3 je reagovao/la na ovo 3
чика-Брка Napisano Novembar 25, 2017 #3 Napisano Novembar 25, 2017 sacuvaj boze i sakloni ! moj plus za gramofon.
Dacho Napisano Novembar 26, 2017 Autor #6 Napisano Novembar 26, 2017 9 hours ago, ziki said: Jel ima koja slika Ilimznovog SET-a? Electron Audio i Gallus. ninja and 2a3 je reagovao/la na ovo 2
chakija Napisano Novembar 26, 2017 #7 Napisano Novembar 26, 2017 Deluje da je stvarno bilo svašta da se vidi. Kako su svirali veliki Gallusi?
Dacho Napisano Novembar 26, 2017 Autor #8 Napisano Novembar 26, 2017 1 hour ago, chakija said: Deluje da je stvarno bilo svašta da se vidi. Kako su svirali veliki Gallusi? U onom malom prostoru fenomenalno su se snašli. Soba je bila negdje 3x3 m ali nevjerojatno kako je to sviralo.
grau. Napisano Novembar 26, 2017 #9 Napisano Novembar 26, 2017 gramofonski clamp kao zamena za onu stvar ****** **** editovao ZM ; ajd bar da se pravimo fini
ZZZ Napisano Novembar 26, 2017 #10 Napisano Novembar 26, 2017 dobro to sve deluje stvarno. Ti njemacki driveri su najvervanije AER. Dopada mi se kao su izvedena ta cevna pojacala. Old school outfit. Jedino ne vidim poentu u spoju OB kabineta i portovanog subwoofera? Imam utisak da je to nesto kalemljeno, prvo zamisljeno kao OB kabinet a potom dodati subovi... Ali OK... Dacho je si ti radio taj gramofon?
damic Napisano Novembar 27, 2017 #11 Napisano Novembar 27, 2017 Poenta je sto OB bez obzira na velicinu nemoze nikad da da energiju basa kao sto daje kutija. Imam i ja velike OB, Apogee Duetta Sig's, ali baz 4 suba, slabo je to. Seceno na 80Hz 24LR.
Dacho Napisano Novembar 27, 2017 Autor #12 Napisano Novembar 27, 2017 9 hours ago, ZZZ said: dobro to sve deluje stvarno. Ti njemacki driveri su najvervanije AER. Dopada mi se kao su izvedena ta cevna pojacala. Old school outfit. Jedino ne vidim poentu u spoju OB kabineta i portovanog subwoofera? Imam utisak da je to nesto kalemljeno, prvo zamisljeno kao OB kabinet a potom dodati subovi... Ali OK... Dacho je si ti radio taj gramofon? Ne. Gramofon je od mog prijatelja, ja nemam prste u tome. Za one drivere si u pravu, zaista su AER, jedino u subu ne znam sta je, doslovce kao da nije niti postojao u toj prostoriji glede zvuka.
chakija Napisano Novembar 27, 2017 #13 Napisano Novembar 27, 2017 Ne znam odakle ta bojazan od uklapanja sub-a u kompresiji ili BR sa OB zvučnicima. Ako se uradi kako treba, mislim da to može da izuzetno zvuči.
damic Napisano Novembar 27, 2017 #14 Napisano Novembar 27, 2017 Bitno je da su nisko rezani, ispod 80Hz, ili jos nize i bar 24dB/oct. Naravno, ako je vise od jednog, da su dobro usaglaseni.
prophet Napisano Novembar 27, 2017 #15 Napisano Novembar 27, 2017 OB kada se dobro projektuje i izvede ima i energiju i ekstenziju u bas segmentu. Sa pasivnom skretnicom.
Vix Napisano Novembar 27, 2017 #16 Napisano Novembar 27, 2017 16 minutes ago, prophet said: OB kada se dobro projektuje i izvede ima i energiju i ekstenziju u bas segmentu. Sa pasivnom skretnicom. Da, ako uzmes prilicno osetljiviji woofer of fullrange a. + visok Qts Dakle kombinacije tipa Eminence Alfa 15+ neki mali niskoosetljivi fullrange 3" ili slicno. Nego, da ne kvarim temu, ima li negle linak sa fotografijama i opisima cega je sve bilo tamo? (Ili sam propustio-ne videh...)
prophet Napisano Novembar 27, 2017 #17 Napisano Novembar 27, 2017 Projektovanje podrazumeva izmedju ostalog i to. FR manjeg precnika ne bi bili moj izbor za tu koncepciju.
Dacho Napisano Novembar 27, 2017 Autor #18 Napisano Novembar 27, 2017 20 minutes ago, Vix said: Da, ako uzmes prilicno osetljiviji woofer of fullrange a. + visok Qts Dakle kombinacije tipa Eminence Alfa 15+ neki mali niskoosetljivi fullrange 3" ili slicno. Nego, da ne kvarim temu, ima li negle linak sa fotografijama i opisima cega je sve bilo tamo? (Ili sam propustio-ne videh...) Drugi vaš forum ima cijeli izvještaj...
