Beli Napisano Avgust 16, 2017 #199 Napisano Avgust 16, 2017 Izgleda da je u trendu neka nova moda prebrojavanja strana pojedinih tema i negodovanje ako se pređe neki broj koji nam se čini dovoljnim. Na diyaudio.com forumu se ona Salasova tema razvlači već 10 godina na 300+ strana i nisam video ni jedan post u njoj da se neko žalio zbog toga ... a u pitanju je najelementarniji pojačavač sa zajedničkom katodom, sa par otpornika i kondenzatora, sa već unapred odabranom lampom. S obzirom koliko se ovde diyeriše, mogli bi da predstavljamo radove i putem plaćenih oglasa u medijima, šta će nam forum. OK da se potencira više rada a manje laprdanja, al' nije forum oglasna tabla, već valjda mesto gde se pre svega družimo, ćaskamo i razmenjujemo ideje, a bogme se usput ponešto i nauči. Pa nije ni kafana pojilo na koje se ide samo da bi se popilo nešto, već se i tamo ide prevashodno zbog druženja. Čemu onda ova prenemaganja ovde i prebrojavanje strana pojedinih tema na forumu? Woland and Zflazar je reagovao/la na ovo 2
Vix Napisano Avgust 16, 2017 Autor #202 Napisano Avgust 16, 2017 Ma opusteno, nije bitan ni broj strana, ni da li ima kondenzator ili ne, da li ima pojacanje ili ne, da li se greje ili ne, da li ima cevi ili pesak...bitan je krajnji rezultat a to je dobar zvuk, uz druzenje, kafu, pivo, i razumevanje....kako, kada, gde...nije bitno grone je reagovao/la na ovo 1
NIXIE Napisano Avgust 16, 2017 #203 Napisano Avgust 16, 2017 1 hour ago, Borko_KA said: Jeste, pomesao sam, izlazna impedansa je oko 1k5. Sa 2n2 to je oko 45KHz propusni opseg (-3dB), t.j.moze da se proba...ili moze da se komentarise jos 20 strana ☺ Pa ja sam probao simulaciju Salas + SEWA, ima na prethodnim stranama, dodao sam na izlaz mog pretpojačala izlazne impedanse oko 300oma još na red 1k2 i paralelno 2n2 pa sam shvatio da to utiče na zvuk. Treba mi mesec-dva da skupim delove i da ga napravim pa da probam, kad već niko nema sastavljeno da se proba.
Beli Napisano Avgust 16, 2017 #204 Napisano Avgust 16, 2017 Borko, veruj mi ja bih prvi bio najsretniji da pišem samo o onome što pravim, al' nažalost, kako se kaže ''life is a bitch'' ... kad se samo prisetim koliko dugo nisam ni palio spravice, koliko godina su samo skupljale prašinu, ovo laprdanje ovde mi dođe k'o melem na ranu
Beli Napisano Avgust 16, 2017 #205 Napisano Avgust 16, 2017 14 minutes ago, NIXIE said: Upravo sam nešto naučio Jeste, sad znaš da Salas nije pravio anode folower
Fukushima Napisano Avgust 16, 2017 #206 Napisano Avgust 16, 2017 9 minutes ago, NIXIE said: Pa ja sam probao simulaciju Salas + SEWA, ima na prethodnim stranama, dodao sam na izlaz mog pretpojačala izlazne impedanse oko 300oma još na red 1k2 i paralelno 2n2 pa sam shvatio da to utiče na zvuk. Treba mi mesec-dva da skupim delove i da ga napravim pa da probam, kad već niko nema sastavljeno da se proba. Ok, nisam bas svih 20 pregledao. Tacno, nije ova cevka za to, ili buffer posle nje.. Vix, mora da krenes od neceg, nije mi bas jasno jel mora te cevke koje imas ili ne?
NIXIE Napisano Avgust 16, 2017 #207 Napisano Avgust 16, 2017 35 minutes ago, Beli said: Jeste, sad znaš da Salas nije pravio anode folower Bilo je anode follower pa su ga opomenuli, a od tada ga je zvao grounded cathode a mogao je i common cathode. A mnogi zovu cathode folower ono što drugi zovu common anode. E ta terminologija.
NIXIE Napisano Avgust 16, 2017 #208 Napisano Avgust 16, 2017 2 minutes ago, Borko_KA said: Ok, nisam bas svih 20 pregledao. Tacno, nije ova cevka za to, ili buffer posle nje.. Vix, mora da krenes od neceg, nije mi bas jasno jel mora te cevke koje imas ili ne? Pa nije baš bilo nebo i zemlja, ali nije ni zanemarljivo. Kod mene se tokom probe sa 1k5+2n2 malo zaoblio zvuk, a visoki kao da su bili nešto oštriji i grublji nego pre. Nekoliko puta sam probao sa i bez filtera. Ono što je sigurno je da kod izlazne impedanse 300oma dodavanje 2n2 paralelno ne može da se primeti, odnosno ja ne mogu da primetim. Moje pojačalo ne liči ni malo na SEWA, tako da je to ipak samo improvizacija. Ne znam kako se ti fetovi u SEWA ponašaju, koji je propusni opseg, da li se ta ulazna kapacitivnost menja sa naponom, temperaturom itd.
Beli Napisano Avgust 16, 2017 #209 Napisano Avgust 16, 2017 Nije tu u pitanju samo terminologija, to su osnove. Zajednička i uzemljena katoda(anoda, rešetka) su termini koji su ravnopravno u upotrebi. Katodno sledilo(cathode follower) je isto što i pojačavač sa zajedničkom ili uzemljenom anodom, odnosno bafer. To je pojačavač koji ima jedinično naponsko pojačanje, pa otuda i naziv katodno sledilo(cathode follower), jer je signal koji se ''skida'' sa katode isti (zato i kažemo da prati) kao onaj koji mu dovodimo na ulaz, tj rešetku. Slična analogija ne važi za anode follower i grounded(ili common) cathode, jer su to različite topologije i ti pojačavači nisu isti.
NIXIE Napisano Avgust 16, 2017 #210 Napisano Avgust 16, 2017 Mislio sam samo na zbunjujuću terminologiju koja se koristi na forumima. Recimo kada se na grounded cathode doda negativna povratna sprega to se zove anode follower, a ponekad se grounded cathode i bez povratne sprege naziva isto anode follower ili plate follower po analogiji sa cathode follower. Grounded cathode i common cathode se često mešaju, a nisu isti. Common cathode je poznat i kao grounded grid. SRPP se takođe zove i totem pole, ponekad SEPP i slično a patentiran je pod nazivom Series-Balanced amplifier koji niko ne koristi. Najviše zbunjuje buffer, što može da znači sve i svašta. Buffer je cathode follower, mehanički odbojnik, software, memorijski element, nešto u hemiji i slično. Recimo termini pasive preamplifier i buffer premplifier su besmisleni, a dosta često se koriste. Vix je kupio buffer, a dobio je otprilike grounded cathode.
ZZZ Napisano Avgust 16, 2017 #211 Napisano Avgust 16, 2017 Salasov sklop nema dobre radne tacke, nije dobbro opterecenje, bespotrebno veliki bajpas C itd itd = Nemojte to praviti. Preamp sa 6V6 moze ali ne sa tim setovanjima cevi i elemenata.
Beli Napisano Avgust 17, 2017 #212 Napisano Avgust 17, 2017 9 hours ago, NIXIE said: Mislio sam samo na zbunjujuću terminologiju koja se koristi na forumima. Recimo kada se na grounded cathode doda negativna povratna sprega to se zove anode follower, a ponekad se grounded cathode i bez povratne sprege naziva isto anode follower ili plate follower po analogiji sa cathode follower. Grounded cathode i common cathode se često mešaju, a nisu isti. Common cathode je poznat i kao grounded grid. SRPP se takođe zove i totem pole, ponekad SEPP i slično a patentiran je pod nazivom Series-Balanced amplifier koji niko ne koristi. Najviše zbunjuje buffer, što može da znači sve i svašta. Buffer je cathode follower, mehanički odbojnik, software, memorijski element, nešto u hemiji i slično. Recimo termini pasive preamplifier i buffer premplifier su besmisleni, a dosta često se koriste. Vix je kupio buffer, a dobio je otprilike grounded cathode. A da ti ipak uzmeš malo knjigu u šake i pređeš osnove, da više ne zbunjuješ ljude pišući ovakve besmislice. vladd je reagovao/la na ovo 1
vladd Napisano Avgust 17, 2017 #213 Napisano Avgust 17, 2017 Prvo, razlika izmedju common sto je masa, i ground sto je uzemljenje. Masa moze da bude na potencijalu uzemljenja, ali ne mora, narpotiv, moze da postoji vise nivoa potencijala mase.. Katoda i grid su dve razlicita dela u lampi, katoda i resetka, i njihovo vezivanje na masu ne moze da se poredi, a jos manje da bude isto. Baferi su najcesce "dodavaci struje na zadat signal", povecavaju energiju signala, ne menjajuci napon. Nisu memorije, vec sluze da signal za doticne memorije, u digitalnim sklopovima, pojacaju dovoljno, strujno, da bi informacijamogla da se raspodeli na vise potrosaca, memorija ili ulaznih pinova procesora. Losa situacija nastaje u tri faze, pojednostavljivanjem slozenih situacija i pojava, i svodjenjem na jednostavno, navodno razumljivo sirokim narodnim masama, zatim pogresnim etiketiranjem, identicnim nazivanjem odredjenih pojava, cesto po slicnosti, a jos gore random, i poslednja faza, kada se sa tako izmiksanim i uproscenim i pogresnim terminima krene u nekakvu dedukciju zakljucivanja, i zida nekakva virtuelna logika zakonitosti.. Tako nastaje sekta.
NIXIE Napisano Avgust 17, 2017 #214 Napisano Avgust 17, 2017 10 hours ago, ZZZ said: Salasov sklop nema dobre radne tacke, nije dobbro opterecenje, bespotrebno veliki bajpas C itd itd = Nemojte to praviti. Preamp sa 6V6 moze ali ne sa tim setovanjima cevi i elemenata. Bypass C je izabran za 0,23Hz -3dB, može da bude i deset puta manji to nije problem, ali zašto ne valja radna tačka? Koliko sam shvatio, isprobavane su razne radne tačke i napajanja pa se došlo do toga da ovako najbolje svira. Salas se trudio da napravi nešto jednostavno, da dobije što manja izobličenja, što širi frekventni opseg i najmanju moguću izlaznu impedansu. Meni se čini da je u svemu uspeo, osim izlazne impedanse. Kad ga napravim lako ću da menjam radne tačke, ali u kom smeru treba ići?
NIXIE Napisano Avgust 17, 2017 #215 Napisano Avgust 17, 2017 7 hours ago, Beli said: A da ti ipak uzmeš malo knjigu u šake i pređeš osnove, da više ne zbunjuješ ljude pišući ovakve besmislice. Nisam ja ništa izmislio, samo prenosim zapažanja o korišćenim terminima sa raznih sajtova. Evo recimo koji od ova dva je po vama common cathode amplifier, prilično su različiti a isto se zovu? https://www.tubecad.com/2007/05/blog0105.htm http://www.aikenamps.com/index.php/designing-common-cathode-triode-amplifiers
NIXIE Napisano Avgust 17, 2017 #216 Napisano Avgust 17, 2017 22 hours ago, Vix said: Ma opusteno, nije bitan ni broj strana, ni da li ima kondenzator ili ne, da li ima pojacanje ili ne, da li se greje ili ne, da li ima cevi ili pesak...bitan je krajnji rezultat a to je dobar zvuk, uz druzenje, kafu, pivo, i razumevanje....kako, kada, gde...nije bitno Evo čovek opisao AIKIDO koji je pravio. Tačno tako svira. http://www.dms-audio.com/node/9
ZZZ Napisano Avgust 17, 2017 #217 Napisano Avgust 17, 2017 10 hours ago, NIXIE said: Bypass C je izabran za 0,23Hz -3dB, može da bude i deset puta manji to nije problem, ali zašto ne valja radna tačka? Koliko sam shvatio, isprobavane su razne radne tačke i napajanja pa se došlo do toga da ovako najbolje svira. Salas se trudio da napravi nešto jednostavno, da dobije što manja izobličenja, što širi frekventni opseg i najmanju moguću izlaznu impedansu. Meni se čini da je u svemu uspeo, osim izlazne impedanse. Kad ga napravim lako ću da menjam radne tačke, ali u kom smeru treba ići? Bajpas C se ne izracunava prostom formulom koja vazi za filtere propusnike opsega. I to je klasicna greska koja se pravi. Pa evo i ti. Bajpas C zavisi od vise parameara. Vrednosti C u napajanju, Unurasnjih parametra cevi, itd. Ali nije to glavni nedostatak nego postavljanje cevi u nelinerni region, prebelika vrednost opteretnog otpora, manja mirna struja. Vidi se sve sa grafa anodnih krivulja, statickih parametra. Beli_Ninja je reagovao/la na ovo 1
ZZZ Napisano Avgust 17, 2017 #218 Napisano Avgust 17, 2017 Samo citate forume, pravite po inersiji sklopove SAMO zbog toga sto su neki ljudi koje uopste ne pozanjete rekli da je to super, a pri tom ne utrosite ni 10% tog vremena na citanje bazicne literature. I sto je najgore samo prenosite istu matricu dalje. Bez uvrede ali tacno ovako se desava. vladd and Beli_Ninja je reagovao/la na ovo 2
NIXIE Napisano Avgust 17, 2017 #219 Napisano Avgust 17, 2017 28 minutes ago, ZZZ said: Samo citate forume, pravite po inersiji sklopove SAMO zbog toga sto su neki ljudi koje uopste ne pozanjete rekli da je to super, a pri tom ne utrosite ni 10% tog vremena na citanje bazicne literature. I sto je najgore samo prenosite istu matricu dalje. Bez uvrede ali tacno ovako se desava. Forumi su korisni, čuješ razna mišljenja, meni je ovo ipak samo hobi i zabava, a ne profesija. Nisam imao nikakvu nameru da pravim SALAS 6V6, nisam ni znao da to postoji dok nisu počeli ovde na forumu da ga hvale, pa sam se zainteresovao. Hteo sam pre izrade prvo da ga čujem, eventualno uporedim sa onim što već imam, međutim ispostavilo se da niko nema napravljen primerak, znači mora da se pravi od diskusije nema vajde. Imam delova, imam kutiju, fale mi dve lampe, dva podnožja, protoboard i neke sitnice pa mogu da napravim probni komad za 100 evra i dva vikenda, neću da propadnem ako ne valja. Ako neko usput zna kako da se sve to unapredi tim bolje, biće korisno i za druge, ako ne onda ću sam da se igram, literature ima dovoljno na internetu, ima i softvera. Mislim da je Salas namerno postavio lampu u takav radni režim da dobije zvuk koji mu odgovara i koji će se većini dopasti bez obzira da li je realan, ne verujem baš da nije znao šta radi.
чика-Брка Napisano Avgust 17, 2017 #220 Napisano Avgust 17, 2017 ja sam poceo da sklapam Salas 6V6, ali zbog mnostva obaveza ide malo sporije. ako ti se ne zuri, sacekaj da sklopim, pa ces moci i da vidis i cujes preamp. a i da vidis sta i kako. ideja za Salas je pala jedanput kad je kolega skrstic bio kod mene. nesto smo pricali i pala ideja da se napravi Salas, i da bi imao preamp, a i da bi mogao da se isprobava po kucama. pa ako neko zeli da napravi moze da vidi sta i kako. ako bas hoces na pravis Salas, imam ja ruske 6P6S odlicne, smoked glass.
