Zen Mod Napisano Septembar 19, 2022 #419 Napisano Septembar 19, 2022 hype .......... shonne and LightMatic je reagovao/la na ovo 2
shonne Napisano Septembar 19, 2022 Autor #420 Napisano Septembar 19, 2022 2 minutes ago, Zen Mod said: hype .......... Lepi se za usi 😁😛🤗 LightMatic je reagovao/la na ovo 1
NIXIE Napisano Septembar 19, 2022 #421 Napisano Septembar 19, 2022 Zvučnici jednostavno nestaju, tako da nisu više ni neophodni. LightMatic and shonne je reagovao/la na ovo 1 1
shonne Napisano Januar 5, 2023 Autor #422 Napisano Januar 5, 2023 On 1/9/2022 at 10:00 PM, shonne said: izvolte UGS Muse Salas shunt regulators.pdf 842.64 kB · 28 downloads In general use 5-6V more DC input than output for good performance, the 20k trimmer is alright for 32V range also. When you first test make sure the dummy load resistors don't consume more than the current limit you decided. Else it will not reach target output in test. Example, if your final real load will be 32V/100mA don't test with less than 390R dummy i.e. 82mA. CCS target setting is 0.58V/R1=mA or R1=0.58V/mA i.e. when you want 150mA R1=0.58V/0.15A=3.866 (3.9R)
shonne Napisano Mart 26, 2024 Autor #423 Napisano Mart 26, 2024 Gledam ovaj nelsonov preamp i komponente. Regulator... Kupis jedno 20 vrste komponente u velikim kolicinama i od toga pravis vrhunske uredjaje. Bilo to preamp, amp...sve je slicno. Samo lepo ubaceno. Sjajno 😁
Aleks Napisano Mart 26, 2024 #424 Napisano Mart 26, 2024 Ne znam, meni je nekako čudno da u današnje vreme proizvođači ne izbacuju i daleko bolje komponente od tih - niži šum, veća brzina, bolje performanse, itd - baš naprotiv - pre mislim da je kod Neleta, a bogami i dosta drugih konstruktora takvog tipa, zastupljena praksa da se kupe dobr obsolete komponente u ogromnim količinama, tipa for life bukvalno. I onda kada hoćeš i da kopiraš takav uređaj - ne može, nema tih komponenti više prtz Nebitno što sigurno ima boljih - zamenskih - vernici će reći da nije to to, original komponenta ipak zvuči bolje, eee... shonne je reagovao/la na ovo 1
shonne Napisano Mart 26, 2024 Autor #425 Napisano Mart 26, 2024 Nele se koristi tome da nema copy. Ako jos ukinu IRFP nema sta vise da se pravi. Ono sto je meni bilo interesantno na ovoj slici, vrednosti komponente i tip. Sve je isto, bilo to u preamp, amp...samo su konstrukcije drugacije. Svaka cast. 🤗 Aleks je reagovao/la na ovo 1
Zen Mod Napisano Mart 27, 2024 #426 Napisano Mart 27, 2024 celokupna produkcija PL je dokaz da pored delova mnogo svira i znanje obaska sto se Firma vodi pamecu msm, nista drugo nego sto Grunf kaze na majici Nele je stari macak - vrlo dobro zna kako radi advertising i sta je psihologija ciljne grupe kupaca ........ ne bi poverovao do kojih sitnica se to uzima u obzir, da bi na kraju mogao da slozi pricu u kojoj nece nista slagati, nece prodavati mooda za boobrege a imace sta da donese novo da opravda postojanje proizvoda Aleks je reagovao/la na ovo 1
shonne Napisano Mart 27, 2024 Autor #427 Napisano Mart 27, 2024 21 minutes ago, Aleks said: Nebitno što sigurno ima boljih - zamenskih - vernici će reći da nije to to, original komponenta ipak zvuči bolje, eee... Problem je sto te stare komponente sviraju. Nemaju zamene. Toshiba je imala svoj pecat i njihovi mosfetovi se 'otvaraju' na odredjenoj voltazi i zvuce sjajno. Ako pogledas karakteristike mozda neke novije komponente po datasheets deluju bolje ali zvucno ne. Sam znas da u point 5 koji mosfetovi idu, i tu nema kompromisa. Ti onsemi mosfeti su skoro postali obsolete, a i oni sami ne mogu u point 8, nikako. Papa je kupio kamion, i moze mu se. Ja sva sreca sto sam nabavio 2 okteta, pa u buducnosti jos mogu da se igram.
Zen Mod Napisano Mart 27, 2024 #428 Napisano Mart 27, 2024 primer - Aleph J - All JFet amplifier CCS za LTP moze da se izvede i elegantnije i bolje nego 2 ili 3 paralelna 2SK170 koja rade kao CCS al onda ne bi mogao da napise All JFet Amplifier
shonne Napisano Mart 27, 2024 Autor #429 Napisano Mart 27, 2024 Slazem se sa svime. Ja sam npr do 'juce' bio ubedjen da oni u svojim preampima koriste obicne regulatore, npr tipa 7815 i tako...kada video skoro ovu sliku sa komponentama, mogu da se slozim skroz sa tvojim vidjenjem u prezadnjem postu. Ipak je PL takoreci mozak i nije prevara. Godinama smo pravili uredjaje i sa druge strane slusao mnostvo drugih...ono sto sam cuo,...za sad nista nije moglo da nadmasi PL. Zato i odlucio da pravim te uredjaje. Za svoje slusanje...
Mikorist Napisano Mart 27, 2024 #430 Napisano Mart 27, 2024 pre 5 časa, shonne reče Problem je sto te stare komponente sviraju. Nemaju zamene. Ama fizika svira u komponenti a ne logo na njoj. pre 6 časa, Aleks reče niži šum, veća brzina, bolje performanse i to po 10 puta bolje....bukvalno. primer 844-IRF9610PBF/844-IRF610PBF Vishay/Siliconix su izašli 16-Aug-2021 ispod čekića (četvrta generacija) 8, 10 i 15 nanosekundi... Ne isplati se vaditi iz liftova više delove shonne je reagovao/la na ovo 1
shonne Napisano Mart 27, 2024 Autor #431 Napisano Mart 27, 2024 Steta sto jedni kostaju blizu eur komad i cuju se ko tranzistor, dok su drugi u oktetu oko 100 eur 😁
Mikorist Napisano Mart 27, 2024 #432 Napisano Mart 27, 2024 Eno ima i PCM63P-Y za 600 evra par. I ne svira za 600 evra
Mikorist Napisano Mart 27, 2024 #434 Napisano Mart 27, 2024 Ma od vudu magije . Mora pileću nogu da staviš da svira bolje shonne and BANAT je reagovao/la na ovo 2
Zen Mod Napisano Mart 27, 2024 #435 Napisano Mart 27, 2024 19 minutes ago, shonne said: Steta sto jedni kostaju blizu eur komad i cuju se ko tranzistor, dok su drugi u oktetu oko 100 eur 😁 zavisno od kola u kojem su ugradjeni ako je follower, male su zvucne razlike izmedju IRF i 2SK/J ako je UGS stage, razlike ima ali zato sto je sa IRF (razlika u Ugs) veci OLG samog UGS stage, samim tim veca kolicina NFB za pretpostavljeni CLG ako se izvrsi korekcija UGS kola sa par trikova, da OLG sa IRF bude isti kao u slucaju sa 2SK/J, onda i nije neka znacajna razlika ...... postoji ali nije kvalitativna nego se svodi na pitanje ukusa Mikorist and shonne je reagovao/la na ovo 2
BANAT Napisano Mart 27, 2024 #436 Napisano Mart 27, 2024 17 hours ago, shonne said: Gledam ovaj nelsonov preamp i komponente. Regulator... Kupis jedno 20 vrste komponente u velikim kolicinama i od toga pravis vrhunske uredjaje. Bilo to preamp, amp...sve je slicno. Samo lepo ubaceno. Sjajno 😁 Meni je kod tog uredjaja interesantno da se koristi `ground plane` PCB, kao da je za neke RF aplikacije . shonne je reagovao/la na ovo 1
shonne Napisano Mart 27, 2024 Autor #437 Napisano Mart 27, 2024 15 minutes ago, Zen Mod said: zavisno od kola u kojem su ugradjeni ako je follower, male su zvucne razlike izmedju IRF i 2SK/J ako je UGS stage, razlike ima ali zato sto je sa IRF (razlika u Ugs) veci OLG samog UGS stage, samim tim veca kolicina NFB za pretpostavljeni CLG ako se izvrsi korekcija UGS kola sa par trikova, da OLG sa IRF bude isti kao u slucaju sa 2SK/J, onda i nije neka znacajna razlika ...... postoji ali nije kvalitativna nego se svodi na pitanje ukusa Ma znam da je Mikin follower vec pricali. Zmicek mu u dzep za bolje komponente 😁 Definitivno se toshiba i onsemi uklapaju u tu pricu sa drugim radnim tackama i njihovim otvaranjem. Nisam video za sad da je neko radio sa IRF. Verovatno je stvar ukusa.
Mikorist Napisano Mart 27, 2024 #438 Napisano Mart 27, 2024 pre 10 minuta, BANAT reče Meni je kod tog uredjaja interesantno da se koristi `ground plane` PCB, kao da je za neke RF aplikacije . Sve što je projektovao Wayne Colburn izgleda tako. Čak i pojačalo za slušalice. Baš sam razmišljao šta će mu tolika površina
BANAT Napisano Mart 27, 2024 #439 Napisano Mart 27, 2024 Miko taj Wayne C. je to uradio tako radi dobijanja efikasnog elektrostastickog oklopa , ali se na slici ne vidi kako je stampa napravljena sa donje strane , kod RF -PCB se obavezno radi da i sa donje strane postoji `ground-plane ` bakrena povrsina , koja je na svakih oko 10-15mm galvanski spojena linkom sa gornjom `ground-plane` bakrenom povsinom , sad kako se tu radi o audio uredjaju verovatno da dupli `ground-plane` PCB nije ni potreban . Mikorist and shonne je reagovao/la na ovo 2
