grozni Napisano Februar 16, 2016 #375 Napisano Februar 16, 2016 Produkt zlezde libidnjace istocno sibirskog goveceta pred parenje. Uzima se samo u prva dva dana po nagonu, rucno, postaviti zenku ispred na tacno 2m. Testirali ga i kazu nema bolje. .... Ajd bolje da se vratimo ozbiljno na temu, da ne gadimo istu.
zbotic Napisano Februar 16, 2016 #376 Napisano Februar 16, 2016 Za lupetanje o monokristalima i ultračistom bakru, evo malo copy/paste edukacije iz Wikipedije: Bakar (iznad 98%) s manjim dodacima ima različite osobine i svojstva, a najvažnije su vrste: -Visokoprovodljivi elektrolitički bakar, ETP-bakar (99,90% Cu; 0,4% O), upotrebljava se za izradu električnih sabirnica, sklopki i prekidača, tiskarskih valjaka te kao materijal za izradu krovnih pokrova i bakrene galanterije u građevinarstvu. -Visokoprovodljivi bakar bez kisika, OFHC-bakar (99,92% Cu, bez rezidualnog kisika) najčišći je konstrukcijski metal koji se danas koristi u industriji za vodiče, elektronske cijevi, električne sabirnice, grijače, radijatore, uljna hladila itd. -Arsen-bakar (99,65% Cu; 0,025% P; 0,30% As) se upotrebljava za izradu bojlera, radijatora, izmjenjivače topline, cijevi za kondenzaciju, itd. -Kadmij-bakar (99,00% Cu; 0,6-1,0% Cd) se upotrebljava za elastične dijelove aparata koji se zagrijavaju ili leme, izradu posuda, električne vodove i elektrode za zavarivanje. -Krom-bakar (99,50% Cu; 0,5% Cr) i telurij-bakar (99,50% Cu; 0,5% Te). Odlikuju se čvrstoćom na visokoj temperaturi, otpornošću na koroziju i lakom mehaničkom obradom. Koristi se za izradu elektroda za zavarivanje, elektromotore i za dijelove električnih aparata.
zoranzu Napisano Februar 16, 2016 #377 Napisano Februar 16, 2016 Electrical conductors[edit] Single crystal copper has better conductivity than polycrystalline copper.[3] As of 2009, no single crystal copper is manufactured on a large scale industrially, but methods of producing very large individual crystal sizes for copper conductors are exploited for high performance electrical applications. These can be considered meta-single crystals with only a few crystals per metre of length. A single crystal or monocrystalline solid is a material in which the crystal lattice of the entire sample is continuous and unbroken to the edges of the sample, with no grain boundaries. The absence of the defects associated with grain boundaries can give monocrystals unique properties, particularly mechanical, optical and electrical, which can also be anisotropic, depending on the type of crystallographic structure. These properties, in addition to making them precious in some gems, are industrially used in technological applications, especially in optics and electronics Mislim da je takodje copy/paste iz Wikipedie...nema nigde pomena o bojlerima i cevima za etažno grejanje... grozni je reagovao/la na ovo 1
grozni Napisano Februar 16, 2016 #378 Napisano Februar 16, 2016 Cisto kurcenja radi, posto kablovi nemaju veze a i ponukan temom, uzeh novi FTA interkonekt. I u pravu ste. Nemaju veze al ne kablovi, vec jalova rasprava. I te kako ima veze u zvuku, To je naravno moje ubedjenje. Ko veruje u kablove, mono kristalni, nadrkanoslusljivi amorfni...kabl, gurace na svoju, ko ne veruje opet na svoju stranu. I svi su intimno u pravu. Treba li izdvojiti 50-100-200 E ili 0 E, nek odluci svako ponaosob za sebe. Ljudi ovo je hobi. Treba da uzivamo a ne da se nadkenjavamo u ovoj lepoti od hobija. Dovoljno je gnojava svakodnevnica da bi jei jos i ovde nastavljali. ... Uzgred, RTB Bor je proizvodio 99,985 bakar, proverio sa tehnologom postoji monokristalni, e sad, cemu to sluzi il ne sluzi, vi naravno to znate bolje od mene. Uzivajte braco, a ja odo da slusam Cile Mile, mlaka kaka jazz. Pozdrav P.s. Gospodo nesto mislim, Vas ni kilo dunje ne bi pomirilo u stavovima.... a po svim zakonima fiziologije bi trebalo Zflazar and hifish je reagovao/la na ovo 2
vladd Napisano Februar 16, 2016 #379 Napisano Februar 16, 2016 Beter je beter, sto ne kazu za koliko. Par posto na sestoj decimali cistoce. Zasto ne koristiti i monokristal srebra? http://www.conductivity-app.org/download-single-text-pdf/cu_overview Ali dobro, nekome te igracke spadaju pod ceif, red je da se plati za bes.
grozni Napisano Februar 16, 2016 #380 Napisano Februar 16, 2016 Moj moto... Siroma sam, al sam besan Ovo za srebro mi se svidja, AJd Zoki, nek FTA to malo prouci, ocu budem prvi u Beograd. Ce skrenemo i Moravu ako treba, sam da ga imam pre onog zlotvora iz preka Wolanda.
zoranzu Napisano Februar 16, 2016 #381 Napisano Februar 16, 2016 Bar ovo nije, puno kosta,za DIY Bare Wire Neotech 26 gauge upocc silver/teflon solid core$5.79 Neotech 26 gauge occ silver/gold alloy$9.15 Neotech 24 gauge upocc copper/teflon solid core$1.27 Neotech 22 gauge upocc copper litz$2.00 Neotech 20 gauge upocc copper litz$2.50 Neotech 14 Gauge upocc copper litz$8.59
grozni Napisano Februar 16, 2016 #382 Napisano Februar 16, 2016 A jel to monokristalno srebro ? Nemo da me iznenadjujete neprijatno, Godzila se u meni budi
grozni Napisano Februar 19, 2016 #383 Napisano Februar 19, 2016 Stigla skalamerija za apgrejd i skracivanje kablova. High end alavosti. Predstavljamo Masu Vukomanovic. Extremly well trained cable expert. zerowaf je reagovao/la na ovo 1
zbotic Napisano Februar 19, 2016 #384 Napisano Februar 19, 2016 Beter je beter, sto ne kazu za koliko. Par posto na sestoj decimali cistoce. Zasto ne koristiti i monokristal srebra? http://www.conductivity-app.org/download-single-text-pdf/cu_overview Ali dobro, nekome te igracke spadaju pod ceif, red je da se plati za bes. Tko ovo ne čuje, magarac.
Woland Napisano Februar 19, 2016 #385 Napisano Februar 19, 2016 @grozni (bilo to nekad ) cccc.. sudnji dan se bliži.. a nekad si bio baš kul tip.. vid ga sad.. exxx.. menjaj nick pod hitno! ja ću te zovem Orka
zbotic Napisano Februar 19, 2016 #386 Napisano Februar 19, 2016 Ta zvijer može i buksne počupati.....
grozni Napisano Februar 19, 2016 #387 Napisano Februar 19, 2016 Zver je zaspala pored zvucnika. Zezajte , karajte, danas kuca casti.
vladd Napisano Februar 20, 2016 #389 Napisano Februar 20, 2016 Tko ovo ne čuje, magarac. čistoća.jpg https://www.nde-ed.org/GeneralResources/MaterialProperties/ET/Conductivity_Copper.pdf Sto ce reci da su relatine promene otpornosti par %, uz (cak) i poboljsanja srebrom, ali se sve desava sa otpornoscu bakra na minus osmi stepen... Nego ne dobismo izvestaj ovog presimpaticnog experta za kabal, da li su visoki hrskavi a basevi zilavi Po izrazu lica, deluje da su kablovi zanimljivi
kurgan999 Napisano Mart 5, 2016 #390 Napisano Mart 5, 2016 Skoro sam dobio katalog kablova sta rade ovi kablovi od 20.000$? [emoji3] Edit: Sad videh ima neki i od 50k$ [emoji3] Sent from my iPhone using Tapatalk
Zen Mod Napisano Mart 5, 2016 Autor #391 Napisano Mart 5, 2016 jeftinije je da uzmes samo additional 0.5m kurgan999 and Zflazar je reagovao/la na ovo 2
vladd Napisano Mart 6, 2016 #392 Napisano Mart 6, 2016 Kako sta rade ti zvucnicki kablovi? Ispiraju narko novcanice samo tako. I usput olaksaju nekog fifi perverznjaka.
grau. Napisano Mart 6, 2016 #393 Napisano Mart 6, 2016 taj prvi plavi neotech hook up od srebra je zanimljiv predlog, probacu. vidim da postoji izvestan kult oko te zice kod azijskih tubes/horns fanova, to je dobar znak.
grau. Napisano April 11, 2016 #394 Napisano April 11, 2016 nisam nasao ovaj neotech kabl u japanu ali sam umesto nekog srebrnog oyaide koaksijalca doneo za probu zicu koja mi deluje kao no bulshit, bakar sa srebrnom povrsinom, licnast, u teflonu. bio je dovoljno jeftin da ce da otrpi eksperiment. inace, trazeci ko prodaje klei konektore ovde, nabasah na nekakve way kablove. da li je neko imao prilike da cuje/proba?
ab Napisano April 11, 2016 #395 Napisano April 11, 2016 inace, trazeci ko prodaje klei konektore ovde, nabasah na nekakve way kablove. da li je neko imao prilike da cuje/proba? Kod prijatelja u sistemu sam imao prilike dosta cesto da poslusam IC Way Cables, onaj crveni debeljko sa pamucnom zavrsnicom i najskupljim Klei Absolute Harmony RCA silver konektorima, i to je fantastican IC sa autoritetom u celom opsegu i nevidjenom prostornosti i scenom. Mana mu je cena od 500evra, pa sam, poveden cinjenicom da je Nune Way Cables bio u prici sa Slobom koji po KP prodaje Gekko zicu, tj.obrnuto Sloba sa Nunetom i da je po svoj prilici u tom crvenom Way Cables IC od 500evra Gekko zica srebro u pamuku u kombinaciji sa Klei RCA konektorima, napravio sam jedan IC sa tom kombinacijom zice i RCA (pletenica od 4 zice duzine 6m vrednosti 50evra i Klei Absolute Harmony 150evra set - prvi kupljeni od Slobe a drugi od Nuneta), dakle skup eksperiment, IC koji sam napravio za tu cenu je u vrednosti 200evra. To svira stvarno fantasticno ali nema bas toliku prostornost kao Way cable IC od 500evra, zapravo ima jako dobru ali ne kao doticni IC. Takodje, Way cables IC od 500evra svira nesto linearnije. Stizemo do dela da je konstrukcija IC od 500evra nepoznanica i da sam samo naslutio da u njemu navodno ima 8 provodnika, a ponavljam mislim da je takodje Gekko srebro u pamuku u pitanju. Konacno, uzimajuci u obzir da sama konstrukcija takodje daje finalni karakter i performanse samog IC, pored izolacije, moze se samo naslutiti da se u mom slucaju trebalo poraditi na tome. Sagledati razliku u ceni od 200 do 500evra, mnogo se postiglo. Way cables u vezi tog IC ima jako pozitivne recenzije na netu od samih korisnika, istina ne bas mnogobrojne.
grau. Napisano April 11, 2016 #396 Napisano April 11, 2016 http://www.kupujemprodajem.com/Gekko-srebro-IC-KLEI-Absolute-Harmony-32237081-oglas.htm?filter_id=59241087 ti si ovo pravio? btw poserim im se u cenu od 150e za absolute harmony klei, kad u americkoj radnji kosta tacno 100e. http://www.soniccraft.com/product_info.php/kle-innovations-absolute-harmony-p-4707
