ako neko ima iskustva sa phase plug-ovima
gde, sta, kako ...
savet, sugestija ...
elem, stoje mi zvucnici, came cekajuci u riznici,
probao ih u test kabinetima oko 38 litara BR, i veoma
sam zadovoljan kako rade, to jest zvuce na SE svetlecem pojacalu.
ali su grdni, jer su trube ostecene.
planiram da ukinem trube i metem phase plug.
  • Odgovora 19
Drveni metkovi koje može da ti uradi neki stolar ili neko ko ima strug za drvo? Možeš eksperimentisati raznim oblicima, veličinama, vrstama dvreta... Igranka do penzije...
trube ne lice ninasta.
membrane 10/10.
misterija.
vezano za phase plug, ja bi nesto kao Lowther PM6C.
a materijal - jebem li ga. valjda drvo.
mada kad bi znao nekog oruzara ili sakupljaca, pa da pitam
za neko zrno - manje obrada, skoro gotov phase plug.
jedino da se prefarba.
:drinking-2:
Ma takav klin se na strugu za drvo odradi za pet minuta, koliko bi ti manje? :)
gde, sta, kako ...
Jedna ideja kako bi to možda moglo da se reši (pokojni sstrsat):
http://www.sstrsat.diyaudio.com.hr/en/index.php?what=1&tip=1&id=17&bck=4&parentid=1
trube ce morati da se ukinu.
jedna je izguzvana, ne moze da se vrati u prvobitno stanje.
druga je izguzvana + krpljena lepkom.
moja ideja je da napravim kutije, bas refleks, mozda i tqwt,
sa Philipsima + Monacor ribbon RBT 95 SQ.
naravno, prvo bi ih izmerio, pa sa parametrima video sta i kako i koliko.
:drinking-2:
pitaj ZZZ-a, on je Origami-Sensei, sa papirom još jedino alnico-magnet nije pravio
Ono jes. A i ne živi daleko :D
:drinking-2:
Philipsi idu do 19kHz.
Nađi neke donore shebane za trubice. Ne zamlaćuj se sa plugovima.
Dobar savet. Pogledati obavezno:
http://www.troelsgravesen.dk/9710.htm
imam 4 originalne Philipsove trubice, sa platnenim dustcapom - cekaju te. :)
ima 2 za Saleta i 2 ako jos nekom treba?
zahvaljujuci komsi Zokiju, trube nabavljene.
ja necu ni pokusavati da ih zamenim, mnogo je
pipavo, delikatno.
najverovatnije cu kod majstor Goluba.
:drinking-2:  :drinking-2:  :drinking-2:
