Preamp za Babelfish J mini
progster
10uF elko + 4,7uF MKP
Ili stavi 15uF low esr elko + 1uF MKP.
Uzmi kod Silkena http://silken.rs/navigacija/proizvodi.php?msq=6&podkategorija=LOW%20ESR%20ELKO&kategorija=ELEKTRONSKE%20KOMPONENTElow esr elko i isto kod njih: http://silken.rs/navigacija/proizvodi.php?msq=6&podkategorija=MKP&kategorija=ELEKTRONSKE%20KOMPONENTE ove Philips 1uF polikarbonat. Nisam probo, verujem ManicPu da su awesome.
Zafrkni te bipolarce, imao sam mnogo loše iskustvo sa tim koji uglavnom ima da se nađu kod nas.
Ako ti je do polariteta elko-a, stavi negative end prema ulazu/izlazu.
Sad otvorih da proverim imaju li ove od 15uF, i nemaju, ne mogu nigde da nađem elko 15uF, ni obične ni low ESR tako da ta kombinacija otpada, idem sa 10uF+4.7...
Pa zašto bih pravio 10uF kada toga ima na svakom ćošku? :) Meni je problem što nisam mogao da nađem 15uF LowESR... Opet, to mogu da dobijem paralelno (približno), videću tu da pravim kombinacije, ništa me ne košta, kondenzatori tog kapaciteta su ionako reda <10din a nije da mogu nešto da zeznem, samo može da se čuje bolje ili lošije...
U orginalnoj šemi bilo 10uF, ja stavio 15uF jer sam imao u furdi.
10uF ili više za probu i cepaj. Više ne smeta, manje mož da smeta.
Kad se steknu uslovi 10u ili više polipropilen kond i završiš priču.
Hvala na informaciji. :)
Šta mislite, da li bi izbor kanala mogla da se odradi pomoću Arduina, sa ovim relejima:
http://www.hobbyist.co.nz/sites/default/files/styles/large/public/field/image/relay%20front%20sm.JPG?itok=lesZMCIq
Imam Arduino, step motore, dvoredni displej, IR prijemnik i daljinski itd. Ali mogu li da koristim ovakvu gotovu ploču sa relejima, zašto ne?
  • 3 nedelje kasnije...
Nisam to rekao, nego koliko snage imaš po preampu, pa sračunaj osigurač.
Mora da se stavi, jerbo koja mu je onda svrha postojanja?
Nije da stoji u fioci.
Čas radi, čas ne radi. :D
Shunt radi, daje 24.7V , prvo sam na oba kanala imao neku struju preko otpornika od 10ohm-a, sad na jednom imam oko 50mA (znam da je mnogo, nije problem, srediću to kad izmenjam otpornike), ali na drugom nema struje... Ne znam odakle da krenem sa ispitivanjem...
Prvo kaži šta si uradio, da si invertovano odštampao invertovan pdf za pcb... Pa si morao da lemiš komponente naopako :)
Prvo to, ispreispitaj sve tranzistore ponovo - jedan po jedan.
Što se tiče mosfet-a, gejtovi na ovom "ispravnom" kanalu: Gornji 8.5V, donji 3.4V. Na ovom drugom koji ne daje znake gornji je 7.4V a donji nema znakova života...
"Donji" su mi ovi bliži masi, tj. sredini pločice.
