DIY pojačala ...... izborno Babelfish J Mini , a posle ko zna
Jedino našeg početnika kolje, a i sam primećujem, što nema dokumentacije negde uredno složene... to bi uvek olakšalo početnicima posao. (il ima al nisam našo...)
Lep amp (čitaj: jednostavan). Stavim ja to na todo listu... :spiteful:
http://www.diyaudio.com/forums/solid-state/244903-vssa-through-hole-pcb-build-thread.html
Sve dokumentovano.
Ako nekome treba pomoć oko uklanjana malware-a neka se javi slobodno, ja sam član ASAP AMF tima, to mi je na neki način posao, samo što osim znanja nemamo drugu satisfakciju od toga što radimo. :)
Pogledaću to pojačalo sad, a do tad imam jedno pitanje...
U dilemi sam da li se za ovaj projekat više isplati da stavim dva kond-a od recimo 68mF (konkretno ovi Philips iz oglasa), ili kupiti recimo 4 ova: http://www.proelectronic.rs/ELKO%2033.000uF%2025V-1594.htm
Ova druga opcija mi je jeftinija, a i mislim da je bolje da napravim CRC konfiguraciju na filteru, brum će biti manji, sa druge strane jednostavnije je da se vežu dva kondenzatora (pločica mi i ne treba)?
Dobro došao na forum.
Imamo IT sekciju - možeš slobodno da otvoriš temu oko  uklanjana malware-a ako želiš  :wink2:
Stigli danas delovi, stigli su mi kondenzatori, i grecovi za filter, blokovi, keramika, trimeri, to je porudžbina iz ProElectronica, sutra-prekosutra bi trebao da stigne ostatak iz RK-a, posle mi ostaju samo JFET-ovi, hladnjaci i kućište, JFET-ove ću uskoro da nabavim, a hladnjaci i kućište će malo da sačekaju, možda pogledam da nema nečega interesantnog na otpadima. Mogu li da koristim 2 ista kulera od procesora za svaki par tranzistora, sa aktivnim hlađenjem, naravno reulisao bih broj obrtaja, ili moraju da budu spregnuti?
Sad čekam Alex-ove pločice pa polako da počnem. :moil: :moil:
Evo slike filtera, 66mF po kanalu, neopterećen daje napon oko +-18V, to je dovoljno? Koristio otpornik 0R1 5W.
Možda promenim ovaj hladnjak ako se grec-ovi mnogo greju, ali mislim da će biti ok.
@progster
samo napred...u pocetku je prepiska bila malko konfuzna ali valjda svi to tako zapocnu ili barem vecina ...bese neko ovde nedavno ko se predstavio kao Tito i pokusavao da podje..va forum...kako je ovo Srbija i nema nev...mislim naivnih brzo je provaljen.
tako da se ja IZVINJAVAM i zelim ti iskreno uspeh :guitarplayer:
Ovo je 3. rollback foruma od sino, evo 3. put pišem poruku. :smesna:
Nema potrebe da mi se bilo ko izvinjava, znam kako vam je kad neko padne sa neba, bez puno znanja i pita nešto, a ni on sam ne zna šta. :)
Imam pitanje u vezi ožičavanja. Planiram da koristim bakarni licnasti kabl sa silikonskom zaštitom, e sad, što se preseka tiče. Po mojim proračunima, u teoriji 1.5 kvadrat kabla može da trpi oko 19A. Ima li potrebe da koristim veći presek u bilo kom delu?
I još jedno pitanje:
http://www.diyaudio.rs/uploads/monthly_02_2014/post-1572-0-15938500-1393430569.jpg
Moram li da stavljam NTC, ili mogu samo da vežem masu za kućište?
a ja mislio da je Twilight Zone...
ja dovrsavam Borin HF 2006 i bas se nosim istim mislima, izgubih prste sve pletuci 2 farbane i jednu zuto zelenu od po 2.5mm2 po preporuci konstruktora...sekundar vodi nesto manje od 4 A...1.5mm2 bi mi bas pasovao?
tehnicki 1.5qmm odgovara
no , vise volim 2.5qmm
mekani zvucnicki je ubio se za uraditi energetske vodove u ampu
Dragi Kolega,
izuzetno mi je drago da imas plenty of time .... samo naprej . :wink2:
Znači nema potrebe za silikonskom zaštitom?
NPC treba da bude 10-15ohm, a mora bit 5A?
Jedno pitanje oko mase:
http://www.diyaudio.rs/uploads/monthly_05_2009/post-2-1243537850.jpg
Ne razumem baš najbolje razliku izmeću dve mase na slici.
Mogu li ovakvu šemu za masu da primenim?
http://www.diyaudio.rs/uploads/monthly_03_2013/post-2-0-86261200-1363609975.jpg
Ako sam dobro razumeo, NPC-om povezujem šasiju (koja je uzemljena) na čvorište mase u ispravljaču?
Dragi Kolega, izuzetno mi je drago da imas plenty of time .... samo naprej . :wink2:
ma jok dragi kolega...vremena za sebe imam najmanje ali volem da lecim...zivce...mislim pokusavam...svakog dana u svakom... :dash1:
skroz legitimno, tj. OK.
ali .... 'de nadje zivce da lecis svajserajem ?
Bolje neki komplet karata za Kolarac, recimo .... :hmmm:
nije npc nego ntc
iimas foto tutorijale na big diya , npr. F5 - tamo je sve sazvakano
ima jos pasulja da se pojede dok dodjes do masa
e vidis to je problem. oduvek sam bio autistican prema velikom broju ljudi...uvek bih umesto Kolarca ili slicne institucije izabrao sopstvenu sobu i HiFilistiku...to je jace od mene
ali i jedno prakticno pitanje...zice kojima se vode signali treba da budu shirmovane...i one koje idu na potove?
nije npc nego ntc
Jes, NTC, razmišljam nelinearni otpornik, termistor, pišem NPC... Ja imam par komada 5ohm 4A, to je malo?
Ma znam da ima mnogo vode Moravom da protekne dok ja stignem do toga, nego pitam...
Stigli i ostali čepari, sad pravim pauzu što se švajsovanja tiče dok ne stignu Alex-ove pločice. :)
