Aleks Napisano Decembar 6, 2015 Autor #24 Napisano Decembar 6, 2015 Hvala Ako nije tajna, koje su dimenzije hladnjaka ? Ukupno je 4 hladnjaka, 2 po kanalu, gornja ploča je ujedno i hladnjak dim. 20x10x1.8cm, a za njega sa strane pastom spregnut fisher SK47/75 (20x7.5x4) i to se sada greje daleko manje.. u prvoj verziji bez ovih sa strane je pištao od toplote, pa se moralo gasiti nakon max sat vremena slušanja... Iznutra: Slušalice out još nisam isprobao, tu treba menjati polaritet na samim sluškama jer amp okreće fazu (ili nekako softverski na kompu, ne znam postoji li takvo rešenje). Ili ako je balanced dac out, uzeti signal sa - i mase.
Spachek Napisano Decembar 6, 2015 #25 Napisano Decembar 6, 2015 Svaka cast, stvarno lepo izgleda. Koliki su ukupni troskovi bili za komponente, izradu i majstorske ruke? Pretpostavka kada bi pravio za nekoga? Sent from my GT-I9305 using Tapatalk
pakonja Napisano Decembar 6, 2015 #26 Napisano Decembar 6, 2015 Odlicno... Dao si mi ideju kako da ubijem zimske dane dok smisljam kutije koje cu da pravim... sin mi se zove Aleksandar (ACA) tako da cu napraviti ovo pojacalce za njega Aleks je reagovao/la na ovo 1
Aleks Napisano Decembar 6, 2015 Autor #27 Napisano Decembar 6, 2015 Svaka cast, stvarno lepo izgleda. Koliki su ukupni troskovi bili za komponente, izradu i majstorske ruke? Pretpostavka kada bi pravio za nekoga? Što se cene delova tiče, opet ja sa mojim uštedama oko pojačala A klase - ne može i jare i pare (uvek bilo). Na kraju uvek ispadne onoliko koliko MORA da ispadne da bi to sve bilo kako treba... ili ne može da bude kako treba Tako za ovaj mali ampić, ukupan trošak oko materijala (sa sve čoper napajanjima, original ALPS pot, fini konektori itd..) bio je oko 150e. Za klasično napajanje bi bilo i skuplje, ali stvarno ne vidim nikakvu potrebu, čak dajem i prednost ovom - kao što rekoh, i na najjačem slušanju nema clippinga ni u najavi, basa u najnormalnijim "pass" količinama, bruma šuma huma nigde, tako da su mi čoperi skrozzzz ok. Al' ko što napisah pozadi, 3A min po adapteru Greju se, ali ništa više no kada je prikačen laptop.
Aleks Napisano Decembar 7, 2015 Autor #28 Napisano Decembar 7, 2015 What a fantastic headphone amplifier Kakav skok sa običnog izlaza iz kompa na ovo...
trinity Napisano Maj 10, 2018 #29 Napisano Maj 10, 2018 Da li postoji preporuka za pločicu napajanja za ovo pojačalo. Znam da napajanje laptopa radi dobr ali poznajući sebi, sigurno će me nakon nekog vremena kopkati da nije audiofilski to Treba da pokreće fostex diy fullrange i Dual iz teme dva u jedan zvučnik
Aleks Napisano Maj 11, 2018 Autor #30 Napisano Maj 11, 2018 Može bilo koja pločica napajanja, ako ima neko gerbere za zocky-eve pločice napajanja može da okači, nećemo mu ništa Koristiti šemu i nacrte PCB-a iz ovog posta: (uklonio sam falične iz prvog posta) 2SK170BL nemoj iz Mousera (ne verujem da ima uopšte?), pitaj na forumu ima li neko da ti proda... hrčkare to ljudi ovde
trinity Napisano Maj 14, 2018 #31 Napisano Maj 14, 2018 Koja je vrednost Pozcija R12. Na pcb-u si je označeno kao 68.1k. I molim preporuku neke knjige za elektroniku. Imao sam jednu u elektronskoj formi, mislim da je možda i zagreb bio izdavač ali sad nešto ne mogu da je nadjem.
Aleks Napisano Maj 14, 2018 Autor #32 Napisano Maj 14, 2018 To je 68,1 kilo om, ali to tako se izmotava Pass, a ja ga kopirao Slobodno staviš 68k i uživaš. Neku dobru knjigu za početnika sigurno ima da ti preporuči @Zen Mod
Zen Mod Napisano Maj 14, 2018 #33 Napisano Maj 14, 2018 skidaj: https://www.dropbox.com/s/jxejbkmtulypbt9/ELECTRONICS_A_Complete_Course.rar?dl=0
trinity Napisano Maj 14, 2018 #34 Napisano Maj 14, 2018 Alexx, Zen, hvala. Red je i da se čita nešto, ne samo pita Interesuje me postoji li zamena za ovo 2SK170BL Pošto nešto ne nalazim ovo. Za ebay mi treba sigurno mesec dana da dodje a marantz ponovo ima svoje bubice, i za to treba vremena da ide do servisera. Stigli su mi polikarbonati philips za DUAL-e. I kad osvežim skretnicu nemam na čemu probati Slušam slušalice, super je to, al postaje toplo.
trinity Napisano Maj 19, 2018 #36 Napisano Maj 19, 2018 Treba mi napajanje za ovo pojacalo. Ne bih napajanje za laptop. Da li mi je ova plocica iskoristiva i kako? Hvala
Zen Mod Napisano Maj 19, 2018 #37 Napisano Maj 19, 2018 kako smo pricali za CRC i nezavisno napajanje za svaki kanal crvene linije su linije reza zadnjom stranom skalpela mesta vezivanja otpornika takodje crveno vidis da je plocica dvostrana - imas bakar sa obe strane ...... zato moras da seces sa obe strane trafo ....... ajd recimo 100-150VA , za nezavisno napajanje kanala i ovaj pcb , treba da imas dva neavisna sekundara od 18Vac-20VVac sa 18Vac dobijas nekih 22V5dc-23Vdc pakonja and mutayu je reagovao/la na ovo 2
trinity Napisano Maj 23, 2018 #38 Napisano Maj 23, 2018 Da li da kupim ovo http://export.farnell.com/vishay/irfp240pbf/mosfet-n-200v-20a-to-247ac/dp/1463256?ost=IRFP240PBF&scope=partnumberlookahead&exaMfpn=true&searchref=searchlookahead&ddkey=http%3Aen-EX%2FElement14_Export%2Fw%2Fsearch ili ovo http://www.elementa.rs/pretraga-po-kategoriji/Aktivne komponente/Tranzistori/IRFP240 Drugi element. Ovo je ok ili da ganjam zamenu u farnelu ? http://www.elementa.rs/proizvod/50/tranzistor-npn-to92 zamena u farnelu je ovo http://export.farnell.com/on-semiconductor/bc548bta/transistor-bipol-npn-30v-to-92/dp/2453793 da li je adekvatna. Hvala
NIXIE Napisano Maj 23, 2018 #39 Napisano Maj 23, 2018 37 minutes ago, trinity said: Da li da kupim ovo http://export.farnell.com/vishay/irfp240pbf/mosfet-n-200v-20a-to-247ac/dp/1463256?ost=IRFP240PBF&scope=partnumberlookahead&exaMfpn=true&searchref=searchlookahead&ddkey=http%3Aen-EX%2FElement14_Export%2Fw%2Fsearch ili ovo http://www.elementa.rs/pretraga-po-kategoriji/Aktivne komponente/Tranzistori/IRFP240 Drugi element. Ovo je ok ili da ganjam zamenu u farnelu ? http://www.elementa.rs/proizvod/50/tranzistor-npn-to92 zamena u farnelu je ovo http://export.farnell.com/on-semiconductor/bc548bta/transistor-bipol-npn-30v-to-92/dp/2453793 da li je adekvatna. Hvala Domaće radnje drže uglavnom kineske kopije, ne treba ti taj rizik koji nije više ni rizik nego siguran promašaj. Gledaj ovde da li ima sve što ti treba, samo originale drže, stiže za 5-7 dana nekad i brže. https://hr.rsdelivers.com/rs/
Zen Mod Napisano Maj 23, 2018 #40 Napisano Maj 23, 2018 kupi u Kelco, Proelectronic, Sprint (NS), Vremeplov tu dobijas original na stranu sto ne znam da je neko fejkovao IRFP , sto bi kad su peanuts cena/prave se na vagone sto se tice malog bjt - kupuj sta god , samo da je NPN ...... 546, 550 , nebitno
Aleks Napisano Maj 23, 2018 Autor #41 Napisano Maj 23, 2018 Uzimao IRFP240 u SDelectronic - ništa im ne fali i najbolja cena: http://www.sdelectronic.rs/sr/irf/9920-tranz-n-ch-200v-20a-150w-to247ac.html?search_query=irfp240&results=1
trinity Napisano Decembar 30, 2020 #42 Napisano Decembar 30, 2020 Koja je vrednost 332K otpornika. Pozicija je R11 U prodavnici mogu naći samo 330k. Hvala
Aleks Napisano Decembar 30, 2020 Autor #43 Napisano Decembar 30, 2020 Slobodno 330k, ništa se neće desiti strašno
trinity Napisano Januar 4, 2021 #44 Napisano Januar 4, 2021 Kratko pitanje. Kako mirorovati pcb sa prve strane. Ja sam štampao na laserskom, odradio peglanje, ispala pločica super al..... Trebalo bi ovaj masan papir mirorovati pre štampe da bi ispalo kao kod Aleksa. Druga opcija je da sam crtam, nije problem, radio u pcb expresu. PS: iskreno, kad sam uhvatio dva sata slobodno toliko sam radio automatski da se nisam osvrtao na ovaj "sitan" detalj, rekoh paziću kad budem lemio. Izgleda treba paziti i kad se pegla
