revox Napisano Maj 1, 2014 #23 Napisano Maj 1, 2014 Ma, kao sto vec napisah, stavio sam ja 0W30... može i to, mijenjaj na godinu i ne šekiraj se meni vrti sa 5-30 godinama i sve je ok
stein Napisano Maj 2, 2014 Autor #24 Napisano Maj 2, 2014 Otkačio iz sistema, doneo na radni sto, skinuo tanjir i mat, okrenuo naglavačke, skinuo dno i hah... Nalepnica na ploči ispod ručice sa napomenom: Ovaj uređaj su opravljali Stupar Branislav - Pipo Bešlić Ismet - Mimo (Sarajevska adresa obojice i brojevi telefona naznačeni) i datum - 9. januar 1977... Pošto sam obavešten da moramo da idemo, daljnja prčkanja obavljam kad se vratim...
stein Napisano Maj 2, 2014 Autor #26 Napisano Maj 2, 2014 Od slika kojih ima na netu, uspeo sam da raščlanim dve vizuelno različite varijacije na temu ovog gramofona što se izgleda iznutrica tiče. Jedna ima full oklopljen trafo A druga ima, čini mi se veći, ali neoklopljen, pride jedan dolemljen otpornik osim konda i onog izolovanog seta delova Ono što još nisam sasvim dokučio je kako odstraniti štampanu ploču sa šasije. Sad sledujeslikanje i okretanje da ustanovim metod rastavljanja, štampanje manuala da lociram šta se gde nalazi na PCB-u i upoređivanje sa stvarnim stanjem pa onda nakon analize da vidim gde šta od čega i u kojoj meri odstupa. Elem, moj gram ima ovu drugu pojavu, dodatni otpornik i neoklopljen trafo.
simplicisius Napisano Maj 2, 2014 #27 Napisano Maj 2, 2014 Posedujem takav gramofon bez transformatora i ručke i njenog podnožja. Gramofon je proradio preko regulacionog trafoa i znam orijentacioni napon ( +/- 15% ). Zamolio bih da izmeriš radni naizmenični napon da ne moram da nagadjam! Pripremio sam ručku EMT/Ortofon 10". Napravio sam bazu od belog polietilena ( 10mm ). koji se na STABI ( 20mm ) pokazao bolji od originalnog rašenja. Slikaću i dati slike odmah posle praznika.
stein Napisano Maj 2, 2014 Autor #28 Napisano Maj 2, 2014 Posedujem takav gramofon bez transformatora i ručke i njenog podnožja. Gramofon je proradio preko regulacionog trafoa i znam orijentacioni napon ( +/- 15% ). Zamolio bih da izmeriš radni naizmenični napon da ne moram da nagadjam! Pripremio sam ručku EMT/Ortofon 10". Napravio sam bazu od belog polietilena ( 10mm ). koji se na STABI ( 20mm ) pokazao bolji od originalnog rašenja. Slikaću i dati slike odmah posle praznika. Imam sva tri manuala (SM, IM i SM.suplement) i ništa tu nije sporno. Gramofon radi, nego, juče je nešto seruckao prvih dva minuta nakon pokretanja, jutros je zavrteo odmah stabilnom brzinom... Vidiću kako se ponaša u narednom periodu, možda su samo potovi bili zaprljani (ima na youtube video o proceduri čišćenja koje u velikom broju slučajeva rešava problem sa nestabilnom brzinom)
stein Napisano Maj 2, 2014 Autor #29 Napisano Maj 2, 2014 Produvao potove po youtube instrukciji, skinuo pohabane filcane nalepnice na gumenim nogicama i nalepio nove, bele, doduše ali nove "fix-o-moll" i nekoliko puta uzastopce proverio kako se ponaša brzina (relative to internal strobo) i sve izgleda da šljaka - za sada. Daću mu fore nekoliko dana pa ćemo da vidimo da li je pomoglo. U međuvremenu, kad je već na stolu, uzeću mu meru, čisto da mogu da skrojim u 3D programu adekvatnu ploču i krenem u kalkulaciju gde šta i kako da odradim da bi se mogla montirati tangencijalna ručica...
ManicP Napisano Maj 2, 2014 #30 Napisano Maj 2, 2014 Produvao potove po youtube instrukciji... Ako može linak, bio bih zahvalan.
stein Napisano Maj 3, 2014 Autor #32 Napisano Maj 3, 2014 Da budem iskren, bio sam skeptičan prema ovom metodu (čišćenje potova) i čini mi se da sam i bio u pravu - problem je ostao, i dalje je potrebno jako mnogo vremena da se brzina stabilizuje. Dakle, ne gine mu reparacija. To će zahtevati malo više vremena, naime... Elektronika gramofona ima dve pločice, jedna je deo motora a druga sama regulacija (+ ispravljač/stabilizator). Pošto je motor sastavni deo kola a tanjir sastavni deo motora, moraću da pribegnem triku i nakon razdvaranja glavne pločice od pločice motora, napravim spoj na svih 12 kontakata sa nekim flet kabelom ili nečim sličnim (potrebno je 12 komada žice) da bih glavnu pločicu mogao da izvučem na čistinu da bi se na njoj moglo podešavati i meriti a da pritom tanjir i motor tj praktično ceo gramofon budu u svom normalnom položaju. Pošto je SM namenjen ovlaštenim serviserima, pretpostavljam da je istima dostupan takav adapter kabl a nama amaterima i nije pa se moramo snalaziti... Prvo treba da nabavim kondenzatore koji nedostaju sa spiska, pa kad ih zamenim, podešavanje... Ako nekome ipak zapadne neki od ovih Technicsa i ima neke probleme, može da pokuša da ih reši čišćenjem, sveobuhvati tutorijal je ovde: http://recordreport.blogspot.com/2011/05/fixing-unstable-turntable-speed.html
stein Napisano Maj 3, 2014 Autor #33 Napisano Maj 3, 2014 Otišao do Elemente, pokupovao sve elektrolite sa spiska i sve ih zamenio - osim jednog koji je sa donje strane pločice zalemljen kao kombo sa otpornikom (C20 -4u7), opet zapakovao sve (usput još izduvao kontakt sprejom i selektor za brzinu/on/off - negde su napisali da je i taj deo osetljiv na prljavštinu) i za razliku od dosadašnjih situacija gde bi tanjir negodovao i premišljao se pa tek onda krenuo i vrteo se potom eratično, sada je kod uključivanja startovao iz prve i veoma brzo stabilizovao brzinu okretanja, podesio sam dugmiće za obe brzine i isključio te ostavio na desetak minuta. Sledeći pokušaj je takođe bio uspešan - tanjir se praktično trenutačno pokrene i veoma brzo postigne ciljanu brzinu i vrti veoma stabilno. Za sada izgleda da je zamena elektrolita imala efekta, sačekaću nekoliko sati da ponovo probam pa ako ne bude problema, onda je problem rešen. Napomena: trimere VR3 i VR4 nisam čačkao.
guja011 Napisano Maj 3, 2014 #34 Napisano Maj 3, 2014 čudna mi kupusa. imaš kod kuće neki idc flet od hdd, a u elementi lemne le(s)tvice kako ženske tako i muške. servisni kabl očas. jednino da izmeriš da li je raster 2,54mm što je najmanji problem i da li je rupa između 6+6 pinova pin koji fali ili je razmak neupotrebljiv pa praviš 2 kajiša od 6 žila http://www.elementa.rs/proizvod/3816/lemna-lestvica http://www.elementa.rs/proizvod/17249/lemna-lestvica slike su musave pa se ne vidi da li su letvice sa četvrtastim pinovima ili kao precizno podnožje al nema veze odeš i pogledaš
stein Napisano Maj 3, 2014 Autor #36 Napisano Maj 3, 2014 čudna mi kupusa.imaš kod kuće neki idc flet od hdd, a u elementilemne le(s)tvice kako ženske tako i muške.servisni kabl očas.jednino da izmeriš da li je raster 2,54mm što je najmanji problem i da li je rupa između6+6 pinova pin koji fali ili je razmak neupotrebljiv pa praviš 2 kajiša od 6 žilahttp://www.elementa.rs/proizvod/3816/lemna-lestvicahttp://www.elementa.rs/proizvod/17249/lemna-lestvicaslike su musave pa se ne vidi da li su letvice sa četvrtastim pinovima ili kao precizno podnožje al nema vezeodeš i pogledaš Imam ja te lemne letvice ali ne paše raster - ovde je razmak značajno veći - međutim, nije to sad ni bitno ako je zamena elektrolita u kombinaciji sa čišćenjem potova odradila posao
guja011 Napisano Maj 3, 2014 #37 Napisano Maj 3, 2014 pa izmeri razmak, el teško? može bude 2,54 ili 3,96mm ili 5,08, teško da ima neki drugi..
stein Napisano Maj 3, 2014 Autor #38 Napisano Maj 3, 2014 Nema veze, radi - evo vrtim Vangelisa (vatrene kočije) - jedna od onih ploča gde i najmanje variranje/odstupanje od brzine bude veoma čujno. Vrti veoma stabilno...
stein Napisano Maj 3, 2014 Autor #39 Napisano Maj 3, 2014 Posle nekoliko preslušanih ploča, sve sam poisključivao i dao gramofonu vremena da se ohladi i pauzira. Evo sad sam ga pokrenuo i odmah startuje i veoma brzo stabilizuje vrtnju i drži stabilnu brzinu. Dakle - rešeno. Sad sledi skidanje originalne ručice...
Zen Mod Napisano Maj 3, 2014 #42 Napisano Maj 3, 2014 ....... odmah startuje i veoma brzo stabilizuje vrtnju i drži stabilnu brzinu. Dakle - rešeno..... mora odmah (posle start time) nije to EMT , za koji pise da se brzina steluje posle 15min vrtnje ............. a onda 24/7/365 sto ti rekoh juce , to uradi , u medjuvremenu se svodi na piskaranje
stein Napisano Maj 3, 2014 Autor #43 Napisano Maj 3, 2014 Kad kažem "veoma brzo" onda podrazumevano vreme iznosi oko sekund ili manje od sekunde, ali ne znam kako bih to vreme izmerio pa sam se priklonio izrazu koji nije izričit. Dakle, kad ga uključim i u sebi kažem "dvadeset jedan" tanjir se već vrti brzinom koja je praktično ili tačna ili veoma blizu tačne brzine - subjektivna procena na osnovu praćenja strobo-tačkica traje duže pa je bezveze da lupetam. edit: nigde nisam našao podatak o vremenu koje je propisano za startup tj vreme koje je tanjiru potrebno da postigne brzinu...
Zen Mod Napisano Maj 3, 2014 #44 Napisano Maj 3, 2014 tako vec moze ako je tako svaki put iz hladnog stanja , onda je OK mozes menjas elkove i ne moras da rezimiram - jednom podesen na pravu brzinu , istu mora da postigne svaki put iz hladnog stanja , ditto posle spin up time ako nije tako ( moras da cekas minut-2-10) , sprava je za servis
