Kao što naslov kaže, prodajem jedan par basova Eminence Deltalite II 2515 sa neodimium magnetima. Zvučnici su novi, neugrađivani, u kutijama.
Cena 350 eur/par. Ne prodajem ih pojedinačno.
Kontakt forum ili na 064/ 226 94 02
Namenjeni bili za Sume, ali hoću da probam nešto drugo.
Ima ih i ovde npr.
http://www.troelsgravesen.dk/OB9.htm
http://www.jacmusic.com/Yamamoto/Speakers/YS-500/YS-500.htm
  • 3 months later...
  • Odgovora 41
  • 3 months later...
  • 2 months later...
  • 3 months later...
  • 3 months later...
Basslite ima viši Qts, bolji je malko za te openbaflaste varijante u ovom konkretnom slučaju (da rečemo trebalo bi da dobaci neki Hz niže).
Edit:
Jamamoto inače koristi Deltalite, vidi se na slikama, Basslite ima membranu sa koncentričnim prstenovima, Delta ima glatku. YS-500 ima skretnicu prvog reda a Deltalite je mnogo bolji na višim učestanostima, možda i njalakši kretni sistem na novom 15 inč drjaveru koji mož se nabavi.
Generalno, cela Deltalite II serija 10-15 inča se mnogo lepo mere, waterfall bez rezonancija i artefkata.
Hvala na objasnjenju. Ova Yamamoto varijanta izgleda jezivo dobro .
Edit:
nema puno delova - ovo sve dobar stolar moze da odradi (verovatno i hornu)
 a i ova mesingana precaga je fascinatna kao resenje (strugarski radovi)
ovo nije puno para. samo 300  eura za ovakve drajvere . :thumbsup:
meni mi se mnoogo svidjava.
a da ja to probam sa mojim 811B ..........
jaooooj :smesna:
mislis precagu ?
"It increases coupling force of basket to baffle over what the T-nut bolting alone would accomplish. It also relieves the basket of the motor's weight for a superior mechanical arrangement."
ovo bre treba da ide na svaki zvucnik, samo je zahebano kako naglaviti , ako je zatvorena kutija  :buehehe:
Još je zahebanije ući u zatvorenu kutiju i u njoj praviti fotke. Najzahebanije ako kolega koji je spolja uvrn'o bas a zarad slikovanja zaboravi da je fotograf ost'o u kutiji...
Inače, zvučnici iz oglasa su i dalje samo 300€! Daklem, naval'te!
Ta je sipka naravno dobrodosla. ili neki slican sistem da motor drivera ne "visi" narocito ako je korpa slabasna.
Bilo je ranije mnogo takvih resenja uglavnom "drvenih"
ALI ovde se vidi da je to pretegnuto... Savila se grana jorgovana.
Da bi se cak tako blago savila metalna sipka potrbna je ogromna sila - Stein zna tu mehaniku pa neka kaze sta misli o tome?
samo 300  europskih/par  zvucnici !
to pod uslovom da su ona dva valjka usrafljena vijkom sa prednje strane kroz basket.
od prilike bih rekao da treba pola tone da se blago savije .
pre ce drvo izmedju da se ulegne i pukne   :buehehe:
samo 300  eur.  zvucnici  - par !
Kako elegantno izbjegavamo optužbe za oftopic sa zadnjom rečenicom. :rofl:
E da, samo 300 europskih novaca! ;)
Miko, znaci za tih 300 eura mozemo birati par 15" drivera ili par riba, kao one na novcanici?
Eto zasto covek ne moz' prodat" zvucnike :buehehe:
