Pre neki dan priajtelj mi je spomenuo da TRAFCO radi izlazne trafoe za cevi. :preved:
Pogledao sam na sajtu, kad ono nesto sasvim novo, izlazni trafoi motani na to "toroidnim" modifikovanim jezgrima (sa procepom) . :phil_04:
 http://www.trafco.rs/tubeaudio.php
karakteristike deluju ok, a cene evropske  :icon9:
  • Odgovora 64
Video i ja pre jedno godinu dana pa se iznenadio kako je ''novo'',
pozovem onomad i kazu mi da nije novo nego da rade vec neko vreme... :D
btw, nemam licna iskustva...
Kada kreneš da praviš gramofon kastiće ti se samo :)
primio sam vakcinu na vreme, pa imam jos neko vreme imunitet  :wink2:
Dosta je skrt po pitanju detalja, ali sustina, za SE OPT je da iseku toroidno jezgro stave vazdusni procep prema potrebi i onda ga zalepe.
Onda ga verovatno stave na masinu za motanje i motaju ko standardni toroidni trafo. Jedno kaze da koriste neka specijalna, specijalna,  jezgra koja jos niko....nije cuo i nece da spominje detalje (mislim  :icon9: ).
Mozda stvarno ne bi bilo lose poigrati se sa jednim , ako ima neki toroid jezgro boljeg kvaliteta da su lamele ispod 0,3mm i da je neki normalam 3%-4% SiFe (ako nisam pogresio)
Deluje mi da bi motanje bilo dosta jednostvnije, a nema ni tela nego direkto na jezgro, a moze da se koristi cela povrsina jezgra za motanje..ihaaaa :guitarplayer:
Zato i ih i zalivaju (trafoe) u kante da ne popusti lepak na spoju  :wink2:
ko ima masinu za toro jezgra!..... :msn-rofl:
    Bata Bane
`Dosta je skrt po pitanju detalja, ali sustina, za SE OPT je da iseku toroidno jezgro stave vazdusni procep prema potrebi i onda ga zalepe.`
- Verovatno imaju rarzradjen sistem za odredjivanje optimalnog zazora procepa , a sve u odnosu prema najcesce koriscenim izlaznim SET cevkama  i njihovim karakteristicnim zahtevima prema OPT-u.
`Deluje mi da bi motanje bilo dosta jednostvnije, a nema ni tela nego direkto na jezgro, a moze da se koristi cela povrsina jezgra za motanje..ihaaaa  :guitarplayer: `
- Nacelno moze da dodje u obzir `igranka` sa presecenim kvalitetnijim toroidom na dva dela ! , ali ....
 postavlja se pitanje kvaliteta finoce reza gvozdenog torusa! ,  koje opet nije nepremostivo jer svakako neki se zazor ( vazdusni procep )   mora ostaviti .
Jedna od varijanti je da se namota po pola primara i sekundara na svakoj polovini presecenog torusa , koji se na kraju galvanski spajaju , tako da ostaje mogucnost da se kasnije experimentise `in vivo` sa nalazenjem Optimalnog zazora izmedju polovina torusa, a sve prema zahtevima realnog anodnog SET kola , sa ciljem da bi se postigao Optimum prenosne karakteristike OPT-a .
Tako je Banat.
Slična prića i sa C jezgrima. Odsecanje i poliranje kontaktne povrsšine.
Sve magnetne silnice se spajaju u jednu površinu. I pomalo se gubi koncept lamele.
to se desi na 4 mesta. Kod ovog toroidnog verovatno na 2.
Drugo pitaje temperature pri odsecanju. Najverovatnije greje u maloj površini
materijal bez obzira kako uradjeno pa tu nisu iste EMF osobine?
takodje C na 4 x tor 2 x...
Ipak standarne lamelice lepo upakovane... nema odsecanja krajeva, nema pregrevanja materijala
samo je važno da presa bude ok i alat oštar i solidan da lamelice ne bi imale "Pucnu".
