lukaluka Napisano Januar 6, 2014 Autor Share #89 Napisano Januar 6, 2014 OK, onda trafo 200VA.. Hranim ga sa DAC-om, za sada lampucera ali biće i još nešto u skorijoj budućnosti. Tu je i Phono od Šindrića.... 2K2 još nisam zalemio, moram gi uzmem prvo. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano Januar 6, 2014 Share #90 Napisano Januar 6, 2014 u Sprintu ti je najblize elem - kad sve zavrnes na hladnjak , odradi reflow lemova izlaznih oni se inace leme kad se sve montira , tako da nema fizickog naprezanja spojeva i pinova Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
ZZZ Napisano Januar 6, 2014 Share #91 Napisano Januar 6, 2014 Odlicni saveti samo bih dodao Luka ako imas malo vise novca da uzmes 2 i 2 x C za napajanje za dual mono verziju. Mnogo ce bolje sve radi. Takodje trafoi 2 x 18V ca C.T. a punotalasno ispravljanje sa diodama 2 diode i centralna fizicka masa... to malo ulaganje uglavnom u dodatni trafo se veoma isplati sem ako ti nije od presudne vaznosti da amp bude sto manji. . za atenuator - običan pot za početak biće sasvim dovoljno Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
lukaluka Napisano Januar 6, 2014 Autor Share #92 Napisano Januar 6, 2014 Da li je za dual mono šema kao što ju je zocky postovao samo sa 2 elektrolita ili idu svih 4? I u tom slučaju onda 2 trafoa po 100 VA, ili 1 trafo od 200 VA sa 2X18V sekundarima? I da, taj NTC termistor je od 10R i 5A? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
ZZZ Napisano Januar 6, 2014 Share #93 Napisano Januar 6, 2014 tako je 2 x 18V sekundari i to bukvalno. (eventualno moze da se koristi kasnije i za druge ampove gde je potrebno dvostruko napajanje. i u tom smislu ti je to mobilniji izbor) Da bi te dve zice koje su CT i fizicka masa mogao posebno dovesti do ampa i tamo ih spojiti u centralni ground pretpostavljam da je to negde blizu izvoda za zvucnik. . Ako su hladnjaci veci onda to znaci da oni odredjuju jednu od velicina. pa onda moze da se izabere trafo vece snage. nista nece da smeta da je trafo za svaki kanal i 200W U tom slucaju mozes isprobati i manje vrednosti C recimo 4700uF za start pa dodajes. . Ali obrati pažnju : Mase u svakoj izvedbi kako je Zen nacrtao = idu do grounda na plocici. Kao i svaka pojedinacno masa kondenzatora. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
ZZZ Napisano Januar 6, 2014 Share #94 Napisano Januar 6, 2014 obrati paznu na kvalitet i vrednost "izlaznog" C to je od vitalnog zancaja. Tu nemoj stavljati nesto polovno i ishabano ko zna na koji nacin. Kad bi moga onaci neki od Aerovox-a ili tako nesto. . Takodje obrati paznju i na polaritet zvucnika. uredjaj obrce fazu za 180deg. sto je vrlo jasno napisano i na shemi. Cisto da podsetim. (U slucaju da se za taj amp koristi neki jednostepeni cevni preamp koji isto obrce fazu za 180deg. potrebno je obrnuti faze na izlazu ampa. To jest vratiti ih na "normalu".) . koju ustvari verziju praviš? Ikoliko je tu predvidjeno snage? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
lukaluka Napisano Januar 6, 2014 Autor Share #95 Napisano Januar 6, 2014 Nisam siguran da sam te razumeo, 1 trafo sa duplim sekundarima ili 2 trafoa za svaki kanal sa po jednim parom sekundara ? Kondenzatore sam mislio Kendeil, ali videću još. I nema preampa, barem ne za sad... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
ZZZ Napisano Januar 6, 2014 Share #96 Napisano Januar 6, 2014 2 trafoa sa po 2 x (parom) sec Mozes i one nemacke F&T http://www.ftcap.de/ za izlazni cap . Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
lukaluka Napisano Januar 6, 2014 Autor Share #97 Napisano Januar 6, 2014 A gde njih nabaviti, jel ima to neko ovde i da li su jeftiniji od Kendeil-a? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Nesic Napisano Januar 6, 2014 Share #98 Napisano Januar 6, 2014 Mozes i one nemacke F&T http://www.ftcap.de/ za izlazni cap jel ima to neko ovde? Ima DVV Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
ZZZ Napisano Januar 6, 2014 Share #99 Napisano Januar 6, 2014 mislim da imaju i u Vremeplovu http://www.vremeplov.co.rs/Shop/ShopSearch?selectedCategoryId=1059&pageSize=10&page=0&sortOrder=1 . Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
lukaluka Napisano Januar 6, 2014 Autor Share #100 Napisano Januar 6, 2014 Kendeil je ipak jeftiniji... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
gaggia Napisano Januar 6, 2014 Share #101 Napisano Januar 6, 2014 Ima DVV nesicu, krava te ubola i ugrizla, pa po tabanima lizala - ne zezaj nam lukasina nego gledaj tamo po fiokama sta imas.. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Nesic Napisano Januar 6, 2014 Share #102 Napisano Januar 6, 2014 Ma ne zezam, ni na kraj pameti... nego se sve lepo poklopilo, morao sam Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
gaggia Napisano Januar 6, 2014 Share #103 Napisano Januar 6, 2014 Ma ne zezam, ni na kraj pameti... nego se sve lepo poklopilo, morao sam ama, turaj bre te ruke u fioke, nemoj da deranziramo dvv-a za sitnurije, a Lukashin nam pao u stvaralacki trans Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
lukaluka Napisano Januar 7, 2014 Autor Share #104 Napisano Januar 7, 2014 Samo polako, nemojte zbog mene frku praviti Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
lukaluka Napisano Januar 7, 2014 Autor Share #105 Napisano Januar 7, 2014 Ne odgovori niko dal mi u dual mono napajanju treba 2 ili 4 konda po kanalu... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
stein Napisano Januar 7, 2014 Share #106 Napisano Januar 7, 2014 Ne odgovori niko dal mi u dual mono napajanju treba 2 ili 4 konda po kanalu... Sa A klasom uvek možeš da preteruješ do one granice koliko para za kondenzatore imaš ili kondenzatora držiš u šteku. Bitno je da ne ideš ispod one količine kapaciteta koja je za taj amp predviđena tj preporučena. Dakle, Zen ti na šemi lepo nacrtao i naglasio da ideš na 2kom 10.000uF po kanalu, minimum. CRC... E sad, može i više, a možeš i kako ti je ZZZ rekao - probaš sa kondovima od 4700uF pa da dodaješ, ali sveukupna količina bolje ako je veća - mada, sa ovim pojačalom - a da se niko ne vređa, ne bi trebalo preterivati kao što sam ja to onomad sa F5 - stavio po 8 komada od 33mF po kanalu... Dakle, dođe ti matematika na 4 komada od 10mF najmanje... Stereo ili dual mono, svejedno. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
ZZZ Napisano Januar 7, 2014 Share #107 Napisano Januar 7, 2014 Ne odgovori niko dal mi u dual mono napajanju treba 2 ili 4 konda po kanalu... moze 2 konda po kanalu sa otpornikom izmedju taj R je malo da bude od 2W tu bi trebalo postaviti recimo 3 X po 1om/5W-10W u paraleli (o.333oma, snaga X 3) i to mozda zicani keramički, koji ima blagu induktivnost, pa da bude i neka dodatna vrsta filtera? . Ukupno ti treba 4 konda za oba kanala za napajanje. Sa tim sto ne bilo lose dodati jos po jedan C od oko 1000uF sto blize tamo kod pojacala moze i direktno na plocicu... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
lukaluka Napisano Januar 7, 2014 Autor Share #108 Napisano Januar 7, 2014 OK, to mi je sad jasno. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
ZZZ Napisano Januar 7, 2014 Share #109 Napisano Januar 7, 2014 Nije bolje automatski veca kolicina i vrednost C u napajanju. Zavisi od kvaliteta trafoa. Mislim da je tu ako ide veliki trafo, dovoljna 4700uF-R-4700uF po kanalu... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
ManicP Napisano Januar 8, 2014 Share #110 Napisano Januar 8, 2014 Ima u Silkenu ultra low esr kondovi Panasonic FC 2700/35V za 129din/kom. To mu dođe ~10,000uF za ~600 kinti (4 kom. u paralelu). Mislim da trče krugove oko svega što mož se kupi novo za te novce. Par iljadarki sa transportom za svekoliko napajanje za ovaj amp + izlazni kondovi. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
