ZZZ Napisano Jul 6, 2013 #67 Napisano Jul 6, 2013 BB rece da ti je izracunati gap 0.18 ako koristis EI lamele ali i dupla C jezgra recimo tu magnetne silnice 2 puta prolaze kroz vazduh tako da je potrebna debljina papira 0.18/2 oko 0.09mm polovina totalnog izracunatog gapa .
bata bane Napisano Jul 6, 2013 Autor #68 Napisano Jul 6, 2013 BB rece da ti je izracunati gap 0.18 ako koristis EI lamele ali i dupla C jezgra recimo tu magnetne silnice 2 puta prolaze kroz vazduh tako da je potrebna debljina papira 0.18/2 oko 0.09mm polovina totalnog izracunatog gapa . proacunati gap je 0,36 kod ei jeygra deli se sa 2 kod 2C jezgra na 4 sve sam uzeo u obzir, stari sam ja streber...nema zezanja
stein Napisano Jul 6, 2013 #70 Napisano Jul 6, 2013 ili odprilike ko da si sa dajcem otišao na pijacu po kilo jabuka. Otišao Antonovim 225 do trafike po cigare...
Daudio Napisano Jul 6, 2013 #71 Napisano Jul 6, 2013 Pa naprave se izvodi na sekundaru trafoa za visoki napon orijentaciono manji za pad napona na ispravljacicipa se postave diode koje napune kondenzatore u napajanjua kada se ispravljacica zagreje, nekim solidnijim relejima prebace se sekundari na anode ispravljacicetako su C puni, i katoda ispravlljacice zagrejana. Nema hladne emisije i nema "kratkog spoja" u kratkom vremenskom trenutkuPa samim tim ispravljacica jako dugo traje.Moze d bude i u trenuku kada se prebacuje iz stand by stanja a moze i malo ranije... ........Јебај га ја мислио прави се појачало,а оно испаде индустријска машина Ма није мени проблем ни Зил-а да потерам на пијацу за главицу салате,ал се бојим да нећу имати где да паркирамНе ради ми опција за смајлије иначе бих до сада ставио бар 3
Beli_Ninja Napisano Jul 6, 2013 #72 Napisano Jul 6, 2013 Ljudi, u opste niste u trendu. Sad su u modi ove elektricne sisalice za travu koje ispunjavaju saobracajne propise, ili ti automobili sa elektropogonom :)No, slazem se sa svima vama, mada bih ja zbog godina izabrao recimo neki ferrari f430 za odlazak na pijacu po dva paradajza. Mada mi u opste ne smeta teska mehanizacija, mozda neki john deer.Ali sve je uzalud ako je BB kupio mrezni trafo za grec a ne za ispravljacicu. Mada u tom slucaju moze lampaski grec sa 6Д22С
bata bane Napisano Jul 7, 2013 Autor #73 Napisano Jul 7, 2013 ubiste 4 strane teme ...da je voda oko broda
ZZZ Napisano Jul 7, 2013 #74 Napisano Jul 7, 2013 proacunati gap je 0,36 kod ei jeygra deli se sa 2 kod 2C jezgra na 4 sve sam uzeo u obzir, stari sam ja streber...nema zezanja izvini naopisao si kao da je totalni gap pa sam zbog toga rekao A mislim da se I kod 2 ili 4 C jezgra totalni gap deli na 2 ne na 4. Zamisli dva namota na izduzenom krugu sacinjenom od 2 C jezgra ima 2 vazdusna procepa i jedan fluks isto je i kada su u pitanju 4 C jezgra to su 2 ista flux-a a je samo duplo veci presek jezgra... . ako si tako postavio gap i za izlazni trafo cini mi se da je na C jezgrima, gap je duplo veci sto je bolje jer ces dobiti manja strujna izoblicenja a induktivnost primara je izmerena dovoljna sa tim gapom zbog toga si verovatno i dobio izracunatu vrednost permeabilnosti 400 a mislim da ta jezgra imaju oko 800. Nema veze u principu je bolje, i nije greska ni u slucaju prigusnice
ZZZ Napisano Jul 7, 2013 #76 Napisano Jul 7, 2013 Јебај га ја мислио прави се појачало,а оно испаде индустријска машинаМа није мени проблем ни Зил-а да потерам на пијацу за главицу салате,ал се бојим да нећу имати где да паркирамНе ради ми опција за смајлије иначе бих до сада ставио бар 3 ma samo sam mislio posto su svi vitalni elementi vise nego solidni onda bi se mogao uloziti dodatni a minimalni napor pri motanju mreznog trafoa. A to nije nikakv problem uraditi izvode i za ispravljanje diodama i za cevnu ispravljacicu Ako se uradi samo za diode tesko se posle dodaju dodatni namotaji za veci napon potreban za ispravljacicu? A niko ne kaze da se mora koristiti Samo je mnogo zgodnije za probe radi se o pola sata ili manje posla... u principu svi ostali elementi su lako promenljivi sem gvozdja izlazni t je gotov i dobar ostaje jos mrezni i prigusnice... i naravno mobilna i solidna sasija
ZZZ Napisano Jul 7, 2013 #77 Napisano Jul 7, 2013 kasniš majdo. prosvetljenje je bilo u postu 69 A jeste BTW Majda mi je bolesna... izgleda da su joj bubrezi otkazali jako povecani urea i kerotonin (ako se tako pise?) to traje vise od mesec dana. Mucno je i pogledadit macku krzno na kostima. Mislim da je spala na ispod 1Kg. Vodio sam je naravno pre mesec dana i kod veterinara na terapije itd ali sva je prilika da joj nema pomoci jedina uteha je to da je uremicna koma "lepa" smrt... Nemam snage da je uspavam
bata bane Napisano Jul 7, 2013 Autor #78 Napisano Jul 7, 2013 biće štreberu da si se malko zeznuo izvini naopisao si kao da je totalni gap pa sam zbog toga rekao A mislim da se I kod 2 ili 4 C jezgra totalni gap deli na 2 ne na 4. Zamisli dva namota na izduzenom krugu sacinjenom od 2 C jezgra ima 2 vazdusna procepa i jedan fluks isto je i kada su u pitanju 4 C jezgra to su 2 ista flux-a a je samo duplo veci presek jezgra... . Nema veze u principu je bolje, i nije greska ni u slucaju prigusnice Mea culpa, ali je dobar proracun 0,18mm za tu prigusnicu . Procep za Izlazni trafo je uradjen na osciloskopu...
zika Napisano Jul 7, 2013 #79 Napisano Jul 7, 2013 A jeste BTW Majda mi je bolesna... izgleda da su joj bubrezi otkazali jako povecani urea i kerotonin (ako se tako pise?) to traje vise od mesec dana. Mucno je i pogledadit macku krzno na kostima. Mislim da je spala na ispod 1Kg. Vodio sam je naravno pre mesec dana i kod veterinara na terapije itd ali sva je prilika da joj nema pomoci jedina uteha je to da je uremicna koma "lepa" smrt... Nemam snage da je uspavam
bata bane Napisano Jul 9, 2013 Autor #81 Napisano Jul 9, 2013 Elem, narucih prigusnicu i kazem....molim Vas lepo Ei jezgro 96, kalemsko telo ispuniti zicom 0,5mm, sto je oko 2200 zavojaka. Zove covek i kaze jedva je leglo 1625 zavojaka...kako? zasto? gde sam omanuo? bacim na papir, i shvatim da sam ja trazio da spoljni precnik bude 0,5, a da se racuna unutrasnji naravno nism to naglkasio , a izgleda da sam trebao Sve u svemu da ne bi bilo gubitaka, domotace na drugom kalemskom telu za jezgro Ei 108 do kraja zicu Jes da ce prigusnica da bude veca nego izlazni trafo, ali ne mari, volem veliko (kompleksi valjda ) jos cu ubacim neku diodu u nju pa da svetli iznutra...pa kad svi vide da kazu jao BB sto ti imas veliku....prigusnicu
Daudio Napisano Jul 9, 2013 #82 Napisano Jul 9, 2013 (izmenjeno) ББ продајем ја оног мог горепоменутог Зил-а,колко видим требаће ти, да потераш ту тешку артиљерију у Врдник ....Резиме- није проблем што је вода око брода,него јел слана или није. ЕДИТ: најлакше се учи на туђим грешкама,најтеже на својим,али се зато памти занавек Izmenjeno Jul 9, 2013 od Daudio
Zen Mod Napisano Jul 10, 2013 #83 Napisano Jul 10, 2013 I , BB , sta si nasanjao zadnjih desetak dana ?
bata bane Napisano Jul 10, 2013 Autor #84 Napisano Jul 10, 2013 I , BB , sta si nasanjao zadnjih desetak dana ? Ma samo nocne more Cekam da mi carobna vila sapne nesto
bata bane Napisano Jul 10, 2013 Autor #86 Napisano Jul 10, 2013 vrdnička vila čarobna? Cekam da se ukaze ko gospa iz medjugorja
Daudio Napisano Jul 10, 2013 #87 Napisano Jul 10, 2013 Слабо ти Бане слушаш виле и госпе, све што ти оне рекну заврши у међуножје
