RS1003 amp
bata bane
pa nije tesko - al' kako da ja pogadjam sta si ti uneo za parametre trafoa ?
samo to sto se vidi...a i sam mrezni  travo jos nje narucen pa je podlozan svim predlozima(promenama)
ovo je bila samo proba da vidim kakva je filtracija sa parametrima koje znam to jes prigusnica i kond, jos ne znam koliko ce da trosi powerdrive i kako ce ici napajanje do nj..
sama cevka bi trebala da vuce oko 115mA,a PD sam stavio da vuce oko 35mA, ukupno 150mA
cekam dalje uputstva za reagovanje u vanrednim situacijama  :wink2:
Ma uzmi CT trafo
sa izvodima i za diode i za ispravljacice kad vec porucujes
par stotina dinara ce biti razlika.
A trafo ce biti mnogo mobilniji i u duhu cenog napajanja bez obzira sto ces koristiti diode
a imaces mogucnost i da isprobas ispravljacice pa da izaberes?
Drugo sa C.T. trafoom imas pravu "fizicku" masu, pa ces moci i da podignes ukluc-iskljuc chasiss ground sa shucko-a?
probaj u simulaciji CT trafo i sa diodama i sa i rect.
  • 2 nedelje kasnije...
Bane, evo onih spice modela o kojima smo razgovarali.
http://www.diyaudio.com/forums/tubes-valves/240531-rs1003-triode-mode-spice-models.html#post3590104
postevio sam na DIYaudio na forum, mozda ce jos nekoga interesovati
Urado sam i neke simulacije i generalno nije lose.
Ali se ispostavilo kao sto sam i naslutio da je cev osetliva na vrednosti C i u napajanju i u katodi
i naravno ponasanje u donjem delu zavisi i od izlaznog trafoa.
ti si vec uradio trafo jel tako?
koja je induktivnost primara u [Hy]?
i DC otpornost primara
daj molim te i jos drugih izmerenih parametara ako imas?
Raspored harmonika upucuje na to da ce izlaz sa ovom cevi imati zvuk slican TAPE
uredjajima, magnetofoni, kasetofoni. jer je solidan raspored harmonika u smislu da postoji i 3 harmonik.
Ali do 10-11W skoro da 5 harmonik ne postoji sto je vrlo dobro
ovo je onako moje predvidjanje na osnovi modela, ne mora da bude tako...
Cev ima vecu transkonduktansu i tezi nekom linearnom Vfetu...
Do oko 10-11 W cev je sa loadom od RL=3810 oma i Lp=25 Hy
skoro bez izoblicenja ili jako malim izoblicenjima.
koja ce biti jos i manja sa vecom vrednoscu Lp.
ukrato za sada bice vise o tome uskoro...
E pa dobro,
ako imas jos kojih parametara posalji
koupling factor se lako izracuna
izmeri ako mozes primar induktivnost [Hy] sa kratko spojenim sekundarom?
i ako mozes ponovo primar sto tacnije zabelezi sve decimale koliko ih ima...
Sa tom Lp si na granici za koliko toliko dobar doni spektar i uz dobar izbor C u napajanju i Ck
provuci ces se nekako. Ali mislim da je mozda malo manji RL i imaces veca izoblicenja pri vecim snagama
ako ne i pri srednjim kucnim vec oko 4-5W...
Primetio sam da ponasanje i na visokim F zavisi vise od capacitivnosti trafoa nego kod drugih cevi
ali posto je trafo vec uradjen - gotovom poslu mane nema
  • 1 month later...
Imam jedno pitmanjce za sede glave, a tice se radnog opterecenja anode...u cevnom pojacalu
za opterecenje se uzima zbir unutrasnje oprornosti cevke i otpornost primara izlaznog trafoa (npr, unutrasnja otpornost cevi je 1K i primar je 2K, zajedno 3K za radno opterecenje) :whistle2:
T/F
T/F
Odgovor je možda ovde: http://www.aikenamps.com/Equations.htm
Ne BB ne uzima se zbir
Rload je oterecenje u tvom slucaju reaktivno
(ima oblik elipse) koja sadrzi radnu pravu.
Za niske Fo.
Ta elipsa ne bi trebalo da bude ”predebela” i ”bucmasta”.
a to zavisi uglavnom od induktivnosti primara, u odnosu na unutrašnji otpor cevi u radnoj tačci.
Što je unutrašnji otpor cevi manji to je potrebno manje inuktivitata u primaru trafoa da bi se zadovoljio propusni opseg
sekcije. Elipsa je na malim Fo ”tanja” pa su i izobličenja i manja.
Broj namotaja se smanjuje; (u zavisnosti od permeabilnosti jezgra trafoa) pa je i kapacitivni transfer manji sto omogucava vecu propusnost OT na višim F. Međutim osetljivije su na vrednosti C u napajanju i u katodi... i malo drugacije zvuce (subjektivno)
itd
Međutim kako opada unutrašnja otpornost pojedinih modela cevi, tako raste transkonduktansa cevi
i kapacitivnosti između elektroda unutar cevi. Tako da je to trade-off
od klasicnih cevi manji unutrašni otpor imaju 2A3 oko (600oma) i 300B oko (800oma)
A manu transkonduktansu i manje inter-elekrodne kapacitivnosti
ima ih još da sada ne nabrajam...
A Ekvivalentni otpor sekcije generatora je okvirno Rinternal u paraleli sa Rload.
i to je uvek manje od najmanjeg, manje od unutrašnjeg otpora cevi
Просто речено-
не сабирају се,јер нису везане редно иако на први поглед тако изгледа(гледано на шему)
Везане су паралелно те се примењује омов закон за паралелну везу отпора,тј. Ra=(ri*Rp)/(ri+Rp),
Загревамо се,загревамо...
