sir Oliver Napisano Decembar 27, 2017 #9263 Napisano Decembar 27, 2017 Pre tri godine mi je crko CD iz DENON mini (mikro) linije. (jes micro al svira ko velika) Tek sad nadjoh zamenu. U gold finišu doduše al mogu da ga prepakujem u kutiju od krepalog crnog.
NIXIE Napisano Decembar 27, 2017 #9264 Napisano Decembar 27, 2017 37 minutes ago, sir Oliver said: Pre tri godine mi je crko CD iz DENON mini (mikro) linije. (jes micro al svira ko velika) Tek sad nadjoh zamenu. U gold finišu doduše al mogu da ga prepakujem u kutiju od krepalog crnog. Zar ne može samo prednja ploča da se zameni, zlatna za crnu? Obično je sve ostalo isto.
sir Oliver Napisano Decembar 27, 2017 #9265 Napisano Decembar 27, 2017 Prednja metalna ploča, ploča sa dugmićima ispod nje, pa odvojiti procesorsku ploču sa displejom od njih dve. I poklopac. Tolko
NIXIE Napisano Decembar 27, 2017 #9266 Napisano Decembar 27, 2017 5 minutes ago, sir Oliver said: Prednja metalna ploča, ploča sa dugmićima ispod nje, pa odvojiti procesorsku ploču sa displejom od njih dve. I poklopac. Tolko I onda ti ostaje zgodna kutija za neki DIY, samo dodaš prednju ploču.
sir Oliver Napisano Decembar 27, 2017 #9267 Napisano Decembar 27, 2017 Ma sve mi ostaje. Prelepo uradjeno prozorče za neki displej. Već sam u pregovorima sa @Alex a da mi da pcb za preamp. Unutra staje trafo, za lampičke ću da vidim dal unutra ili da ih uprčim nagore napolju. Ili dac sa displejem. Ustvari najbolje oba.Lampaški preamp sa dacom. Samo je teško ispisivati oba. Najbolje od svega što me cd došo jeftinije nego što bi koštala izrada ovakve pristojne kutije.
NIXIE Napisano Decembar 27, 2017 #9268 Napisano Decembar 27, 2017 5 minutes ago, sir Oliver said: Ma sve mi ostaje. Prelepo uradjeno prozorče za neki displej. Već sam u pregovorima sa @Alex a da mi da pcb za preamp. Unutra staje trafo, za lampičke ću da vidim dal unutra ili da ih uprčim nagore napolju. Ili dac sa displejem. Unutra obavezno, kad već ima prozorče. Samo ako ima visinu.
sir Oliver Napisano Decembar 27, 2017 #9269 Napisano Decembar 27, 2017 Ma kako lampe unutra. Kakvo je to lampaško ako se lampe ne vide? 2a3 je reagovao/la na ovo 1
2a3 Napisano Decembar 27, 2017 #9270 Napisano Decembar 27, 2017 1 hour ago, sir Oliver said: Ma kako lampe unutra. Kakvo je to lampaško ako se lampe ne vide? Samo napolje da se vide anoden and katoden.
grau. Napisano Decembar 27, 2017 #9271 Napisano Decembar 27, 2017 kad to prepakuješ onda od brata bate gašića da tražiš povišicu i unapređenje
NIXIE Napisano Decembar 27, 2017 #9272 Napisano Decembar 27, 2017 3 hours ago, sir Oliver said: Ma kako lampe unutra. Kakvo je to lampaško ako se lampe ne vide? Pa imaš prozorče, da se vide.
sir Oliver Napisano Decembar 27, 2017 #9273 Napisano Decembar 27, 2017 16 minutes ago, grau said: kad to prepakuješ onda od brata bate gašića da tražiš povišicu i unapređenje Ne pominji mi od toj.
sir Oliver Napisano Decembar 27, 2017 #9274 Napisano Decembar 27, 2017 2 minutes ago, NIXIE said: Pa imaš prozorče, da se vide. Na prozorče displej da se vidi bitrate, volume,...
NIXIE Napisano Decembar 27, 2017 #9275 Napisano Decembar 27, 2017 2 minutes ago, sir Oliver said: Na prozorče displej da se vidi bitrate, volume,... A nixie lampe si zaboravio, ultimativni retro design.
ninja Napisano Decembar 29, 2017 #9277 Napisano Decembar 29, 2017 glajman and Woland je reagovao/la na ovo 2
NIXIE Napisano Januar 3, 2018 #9279 Napisano Januar 3, 2018 Dobar kvalitet za sitne pare. https://www.aliexpress.com/item/Choseal-QS6032-DIY-Speaker-Cable-Connector-4PCS-Screws-Free-Soldering-Banana-Pure-Copper-HI-FI-Terminal/32810754835.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.TBtbV9
neskor Napisano Januar 3, 2018 #9280 Napisano Januar 3, 2018 Danas stiglo VFet Sony TA-F7B http://www.thevintageknob.org/sony-TA-F7B.html skrstic, aaa zmaju!, vladd and 1 član je reagovao/la na ovo 4
predragm Napisano Januar 3, 2018 #9282 Napisano Januar 3, 2018 57 minutes ago, neskor said: Danas stiglo VFet Sony TA-F7B Gde ga nađe?!
neskor Napisano Januar 4, 2018 #9283 Napisano Januar 4, 2018 6 hours ago, predragm said: Gde ga nađe?! ebay.co.uk
vladd Napisano Januar 4, 2018 #9284 Napisano Januar 4, 2018 Apsolutna lepota i elegancija. Kvalitet samo pride.
