Superfi Napisano Novembar 11, 2017 #8999 Napisano Novembar 11, 2017 Neverovatno...BRAVO! kao da su izvadjeni iz vremenske kapsule Fs od 20 Hz? lele... Sta se kuva? Nesto od Tannoya ili Zenova mudrolija? Ili je to rezerva?
Vix Napisano Novembar 11, 2017 #9000 Napisano Novembar 11, 2017 Od zvucnika viska glava ne boli * *ne vazi za zenske
Zen Mod Napisano Novembar 12, 2017 #9001 Napisano Novembar 12, 2017 13 hours ago, Superfi said: Neverovatno...BRAVO! kao da su izvadjeni iz vremenske kapsule Fs od 20 Hz? lele... Sta se kuva? Nesto od Tannoya ili Zenova mudrolija? Ili je to rezerva? a tvoji imaju pa znacajno visi Fs ......... ne mogu da se setim (valjda pise u blogetu a ima i u datasheetu) jel bese 23 ili 27Hz kol'ko znam - jedni ce na dobos ....... a mozda i ostanu rezerva ........ ili se naprave neke kutije ......... a mozda sacekaju i da se osokoli po maximi (najnovijoj) - 'bes kucu koja nema bar 3 para koaxa ........ od 15" edit: pogledah datasheet - tvoji su 33Hz ....... al' zato u blogetu pise : Quote …… A day later – measured Fs for both bass and compression drivers – 27 & 28 Hz , 1065 & 1075 Hz http://www.zenmod.in.rs/loudspeakers/tannoy-3833-3836-cleaning-da-gappainting-da-throat/
Woland Napisano Novembar 12, 2017 #9002 Napisano Novembar 12, 2017 17 hours ago, Superfi said: Sta se kuva? Nesto od Tannoya ili Zenova mudrolija? Ili je to rezerva? navodno su i bili rezervni par Goldovima, dvaespešes godina.. imam nekakvu računicu koja podrazumeva prodaju Goldova i montažu HPD u Kompenzatore, umesto njih - mnooogo dobar račun koji ovu nabavku, u tom kontekstu čini veoma povoljnom, čak racionalnom (jbt ja racionalan u vezi hife ).. ali.. svašta je moguće
Superfi Napisano Novembar 12, 2017 #9003 Napisano Novembar 12, 2017 @Zen i Woland, PM pls ako ima jedan par viska.
vladd Napisano Novembar 12, 2017 #9006 Napisano Novembar 12, 2017 Hrcak napunio obrascice, magazu i pravi planove 1.bmp
sir Oliver Napisano Novembar 18, 2017 #9007 Napisano Novembar 18, 2017 Kupih danas. Mislio sam da ga rasalatim i drvenariju upotrebim sa PCC88 preamp i TPA3116. (kad Djurica ne dava instrumenat ) Medjutim kad sam video kako je solidno uradjeno(puno drvo, sedef lak ), kako se čuje (dva ozbiljna zvučnika sa portom nadole), mogućnosti koje nudi, odustao sam. Može da svira muziku sa SD kartice ili da je digitalno šalje na neki DAC. Može da snima muziku na SD karticu. Ali što se čuje, to me zapanjilo. Pogledajte testove, svuda po pet zvezdica. Ima li vesti o DAB radiju kod nas? Do 2008e trebalo pa su promenili na 2017, dodje i kraj godine a ni muabeta o tome. Jel se odustalo?
Vix Napisano Novembar 19, 2017 #9008 Napisano Novembar 19, 2017 Kupi jos jedan za TPA31116 Kolko si ga platio?
chakija Napisano Novembar 19, 2017 #9009 Napisano Novembar 19, 2017 U jbt pa ja tražim nešto ovakvo! Koliko para i gde?
sir Oliver Napisano Novembar 19, 2017 #9010 Napisano Novembar 19, 2017 Ima na KP nekoliko modela ali ne videh 3 ku koji čita SD i ima Digital Out (i ocenjen sa 5* u What Hi Fi, ali i košta 200GBP Ł) cene idu od 30ak€ pa nagore zavisno od stanja. ja sam moj dobio za 7000 Šta bi sa odgovorom na pitanje o DABu? Kod nas nema a izgleda neće ni biti? Vata li se nešto iz Madjarske tamo gore?
Zen Mod Napisano Novembar 22, 2017 #9011 Napisano Novembar 22, 2017 900VA na 1K2VA jezgru , 0.95T , ako je verovati winderu sutra test na 350VA opterecenje Woland, 2a3, Dual and 2 ostalih je reagovao/la na ovo 5
silentbob Napisano Novembar 22, 2017 #9015 Napisano Novembar 22, 2017 Ko je zalivao rupu, ti ili oni?
Zen Mod Napisano Novembar 22, 2017 #9016 Napisano Novembar 22, 2017 oni slepi namotaj , oklopni prsten
Bajlag Napisano Novembar 22, 2017 #9017 Napisano Novembar 22, 2017 Zene, imam par pitanja u vezi trafo-a, koje su dimenzije trafoa i kolika je regulacija (s obzirom na 0.95T) jer povecanjem broja namotaja dize se i otpor. U sustini dovoljno je rastereceni napon sekundara i napon primara prilikom merenja da se izchupa regulacija. Vec pise da je 20 Vopt. moze da se izracuna. Moracu i ja u nabavku uskoro, pa mi info iz prve ruke znachi.
Zen Mod Napisano Novembar 22, 2017 #9018 Napisano Novembar 22, 2017 sutra cu valjda probam , pa cu postovati sve sto izmerim mislim da sam danas izmerio no load da je bilo 21V2 , nazivni napon primara to bi trebalo da je mrvu vise od 5%
chakija Napisano Novembar 23, 2017 #9019 Napisano Novembar 23, 2017 Old school, good school, high school Vix je reagovao/la na ovo 1
Aleks Napisano Novembar 23, 2017 #9020 Napisano Novembar 23, 2017 20 hours ago, Zen Mod said: 900VA na 1K2VA jezgru , 0.95T , ako je verovati winderu sutra test na 350VA opterecenje Pffff ništa bez 0.707T indukcije Šalu na stranu
