Ja sam rekao bljak za Anzai a'la Elektor i komentar sam dao na reč "Anzai"... Da sam hteo da kazem "bljak" na postovanu sliku, onda bih citirao dotični post. Ono na slici je skroz ok, malo prasnjavo od čekanja, ali ne znam sta je. Inače, Elektorov Anzai je imao ECC83 na ulazu u RIAA, a potom jo
Probacu da stavim ECC81 ali kad ih nabavim na tavanu nemam ni jedan komad. Alef je 5 i pet unita kutija. Preamp sam slusao samo kao line RIIu nisam cuo pa neznam kako radi mozda i on ima neki problem ali otom potom kad bude gotov, jedini problem kod te sheme je potenciometar od 220log. Nema plavog alpsa samo crni i to bez motora, a meni je merak da napravim sajber daljinac od bubinge (drvo) da se slaze sa kutijama. Mozda ga i neko ima pa se javi :confused1: Za BLJAK sam predpostavio da nije upuceno meni ;) pa je sve otislo na :confused1: i manji deo na :msn-rofl: ne se sekiras nasisiliste batoOdo da kolegi :confused1: posaljem paket pa kod :eek: na kaficu :confused1:
Nego... pet dana i skoro pa pedeset postova kasnije, herr stein-kalt jo
Nego... pet dana i skoro pa pedeset postova kasnije, herr stein-kalt još uvek traži Van Gogha da mu oslika sliku... :confused1:
Sada sam na odmoru pa ima se vremena :confused1: ,a za Van Goga :confused1:
  • 3 nedelje kasnije...
najn, odlucio je da nacrta neki akt al ne mo
Ма нагомилао сам пуно тога али ми је мрско да сликам.Кад добијем инспирацију сликаћу!До тада се лепо дописујте, ида вам од руке!Г.Штајн хвала за информацију о штампаним плочицама!стоН_Колд
  • 2 nedelje kasnije...
Infrasonic Quartet:
- 24/192 DAC
- S/PDIF out
- Optical Out
- Word Clock in/out !!
Jos eksterni DAC ...
Au al opako izgleda! Lepo lepo..
Hvala, hvala. Ukratko bazirana na poznatom Envy24 kontroleru / AK4620B DAC-u Ideja je PC kao izvor > kartica > eksterni DAC > amplifikacijaSamo da osmislim sta za DAC...
Odlicna igracka...kruznih plocica za secenje metala nikad dosta...
... skupo zadovoljstvo... :rofl: citavih 2099 din. u "Uradi Sam"
Hehe da samo znash koliko original dremel kosta...Ja tupim enhelovu vec par godina...Ne vata nista manje od 3mm koliko mislim da su alati svi.
Jel 'vata 0.6mm burgiju?
Provericu, pa cu javiti (sutra/eventualno dan posle sutra)
p.s. Proverio na Internetu...izgleda da "ne mere" ispod 2.3mm
Netzspannung
230 V ~ 50 Hz
Leistungsaufnahme
130 Watt
Leerlaufdrehzahl
8.000 - 30.000 U/min
Spannzange (Aufnahme)
2,3 - 3,2 mm
Gewicht
0,65 kg
Schalldruck / Schallleistung
78,9 / 89,9 dB (A)
Beschleunigung
< 0,798 m/s
daleko je to od pravog dremela po pitanju preciznosti , ali je molto korisno za grublje radove .
Evo da i ja prikazem sta se nabavilo u zadnje vreme... :ermm:
OBRISANI REDUNDANTNI FAJLOVI I SHRINKOVANI POSTOJECI ( svega 20-ak puta ;) )
ZM
Uskoro jos nekih stvarcica, cim se vorum odmori, posto kaze da je fajl od 300kb prevelik... :ermm:
KOliko te zadovoljstvo konektora kostalo?
