Elektronska baterija za bias-ovanje
Sipi
Како Вам воља,ја рекох да има оних који би да науче,али на овакав начин неће.Извини,молим те што ти толико запиткујеш око електронике,узми брате књиге па научи сам.Али лакше је кад ти неко објасни,а још боље кад ти то и нацрта па да само полемиш.Изучавањем материје губиш пуно времена, а ти би сервирано.Ставио бих смајлије,али ми не ради та опција.Нисам увређен,само покушавам реално да сагледам ствари,колико год то другачије изгледало.
  • Odgovora 147
Ja zapitkujem zato sto ne znam odakle treba da naucim ono sto me interesuje. :stink:
Sto se elektrotehnike tice imao sam je jednu godinu u srednjoj i jednu na faxu. U srednjoj nam je preofesor trazio da prepisemo lekciju iz knjige u svesku za 5, na faksu nam je preofesorka predavala tako sto je imala knjigu na folijama i prikazivala na grafoskopu i mi smo to prepisivali u svesku, dok vezbe nismo ni imali. Ni sam ne znam kako sam to polozio. Niko mi se u familiji ne bavi time, osim sto cale privatno radi uvodjenje struje u kuce (ali to je sada retko). Ali to nema veze sa elektronikom.
Ne krivim ja profesore sto ne znam elektrotehniku, to nije njihov problem naravno. Njihov jedini problem je kada njihov ucenik ne moze da polozi pa ga kritikuju iz rukovodstva zasto mu je mala prolaznost.
Oko sebe imam stvarno malo ljudi od kojih bih mogao da naucim nesto iz ove nauke, a zbog ostalih obaveza i nemam bas mnogo vremena da poklonim kopanju po literaturi. A jos je veci problem sto sam u samim osnovama tanak pa i kad nadjem neku literaturu to ne ide tako jednostavno.
Od knjiga jedino sto imam je Onove elektrotenike i elektronike za srednju i fax a tu je sve tako nabacano i bzv da covek nesto procita on nema popjma sta ce mu to. Dok ne uzme nesto da radi u ruke. E onda mu nesto i bude jasno.
Nema na forumu samo onih koji hoce nesto samo da im svira vec dosta nas hoce da nauci, ali nije isto kada je neko u okruzenju strucnjaka i kada je neko sam.
Bas bih voleo da znam onog ko sam moze da nauci Dinamiku motornih vozilam, a to je tako jednostavno. Samo treba da znas da resavas integrale viseg reda i Lagrange-ove principe.
Dakle nije bitno da li je neko moler ili pekar ili banderas nego u od koga ce da nauci. Meni ni jedan graficki nije uradio Math Cad ni Mathlab, ali nisam morao satiama da cukam po digitronu ne znajuci gde gresim.
Na kraju krajeva mene nije sramota da pitam, ako neko nece da mi da odgovor ne mora. Ja sam takav da hocu svakom da pomognem, pa verovatno zbog toga i ocekujem da i meni pomogne neko kada trazim.
Sa ovim pristupom kao sto ga MatCad prezentuje,upravo je ucenje olaksano.radi se o tome da je POTPUNO IDENTICNOnapisano rukom na papiru guscijim peromili napisano na papiru u matcaduSa tom razlikom sto je mcd list ZIVdinamicki menja rezultate, u odnosu na promenu zadatih parametaramogao sam isto to da napisem i rukomali onda bi svsko morao ponovo to kuca i izracunava rucno itdmoze cak i to posto je dovoljno jasno.u excelu je ako nista drugo DRUGACIJA sintaksa za relacije i operacijepa je samim tim slozenije i dalje od originalnih simbola i tekstaDRUGOU MCD-u rade i jedinice mere, vecina, tako i da rezultat dobijas u jedinici mere kao fizickoj velicinina primer Newton automatski razlaze na Kg x m / sec xx 2ili bilo koju drugu jedinicusto je od vitalnog znacaja...Nema pretvaranja mm u cm i m i bilo koje druge jedinice, sve duzne mere se automatski poklapajumozes ineti jedinicu u in a rezultat dobiti u recimo mm?.Excel i drugi programi su programi namenjeni za 4 racunsleke operacije i za izracunavanje plata....imas negativan stav ipricas o necemu sto nisi ni pogledao.nije nikakbva simulacija nego izracunavanje na osnovu parametara iz fizikekoji su provereni empirijski, poodavno(a i sam sam "proveravao" mereci na konkretnim primercima...)nema nikakve mistifikacije, nikakvih nepoznanicaupravo je nacin na koji program funkcionisenamenjen i osnovcima i srednjoj skoli i fakutetlijamaposto se u sva tri slucaja koriste iste sintakse i isti matematicki aparattako da je bas suprotno - svima je razumljiv..postoji verovatno preko 15 godina a jakoristim verziju iz 2000... :acute:
Ninjaa za visu matrmatiku i integrale je majkajesi video kako izvodi tejlorovu formulu na osnovu funkcije?i masu drugih stvari za koje mora imati endzin ispod iterfejsa unutra koji je stvarno mocan...rad sa matricama viseg reda da i ne spominjema + mogucnost programiranja, for petlje,IF grananjaitd itd.Ali nema verzija za OSX?
ZZZ, video sam ja sta sve moze MCD ali sam se zadrzao na onome sto je meni bilo potrebno i eto po nekad tako kad mi nesto zatreba odradim proracun i samo menjam podatke dok ne dodjem do toga. A inace, sa visom matematikom sam se zajebavao dok sam radio neke zadatke iz metoda vestacenja. Mada samo kada se setim kada sam morao da radim 5-ostepeni reduktor za neki manipulator. Pa sam morao sa cilindricnih zupcanika sa kosim zupcima da radim jedan prenos pa onda prelazak na puzni prenos da bih dobio izlazno vratila koje je pod 90 u odnosu na pogonski motor. I morao sam komplet proracun da ponavljam dok sve to nisam uklopio. To ti je haos. A ova fora sa jedinicama mere je ekstra.
Da Da super je fora sa jedinicama mera
kao na pismenom u=iz fizike u osnovnoj skoli
molim lepo
N x A = T x m
ha ha
Btw
ovaj MCD sto sam poslao jedini daje u praksi ocekivane i normalne rezultate
merio sam mnogo jezgara sa namotajima od po 500-1000-1500
i menjao gap. Da  bi dobio podatke i proverio razne formule iz literature
U principu j jedan segment programa za odredjivanje permeabilnosti i induktivnosti primara
Ali naravno da moze da se primeni i za prigusnice
Ma gde spansko selo, samo malo statike, kinematike, otpornosti materijala i masinskih materijala.... Nista posebno.Bilo bi dobro da se napravi i proracun za pojacalo sa triodom ili tako nesto. Jednom sam pravio i proracun za mrezni trafo ali mi je taj fajl nestao zajedno sa diskom.
Пре свега замолио бих да се ово препуцавање премести где му је место.Удаљисмо се од теме и загадисмо Сипијеву идеју да помогне свима нама са овом електронском батеријом.А Као у старој доброј-два лоша убише Милоша.Немам намеру да се препуцавам са Вама.Нинџа мало си ме изненадио,али ти опраштам на младости.Тражио си мени лично бесмислене ствари и тражио објашњења за елементарне ствари,а сада ми ту паметујеш како је нешто једноставно и корисно.Кад сам био млад као и ти мислио сам да ћу променити свет.Сада пливам онако како ми светске струје дозвољавају.Зоки са тобом се једноставно не треба препуцавати и једноставно не треба ти одговарати.Нисам видео те програме и не пљујем по њима,него указујем на твој ниво необзирности када си само налепио зиповани прорачун који условљаваупотебу одређеног програма.Корисни су ти програми,али незна свако са њима да ради и не можете ме убедити да је то добро.Лично немам времена да се бавим усвајањем тог штива,јер имам пречих ствари.На крају пишите шта хоћете и како хоћете ја се Вама двојици нећу мешати у писаније, а тебе Нинџа јавно молим да ме не заскачеш више бесмисленим захтевима које можеш сам решити,потребно је само мало да се потрудиш,пуно мање него савладати матлаб или маткед.
Za jednostavne stvari nema potrebe savladavati nista
upravo se o tome radi to je vec savledano i skoro svako to zna.
Ja obicno posaljem i PDF istog MCD
izgleda da sam ovoga puta zaboravio?
evo saljem odmah
pa ko zeli moze i digitronom da izracuna
ali sto kaze Nindza - bice "ponovo tutkalisi" sto rece Zoran Radmilovic u filmu Majstori Majstori...
btw bez nekog starta u proracunu baziranom na literaturi sve ostalo je nagadjanje
i nabadanje iz vise pokusaja... Namotavanje i odmotavanje su jedno a rasturanje jezgra nesto sasvim drugo
ovde je sreca da je jezgro iz samo 2 dela pa se lako razdvoji i izvadi nosac namotaja
cheers
prigusnica_test.pdf
Немам намеру да се препуцавам са Вама.Нинџа мало си ме изненадио,али ти опраштам на младости.Тражио си мени лично бесмислене ствари и тражио објашњења за елементарне ствари,а сада ми ту паметујеш како је нешто једноставно и корисно.Кад сам био млад као и ти мислио сам да ћу променити свет.Сада пливам онако како ми светске струје дозвољавају.......На крају пишите шта хоћете и како хоћете ја се Вама двојици нећу мешати у писаније, а тебе Нинџа јавно молим да ме не заскачеш више бесмисленим захтевима које можеш сам решити,потребно је само мало да се потрудиш,пуно мање него савладати матлаб или маткед.
 Daudio, da ne postujem TEBE PRE SVEGA i tvoje znanje ne bih te ni pitao nista. Izvinjavam se JAVNO ako sam u tome napraviogresku. I, javno pisaem, od sada ti nikada necu postaviti ni jedno pitanje pa makar ni od koga ne saznao odgovor na isto.
A, kada sam te bilo sta pitao za mene to nije bilo bezsmisleno vec pokusaj da nesto naucim OD TEBE (priznajem, na laksi nacin jer nisam otisao u biblioteku da trazim knjigu kojoj ne znam naslov ni autora).  I hvala za oprostaj, obecavam da se vise nece ponoviti.
Sto se tice MCDa, lepo si mogao da kazes da tebe to ne interesuje jer nemas vremena a ne da tvrdis da je to pogresan put u ucenju.
I JOS NESTO, OVO JE PRVI PUT DA ME JE BILO KO ISPROZIVAO NA FORUMU ZBOG NEKOG MOG "BEZOBRAZLUKA" (INACE SAMO SAM NA OVOM FORUMU AKTIVAN CLAN, NA DRUGIM ISKLJUCIVO POSMATRAC).
Iskreno, mislim da sam tebi postavio sve ukupno 20ak pitanja (mada sumnjam da je toliko) i na svakom odgovoru sam se kulturno zahvalio, kao i svima od kojih sam dobio pomoc.
I neka admini i modovi slobodno pobrisu sta misle da ne treba da bude u ovoj temi od mojih postova.
:hi: mislim da razumem Scopeov zahtev da se izbrisu njegovi tragovi sa foruma.
Niko nije naucio da svira violinu tako sto je gledao (citao) kako to drugi rade vec je neko morao da mu pokaze i da proba da svira. Mislim da je to u svakoj disciplini. Da vidis tek kako je to u japanskim borilackim vestinama. Imam kolege sa faxa koji nikad kuglicni lezaj u zivotu nisu videli a polozili masinske elemente, a ipak ne znaju da kupe u prodavnici lezaj. Mozda bi im lakse bilo da im je neko dok su ucili elemente pokazao lezaj, a ne samo pricao o njihovoj nosivosti, primeni i veku trajanja.
http://www.diyaudio.rs/topic/5663-elektronska-baterija-za-bias-ovanje/page-6#entry137000Лепо кажеш људима да си алергичан, а они те зачикавају.http://www.diyaudio.rs/topic/5663-elektronska-baterija-za-bias-ovanje/page-6#entry137272http://www.diyaudio.rs/topic/5663-elektronska-baterija-za-bias-ovanje/page-6#entry137302
Шта оно пише у правилима форума,да се употреба великих слова сматра викањем?Да ли сам ја на неког викао?Да ли сам ја крив што неко не чита и не уважава оно што напишем?Никада нисам некоме ускратио одговоре ако их знам,штавише,своје радове сам јавно презентовао овде и написао блог и опет када је нешто из њега нестало превео у ПДФ да би се могао лакше скидати и читати.Али ми иде на живце када ме неко смара за 5м жице о коју се узгред саплиће сваки дан,а онда ми паметује иако сам на старту написао да ме такав вид обраде података нервира.Узгред ни ја се нисам научен родио и добро сам се помучио да дођем до онога што (не)знам.Ако постоји жеља лако се нађе и начин да се иста спроведе у дело.Дакле,пошто је старији ЗЗЗ схватио да смо рекли шта имамо ,и окачио ПДФ верзију, на чему му се захваљујем и прихватам као гест добре воље,молио бих Мод тим да смести ово где му је место,не да брише него у офФ
Smiravajte strasti ;)
Ja sam takodje alergican na matematiku i bas iz tog razloga su me zainteresovali spice programi za simulaciju rada elektronskih sklopova i mogu reci da su mi u mnogome pomogli u razumevanju rada sklopova i jos vise zainteresovali da krenem i da citam strucnu literaturu. Krenuo sam sa circuit makerom, probao sve zivo i zadrzao se na MicroCap simulatoru koji je po meni jedan od najlaksih i najpotpunijih za rad sa analognim elektronskim kolima, u mom slucaju audio sklopovima. Naravno, oni su samo alat koji je bez teorijskog znanja samo igracka.
Nego da se vratimo na temu...
"Fixni reg i RC filteri su jasni, BF245c treba da ima Vds od oko 4-5V, napon TL431 se odredjuje sa R4."Sipi, nisi mozda zapazio u datasheet-u , BF245, pri struji od 8mA i Vds naponu od 4-5V, bas i ne radi kao ccs. Ravni (horizontalni) "CCS" deo karakteristike pocinje na tek 10V Vds-a.
Da ne tupimo dalje. Ako se moja recenica kucana velikim slovima moze smatrati vikanjem, kao sto rekoh, slobodno brisanje.Inace, ja se jos nisam sapleo o veoma tanku posrebrenu zicu, koja je na kraju ispala plavo beli telefonac precnika 0.8mm. I verovatno sve sto budem naucio u zivotu odnecu u grob jer sam se namucio da to naucim. I jos nesto Daudio, PP znaci Private Post u prevodu privatna posta. Ako sam te smarao time sto sam te pitao da mi prodas parce posrebrene zice koju si ponudio Bokiju mogao si odmah da me otkacis i kazes nemam ili necu. A ne, videcu koliko imam, pa posle to je obican plavo beli telefonac. I kao mladji i od tebe i od ZZZa ne znaci da treba da se pokrijem usima i cutim kada me neko optuzuje za nekakvo zacikavanje a pri tome taj neko koristi argumente koji i nisu bas na mestu. Ako si bilo koji od mojih postova upucenih tebi shvatio kao zacikavanje tu si pogresio jer moje namere su jedino bile da ti kazem da je glupavi program jednostavan i da mozes lako da ga koristis ako zelis. Ako je to zacikavanje sta je onda kada ti meni kazes zasto me stalno nesto zapitkujes. Pa ako ti smeta sto te pitam kazi nemoj da me pitas nista i kraj. I ako je jedan softver povod za ovakvu raspravu onda mi nismo nikakvi ljudi. I sad nije mi jasno, ako neko okaci .mcd dokument on omalovazava druge a ako okaci .pdf onda je sve u redu. I taj tvoj blog sam skinuo ali su onda nestale slike i nisam nikada seo da prostudiram to lepo. Kao sto rekoh da te ne postujem ne bih te nista ni potao, ali izgleda da nisam trebao nista da te pitam i da lepo sednem i sam dodjem do odgovora. To je inace genijalno, hajde onda lepo da ukinemo sva ucilista i neka deca lepo sama uce sta ih zanima. Ili jos bolje cim se dete rodi odmah ga pusti neka samo nauci sve sto mu treba u zivotu.Daudio, o tebi sam procitao i cuo samo reci hvale ali posle ovog iskustva ne znam sta da mislim. Meni je izrazito neprijatno da se raspravljam sa nekim koga sam video samo na slici, mislim da do ovoga ne bi doslo da si me upoznao. Ovako nigde ne idemo. Jedan u klin drugi u plocu. I mozda jesam mladji ali stizem tridesetu, i odavno sam shvatio da ne mogu da promenim svet.
