GIGAWORK LM-DAC3 - DAC za pocetnike
 krvimozak
Bash o tom bockanju smo imali pricu u ovoj temi.Link adresira uobicajeno ispitivanje poboljsanja/pogorsanja zvuka nekog uredjaja time sto se samo umesto jednog OpAmpa u podnozje bocne neki drugi OpAmp.Mooly je imao fabricki ugradjen NE5534 i probao je da ga zameni sa dva bolja chipa. Nista drugo nije menjao. Samo boc-boc. I dobio je .oscilacije upotrebom boljih chip-ova jer nije prilagodio uslove za rad tih chip-ova. Naravno da u takvoj situaciji nema ni govora o valjanoj validaciji promene u zvuku.To je bila poenta, da ne moze samo boc-boc a da se ocekuju validni rezultati... OPA2111 tu prolazi svuda jer je dozlaboga kilav chip i nece da zaosciluje niti trazi posebne uslove rada (za razliku od boljih OpAmpova). Znaci sipamo u Golfa 2 mazut i on fura, onda sipamo taj isti mazut u Toyotu Avensis D4D i ona krepa. Onda izvedemo zakljucak da je Golf 2 mnogo bolji auto...
Ja(opamp roller fanatic) sam imao problema sa osciliranjem ali na sreću ne čujnih, već su se operacioni jako grejali i to kao što su u pomenutoj temi spomenuli uglavnom LT1364, LT1365...Da li je "decoupling" jednostavno rešenje, za nas koji nismo mogućnosti da prilagodimo napajanje?
  • Odgovora 172
... Da li je "decoupling" jednostavno rešenje....
Pored napajanja, lokalni decoupling (na samim pinovima chipa) je jedna od mera za optimizaciju rada OpAmpa. Kakav decoupling treba primeniti za konkretan chip zavisi od osobina chip-a koje se mogu naci u datasheet-u i primene koju zelimo. Sledeca stvar na spisku je spoljna kompenzacija koja se moze izvesti na mnogo razlicitih nacina (zavisno od frekv. opsega koji zelimo, gain-a i dr.). Treca stvar je projektovanje PCB-a odn. veza i ozicenja.Dakle, u svakom slucaju je dobro baviti se datasheet-om pre nego sto se krene u realizaciju.
  • 2 nedelje kasnije...
Prikupljaju se delovi- fensi nogice- pozlaceni konektori- prekloponici- prekidaci- phono preamp u eksperimentalnoj fazi- fensi prikljucni kabl- intekonekt sa pozlacenim konektorima- malo obicni a malo posrebreni koaksijalci Van Pamet za ozicenjePitanjce - nije li ovako phono plocica preblizu trafoa? Ima mesta da je prebacim u prednji desni ugao ali onda moram da razvlacim zicu do plocke.Sta je bolje?
IHA8MYX
IHA8MYX@ , ako ne grešim jesi li trafoe ( 2kom ) za napajanje DACa radio kod Stevanovića?
Ako jesi, možeš li nešto više reći o njima ( karakteristike ) a najviše me interesuje dimenzija ( spoljni gabariti ) zbog eventualne ugradnje u neku kutijicu.
IHA8MYX
Karakteristike Stevanovica? Moze: fini, vredni i korektni poslovni ljudi... E sad gabariti? Pa tesko da bi mogao da ih strpas u kutijicu... onako, visoki su... :wink2:
Dimenzije trafoa
Veci
V 68 (moze da se jos malo smanji ako promenis nosace i odrezes visak plastike). Sam paket limova je visok 63mm.
S 75
D 60
Manji
V 54
S 60
D 45
Inace, oba trafoa su predimenzionisana.
Prvi po specifikacijama treba da bude 2X13V, 500mA a ja sam pravio 1.5A
Drugi je predvidjen 8V 800mA a kod mene je 2A.
Karakteristike Stevanovica? Moze: fini, vredni i korektni poslovni ljudi... E sad gabariti? Pa tesko da bi mogao da ih strpas u kutijicu... onako, visoki su... :wink2:Dimenzije trafoaVeciV 68 (moze da se jos malo smanji ako promenis nosace i odrezes visak plastike). Sam paket limova je visok 63mm.S 75D 60ManjiV 54S 60D 45Inace, oba trafoa su predimenzionisana.Prvi po specifikacijama treba da bude 2X13V, 500mA a ja sam pravio 1.5ADrugi je predvidjen 8V 800mA a kod mene je 2A.
Hvala , još jedno pitanje, zar DAC ne treba napajati 2x15V kako ga kinezi napajaju?
Uputstvo kaze 2X13V a na plocici pise od 13 do 15V. Ja sam stavio 2X13.5V i to radi odlicno.
Ustvari, tu je ta mala caka kada radis trafo po zahtevanoj struji ili kada ga bogato predimenzionises.
Kada je sve knap, veci je pad napona na trafou pa ti treba polaznih15V.
Kada ga napravis za mnogo vecu struju, em je veci presek jezgra em je deblja zica i samim tim manji otpor u sekundaru.
Ja sam merio koliki je napon u praznom hodu i kada ga priklucim na DAC i pad napona je beznacajan.
Kako ono rekose pametni Ameri - There is no replacement for displacement...[/font]
Hvala, više nego jasno. :salute:
Plan je bio da phono preamp povezem na plocu od starog plejera i to iskoristim kao preamp.Pojavio se problem tj. dva problema1. Vezao sam izlaz iz phono na mesta obelezena na slici. To je ulaz NEC operacionog koji je desno od mesta povezivanja.SIgnal na izlazu sa CD ploce je maltene jednak onom koji daje sam phono, tj. nema pojacanja.2. Na izlazu iz CDa se javio DC napon. Kako je F5 bez spreznih kondova, ne mirise na dobro. Bog mi je dao pamet da predvidim tu mogucnost pa sam skinuo masku zvucnika i posmatrao sta se desava kada povezujem F5 na izlaz CDa. Kada je bas drajver krenuo napolje iz kutije, pitam ga ja - Pa gde si ti posao? i zagasim odmah amp.
  • 1 month later...
Mislim da je lakše da proveriš odaklie dolazi i gde se završava pin br.1 nego da zbog njega zadržiš kompletnu elektroniku CD plejera. Verovatno je to komandni vod za "MUTE" i ide na bazu nekog malog tranzistora.
Zocky, u pravu si. Otkacio sam taj pin i slusalice i dalje rade ali se cuje "klik" kada stane signal sa diska, tj. na kraju svake pesme.Zanimljivo je da tog klika nema kada signal iz cd plejera odvedem u pretpojacalo pa ga onda vratim na nozice op ampa u cd plejeru. Soske?!Nisam vrsio probu sa LM dacom jer ga jos nisam skutijao (lenj sam, omatorelo se).
Na slušalicama postoji "klik" jer taj kontrolni vod služi upravo da aktivira tranzistore koji kratkospajaju signal na masu. Na preampu nema klka jer je taj deo MUTE kola i dalje aktivan ili je pojava dovoljno tiha da je ne registruješ (zaboravio sam odakle uzimaš signal za preamp, da sad ne tražim kako beše).U svakom slučaju, ako možeš da živiš sa tim klikom ništa ružno se neće desiti ako izbaciš višak elektronike iz plejera. Jedan od standardnih modva CD plejera je upravo izbacivanje MUTE tranzistora...
Polako napredujem sa sklapanjem. Konacno sam izbusio rupe za konektore na zadnjoj ploci.Pitanja:1. Da li da pojacalce za sluske povezem na trafo za DAC (2x13V AC) preko posebnog ispravljaca ili da ga vezem na poseban trafo (imam vec jedan od 2x10V AC)?Savetujte, ako postoji i 1 promil verovatnoce da je bolje da ih odvojim, uradicu tako.2. Za slusalice mi treba +/-12V DC. Da li je dovoljno elektroliti pa otpornici u rednoj vezi ili da idem na varijantu eletrolit, otpornik eletrolit i zenerica?
Jos jedna nedoumica - da li da povezem izlaz iz DACa na ulaz pojacala za slusalice i ulaz preampa istovremeno ili da stavim preklopnik?Preklopnik imam.
odvojinemo rcrczen , nego turi grec-elko-LM317 dvaput , ako su sekundari odvojeniako je CT , onda 317 i 337
Mislim da su odvojeni. Dal ga dobro kapiram - dva greca, dva konda i dva LM pa spojim jedan + i jedan - kao masu?Was is das: CT?
zavisi od ulazne impedanse tog pojacala
Eh, kada bih ja znao kolika je?Ipak ce da radi prekidac, za svaki slucaj.Prekidac ustvari i imam, samo sam se lose odrazio...Ima li primedbi na predvidjen raspored u trafo stanici?Da li ce ovaj mali trafo biti dovoljan da podmiri stabilisan izvor za pojacalce za slusalice?Konektori, rupe... nije bas reprezentativan rad, ali uzmite u obzir da busim i turpijam na simsu prozora lodje. To mi dodje najzgodnije zbog opiljaka i WAF faktora.E, da - kako u jedan post uglaviti vise fotki?Pokusao, ne dava.
turi , pa menjaj posle
:buehehe: :buehehe: Aha, 'oce to.
Ti kanda nisi cuo za Marfijev zakon - privremena resenja najduze opstaju.
Smislio sam plan da kutiju malo dampiram podlogom za mausa.
Da li je lose ako stampana ploca legne na podlogu? Ona nije provodna ali me kopka...
Znam da nije lose da odozdo ipak ima neke ventilacije, alli se u principu
ceo sklop ne greje pravise i ugradjeni hladnjaci odlicno funkcionisu.
U odnosu na F5 - ladovina.
Dakle, da lega ili da ne lega?
Da li je ovaj LM DAC balansiran? Da li može da se implementira više COAX ulaza? I selektor, naravno?
Da li treba kupiti:
Upsampling 24bit/192 DAC KIT with USB input,mainboard with PCM1798+CS8416 (http://www.ebay.com/...=item3a79eac677)
ili
Upsampling 24/192 DAC KIT, USB input,mainboard PCM1793+DIR9001 (http://www.ebay.com/...=item3a79b6f4b6)
