  • Odgovora 485
zaboravio si ovaj smajli : :hihihihi:
..... a Altec 414 .....
:rofl:
I ja verujem da je gore sonido bolji...
Medžutim, beyma je osetljivija 3-4 db i ima više bass-a, tj svira niže. Zanima me da li je to dovoljno da bi napravio kompromis u korist beyma-e. Takođe, ta beyma je jedini zvučnik koji bi mogao da ide u ovu kutiju bez ikakvih prepravki...
Idealno bi bilo kad bi mogao da nabavim prvo jedan komad pa da se igram zere.
Ovaj noviji model 12br70 je sličan, ali bi više voleo da nađem 12b70.
kako god okrenes , uvek ispada da je za kucu bolji old school driver ( manja snaga , bolja efikasnost ( ne mislim na db/W/m ! ) ) od modernijih drivera koji imaju kilo wata ugradjenih u MC , i sve ostale pripadajuce elemente   na kraju dobijas tarabu koja je mnogo glasna za 1W ali treba 5KW da obezbedi kontrolu
:hihihihi: :cheers:
kako sad quotujes sebe , kad sam ja opisivao tarabu ........... :rofl:
Zato sam i stavio Dragoljupčeta! :rofl:
Quotao sam tebe, ali rekoh, 'ajde malo smijurije nije na odmet. :)
Što jes jes...svestan sam ja da je scw300 verovatno najpodesniji zvučnik za trenutnu varijantu. Ono što bih ja je malko da se poigram sa 12b70 čisto da vidim da li ću zaista dobiti nešto na bass-u i osetljivosti. Ipak je ovo hi-eff hi-end tema
:hihihihi:
Evo malo simulacija 12b70, 12br70 i scw300 u mojoj trenutnoj kutiji.
a evo i parametara za 12B70 (izračunato na osnovu T/S parametara dostupnih na net-u)
FS 28Hz
Qms   1,118
Vas 205l
Cms   0,477mm/N
Mms 67g
Xmax   6mm
Sd   550cm2
Qes     0,531
Re   6Ohms
Le   1mH
BL   11,6Tm
Qts   0,36
a da ti napravis oma drugo dete , da se malo smiris ?
:hihihihi:
Sledi digresija:
Porast interesovanja za zvučnike ----> manjak seksualnih odnosa
Mislim da smo kolektivno u popriličnom problemu.
:hihihihi:
Sledi digresija:
:hihihihi:
Nemaš brige. Kad napraviš zvučnike morat ćeš ih nekako prenijeti iz garaže u dnevnu sobu. Vjerojatno ćeš učiniti sve da carina bude jako sretna ako želiš zvulje u sobi. :hihihihi:
ja tureo one OB u dnevni boravci a ova moja me samo pitala - "oce te kutije biti kutije ili ce ostati polukutije ? "
a propo velicine je odavno pripremljena , te nije bilo potpitanja
:hihihihi:
:hihihihi:
Care! :buehehe:
Nego, kako si ih postavio u čoskove ono i nije OB nego Big Vented, ha?
P.S. Za neupućene Zen je u svom blogu predstavio nove igračke sa dva para Tannoy petnaestica! ;)
proveri da li u tu tvoju kutiju ide 12LE120 poznata i pod imenom liberty 8
to ti je kopija JBL LE120, verovatno jede zuti mumlafon za dorucak
:hihihihi:
I moja je pitala ocel to sr..e jos dugo biti u sobi :angry27:  :whistle2:
izvini, jel ti to neka open baffle kutija kad trazis visok Qts?  :shinymj5:  :shinymj5:  :shinymj5:
Mislim da 12" zvučnik jednostavno ne može da svira dovoljno nisko i kvalitetno bez Qts>0,3 u bass refleksu.
Ne bih se složio sa tom konstatacijom.
Kod Željkora slušasmo 18" sa Qts-om od 0,18-0,20 ili tako nešto. Sam Qts znači nešto ali ne znači sve. Zavisi šta kako i koliko ubiješ skretnicom i kutijom.
Ako ti fali basa, povećaj kalem na Sonidu kako bi dobio malo masniji zvuk. Rekoh ti još tamo i za koliko.
Ta Beyma 12BR70 nije za 140 litara. Neće to da radi dobro, a ni upola koliko sonido. Da ne pominjemo koliko će da brlja u dvosistemcu. Ako već ideš na neki drugi zvučnik nemoj na lošiji. Ili kupi bolji ili menjaj koncepciju. Kao ja :)
