guja011 Napisano Maj 23, 2011 #23 Napisano Maj 23, 2011 Ako napravite pločice za Salvatore-a, stignu kod mene do sutra uveče, prekosutra, predveče, može ih dobiti na ruke... Ne od mene, al' ima nekoga ko će biti u SU tada... nije SU preko sveta a iovako mu ide paket sutra ili prekosutra.problem je druge prirode/shvatanja. evo pogledao sam mailbox, naravno skena žvrlje nema.ponuđeno mu je , sam nek odluči.
Ikaro Napisano Maj 23, 2011 #25 Napisano Maj 23, 2011 Ko nema masan papir (od samolepljive fojije sto ostane onaj sloj) moze obican ili foto pa ga neposredno pre upotrebe staviti u kutiju gde sa nalazi parce krpe natopljene nitrom (tako cete pripremiti toner za prenos)Ako je nekome jednostavnije, ja "zacrnjivanje" odštampanog sloja radim tako što poklopac kartonske kutije ( može i od kutije za cipele ) sa unutrašnje strane nakvasim nitro razređivačem, i poklopim papir, naravno štampani deo prema gore.U suštini isti metod kao kod Dunavka, samo drugačije pakovanje
stein Napisano Maj 23, 2011 Autor #26 Napisano Maj 23, 2011 Dok se Guja jedi što nemam skener, ja uzeo sprint layout i instalirao i malo probao... http://www.diyaudio.rs/topic/947-bastard-anyone/page__view__findpost__p__80608
stefaca Napisano Maj 23, 2011 #27 Napisano Maj 23, 2011 kolega dunavko je objasni ama bas sve kako treba. i ja sam se ubio dok nisam zakljucio sve kako treba:* mirror plocice* masan papir i stampa na laseru* peglanje* onda sve potopiti u vodu da se papir odlepi* ecovanje u HCl kiselini i H2O2 ili ima jos ono drugo za ecovanje (tad se bakar drzi na dole dok kod kiseline na gore)
machinori Napisano Maj 23, 2011 #28 Napisano Maj 23, 2011 Moze i FeCl3 (fero-hlorid) za nagrizanje. Mislim da je "zdraviji" od gorespomenutih kiselina, a i nista ne mesas, samo sipas kuglice u vodu i cekas da se rastvore i onda buć pcb i drmusaš. Kupuje se u Kelco/Elementa/MikroPrinc/itd...
Ја sam sam Napisano Maj 24, 2011 #29 Napisano Maj 24, 2011 Када је тема почела сетих се да треба да направим једну штампу заштите за појачавач са индикацијом клип-а. Брже боље седох и прво исекох парче витропласта који се нашао при руци. Ево све редом : Следи наставак.
Ја sam sam Napisano Maj 24, 2011 #31 Napisano Maj 24, 2011 У мећувремену ми се пркинула веза.Употребљено: једна плочица витропласта, фломастер, сона киселина из најближе продавнице, хидроген 30%, посуда од ватросталног стакла, стрпљење, једно пиво "Пилс плус".Следи бушење али то данас, сад је касно за буку коју прави "Дремел".
dunavko Napisano Maj 24, 2011 #32 Napisano Maj 24, 2011 Prilkom hemijskih procesa koji se odvijaju temperatura rastvora raste i moze praviti probleme.sem toga i rastvor menja boju.Ukoliko radite vise komada u stari rastvor slobodno dodajte HCl i vodonikov peroksid u radu.ukoliko neko ima zapusene sinusne kanale gasovi ih tako lepo prociste da ne morate posle da idete u banju,mislim,ko je isao..
Ја sam sam Napisano Maj 24, 2011 #33 Napisano Maj 24, 2011 Ма синуси консинуси, пиво. Обично предвидим све на једној плочици па и обе плочице. Штедња Ево једна слика снимљена по дневним светлом: Са хемијом је готово остаје механика, тј. бушење отвора. Биће и то касније.
papa d.j. Napisano Maj 24, 2011 #34 Napisano Maj 24, 2011 Vidim @machinori pomenu FeriHlorid! Ima ga i u flašicama, napravljenog, u Kelcu! Koristim ga zadnjih 30-tak godina, nema mućkanja hemikalija, manje je štetan po zdravlje!
Walter Napisano Maj 24, 2011 #35 Napisano Maj 24, 2011 Ako ti još uvek treba (a može da zatreba još nekome), evo nekih mojih iskustava sa pravljenjem pločica: klikni ovde
Fukushima Napisano Maj 24, 2011 #36 Napisano Maj 24, 2011 Moze i FeCl3 (fero-hlorid) za nagrizanje. Mislim da je "zdraviji" od gorespomenutih kiselina, a i nista ne mesas, samo sipas kuglice u vodu i cekas da se rastvore i onda buć pcb i drmusaš. Kupuje se u Kelco/Elementa/MikroPrinc/itd... Taj ferohlorid zanimljivo izgleda, moze tašti da se ubaci u Corn Flakes
Ја sam sam Napisano Maj 24, 2011 #37 Napisano Maj 24, 2011 Taj ferohlorid zanimljivo izgleda, moze tašti da se ubaci u Corn Flakes Ја када сам видео помислио сам да су оне бомбоне споља шпинован шећер а унутра бадем или лешник очигледно.
stefaca Napisano Maj 24, 2011 #38 Napisano Maj 24, 2011 evo mojih radova peglom i stampanjem na laseru (samsung ml-2010p):
Ikaro Napisano Maj 24, 2011 #39 Napisano Maj 24, 2011 evo mojih radova peglom i stampanjem na laseru (samsung ml-2010p):
RumbaKing Napisano Maj 25, 2011 #40 Napisano Maj 25, 2011 Savet:Nemojte guliti papir prstima kada ga skidate sa plocice. Jednostavno ubacite plocicu sa papirom u sonu kiselinu i posle pola minuta najvise papir ce se sam odlepiti. Papir (kunstdruk) je iz dva sloja, raspadne se na dva dela i odlepi. Imaju ga fotokopirnice, ne morate stampati na katalozima. Toner se skida sa plocice acetonom ili benzinom ako je uporan (sto bi rekli na reklami za prasak za ves ).
dunavko Napisano Maj 25, 2011 #41 Napisano Maj 25, 2011 Ferohlorid nije los ali mi se cini da je mnogo manje efikasan od sone kiselne,odnosno ekonomija-kolicina-cena. Nego, niko to nije spomenuo i evo ja cu jos malo otvorim horizonte na temu pegla -uradi sam.Vrlo lepe prednje ploce mogu da se urade sa tom tehnikom.pripremljenu prednju plocu zagrejte u rernu(to je padez) ili na plotnu te miror motiv,jos laser u boji i peglu i udri peglanje ko '68 milicija u studenjaku.ovo kasnije ne racunam u peglanje.Posle plastik sprej ko oce,milina jedna.Ako ne uspe odma ,nitro brisi i ponovo.Moze ladno pivo za ideje i savete.Ljubavne savete ne praktikujemo,imamo dosta problema sa svojima.
stefaca Napisano Maj 25, 2011 #43 Napisano Maj 25, 2011 Moze ladno pivone ide 'ladno pivo i vruca pegla
Ја sam sam Napisano Maj 25, 2011 #44 Napisano Maj 25, 2011 ne ide 'ladno pivo i vruca pegla Јок, него обрнуто.
