Tenx! Informacija je ušla u glavu i očajnim pogledom traži gdje je mozak! :confused1: Zezam se! Razumijem rečeno iako još ne znam izračunati rezultat.Sječam se jedne teme gdje je čovjek na nagovor drugih CLC pretvorio u RCLC, pa je imao Vout iz PSU na nivou Vsek na trafou. Otuda moja nesigurnost, ali i to je obuhvaćeno tvojim odgovorom! :blackeye:
ne bese li LC - prigusnicki ulaz filtera ? tu je generalno faktor ~ o,9idi na duncanamps.com , skini PSUD prog i igraj se
  • Odgovora 286
R19- u SM ;
povecanjem R19 se povecava bias , dakle - njegovim vadjenjem se dobija full blast bias ( omogucen postojecim source otporima izlaznih mosfeta)
C5 i R7 nemaju nikakve veze sa tim ...... i ne menjaju se .
u svakom napravljenom Alephu - bez obzira na broj koji je - valja izmeriti AC gain - tj. ucesce modulisanog Aleph CCS-a u izlaznoj amplitudi
to se menja promenom vrednosti R21
generalno - veca Iq - bolje zvuci .... (za razliku od ljudi - gde to uopste nije garancija :blush: )
:hyper:
Da provjerim jesam li nešto propustio: Ukoliko želim max bias R19 se VADI sa pločice, ne kako sam pretpostavio premosti? Na pločici ostaju "nezaposjednuta" mjesta gdje je izvorno bio otpornik? Sa samim premošćivanjem bih zapravo smanjio struju kroz izlazne elemente? ;)
Potpuno si u pravu, majstore!!! :doh::idea: Sad mi je proradio kliker: bio je CRC, a čovjek ga je promjenio u LCRC.Duncan.amps....Idem!!! :hyper:
sitna crevca - vidi attach. primenljivo na sve Alephesad mrsh na pivo i dok ne proucis - ne pitaj .......;)
:vava::cray:;);) ;)R18 i C7... ali sad nema veze. :blush:
Red bi bio da demistifikujemo taj cuveni Aleph CCS - mnogo se o tome pisalo i pricalo ali iz razoraznih razloga nikako da se ta pesma ispeva jasno. Nekoliko stvari je tu bitno:modulacija izvora konstantne struje pojacanim muzickim signalom u cilju smanjenja izlazne impedanse pojacavaca odnosno povecanja sposobnosti pojacavaca da isporuci vise struje je prilicno stara. Jos iz doba cevnog neolita poznat je WCF (White-ov katodni folover) koji je to isto imao za cilj - cak i Borbely ima takvu foru u jednoj varijanti JFET buffera. Ta je ideja razradjivana na milion nacina jer je uvek trebalo platiti cenu i savrsenog resenja nema.Aleph CCS je Pass-ov pokusaj da nadje kompromis izmedju zvucne brljotine koju tako modulisan CCS pravi i velicine hladnjaka/cene uredjaja koja prati single-ended class A amp za snage vece od 10-20W.Fakat je ovo sto Zen kaze: veca mirna struja => amp bolje zvuci, ali i tu se placa cena - amp postaje kalorifer i zauzima pola sobe a to je malo ljudi (i jos manje zena) spremno da prihvati. Aleph je tu pogodio zicu u marketiskom smislu jer je ponudio resenje konflikta - relativno prihvatljiv amp po dimenzijama i grejanju a ipak single-ended class A amp vece snage. Svi su spremni da zazmure na to sto i ne zvuci bog-zna-kako korektno cim se izadje iz prvih par W (vecinom ga drze kao amp za "svilenkaste" visoke - cim nadjem u prodavnici instrumenata svilenkastu cinelu placam pice celom forumu). Pass-ovi najuspesniji modeli su ipak push-pull ampovi i na pitanje o toj kontroverzi covek sam posteno kaze: "Ja volim da pravim pojacala ali jos vise volim da ih prodajem".Poenta bi bila da se ne drzimo marketinskom maglom istkanih iluzija jer posle ulaska u tu iluziju vecini je tesko da samom sebi prizna da je prica naopaka zato sto tako veliku investiciju nije lako precrtati kao "jos jedan corak". S druge strane, ako neko odluci da muljavost i nekorektnu reprodukciju prihvati kao "muzikalnost" i "toplinu", sve je u redu.
Moje iskustvo sa filtrima za A klasu kaže da je CLC znatno bolji. Merio sam osciloskopom riple napon pri radnom opterećenju napajanja. Kod CRC je riple na izlazu napajanja bio duplo manji no na prvoj banci kondova (odma' iza greca), ako se dobro sećam sa 400mVpp je padao na 200mVpp. Ova merenja sam radio na Hiragi 20W.Kod ovog Alepha sam pravio CLC, ista je količina kondenzatora kao kod Hirage (skinuo sam ih sa nje), induktivnost je motana vazdušno, 2.2mH, 0.39 Oma otpornost. U ovom slučaju je riple na izlazu napajanja par mV a na prvoj banci isto 400mVpp.Očigledno koliko je CLC efikasan i superioran u odnosu na CRC...
Hvala, Sipi! To baca novo svjetlo i načelno pomaže razumijevanju.WAF je i za standardnu verziju nizak, tako da imam sreće jer je nick samo ironija. Naime, utvaram (kao Ćiro Blažević :hyper: ) da ću dok prodje zima i brige za dvije plače koliko moramo svaki mjesec isplatiti, a žena u postoperativnom stadiju,pa ne radi - uspjeti skalabuđiti dva mono cucka koji će biti svaki dimenzija kao jedan stereo i početi potpomagati Hrvatsku Elektroprivredu da se materijalno pripremi ze tržišnu utakmicu kada jednog dana dobije konkurenciju! :blush:
Uzimam u obzir!!! :blush: Jednom je dvv pričao o optimalnom rasponu napona u kojem kondenzator ima najbolje karakteristike - 75-80 % nazivnog napona. Znači li to kada bih bio picaj..... ovoga jako pedantan, da bih trebao u idealnom slučaju kondenzatore od 50 V? Ili to s obzirom na A klasu rada i nije toliko važno? Vodim se pretpostavkom o konstantnoj struji kroz izlaz što bi prema mom zaključivanju trebalo značiti da skokovi u brzini i količini struje koje pojačalo traži nisu zahtjevni kao kod B ili A/B klase? Ili da se pokrijem ušima prije nego što pitam još jednu glupost? :hyper:;)
... početi potpomagati Hrvatsku Elektroprivredu da se materijalno pripremi ze tržišnu utakmicu ...
Lepo je od tebe sto brines za Elektroprivredu, al' ja bih se malo vise brinuo za sopstveno zdravlje kad supruga pocne da izrazava svoj stav o novom ampu :blush:
Можда је човек не ожењен!?Сад си га бацио у дилему ако није :hyper: Или амп или женидба!стоН_Колд
Lepo je od tebe sto brines za Elektroprivredu, al' ja bih se malo vise brinuo za sopstveno zdravlje kad supruga pocne da izrazava svoj stav o novom ampu :hyper:
Bit će: "ali mazo, ja tebe volim! Ti si moja ljubičica..." :blush::idea: Srećom je i ona zaljubljenik u mjuzu. A računam i da neće moči podići amp da me zatuče s njim na licu mjesta... :vava: Nego, razmišljam o zadnjem pasusu tvog posta... Vjerojatno si i u pravu, ali ako mi i dojadi "Zerowaf A5c" (nisam egoista :doh: ), kondove i trafoe ću upotrebiti za nešto drugo, hladnjaci će se lako udomiti, a neiskoristivi elementi će ćekati u nekoj ladici ili će se smatrati kolateralnim žrtvama. ;)
Можда је човек не ожењен!?Сад си га бацио у дилему ако није ;) Или амп или женидба!стоН_Колд
:cray: Ima jedna od Vatrenog poljupca na 100% R'N'R (Kad je Brega otkantao T®ifu ovaj je otpjevao taj album):Oni mi nude da ne budem svojOni mi nude...evo im ga mojNeka to bude 100% rock'n'roll... ;)
Можда је човек не ожењен!?Сад си га бацио у дилему ако није :blush: Или амп или женидба!стоН_Колд
Jeste, zato mnogo ozenjenih drzi uredjaje u podrumu :hyper:
... kondove i trafoe ću upotrebiti za nešto drugo, hladnjaci će se lako udomiti, a neiskoristivi elementi će ćekati u nekoj ladici ili će se smatrati kolateralnim žrtvama. ;)
Kad si DIYer, sve moze da se iskoristi za neki novi projekat :cray:
To su papučari! Hard core barabe drže ženu u podrumu, a grijalice i horne veličine visokih peći na toplom!(moram nekako kodirati ovu stranicu da mi ženica ne pročita ovo, a ne znam kako! Prijatelji... braćo pomagajte! :blush: )
Пишеш као да си био код мене :hyper:Не могу да верујем, ајде у којој соби ми је Алеф5, а где госпођа? ;) стоН_Колд
Пишеш као да си био код мене :hyper:Не могу да верујем, ајде у којој соби ми је Алеф5, а где госпођа? :blush: стоН_Колд
Imaš A5?! Hm, nisam bio u toj sobi... ;) (ako je pretjerano molim te da primiš moje izvinjenje i slobodno obriši post!)
Prelistavajući temu naleteh na Mukijevu opasku:
... nagovori ga (Nešića) da, kad strpa 12B4 preamp u kutiju, poslusate i njega..... mislim da ces odvaliti kako taj kombo radi zajedno.... :blush:samo dijelovi u 12B4 moraju biti "do jaja".... :hyper:
Od prošlog vikenda u sistemu sa A5 svira Nešićev "Blue Velvet", oćelaveće mu cevi dvaput brže jer ga skoro i ne gasim. Ljudi to tako prijatno svira da ne smem ni da mislim kako će biti sa preampom koji je Muki pomenuo a za kog se očekuje da bude bolji od BV-a...Da je ovde reč o atletici i skokvima, ovo bi bila disciplina "uvisudalj" ;)
Prelistavajući temu naleteh na Mukijevu opasku:Od prošlog vikenda u sistemu sa A5 svira Nešićev "Blue Velvet", oćelaveće mu cevi dvaput brže jer ga skoro i ne gasim. Ljudi to tako prijatno svira da ne smem ni da mislim kako će biti sa preampom koji je Muki pomenuo a za kog se očekuje da bude bolji od BV-a...Da je ovde reč o atletici i skokvima, ovo bi bila disciplina "uvisudalj" :hyper:
I ja sam zapazio Mukijev prijedlog! I odmah se bacio u pretraživanje dostupnih podataka! Vjerujem da dobro surađuju jer mnogi pričaju o sinergiji lampi i A5. Valjda ću do trenutka kad ću raditi pre naučiti razlikovati elemente... :blush:Opet ode tema u podrume!Nego, na prethodnoj strani sam upitao u vezi zahtjeva A klase prema napajanju. Imaju li moja razmišljanja smisla?
Trvrditi da je Aleph "muljav" može se samo u dva slučaja:1. nikad nisam čuo Aleph2. Aleph kojeg sam čuo je neispravanRazviti neku teoriju iz pogrešne pretpostavke poprilično je filozofska kategorija svojstvena Platonu i njegovim sljedbenicima :blush: . Ali i tome služi Internet, neka svatko iznosi svoje mišljene i uvjeri ostale, barem nam nije dosadno....
