coolmih Napisano Januar 13, 2011 #1 Napisano Januar 13, 2011 Nisam mogao da odolim a da ne postavim ovu temu posto me je insipirisala konstatacija u jednom malom oglasu. Naime bas me zanima da li prosecan pa cak i iskusan konzjumer muzike tj. hi-fista moze cuti zvukovnu razliku izmedju obicnih RCA Vs high-end RCA konektora (npr. WBT) na uredjaju (bio to amp, cd plejer, preamp, itd.) ?? Da li je to u praksi (oslanjajuci se samo na ljudsko uho kao glavni instrument za testiranje) uopste izvodljivo ili ne?? Sta kazu ostali - ja licno mislim da nisam u stanju da to uocim tu razliku (u zvukovnom smislu) a mislim da ni vecina audiofila to tesko moze da ustvrdi.
zerowaf Napisano Januar 13, 2011 #2 Napisano Januar 13, 2011 Donekle sklizak teren....Sipi je u više navrata objašnjavao da se razlike mogu ćuti jedino ako postoji nesklad između izlaznih i ulaznih impedancija.dakle odgovor bi bio: Da, moguće je, ali pod određenim uvjetima koji znače da komponente nisu tehnički usklađene.Kao sve drugo što napišem, a ima veze sa tehnikom još jedanput provjeri kod nekog potkovanijeg sa znanjem.
machinori Napisano Januar 13, 2011 #3 Napisano Januar 13, 2011 Ako pogledas logicki, konekcija je zapravo mesto gde je provodnik prekinut. S tim u vezi, mislim da kvalitetan konektor pre svega ima f-ju da obezbedi kvalitetan i pouzdan kontakt i u tom smislu ih i koristim (kada ih koristim).Bem li ga da li ima razlike u zvuku, ja turim fensi WBT kad god mogu, ako ne mogu, ja turim kopiju iz Kanibala.
coolmih Napisano Januar 13, 2011 Autor #5 Napisano Januar 13, 2011 Da, bas me to interesuje da li ima toliko primetne razlike eto izmedju WBT-a i kopije WBT-a (koje spominje machinori) i da li bi se to moglo potvrditi u praksi tj. na slepom test slusanju ?? Da li je moguce da zamena konektora nekim brendiranim toliko mnogo utice na primer na promenu ulazno/izlazne impedance uredjaja (koju spominje zerowaf) ?? Hmm, jako sklizav teren .... Ali pod pretpostavkom da su uradjai tehnicki uskladjeni - sledi da je nemoguce cuti razliku u zvuku prostom zamenom konektora extra-kvalitetnijim? Ispravite me ako gresim.
Sipi Napisano Januar 13, 2011 #7 Napisano Januar 13, 2011 E ovo pitanje je cist flamebait - sreca pa se ovde niko ne pali.... ;)Znamo svi neke forume gde na takvo pitanje odma' izbija otadzbinski rat - jedan vice: mamu vam folirantsku, otimate pare lakovernima! ; drugi otpevava: jebem te gluvog kad ne cujes razliku na tom tvom krsu isto zvuci i harfa i konjski prdez!.... i sve tako....
coolmih Napisano Januar 13, 2011 Autor #8 Napisano Januar 13, 2011 E ovo pitanje je cist flamebait - sreca pa se ovde niko ne pali.... ;)Znamo svi neke forume gde na takvo pitanje odma' izbija otadzbinski rat - jedan vice: mamu vam folirantsku, otimate pare lakovernima! ; drugi otpevava: jebem te gluvog kad ne cujes razliku na tom tvom krsu isto zvuci i harfa i konjski prdez!.... i sve tako.... Ma nemam ti ja veze sa tim tkz. flaming-om ...... bojao sam se da takvo pitanje postavim na tim tamo 'svima nam znanim' forumima jerbo bi mozda dobio warn ili tako sto pogotovu ako bi izbio bratoubilacki otadzbinsko civilni rat posle - HEHEHEHEH Sta cu kad me kopka da li je to ili nije to a narocito nakon sto sam procitao ovako nesto:http://www.hi-files.com/forum/index.php?/topic/19217-sony-cdp-x555es/page__view__findpost__p__323257Ne sumnjam da bi se ovde tek tako popalili na ovakvo pitanje pa zato nema ljutis
Zen Mod Napisano Januar 13, 2011 #9 Napisano Januar 13, 2011 postoji zvucna razlika izmedju kablova a isto tako postoji i razlika izmejdu konektora medjutim - ta razlika je bitna vijanja tek kad ostvaris da ti kvalitet zvuka sistema ne zavisi od te razlike tj. da ti kablovi ne sluze kao flaster e onda napravis/nabavis postene kablove i uzivas mojih 158 centi
coolmih Napisano Januar 13, 2011 Autor #10 Napisano Januar 13, 2011 postoji zvucna razlika izmedju kablova a isto tako postoji i razlika izmejdu konektora medjutim - ta razlika je bitna vijanja tek kad ostvaris da ti kvalitet zvuka sistema ne zavisi od te razlike tj. da ti kablovi ne sluze kao flaster e onda napravis/nabavis postene kablove i uzivas mojih 158 centi Lepa observacija nema sta al' gde nadje bas 158 centi ? Nesto slicno cuo sam i od jednog iskusnog lokalnog audio inzinjera freaka koji mi je rekao jebes kabl od XXX eura koji 'boji' zvuk ovako ili onako - pobacaj/prodaj sve i uzmi si Belden kablice koji su bukvalno 'flat' (kako uslo tako izaslo ). E sad koliko je to tacno ne znam - ostaje mi da probam i te Belden kablice posto vidim da nisu papreni vec su naprotiv i relativno pristupacni.
Impuls Napisano Januar 14, 2011 #11 Napisano Januar 14, 2011 Cuje se razlika. To i gluv moze da cuje. Ali! uvek postoji ali. Sipi je nekidan spominjao da je TVc bafera idealan za testiranje konekcije jer se tada svaki kapacitet i induktivnost kablova i konektora oseti u zvuku. To isto je i Zen rekao, ako je izlazni stepen uredjaja uradjen tako da ima malu izlaznu impedansu i velike strujne mogucnosti, razlika izmedju konektora i kablova ce se manje primetiti.Ali odgovor je da se cuje.
Mikorist Napisano Januar 14, 2011 #12 Napisano Januar 14, 2011 po meni je najbitnije da kontaktne povrsine na konektorima ne korodiraju vremenom.najbolje je da nema uopste konektora da je sve od izvora zvuka do zvucnika i u zvucnicima bez-kontaktno odnosno zavareno
stein Napisano Januar 14, 2011 #13 Napisano Januar 14, 2011 po meni je najbitnije da kontaktne povrsine na konektorima ne korodiraju vremenom.najbolje je da nema uopste konektora da je sve od izvora zvuka do zvucnika i u zvucnicima bez-kontaktno odnosno zavareno +1
stein Napisano Januar 14, 2011 #14 Napisano Januar 14, 2011 Ljudi, možda vam sluh vrhunski ali ne pročitaste pitanje u naslovu teme. "Da li prosecan audiofil moze ..."
krvimozak Napisano Januar 14, 2011 #15 Napisano Januar 14, 2011 Ljudi, možda vam sluh vrhunski ali ne pročitaste pitanje u naslovu teme. "Da li prosecan audiofil moze ..."Vidi mene zaulavog! Ja juce povezo na jedan zvucnjak A klasu a na drugi AB klasu pa se cudio kolika razlika. Tek sad sam se setio da nije bio isti interkonekt
coolmih Napisano Januar 14, 2011 Autor #16 Napisano Januar 14, 2011 To sam upravo i mislio - najbolje bi bilo kad bi kablovi i konektori bili van puta signala ali na zalost oni su ipak nuzno zlo !
kan042 Napisano Januar 14, 2011 #17 Napisano Januar 14, 2011 Mene zanima šta je sa ostalim faktorima. Da li na zvuk utiču relativna vlažnost, atmosferski pritisak, temperatura, kolebanja mrežnog napona, ....?S obzirom na broj lemnih tačaka, koliki je utjecaj legure žice za lemljenje, zagrijanosti lemilice prilikom lemljenja, čistoče i debljine bakra na pločici, vrste vitroplasta? Ima li svrhe toliko brinuti o konektorima kada ima toliko faktora? Ispada da je lakše napraviti kvalitetno pojačalo nego spojiti nešto na njega.
Ikaro Napisano Januar 14, 2011 #18 Napisano Januar 14, 2011 Sugestija je po meni jedan od najbitnijih faktora u svakom poređenju.Kod konektora gledam kako je mehanički odrađen, i koliko je praktičan za montažu Znači i moj odgovor je ne!
beatgoeson Napisano Januar 14, 2011 #19 Napisano Januar 14, 2011 S obzirom da na putu signala može ustrebati i nekoliko pari konektora (i kablova), kumulativni efekat ne treba zanemariti. Pitam se samo, koliko je on, uopšte, bitan? Ako je sistem takav da se efekat primeti uz silne testove i (samo) ubeđivanja da svira bolje, onda je u pitanju bačena para. Ako nam sve to popravi zvuk, u smislu da nam malo zafarba naporne visoke, ili nešto slično, onda OK.Kupovinu skupog dodatnog pribora opravdavam samo u slučaju da je sistem zaokružen, a vlasnik ima račune na Kipru i u Švajcarskoj. Istu kupovinu smatram potpuno nerazumnom, ako je vlasnik mogao te pare da doda na iznos uložen u zvučnike, i da kupi druge, iz više klase. :my2cents:Ili, da napravi neke, iz još više klase.
Sipi Napisano Januar 14, 2011 #20 Napisano Januar 14, 2011 ... Ispada da je lakše napraviti kvalitetno pojačalo nego spojiti nešto na njega. ... Bravo ! :DZnaci NAD/ROTEL/SimilarJunk su tak'i kak'i su i o tome ni habera - al' zato ima da jasemo po kablovima i konektorima dok glava ne zaboli..
first Napisano Januar 14, 2011 #21 Napisano Januar 14, 2011 Donekle sklizak teren....Sipi je u više navrata objašnjavao da se razlike mogu ćuti jedino ako postoji nesklad između izlaznih i ulaznih impedancija.dakle odgovor bi bio: Da, moguće je, ali pod određenim uvjetima koji znače da komponente nisu tehnički usklađene.E da mi je da čujem jednom taj sistem gde su usklađene impedanse i gde se razlika među kablovima ne primećuje....
BANAT Napisano Januar 14, 2011 #22 Napisano Januar 14, 2011 Postoji Razlika:Jeftini konektori ce za tri dana da pocnu da `Krce` usled loseg kontakta, elektricnog i mehanickog,dok ce ovi skupi da popuste tek nekoliko godina kasnije. Poz Svima
