stein Napisano Januar 29, 2011 Share #155 Napisano Januar 29, 2011 E, OVO su mini monitori... Za pripremu treba, dva mala zvučnika, dva jajeta... i ... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Mikorist Napisano Januar 29, 2011 Autor Share #156 Napisano Januar 29, 2011 E, OVO su mini monitori... mislim da si poceo da me kapiras Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
stein Napisano Januar 31, 2011 Share #157 Napisano Januar 31, 2011 http://www.youtube.com/watch?v=TFQ-cqsNo-8 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Mikorist Napisano Januar 31, 2011 Autor Share #158 Napisano Januar 31, 2011 http://www.youtube.com/watch?v=TFQ-cqsNo-8 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano Januar 31, 2011 Share #159 Napisano Januar 31, 2011 a sutra ce bidne :Viannen_loungelizard:http://www.youtube.com/watch?v=PlEA1jYGqoE Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
stein Napisano Januar 31, 2011 Share #160 Napisano Januar 31, 2011 hmmm... Nakosutra... Ima takva pesma? Nakosutra će ga glediš, pipaš, njušiš, la la la... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
zika Napisano Februar 1, 2011 Share #161 Napisano Februar 1, 2011 http://www.decware.com/newsite/FRX.html(hvala drugarima: http://audiofil.net/forum/forum_posts.asp?TID=12342&PN=1) Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Sipi Napisano Februar 1, 2011 Share #162 Napisano Februar 1, 2011 Ziko, to mirise na valjan FR driver - konacno ! "PRINCIPAL OF OPERATION" drzi vodu, prikazana merenja su sjajna (al' ajd' da ih uzmemo sa zrnom-dva soli) - sve u svemu, FRX ostavlja povoljan utisak. :)Jedino sto me odbija od price je pogan sales pitch: "kupite ove driver-e sto pre jer je neizvesno dokle ce se proizvoditi donorski driver-i od kojih mi pravimo FRX, svaki batch bi mogao biti zadnji ; 50% non-refundable deposit ; no returns accepted"Neko ko ima pravu stvar se obicno ne ponasa tako... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
DYNABLASTER Napisano Februar 1, 2011 Share #163 Napisano Februar 1, 2011 ja te ne bi uzo samo zbog tog seljackog vesanja, koje je vizualno uljez na takom drajveru Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
stein Napisano Februar 1, 2011 Share #164 Napisano Februar 1, 2011 ja te ne bi uzo samo zbog tog seljackog vesanja, koje je vizualno uljez na takom drajveru Seljačko vešanje uopšte ne izgleda tako. Seljačko vešanje je kad ti smotaju vrengiju oko vrata pa preko grede, pa međ' šunke na tavan... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
michabass Napisano Februar 1, 2011 Share #165 Napisano Februar 1, 2011 ček ček jel on to ugradio trafo da mu utiša visoki opseg? ...pa onda to i nije neka "revolucija" kako je on tu predstavlja! Ugradi trafo ispred bilo kog kreštavog fulrejndžera i dobićeš isto to... fora je da sam zvučnik radi linearno a ne sa "dodacima", gde ima dodataka tu nema više vrhunske reprodukcije. Am I right or ...? ja te ne bi uzo samo zbog tog seljackog vesanja, koje je vizualno uljez na takom drajveru Heh vidiš a meni se baš to vešanje jako svidža! pored ostalog naravno... Jel sam onda ja seljak? Pa i neka sam ako je to seljačko vešanje... iz mog iskustva jako dobro rade zvučnici s takvim vešanjima...zabole me dal izgleda seljački ako radi! Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Sipi Napisano Februar 1, 2011 Share #166 Napisano Februar 1, 2011 ček ček jel on to ugradio trafo da mu utiša visoki opseg? .....Nije, na red sa kalemom zvucnika je vezan samo primar a sekundar se opterecuje otpornim teretom u svrhu generisanja promenljive elektromagnetne sile koja se reflektuje kroz primar - evo procitaj pazljivo (posebno 1. i 3. pasus):"PRINCIPAL OF OPERATIONThe varying current entering the FRX motor from your amplifier creates a varying magnetic flux in an air gaped grain-oriented silicon steel laminated core via a primary coil winding and thus a magnetic field through a secondary winding is developed. This varying magnetic field induces a varying electromotive force (EMF) in the secondary winding called mutual induction. Once this secondary winding is properly tuned with a resistive load, AC current is allowed to flow through this air-gaped circuit via the primary and out to the voice coil. Since the EMF at a given flux density increases with frequency, the secondary (tuning coil) absorbs the artificial rise in response and ringing caused by the high strength motor assemblies used in this type of low mass driver. Despite appearances, when the tuning load is removed no current can flow to the voice coil. This exotic approach to magnetically coupling current from the amplifier to the voice coil is what gives the FRX it's uniquely smooth and highly present sound.This approach works by designing a driver that is over the top in high frequency projection and then offsetting it with electromotive force. The result is smooth linear response without loosing the hyper speed and insane detail that comes from the overly strong neo magnet.The FRX design also brings significant if not profound improvements to the overall phase angle and sense of timing and pace when compared to normal drivers. I believe it is part of what brings absolutely lucid imaging to the table when a pair of these are used with good tube amplification." Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Fukushima Napisano Februar 1, 2011 Share #167 Napisano Februar 1, 2011 Meni se svidja sve sem cene Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Mikorist Napisano Februar 1, 2011 Autor Share #168 Napisano Februar 1, 2011 Seljačko vešanje uopšte ne izgleda tako. marsh svi iz moje teme da ne zavrsite svi međ' šunke na tavan Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
zika Napisano Februar 1, 2011 Share #169 Napisano Februar 1, 2011 Ja Ti nađem rešenje za sva vremena, da Ti svi zavide, a Ti, tako...CCCCC...CCCCC Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Mikorist Napisano Februar 1, 2011 Autor Share #170 Napisano Februar 1, 2011 Ja Ti nađem rešenje za sva vremena, da Ti svi zavide, a Ti, tako... CCCCC...CCCCC Hvala no kad skupim toliko para za drajvere skupicu jos - pa kupujem ovo: VOXATIV AC-X Frequency response: 20 Hz - 20.000 Hz Efficiency: max. 108 dB Capacity: 50 W nom. Impedance [R]: 10,7 Ohm Complex impedance [Z]: 16,0 Ohm Resonance frequency: 29,12 Hz Mech. Q-factor [Qms]: 3,1 / 12V Electr. Q-factor [Qes]: 0,4 / 12V Q-factor [Qts]: 0,354 / 12V Equivalent volume [VAS]: 148,0 Ltr. Xmss: 8 mm Depth: 166 mm Installed diameter: 190 mm Weight: 12 kg Made in Berlin Germany za sva vremena Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
zika Napisano Februar 1, 2011 Share #171 Napisano Februar 1, 2011 Full speed ahead! Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
bata bane Napisano Februar 1, 2011 Share #172 Napisano Februar 1, 2011 A mozes recimo, i da odes do Dragica da ti namota DD kalem ;)Pade mi napamet, pa Voxativ mi jako lici na namunjeni Neodymium Sonido Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
stein Napisano Februar 1, 2011 Share #173 Napisano Februar 1, 2011 Mislim da će Mika za koji dan da se bavi nekim konkretnim delatnostima Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
zika Napisano Februar 2, 2011 Share #174 Napisano Februar 2, 2011 http://www.hifizine.com/2010/12/a-solo-103-build/ Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Mikorist Napisano Februar 2, 2011 Autor Share #175 Napisano Februar 2, 2011 http://www.hifizine.com/2010/12/a-solo-103-build/hvala.moze da bude i tako nesto. no svakako cu da eksperimentisem prvo sa BR kutijama koje vec imam - sto od starihmini linija to od nagomilanih starih kutija iz podruma - u rasponu od 5 - 9 litara zapremine Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Vix Napisano Februar 2, 2011 Share #176 Napisano Februar 2, 2011 Miko, ne bih da zagadjujem temu, al ne mogu da odolim:Sto se tice tog "transformatorskog" zvucnika, evo seljacke verzije: :)Potrebno:1. Jedan (ili par, svejedno) krestavi fullranger (Fostex 206 na primer)2. Jedan Mrezni trafo, recimo 50-100 w 220/ 12v3. Zvucnik spojite u seriju sa 12v namotajem trafoa3. Na 220v namotaj spojite linearni potenciometar od 20 K i vrtite ga tamo-vamo dok slusate muzikuIma to nekog efekta, dobijate ton-kontrolu, kao na starom radiju :buehehe:p.s. Ovo sam stvarno probao! Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
