  • Odgovora 16.5k
BTW ... s obzirom na trenutno stanje oko nafte i razvoj novih tehnologija (obnovljivi izvori) za 10 godina završiti će u srednji vijek....
Kod tih stopa nezaposlenosti (slično je i u Hrvatskoj) imaš situaciju da su socijalistički zavodi za zapošljavanje propali pa se ljudi više nigdje i ne evidentiraju pa kao pada nezaposlenost, ali istovremeno pada i zaposlenost......
Rusko bogatstvo nije bazirano ( samo) na nafti. Sibir je neiscrpni izvor jos i neotkrivenih bogatstava . Ali ujedno i uzrok njihovog prokletstbva i Germanskog napada u WW2 a i sada kidisanja cele Evrope i USA na Rusiju.
Pisah već da se neko  domislio da glave sa Uskršnjih ostrva imaju i teli? Otkopali i stvarno.
Ne znaju zašto su ukopane ali su otkrili kako su transportovane.
sa tim sto je ta koju koju voze od "stiropora" tacnije od nekog poroznog materijala.
granit u zapremini vrha nosa je oko 600Kg. Inercija bi odnela ove momke sa strane, cija je masa ako imaju po 100Kg i ako ih je 10 1Tona sto je par % da je skulptura od nekog gustog kamena. A i ostavlja neverovatno plitak trag u putu koji je neka verzija makadama ili cak samo zemlja. Ovo je model nije prava skulptura.
na svakih xxx godina se podigne nivo tla za 1m. Skulpture jesu ukopavane ali ne toliko duboko. tu ima dodatnih 1-2metra sloja koji je nastao posle postavljanja. Da je bilo predvidjeno da se skulptura ukopava na tu dubinu, vajari ne bi klesali 5-6 meteri donji deo skulpture i to veoma pedantno vide se ruke sa sakama koje su na stomaku pri dnu... Jako znacajno otkrice kako je ustvari skulptira izgledala u originalu... :)
