ZZZ Napisano Novembar 20, 2010 Share #23 Napisano Novembar 20, 2010 Zen pa naravno da nisi imao bruma na atp4 kada je grejanje 2.6V Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
bata bane Napisano Novembar 20, 2010 Autor Share #24 Napisano Novembar 20, 2010 Ја мислио да кроз овај пројекат натерамо Банета да се поштено озноји,прелиста подоста литературе,уклавири принципе и употреби свој магистарски ум.Ценим да би ово требао бити DIY пројекат од главе до пете.Oznoji se bane vec, necemo sad preterivati, pa ne mozete bas nauciti vola da cita, da predje ulici mozda...,ali da cita.... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano Novembar 20, 2010 Share #25 Napisano Novembar 20, 2010 Zen pa naravno da nisi imao bruma na atp4 kada je grejanje 2.6V jest ........ al trista ampera !!:buehehe:poenta je da je bolje od AC ili CCS grejanja , bar za moje usi ........ i - da je proban koncept Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
ZZZ Napisano Novembar 20, 2010 Share #26 Napisano Novembar 20, 2010 velka je razlika izmedju 2.6V i 20V grejanja.i -Ug je za max 400VUg2 oko 40-50V sto je samo oko duplo vise od 20V grejanja pa ce mozdato biti uzrok bruma bez obzira na tip napajanja grejanja...to sam mislio Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
sstrsat Napisano Novembar 20, 2010 Share #27 Napisano Novembar 20, 2010 aman ljudi10K apsolutno nista ne znaci (sem za odredjivanje step-own odnosa... na Zzvucnika...)O cemu ti to???? 10K primarne impedancije ti ne znaci nista !!!!Pa vidis, znaci to i te kako puno i previse. Postizanje cim manjih parazitnih kapaciteta i rasipnog induktiviteta itekako ovisi o tome. Ili da buden jasniji, zahtiv za vecom primarnom impedancijom automatski znaci potribu za vecim primarnim induktivitetom. Znaci, vise bakra na trafu a to automatski dovodi do vecih parazitnih parametara pa se propusni opseg sa gornje strane itekako smanjuje. Nebitno, ha?SE trafa za 10K nima jeftinih, naravno ako pricamo o kvalitetnim trafima. To je osnovna premisa od koje triba poc kad se gre razmisljat o takvon ampu. A potrosit hrpu soldi za SE amp koji moze dat 20+ vata i onda koristit va njemu nekvalitetni (jeftini) trafo moze samo dovest do razocaranja.Svidjalo se to nekome ili ne, SET takve snage pita toliku i toliku financijsku potporu i to je pocetak i kraj price o takvom SETu. Bez podosta soldi nima ni njegaA sve koji BB-a navode da se prihvati gradnje takvog ampa sa 10-ak K trafom i cca 1kV napajanja bin pital da li su i sami tako nec ikada isli storit. Ili drugin ricima, da li njegov dzep triba bit zrtva za zadovoljit neciju radoznalost vezanu za to koliko se moze postic rezultata sa jeftinim trafom? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano Novembar 20, 2010 Share #28 Napisano Novembar 20, 2010 BBpromena plana ГУ50 dovoljno fancy ?jedan lep PP ......... 20W triodno a trajace ihaj ........moze da se upotrebi motacki list od Nestorovicevog Lab ampa ....... a seme - sve zavisi koliko komplikovano i avanturisticki hoces ........ Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Daudio Napisano Novembar 20, 2010 Share #29 Napisano Novembar 20, 2010 ГУ50 dovoljno fancy ?Јел то ради телепатија?Разматрали смо могућности и њене употребе са аспекта доступности и захтевности хардвера уз дуговечност.Зеновача претекла,дакле чисте свести и неопијене памети. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano Novembar 20, 2010 Share #30 Napisano Novembar 20, 2010 ......a........ vi se druzite ?jel' Babelfishate ili Babushkate ? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
bata bane Napisano Novembar 20, 2010 Autor Share #31 Napisano Novembar 20, 2010 a........ vi se druzite ?jel' Babelfishate ili Babushkate ?Zen, sto manje znams, to bolje... Mavko smo pricali, malko smo nazdravili, malko po svsata Koliko vidim, moja prvobitna zelja se nece ispuniti, ali poslusacu vas savet. Susutiniski ja u ovaj projekat nisam krenuo a da ne potrosim ni jednu paru, niti je to mogucu. A sa druge strane zeleo bih nesto da napravim bar za sledecih 10 godina, jer nisam u mogucnosti da pravim svaki cas niti poznajem materiju da bih to umeo da radim. Ja sam spremi nesto soldi, pa ne bih zeleo da pravim samo da bih ga napravio, vec da to bude kako treba i malo jace Nisam ja za egzotiku, ocu reci, ako moze 6c33 da da 18W SE odma bih je pravio da ne mislim.Kakva je situacija sa cevkom RS1003 koju mi je ponudio Daudio, jel bi to bila bolja varijanta za SE i koliko bi se moglo W iscediti. Ocu reci vredi li Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
bata bane Napisano Novembar 20, 2010 Autor Share #32 Napisano Novembar 20, 2010 Evo zaboravi da stavim graf za RS1003.... rs1003pentode_as_triode.pdf Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
ZZZ Napisano Novembar 21, 2010 Share #33 Napisano Novembar 21, 2010 sstrsat ne zameri .mislim da podatak o impedansi primara recimao 10K(ili bilo kojoj drugoj...) sam po sebi ne znaci skoro nistaBEZ ostalih podataka koji su vazni u tom kontekstu gde se ce se upotrebiti....mozda i znaci ali ne puno...dinamicko radnno stanje cevnog sistema ionanako nije radna prava nego recimo elipsana nizem opsegu.U zavisnosti od oblika te elipse da li tezi krugu ili samo liniji,zavisi Z opterecenja koje se drasticno menja a na te promene najvise uticeinduktivnost primara..U ovom slucaju, kada je za neke radne tacke(koje su odredjene cinjenicom da je max Ug2 od 400V, a to je ujedno i Ua za triodni spoj...)Ri cevi je oko 2750 oma, ako su one krive za triodni spoj tacne?provericu jos jednom, mozda sam pogresio?sto je prilicno velika vrednost a najvise utice na unutrasni otpor generatora sistematako da jos vise istice vaznost ispravne induktivnosti primarnog namotaja.nazalost kod vecih primarnih induktiviteta vece su i kapacitivnostipa je dizajn OTa dodatno slozen.teso se nalazi "kupovni" ali se moze uraditi DIY..mislim u principu nista specijalno ali ljudi samo spominju impedansu bez konkretnog kontkstanabave neodgovarajuci trafo pa posle .ziveli Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
sstrsat Napisano Novembar 21, 2010 Share #34 Napisano Novembar 21, 2010 Ja sam spremi nesto soldi, pa ne bih zeleo da pravim samo da bih ga napravio, vec da to bude kako treba i malo jace Nisam ja za egzotiku, ocu reci, ako moze 6c33 da da 18W SE odma bih je pravio da ne mislim.Kakva je situacija sa cevkom RS1003 koju mi je ponudio Daudio, jel bi to bila bolja varijanta za SE i koliko bi se moglo W iscediti. Ocu reci vredi li Iz jedne same 6C33 se ne moze dobit 18W. Odnosno, moze se iscidit ta ili cak i veca snaga ali tu vise nima govora o kvaliteti. Ono ca 6CC33 realno moze dat a da ne pocne izoblicavat je nekih 8W, eventualno 10W. A to je snaga koji ti daje Ge amp pa razmisli da li ti triba vise od toga.Izlazni trafi za 6C33 su dostupni iz vise izvora a zahvaljujuci vrlo niskom potribnom otporu opterecenja velika vecena njih su odlicne kvalitete. I ca je najlipse, nisu preskupiRS1003 i nije previse linearna, pogotovo pri manjim strujama (i dok govorimo o nekim "normalnim impedancijama" trafa). Da bi se iz nje dobil zadovoljavajuce linearni rad, triba poc na puno vece impedancije trafa. Ovako odokativno, minimalno 7K a pozeljno 10K ili i vise. A cak i sa takvim trafima se ne bi ostvarilo puno vise od 10W, ajmo rec nekih 12, 13 w.Ono zac je mozda neki preferiraju jesu prividno mali zahtivi za pobudom. Kazen prividno jer iako joj ne triba puno napona, ona predstavlja vrlo veliki kapacitivni teret driveru. Podatke za njene kapacitete u triodnom spoju nimam ali odokativno, tesko da je Cga manji od 8pF a virovatno i dosta veci. I kad ona bestija od Millera obavi svoje, ulazni kapacitet joj postaje sve samo ne mali.Dodajmo tome da je to visokostrma cijev (gm je cca 20mA/V) a i faktor pojacanja joj je poprilican (preko 20) pa je itekako realno ocekivat probleme sa stabilnosti. Pogotovo u slucaju koristenja visokoimpedantnog trafa kod koga prve rezonancije nastupaju vec na prilicno niskim frekvencijama Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
sstrsat Napisano Novembar 21, 2010 Share #35 Napisano Novembar 21, 2010 sstrsat ne zameri .mislim da podatak o impedansi primara recimao 10K(ili bilo kojoj drugoj...) sam po sebi ne znaci skoro nistaBEZ ostalih podataka koji su vazni u tom kontekstu gde se ce se upotrebiti...Itekako znaci jer su parazitni parametri u direktnoj korelaciji sa njime. On diktira potribni primarni induktivitet, znaci i broj zavoja. A veci induktivitet (zbog veceg opteretnog otpora) znaci i vise zavoja i vise slojeva namatanja pa se naravno ka poslidica toga rasipni induktivitet i parazitni kapaciteti itekako povecavaju Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
bata bane Napisano Novembar 21, 2010 Autor Share #36 Napisano Novembar 21, 2010 Kako vreme prolazi, moj entuzijazam povodom ovog cevnog amapa je sve nizi Sustinski,koliko sam shvatio, da bih napravio ,istinski, kvalitetan SE cevni uredaj bi mora biti max do 10 W, a sve ostalo je relatino skupo Ovih dana napravicu neke probe sa cevnim pojacalom dragog kolege forumasa, pa cemo da vidimo kako cemo.... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Sipi Napisano Novembar 21, 2010 Share #37 Napisano Novembar 21, 2010 Kako vreme prolazi, moj entuzijazam povodom ovog cevnog amapa je sve nizi ....Jeste Bane, u realnom svetu entuzijazam je skoro uvek obrnuto proporcionalan iskustvu/znanju - potrebno je naci meru i shvatiti da nema jeftinih precica, nesto ili kosta ili traje ili je slozeno ili bilo koja druga kombinacija ta tri faktora (vreme, novac, trud).Eto, sad da dodje neki mladi napaljeni entuzijasta sa idejom da napravi Ge single-ended class A amp, sta bi mu ti rekao ? :buehehe:Polako, nema sta ni da se palis ni razocaravas - skontaj sve opcije, ustanovi sta je razumno i sta je realno izvodivo u okviru raspolozivih resursa (vreme, novac, trud) pa kreni odatle... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
bata bane Napisano Novembar 21, 2010 Autor Share #38 Napisano Novembar 21, 2010 Eto, sad da dodje neki mladi napaljeni entuzijasta sa idejom da napravi Ge single-ended class A amp, sta bi mu ti rekao ? Reko bi mu da sastav i meni jedan Sipi, nemoj da me teras da se iz inata vratim na Ge da sklopim sve opet Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano Novembar 21, 2010 Share #39 Napisano Novembar 21, 2010 BB - ne daj se smesti od skeptika - sve se moze napraviti i drveni sporet !!" oni su mene nasli da uce kako se na fici mece guma !ko da ja nisam ceo svoj vek to na biciklu radio !! " Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
ZZZ Napisano Novembar 21, 2010 Share #40 Napisano Novembar 21, 2010 Sstrsat, pa to isto,sto si napomenuo o rasipnom induktivitetu i totalnim kapacitivnostimasam napisao u prethodnom postu? :Viannen_loungelizard:nema veze....BBane, pa u principu nemas nikakav problem sa GK71?(mozda malo samo ima velike tolerancije - pogledati u PDF-u?).Ogranicavajuci faktor je max Ug2 koji je "svega" 400Vtako da se snaga ne povecava dodavanjem struje kroz cev.... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
BANAT Napisano Novembar 21, 2010 Share #41 Napisano Novembar 21, 2010 i drveni sporet ! -(Pod Uslovom da se ne Lozi u Njega)- Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
sstrsat Napisano Novembar 21, 2010 Share #42 Napisano Novembar 21, 2010 Kako vreme prolazi, moj entuzijazam povodom ovog cevnog amapa je sve nizi Sustinski,koliko sam shvatio, da bih napravio ,istinski, kvalitetan SE cevni uredaj bi mora biti max do 10 W, a sve ostalo je relatino skupo Ovih dana napravicu neke probe sa cevnim pojacalom dragog kolege forumasa, pa cemo da vidimo kako cemo.... Ma ajde, dvi tri rakijice i evo opet entuzijazma. Jos i zesceg A ovo ca ti je Sipi napisal o procjeni raspolozivih resursa, mogu samo potvrdit. Postavljanje realnog cilja je prvi korak do uspjeha.Zato lipo za prvi korak procjeni na svojim zvucnicima (pretpostavljan da njih jos poduze vrime imas namjeru koristit) i ako ti je snaga o okviru tih 8W dovoljna onda stvarno nima potribe ic na nec jace. Procjenu potribne snage mozes storit sa bilo kojim ampom relativno manje snage a ako nimas pri ruci bas SET bez povratne veze, pribliznu orijentaciju ponasanja tvojih zvucnika u sinergiji sa SET-om mozes dobit ako izmedju ampa i zvucnika ubacis otpornik od 2 do 3 oma (tako da glumi relativno veliki izlazni otpor SET-a)Tek nakon ovakve procjene ima smisla poc razmisljat o topologijama. Naravno, ako ce zvucnici ostat isti Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Daudio Napisano Novembar 21, 2010 Share #43 Napisano Novembar 21, 2010 Ma ajde, dvi tri rakijice i evo opet entuzijazma. Jos i zesceg Ни случајно!Да не бејаху 2-3 ракије ББ би већ знао да ли му SET без повратне спреге од 10W задовољава прохтеве,овако мора на поправни Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
sstrsat Napisano Novembar 21, 2010 Share #44 Napisano Novembar 21, 2010 Ни случајно!Да не бејаху 2-3 ракије ББ би већ знао да ли му SET без повратне спреге од 10W задовољава прохтеве,овако мора на поправниNa popravni sa SET-om ili na popravni sa rakijom? :buehehe: Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
