Zen Mod Napisano Septembar 15, 2010 #2 Napisano Septembar 15, 2010 ako ces DIY - google za cmoy head ampako ces poludiy - rasturi bilo koji dek ili cd koji ima izlaz za to - velika verovatnoca da ima mali pcb sa head ampomako ces nediy - ne znam kako ces
Beli Napisano Septembar 15, 2010 #3 Napisano Septembar 15, 2010 Eve ti linak, pa biraj : http://gilmore2.chem...jects/index.htm ... i još jedan : http://phonoclone.com/diy.html
sir Oliver Napisano Septembar 15, 2010 #4 Napisano Septembar 15, 2010 Ko o cemu, baba o ustipcima a ja o OPA2111 http://www.free-circ...t-using-op-amp/ Ili nesto mnogo prosto https://www.electric...hite-jrc4556ad/ Osim ako neces vakuum ( 250 V na glavu da stafis)
Sipi Napisano Septembar 15, 2010 #5 Napisano Septembar 15, 2010 Palamudine, 'ajde za pocetak pevni koje su sluske u pitanju (firma, model, impedansa), sta je izvor, pa onda preporuka ...
Zen Mod Napisano Septembar 15, 2010 #6 Napisano Septembar 15, 2010 idi begaj , Sipi - lepo covek rece da oce brzo ....... a ti bi sad i kuso ........
machinori Napisano Septembar 15, 2010 #7 Napisano Septembar 15, 2010 ako ces nediy - ne znam kako ces
Sipi Napisano Septembar 15, 2010 #8 Napisano Septembar 15, 2010 idi begaj , Sipi - lepo covek rece da oce brzo ....... a ti bi sad i kuso ........ Moze, brzo i lose moze uvek ;)Nego je napisao brzo-dobro-jeftino, a to bez dodatnih podataka ne ide (pored trazenih dobro bilo i znati koliko brzo, koliko dobro i koliko jeftino ?)E sad, sto si ti vidovit, a ja nisam - jebiga...
stein Napisano Septembar 15, 2010 #9 Napisano Septembar 15, 2010 Ako neće brzo, a u skladu s naslovom teme, jedna od bahanalija koju sam spremio još u vreme kada je bilo "sveže", pokupovao delove, zalemio i nikada uključio... Falile mi slušalice... Malo kasno shvatio... http://www.jogis-roehrenbude.de/Verstaerker/PCL805-KH-Amp/PCL805-KH.htmEdit: posle sam to prodao i kupac je to koristio. Ispostavilo se da LF351 i LF356 naprosto nisu dobri za namenu (slušno) ali ne mogu da se setim šta je stavljeno posle TL071 koji je stvarao mnogo manje šuma... Godine, šta ćeš...
Sipi Napisano Septembar 15, 2010 #10 Napisano Septembar 15, 2010 Evo ja cu da pretpostavim da palamudin ima nisko-omske sluske (od 32 do 100 oma), dakle takve za koje mu ne treba naponsko pojacanje vec samo strujno. Sluske su dosta intimna stvar, idu pravo na uvo a po mom iskustvu, od svega sto ima chipove glava pocinje da boli posle pola sata. Zato predlazem fini SE Source Follower, mirna struja oko 200mA.Prvo - ovaj headamp je jeftin. Svi delovi mogu da se kupe u kelco.rs (Timocka 18) i najskuplji je IRF610 (56 din.). Za hladnjake su dovoljni oni sa starih CPU (1 po kanalu, bez ventilatora). Napajanje za stereo verziju je 12V/1A (i toga ima budzasto).Svi otpori su 1/4W. Ulazni i izlazni sprezni kondovi ne igraju preterano (MKP, MKS, neki pristojan elektrolit...) - ko zeli egzotiku, zna gde ima...Drugo - moze da se napravi lako i brzo, krajnje je prosta sema pa ne treba stampana plocica. Point-to-point ili perfboard varijanta je gotova za sat-dva.Trece - dobar je headamp, cak vrlo dobar. Jako fino zvuci, kao i svaki posteno bias-ovan Single-Ended MOSFET buffer u A klasi - znacajno bolje nego bilo koji chip.Ulazna impedansa je nesto manje od 150k u paraleli sa Ciss MOSFETa. Poterace ga lako svaki pristojan izvor. Kliping pocinje negde na oko 4,5Vpeak, mada vec sa 2V moze sasvim fino da se ogluvi
Zen Mod Napisano Septembar 15, 2010 #11 Napisano Septembar 15, 2010 nesto nije u redu sa mnom ;evo - slazem se sa Sipijem , do zadnje reci .
Leonardo Napisano Septembar 15, 2010 #12 Napisano Septembar 15, 2010 . Idi bre Sipi, kako sam pročitao tvoj vrli opis o'ma sam dobio inspiraciju za ovog mališu. Toliko si ga lepo prezentovao... ma idi begaj. Imam ja jedno malo pojačalce za sluške, ništa pretenciozno, pa se mislim da ti jednom prilikom dam da ga pogledaš. Koliko znam u radnom je stanju a ti bi mogao da mu nadješ manu, naravno ako se složiš sa predlogom. Ponekad ću ga koristiti, koliko da ne ćuti u ćošku. .
Beli Napisano Septembar 15, 2010 #13 Napisano Septembar 15, 2010 Zato predlazem fini SE Source Follower, mirna struja oko 200mA. +1 ... i nije samo za to jer i ja imam tako nešto.
Zen Mod Napisano Septembar 15, 2010 #14 Napisano Septembar 15, 2010 ajd sad nacrtaj i napajanje - ne bi li se iskoristio potencijal konceptaneki reg ili bar cap multi:Viannen_loungelizard:
Sipi Napisano Septembar 15, 2010 #15 Napisano Septembar 15, 2010 nesto nije u redu sa mnom ;evo - slazem se sa Sipijem , do zadnje reci . Pa moras i ti ponekad da budes razuman, jel' tako? ...pa se mislim da ti jednom prilikom dam da ga pogledaš.... Leo, kao i do sada - kad god si raspolozen za druzenje, vidimo se! Naravno, kao i uvek, ima mesta za poboljsanja (znatno linearniji 2sk2013 umesto IRF610, teranje maka na konac sa napajanjem, CCS-om, kondenzatorima, ubacivanje JFET buffera ispred kako bi i najkilaviji izvor mogao da ga potera... itd.) - ali onda izlazimo iz zadatih brzo-jeftino okvira...
Sipi Napisano Septembar 15, 2010 #17 Napisano Septembar 15, 2010 ajd sad nacrtaj i napajanje - ne bi li se iskoristio potencijal konceptaneki reg ili bar cap multi:Viannen_loungelizard:Palamudin ima PC servis pa verovatno ima po dva 12V/1A napajanja u svakoj fioci. Ko nema moze da stavi nesto sa LM317 (ima sve u datasheet-u) ili ovakav Cap-Multi (svi kondovi 16V osim C4 - taj treba da je za 220V AC):Naravno, moze i neki shunt, al' to ce da bude "malo" kabastije i toplije...
bata bane Napisano Septembar 15, 2010 #18 Napisano Septembar 15, 2010 Pa moras i ti ponekad da budes razuman, jel' tako? E, odavno se nisam ovako slatko nasmejao
zbotic Napisano Septembar 15, 2010 #19 Napisano Septembar 15, 2010 Evo ovdje upute i pločice za headamp kojeg koristim već neko vrijeme. Pročitajte cijelu temu....http://www.accosijek.com/forum/index.php?topic=595.45
Beli Napisano Septembar 16, 2010 #21 Napisano Septembar 16, 2010 pajz kad palamudin ima koss esp. na onom linku što sam mu dao, ima rešenja i za to. stara škola - " ništa nas ne sme iznenaditi "
Fukushima Napisano Septembar 17, 2010 #22 Napisano Septembar 17, 2010 Ma vidis da palamudi, bacio kosku i pobego
