wookiechewbacca Napisano Jun 24, 2014 #89 Napisano Jun 24, 2014 Smorio se od pozajmljivanja i naručio sebi alat. Ovaj "jeftino i brzo" projekat, sada preti da ugrozi sa cenom skuplje gotove proizvode . Šalu na stranu, nabavih usput i torusni trafo 24V 8,3A jel ima neka dobra duša da mi pomogne da od njega napravim napajanje? Da još malo razvijam mozak dok ne stigne alat. p.s. Koliko hladnjaka mi treba dva ili četiri? Jel hladim samo irf610 ili treba i BD139 da se hladi? Gde da nađem onu knjigu "Mala skola elektronike" (preporučivanu u temi "pojačalo za slušalice") nema je na stanju u Kelco (pregledao sam je u radnji i oduševio se).
kuruz Napisano Jul 11, 2014 #91 Napisano Jul 11, 2014 Ne uspevam da nađem BF245C. Da li može BF545C za ovo pojačalo ili ne?
guja011 Napisano Jul 11, 2014 #92 Napisano Jul 11, 2014 nije stvar dal ga ima ili nema, davna kuknjava je kao i uvek bila oko CENE (ko da ih ide 200 komada u spravu)
Fukushima Napisano Jul 11, 2014 #93 Napisano Jul 11, 2014 Smorio se od pozajmljivanja i naručio sebi alat. Ovaj "jeftino i brzo" projekat, sada preti da ugrozi sa cenom skuplje gotove proizvode . Šalu na stranu, nabavih usput i torusni trafo 24V 8,3A torus24v8,3A.jpg jel ima neka dobra duša da mi pomogne da od njega napravim napajanje? Da još malo razvijam mozak dok ne stigne alat. p.s. Koliko hladnjaka mi treba dva ili četiri? Jel hladim samo irf610 ili treba i BD139 da se hladi? Gde da nađem onu knjigu "Mala skola elektronike" (preporučivanu u temi "pojačalo za slušalice") nema je na stanju u Kelco (pregledao sam je u radnji i oduševio se). Da trafo nije malo slabasan ?
dusan Napisano Jul 11, 2014 #94 Napisano Jul 11, 2014 Pre par dana napravio sam headamp sa 6n13s i ecc88 .svira dobro ali moram da resim jos brum.
kuruz Napisano Avgust 2, 2014 #95 Napisano Avgust 2, 2014 Sutra "letovanje". Šema prema kojoj ide slaganje na perfboard je: Dimenzije na koje sastavljam su 50x75mm po kanalu - pošto je perfboard 100x75mm Nisam nabavio termalnu pastu pa mislim da će proba biti tek u ponedeljak. (Q3 je SMD BF545c i montira se sa donje strane)
kuruz Napisano Avgust 5, 2014 #96 Napisano Avgust 5, 2014 Završio sam jedan kanal i započeo drugi, ali imam problem sa hladnjakom. Da li ima neko savet kako jednostavno fiksirati IRF610 i BD139 na CPU cooler bez šrafljenja? pada mi na pamet: http://www.wobyhaus.co.rs/proizvod_detaljno.aspx?item=0549331 Ovo bi bilo privremeno rešenje, a onda bi išlo bušenje i narezivanje navoja. Pitam zato što se nosim mišlju da oba kanala montiram na veliki kuler za P4 Soc478, ali bih prvo probao.
Beli_Ninja Napisano Avgust 5, 2014 #97 Napisano Avgust 5, 2014 Ma batali to. Izbusis rupu 2.5mm i usrafis holsrafom za metal fi 3mm. Izbegnes rezanje navoja i kupovine alata a dovoljno dobro...
zek Napisano Avgust 6, 2014 #98 Napisano Avgust 6, 2014 Ma batali to. Izbusis rupu 2.5mm i usrafis holsrafom za metal fi 3mm. Izbegnes rezanje navoja i kupovine alata a dovoljno dobro... +1. samo umesto holcšrafa uzmi čelični šraf za metal, on će sam da nareže sebi navoj.
kuruz Napisano Avgust 16, 2014 #99 Napisano Avgust 16, 2014 Da se pohvalim.... Hvala Sipiju za šemu pojačala koje radi veoma, veoma dobro
zek Napisano Avgust 16, 2014 #100 Napisano Avgust 16, 2014 Auuuu koja šuma od žički, kako se snalaziš koja čemu služi....
kuruz Napisano Avgust 17, 2014 #101 Napisano Avgust 17, 2014 Da je šuma, jeste šuma. Imao sam dve ideje o skutijavanju,ali su propale. Kad rešim kutiju i propisno napajanje tada ce biti i seča kablova. Za sada mi je bitno da nema nikakvog šuma i bruma, a da ga ja čujem. Zvuk je veoma čist i neutralan. Odlično tera moje slušalice od 120 oma i retko pojačavam preko 50%. Pošto mi je ovo prva samogradnja posle 20 godina ja sam zadovoljan. Svestan sam da je bilo propusta, ali osećaj da slušaš nešto što si ti napravio je neprocenjiv. Nisam očekivao da će nešto od 1000dinara da me oduševi, ali verovatno sam i malo subjektivan u oceni. Narednih dana ću više porediti zvuk ovog pojačala sa Sonijem kojeg imam pa ćemo da vidimo kuda dalje. Od mene topla preporuka za početnike da krenu od ovog pojačala. Ako treba koja dodatna informacija ili spisak delova tu sam. Pozdrav, Igor
kuruz Napisano Oktobar 22, 2014 #102 Napisano Oktobar 22, 2014 Palamudin ima PC servis pa verovatno ima po dva 12V/1A napajanja u svakoj fioci. Ko nema moze da stavi nesto sa LM317 (ima sve u datasheet-u) ili ovakav Cap-Multi (svi kondovi 16V osim C4 - taj treba da je za 220V AC):psu.gifNaravno, moze i neki shunt, al' to ce da bude "malo" kabastije i toplije... Red je da se napravi i napajanje, pa sam mislio kad je Sipijevo pojačalo, što da ne bude i Sipijev "cap-multi" sa šeme. Buni me napon sekundara trafoa. Na šemi piše 12v. Zar nema pada napona oko 2V na BYV79 i još nešto na MOSFET-u ?
ManicP Napisano Oktobar 22, 2014 #103 Napisano Oktobar 22, 2014 12V AC ispravljeno daje 12 * 1,41 - 2 * Ud = 16.92 - 1,4 V = 15,5V DC. Ako je trafo male snage, 12V je kad je nominalno opterećen, pa bude to i neki volt više u praksi. Zflazar je reagovao/la na ovo 1
kuruz Napisano Oktobar 22, 2014 #104 Napisano Oktobar 22, 2014 Godine su učinile svoje, a i mnogo toga se zaboravilo. Sat vremena gledam šemu i nikako da mi padne na pamet "koren iz 2" Hvala ManicP
