Borko - evo ti
Pspice Model
SUBCKT KTRIODE A G K
+ PARAMS: MU=37.58299 EX=1.132166 KG1=428.9745 KP=402.1368 KVB=321.0256
+ LG=0.2U VBIG=-0.2 EG=1.0389 KG=0.000769 KRG=3.685584 KVG=0.090943
+ CCG=2.4P CGP=3.9P CCP=0.7P CCH=5.6P
E1 7 0 VALUE = {V(A,K) / KP * LOG(1 + EXP(KP * (1/MU + V(G,K) / SQRT(KVB + V(A,K) * V(A,K)))))}
RE1 7 0 1G
G1 A K VALUE = {(PWR(V(7), EX) + PWRS(V(7), EX)) / KG1}
RCP A K 1G ;
C1 G K {CCG} ;
C2 G A {CGP} ;
C3 A K {CCP} ;
C4 K 0 {CCH} ;
E10 10 0 VALUE = {IF(V(A) - V(K) > 0, V(A) - V(K), 0)}
E11 11 0 VALUE = {IF(V(G) - V(K) > VBIG, V(G) - V(K) - VBIG, 0)}
E12 12 0 VALUE = {(KG * (V(11) ** EG) *
+ (((KRG - 1) / (KVG * V(10) + 1)) + 1)) + LG}
G2 G K VALUE = {IF(V(12) > LG, V(12), LG)}
.ENDS
.SUBCKT 6N30P-DR A G K
X1 A G K KTRIODE
+ PARAMS: MU=14.82339 EX=1.386938 KG1=255.6717 KP=99.30537 KVB=1042.421
+ LG=0.2U VBIG=-0.1 EG=1.414474 KG=0.000769 KRG=5 KVG=0.027177
+ CCG=6.3P CGP=6.5P CCP=2.4P CCH=8P
.ENDS
skinuto sa http://digilander.libero.it/paeng/high_sigma_vacuum_tubes_part2.htm
  • Odgovora 65
ajd pa postuj semu - da ja imam sta posle da editujem u Paintu ..... a mozda i u Spice-u :rofl:
Evo ti sema cisto iscrtana, taj spice model nisam uspeo da ubacim jer MicroCap koristi one Duncan-ove modele a oni su drugaciji.Poigracu se malo sa tim konceptom sa ccs-om mada nesto brlja sa tim tube modelima i javlja overflow... :(
ne moze bez ikakvih promena sa 6DJ8u sredini , umesto 6H30 - treba podesiti struje i naponske nivoeajd baci ovde ckt file ( preimenuj ga u *.txt) pa cu odradim koji spice tacno koristis ?
Koristim MicroCap9 koji inace ODLICAN za solid-state ima sve zivo ali zeza nesto nece da radi ni sa 6DJ8.Evo fajla s tim sto je ekstenzija .CIR tako da ne verujem da ce raditi u drugim simulatorima...
01.txt
e deco ...... pod stare dane me terate da se zamajavam sa tim novotarijama ..... :sarcastic_hand:
skinuo sam microcap , ali nemam sad vremena za igranjeako ces da proveris sa 6DJ8 u svim pozicijama - podesi gornja dva CCS-a na 15mA svaki i centralni dole na 30mA i onda se poigrajtreba varirati trimer da se na anodama unutrasnjih trioda dobije oko 80V
poslao sam odavno spice modele za 6H30PEVima ih naovom sajtuu temi Lampaski preamp sa Aleph-omstrana 36H30P_spice.zip fileNesic je napravio preamp, i izmerio vrednosti skoro identicne kao i sa PSpice-om...evo ja sam skinuo zip i izvukao samo modele...nece da posalje .inc fajlove...evo 2 modela u zip-u :policajac4:
6H30P_PSpice_2models.zip
izem ti forum - nema Sipija ni da opljune po cevama :sarcastic_hand:
Sta novo da ti kazem na tu temu - a i da ima nesto, da li bi pomoglo ? :dubbio: :DKako god, ako si vec resio tako, mogu da se nadovezem na Borkovu opasku da bi i sa linearnim elementom (otpornik) kao radnim opterecenjem bilo vise nego dovoljno gaina za SuSy feedback a ovako ces pored malo nasilja u zvuku, imati i malo mukice da izbalansiras gornje CCSove - kako medjusobno (u skladu sa triodom) - tako i sa donjim CCSom. Doduse, to sto ce radna tacka malo da seta i da remeti simetriju nije ni preterano vazno obzirom na mali potreban swing i postojanje spreznog kondenzatora. Uostalom, sta te briga, nek se potrudi malo i onaj k'o ga bude sastavljao - ne moze sve na gotovo! ;)
a da uzmem ja to ....... da prepravim u UGS ?:rofl:
Nemoj, bolje je ovako - bez zezanja. UGS je tek nasilje - u NP ampovima ga vadi output stage projektovan sa komplementarnim osobinama pa stvar prolazi, a u preampu - ne bash...
ma pazi - nije nesto prevelik olg kad imas mi 15 .... pa to jos opadne ......
zarad radne tacke , napajanja , DC sprege sa SLCF itd - taman bi vrednost radnih otpora ( da su cisti termogeni) bila u najanemicnijoj mogucoj oblasti ( Ra ~ 2,5 -3Ri )........ tako da ce ovde sigurno bolje da zvuci sa ovim CCS-ovima , pod uslovom da se ne uzmu bas najkapacitivniji postojeci mosfeti
sve ce to da fercera - stabilnije je to od jfeta po drzanju radnih tacki
nego - nije slatko dok ti ne kazes da to ne valja :buehehe:
napravicu ja jos bolji UGS , samo kad mi ti tamo u firmi napravis P-kanalne 6DJ8 :Viannen_loungelizard:
Nisam sklon da ovde mi posmatram van konteksta transkonduktanse...
In your dreams... :buehehe:
Nema frke, stojim na raspolaganju - kad god zafali motivacije :rofl:
:tongue10:samo se ti drzi onih tvojih ...... onih ...... onih ....... ma sto se i ne vide za zalemiti :buehehe:ti tvoji i nemaju mi :Viannen_loungelizard:
Evo bas si me naterao da zavirim i u datasheet - interesantna cevcica, pogotovo velika disipacija (za noval) i jako mali Rp - ima vise osobina pravog JFETa nego uobicajenog ukrasa za jelku - postoje predispozicije da od toga nesto i ispadne na kraju :ok:
naboB
eve ga - mislim da imas sirovo napajanje za 175V ( moze i koji volt vise , ali manje ne moze )
obrati paznju da ti je potreba po kanalu oko ~ 105mA , sto nije problem za -25V , ali visokonaponski mora biti dimenzionisan za to
napravi ovo najjednostavnije - ptp - perfboard i prijavi - da nacrtam kako da eleviras grejanje ( i za 88 i za H30) na odredjen potencijal
grejanje mislim da imas iz trenutnih testova sa 6H30 - ne znam kako si resio
u finalu ce grejanje 88 ici sa LM317CCS , a za 6H30 sa diskretnim CCS-om ......... ili obadva sa diskretnim , ako budes zeleo
mosfeti u kaskodi ECC ne trebaju hladnjake
svi ostali mosfeti - ugrubo - da ohlade 2W po komadu ......... srednji ( u repu LTP ) da ohladi celih 1W
dakle - ako ti se svidi zvuk sirovog prototipa , onda idemo na cinculiranje - vi crtate pcbs , a ja crtam/prepravljam napajanja za +175 , -25 i za grejanja
:ok:
