Sympathique
Walter
Auuu WalterJako lep OTO :) Ulepšao si mi dan :) sviddja mi se drveni fronti boja drveta, oblik dugmića....I super je sto imas i UL mode.Mislim da je ECC82 bolja za obtač fazejer je to ujedno i driver za izlazne ceviunutrasnji otpor je oko 6.5K pa je sposobnija da vozi izlazne cevi?nego ECC81 koja ima znatno veci Ri....Zvuk mozes dodatno recimo umekšati posto je PP u pitanju,sa 12AY7 na ulazu,Ali uz izmenu vrednosti 2 otpornika na ulaznoj cevi Rload 100K na 47K,i Rkatode 470oma na 2K ili malo manje.Narvno ne samostalno već uz konsultaciju sa Pecom....Nisam siguran ali mislim da imas malo vece pojacanje ulaznog stepena(pot smanjen a jako svira...)Posto je integralno pojačalo predvidjeno je za CD ulaz koji je oko2V, a sa tih 470oma Rk mislim da imas oko 1V ili manje na katodi prve cevi....Neki materijali jesu snimljeni malo tiše pa je potrebno imati malo gaina u rezervi na potuali ne i previše.Izvinjavam se ako sam malo davio :) cheerssuper si to uradioKako ti se dojmi zvuk u UL modu? :)
  • Odgovora 33
Boro pre svega hvala, a za objektivnu ocenu zvuka nisam dovoljno kompetentan. Mogu samo da dam subjektivno viđenje. Prijatan je za slušanje, snage ima dovoljno, slušam ga tiho. Zvuk je, čini mi se, više transparentan nego "topao".Ha! Nisi dovoljno kompetentan?!'Ajde!A ko jeste?!Naravno da si kompetentan, jos kako, hvala na odgovoru. Posebno mi znaci da pises da ima dovoljno snage, a tiho slusas i to na zv. sa samo87dB/2.83V, sto mu objektivno dodje oko 85db/1W (ne znam bas sta "radi" impedansa ovog, inace dosta hvaljenog Jamosa), ali recimo tu negde.U svakom slucaju, najblizi sam odluci za PP UL sa EL34, sa mogucnoscu triodnog rada (bas kao i kod Tebe), najvise zbog toga sto ne zelim da sa nekim SE budem osudjen na samo vrlo osetljive zv, a "Babuska" je za mene prevelik zalogaj.Hvala i cestitke jos jednom!:)
Ostao sam dužan da završim (foto)priču, pa evo nastavak...
Cevi su: ECC81, ECC82 - RTF, 6550 (KT88) - Elektro Harmonix, nabavljene od Pece, osim ECC82 (Stein prodavao ratne rezerve :cheers:) Takođe nabavljene su i KT90 - Ei, kao zamenske.
Neki detalji "iznutra":
Uključenje visokog napona je urađeno sa automatski odlaganjem uključenja.
Selektor ulaza je urađen sa relejima. Ispravljački deo i selektor ulaza su urađeni na štampanim pločicama.
Upotrebljene su komponente solidnog kvaliteta. Kondenzatori su Wima i Nippon chemi-con, a dodat je i jedan papir u ulju - Bosch, u ispravljačkom delu.
Predpojačavački deo je urađen na turret board (u stvari eyelet board pošto nema stubića) ploči. Ostalo je ožičeno "point to point".
Za ožičenje signala je upotrebljena posrebrena teflonska žica, a od selektora do ulaznog potenciometra upotrebljen je srebrni ekranizovan kabl.
Evo par slika:
Da li KT90 mogu da menjaju KT88?
Mogu, neki kažu da imaju čak lepši zvuk, ali naravno zavisi sa kojim kt88/6550 se upoređuju. Obrnuto ne mora da znači, pošto KT90 mogu da rade i na višim naponima.
Tako sam i ja cuo. KT90 imaju lepsi zvuk od KT88 ( pojacalo sa KT90 od pojacala sa KT88)
teško da su KT90 koje su inače dobre cevi i originalne cevi EIbolje od KT66 recimo GEC... mozda od nekih kineskih..? :rofl: 6550 je ok cev ali različita od gore pomenutihipak nije to baš tako samo ubodi cev i vozisigurno da postoje radne tacke koje odgovaraju sa kompromisom za svaku cev...ali ono gde postoji razlika su opteretni otporikoji su specifični za svaku od ovih cevi.ko ne veruje nek konsultuje PDF datasnormalno je da se stave cevi koje su predvidjene originalnom konstrukcijom :) .pedantan OTO i unutra :cheers:
Čestitam na izuzetno urađenom diy pojačalu :cheers: Dizajn mi liči na neku mešavinu italijanskog stila, zbog lepe drvenarije, i skandinavske škole dizajna; diskretno, elegantno, ali opet, sve ukupno je potpuno originalno, tako da ne verujem da neko može da kaže da si kopirao bilo koje drugo pojačalo. To je prava stvar u ovo vreme kada proizvodi liče jedan na drugoga kao jaje jajetu.I kad smo kod jaja, želim ti lep provod i puno dobre muzike za Uskrs!
Podrav Walter,eto jedan moj skromni comentar za tvoj DIY PP Tube amp:Nacelno Vrlo Dobro odradjeno,`Outfit` me podseca na Trafomatic,P&K electronica je clasica sa clasicnim rezultatom(zvucnim).Bolje da je na ulazu CF(Cathode Folower) directno spregnut sa Obrtacem odnosno Driverom,Izlaz je OK mada licno vise preferiam fiksni Bias(recimo kad `pumpas` zvucnike sa vecom snagom po ceo dan nije lose okrenuti trimer Bias-a u Clasu B zbog dugotrajnosti izlaznih Cevi).Svakako imas `fore` za Modove(Experimente) u buducnosti,Ako ovaj uredjaj u okviru Sistema prija tvojim Usima NE DIRAJ NISTA.Svako dobro BANAT
