Babelfish J
Mikorist
  • Odgovora 768
........PITANJE:(za Zena)Da li se MiniBabel od 15w vise ili manje greje od MiniAleph-a od 10w ??? <_<
minibabel od 10W se greje isto kao minialeph od 10Wminibabel od 15W se greje isto kao minialeph od 15Wzakljucak je ......... :moil: razlika izmedju minibabela i minialepha je ista kao izmedju alepha J i alepha - jfeti u ulazu umesto mosfeta .tacno cu poceti da postavljam svakakva pitanja iz oblasti web problematike ....... :idea:
minibabel od 10W se greje isto kao minialeph od 10Wminibabel od 15W se greje isto kao minialeph od 15Wzakljucak je ......... <_< razlika izmedju minibabela i minialepha je ista kao izmedju alepha J i alepha - jfeti u ulazu umesto mosfeta .tacno cu poceti da postavljam svakakva pitanja iz oblasti web problematike ....... :moil:
Sto se tice oblasti web problematikeja sam navikao na presiju tog tipa :moil: TP: Iz liste parametara odaberite PPPoE LLC 8/35 i kliknite na NEXT...molim sta ?TP:Pa sta sad vidite ispred sebe? zid... TP:no comment * Kad ga gurnem na dole, onda mi labavo ..TP: ..Onda ukucate.. * ..samo trenutak, malo sam poludela... * "..prosli put kad sam pricao sa vasim obezbedjenjem.."TP: I sad kliknete na tu opciju "Add a shortcut to desktop" * .. eevoo..cekirao sam detoskop ..TP: I koju vam gresku javlja? * Kaze da je nesposoban za konekciju. * U mene je ukljucena prva opcija (sa naglaskom) * Prva opcija je okinuta .. * Hteo bih da mi nova lozinka bude 'dumal' TP: Mora da ima minimum 6 karaktera. * Hmmm...ajde neka bude onda 'dumla' * ..pise mi safely remove harvard .. * I onda da se konektingujem? * Sta je sa mojom koneksijom?TP: Koju verziju Windows-a koristite? * Nemam ja Windows, imam XP .. * Imam problema sa konektovanjem, mozete li da mi produvate vezu? * Jel vi imate viziju mog password-a? * Jel mogu da vas zamolim da mi proverite na jednom nalogu da li je pojedeno vreme? * Mislim da se mi zovemo usernameTP: i jel pocinje kompjuter da se restartuje? * iju evo "now it is safe to turn off your computer"TP: OK pritisnite dugme restart *ugasila sam i sve mi je nestalo i iju evo ga opet "now it is safe to turn off yourcomputer"......TP: Gdjo, nemojte gasiti monitor vec onu kutiju sa straneTP: Koje je boje vas modem (da bi saznali bar po boji koji je model)* nema boju...Ima koliko hoces ovoga .... od ovakih stvari kad ih slusas jedno 3 godine ides u lazu na posmatranje :idea:
....Ima koliko hoces ovoga .... od ovakih stvari kad ih slusas jedno 3 godine ides u lazu na posmatranje <_<
ti cak ni po IP-u ne kontas da ti ja sve vreme pisem iz laze ? :moil:
Ovo je DIY forum naravno (no i edukativne je prirode isto) - rekao sam unapred da cu postavljatisvakakva pitanja namerno - jer mnogi koji nas citaju sa strane - nemaju pojma o cemu pricamo i kakve su razlike izmedju jfeta - feta - mosfeta Na kraju ce da bude da cu ja da pravim topike sa ovakvim objasnjenjima....(da se kladimo) :idea:
Ovo je DIY forum naravno (no i edukativne je prirode isto) - rekao sam unapred da cu postavljatisvakakva pitanja namerno - jer mnogi koji nas citaju sa strane - nemaju pojma o cemu pricamo i kakve su razlike izmedju jfeta - feta - mosfeta Na kraju ce da bude da cu ja da pravim topike sa ovakvim objasnjenjima....(da se kladimo) <_<
ne budi na kraj srca .... :moil: samo se zekim .... no sam ti stvarno napisao par puta da je aleph = aleph J topoloski apsolutno isto ;a mini je mini - smanjen napon napajanja i struja mirovanja .......idemo dalje :idea:
Meni treba jedno cetri (mada razmisljam o 6) - josh jedno 10-ak ljudi - pa ajde !Ovo je vec za grupne nabavke - da se pravi post.... <_<
I meni treba sigurno 6 komada za Zen-ovog Babelfisha... A mozda i koji vise.Pa ako bude nabavke racunajte i mene. :moil:
Udomio sam Mlavinu kutiju.Da mi je za 8mm veci trafo ne bi stao na isturupu no jeste i presrecan sam <_<:moil:
Drago mi je da si zadovoljan. Još smo (PILE i ja) zadovoljniji što smo upoznali nekog ko je sa nama na istoj talasnoj dužini.Nadamo se novim druženjima.
:idea: Zar si sumnjao da će sve rupe biti na mestu.Kad bi znao koliko sam razmeravao da bi sve stalo u tako mali prostor. :moil:
<_< Zar si sumnjao da će sve rupe biti na mestu.Kad bi znao koliko sam razmeravao da bi sve stalo u tako mali prostor. :moil:
E da spominjao sam ti kod Mlave Dyanaco Pat-5 Bi-FET Stereo preamp - ovo jenajbolji preamp-koji sam cuo u zivotu (da prija mom sluhu) onomad kod Zlatka - covek je promenio bar 10 preampova ali ovajmi je ostao u delu mozga za pamcenje zvuka :post-1-1243651996_thumb.jpg(slika je od PAT-4 al nema veze skoro su isti-spolja)Unutra nema nijedna jedina plocica sve visi u vazduhu - zicama je spajanohakletovano - shuma zica ... i ... (ma uzas )post-1-1243651407_thumb.jpgpost-1-1243651444_thumb.jpgVerovatno bi mogao da se uradi rebuild ovog uredjajada josh i bolje svira - da se ubace karbon film otpornicii bolje od LF357 ??- ovo bi mi taklo leglo na Babela... :idea:
Nešto drugo :moil:http://www.diyaudio.com/forums/showthread....&highlight=Preamp je ništa manje kritična karika u lancu od Amp-a.Juče sam ti predložio da isprobaš nekoliko kombinacija i izabereš onu koja ti najviše leži.Ono što si juče slušao kod Mlave je Borina Clepsidra, pristojan bipolarac.Ako se odlučiš da praviš i preamp, siguran sam da ćeš ovde imati više nego dovoljno predloga.Verujem da Sipi ima u funkciji preamp koji je razvijao za F5, pa može i to da se proba.Vidi na pr. ovohttp://epraktikum.iz.rs/projekti/alps3/alps3.phpSve što možeš da poželiš za 4 crvene, sklopljeno, testirano. :idea:
