Babelfish J
Mikorist
Sta mislite zasto volem Linux?Koliko puta bi trebao ovu tehnologiju nekome ovde da objasnim da bi shvatiokako radi u prste??? <_<
Live free or DIE! Linux forever!!! Evo ja poticem iz kuce koja je prva na ovim terenima uradila aplikaciju na Linuxu davne 1992. (Slackware e.sad.da.me.bes.ne.mogu.se.setiti.verzije) i to ne bilo kakvu aplikaciju nego nesto sto je tada imalo nekih 170.000 linija koda... I od tada pa do dana danasnjeg razvijamo softver samo na Linuxu (Centos trenutno 5.2, Red Hat EL 5.2, Mandriva 2009, Suse i kao kruna svega RTAI sto mu dodje Real Time Aplication Interface).
  • Odgovora 768
@CareTo je prava retkost ovde.Imas srece pa da radis tamo da znas istinu pravu o svemu.Ko i ja ovde... <_<
Kompletna elektroprivreda Srbije ima SCADA sisteme bazirane na Linuxu, koje smo mi napisali i implementirali...Znaci kad ti nestane struje mi smo krivi... :moil:
Kompletna elektroprivreda Srbije ima SCADA sisteme bazirane na Linuxu, koje smo mi napisali i implementirali...Znaci kad ti nestane struje mi smo krivi... <_<
Ajd onda, napravi mi neki deb paket da instaliram depencies da ako nema 230VAC u mrezi, da mi se razlika od 170VAC generise iz nekog fajla sa USB harda ili direktno dowloaduje... sudo apt-get install difference 50VAC... :moil:
Izbaci na plocicama Babela R13 i eto ti upola manje W, vise detalja i transparentnija zvucna slika.
pretpostavljam da mislis na pretvaranje Aleph CCS ( modulisani CCS) u obicni ( nemodulisani) CCS ;to se postize izbacivanjem R14 , a onda mozes da kratkospojis i R22,R23 ;ako izbacis R13 dobijas full blast mirnu struju - bas suprotno od onoga sto Miki treba
Posto su tvoja plocica tvoja shema ja cu da kratko-spojim sta mi ti kazes.Sto je sigurno sigurno je....Samo da ne odletim u vazduh - full blast <_<:moil:
Da na to sam mislio.. hvala na ispravci. <_<
ma nije bitno da sam te ispravljao .... nisam imao vremena da napisem sve , jer sam morao da begam ...elem - iskljucivanjem modulacije Aleph CCS-a dobija se pure SE rezim rada ;da li ce ti se rezultujuci zvuk svideti - zavisi prvenstveno od vrste zvucnika koje koristis i tvog ukusa .primera radi - bilo je za ocekivati da SuperFi vise voli pure SE na Sonido u horni , ali on ipak preferira zvuk standardnog Aleph CCS-a .snaga nije u pitanju , jer je za tu situaciju ima dovoljno i u cistom CCS rezimu , nego je ukus u pitanju ...... afinitet za ove ili one harmonike u spektri izoblicenja , bez obzira koliko ona mala ili velika bila ...
Mlava je odlepio na Aleph CCS. Kaže ništa bliže živoj svirci nije čuo. <_< P.S.(smanjte malo ove smajlije, uvek se pogubim) :moil:
SaleCisto po secanju sam okunuo po r13, znash i sam da se toliko ne razumem.. <_< Bili smo vodili vec ovu raspravu oko iskljucivanja ccs-a...pre podosta vremena, i tvog predloga da se tu stavi jumper pa po volji ga stavljati i skidati.. Afiniteti vecine su ostali sa ukljucenim ccs-om. :moil: A sto se twikovanja napajanja Babela tice, Sloba je dogurao do kraja...ili gresim :idea: Ja bi ga prepravio na dual mono al sam zaglavio sa 6 Towa 33000uF tegli pa sad ili ih menjati drugima ili gotovo nemoguce naci josh dve identicno iste. Ne bi li imao svuda simetricno iste...No prvo da se LDR skutija u hrastovinu ovih dana i stignu beyme za econowave...
Синк! стрпи се наћи ћу ти још два али сам стварно у гужви!СтоН_Колд
Blagodarim!!! Eto i to je reseno, a novi torusi ce ici u zasebnu kutiju <_<:moil:
Miko - daj dimenzije tih hladnjaka sto imas (prvi post u threadu , milion puta editovan <_< ) - cisto da vidim za sta su sposobniodnosno - ne moras , ako si se defacto odlucio za Mlavino kutejce eve ti shema za MIni Babelfish J ;shiljem ti pcbs , 2SJ74BL , BC tranzs , Elna 470uF kondove ;ostatak ces naci lokalno- sve boranija metal film otpori (osim 4 kom 0R68 po kanalu) , a sto se tice blok kondova - kad vidis tacan raster , onda gledaj sta imas u fiokCi , a sta u najblizoj trafici duhana
4x35 cm no nemam ih..... :moil: Zato i uzimam Mlavino kutejce.Gde da nadjem 0R68 ako nema???Sta mislite za ovakav filter:post-1-1243541606_thumb.jpggde da nadjem ovakvo postolje - jel moze nekoda ga napravi - nabavi ? mislim da je bolje od bilo koje plocice :moil::idea:
......Gde da nadjem 0R68 ako nema???..
pa nisam rek'o da moraju biti od prepucijuma , tako da budi siguran da ih ima <_<
.......Sta mislite za ovakav filter:...gde da nadjem ovakvo postolje - jel moze nekoda ga napravi - nabavi ? mislim da je bolje od bilo koje plocice :moil::moil:
cek malo - nisi ni kondove nabavio , a vec trazis obujmice ako ima igde ima kod dede ili guje ....... nji' dva sve imaju :idea:
Meni treba jedno cetri (mada razmisljam o 6) - josh jedno 10-ak ljudi - pa ajde !Ovo je vec za grupne nabavke - da se pravi post.... <_<
Dosta su ti dvojica koji imaju po dva viska. U proslom GB-u je kupljeno 200 kom.O
N smem <_< sve uvaženi članovi ovog foruma, uključujući i upravu :moil: GB za 35v nije sproveden, možda je to zanimljivije većini.Lako ćeš posle da se trampiš za te koji tebi trebaju.
