Zen Mod Napisano Novembar 18, 2025 #1 Napisano Novembar 18, 2025 Dosao na refresh, nisam imao zivaca kad ga vec razvaljujem da ga ostavim fabricki vrljava Prepravljen, koliko se moze, na Babelfish A1 Uredjeno ozicenje, ispravljene neke greske u rutingu, Graetz, Sankeni u izlazu, TL084 sad sluzi samo kao buffer pota, stavljen korektan Alps, ,IEC, uzemljenje ...... Sve jasno sa slika, vise info ovde: https://www.diyaudio.com/community/threads/mf-a1-kudos-to-tim-de-paravicini-ode-to-my-youth-babelfishing.419086/ mirna struja, logicno, ostala ista kao original, 700mA ....... jerbo bi se istopeo Ikaro, Vix, zerowaf and 1 član je reagovao/la na ovo 1 2 1
Zen Mod Napisano Novembar 18, 2025 Autor #2 Napisano Novembar 18, 2025 Vix and LightMatic je reagovao/la na ovo 2
Zen Mod Napisano Novembar 18, 2025 Autor #3 Napisano Novembar 18, 2025 LightMatic, Ikaro, paja959 and 1 član je reagovao/la na ovo 4
Zen Mod Napisano Novembar 18, 2025 Autor #4 Napisano Novembar 18, 2025 LightMatic, Vix, John Coltrane and 7 ostalih je reagovao/la na ovo 2 8
paja959 Napisano Novembar 22, 2025 #5 Napisano Novembar 22, 2025 msm,nisam slusao,vlasnik ovog mi je dobar drugar,kolko se se secam,on cak ovde nije ni prijavljen,pa onako,sto bi se reklo sa "usta na usta" (viber,na viber dopiske-razgovori...),,,zasad apsolutno pozitivno misljenje vlasnika :"svira apsolutno sveze" u odnosu na vintage (originalnu) varijantu...ovo je za neko muziciranje "drugi sistem" (prvi je babaroga,ovo je za neku background svirku,da se ne prze cevke nepotrebno)...drugi sistem je neki Sonus Faber,starije generacije,mini monitori,Verastarr/Goertz kablaza,Wadia stariji CD,koji si koristi kao transport,Soekris DAC,Fiio streamer.... @Zen je uradio odlican posao...(razvalio sam se od smeha kad sam video zelene-zute zvucnicke terminale,mnogo prije no sto je tema otvorena) ...msm ja trosim M6Si trenutno.....,u sinovljem okruzenju ima jedna A1000/Pegasus za kulturne pare,pa mi se javlja neka svrbez,da li potegnuti do AMS 35i,ili se baciti na tu A1000/Pegasuspa da se to isto refreshuje.... u svakom slucaju @Zen
Zen Mod Napisano Novembar 22, 2025 Autor #6 Napisano Novembar 22, 2025 ja rekoh i tvom drugaru (pomenutom) i svakom tvom drugaru pre i svima ....... MF uredjaji za mene ( prof.deformacija) automatski izazivaju asocijaciju na kineski produzni zvuk, ne zalazim, pitanje ukusa ...... ali kvalitet izrade uredjaja ........ joj prvenstveno mislim na ampove, ostalo je drugi padez, cim nema toplote nije vise toliko kriticno ene, razvalio sam i onaj moj (samo blago prepravljen), sto je bio kod D. , da i nejga prepravim kako ZM zapoveda, pa da sam miran bio je u statusu potencijalne prodaje bar par godina, sad kad ga uradim ne bih ga dao za manje of 700E, kome se isplatilo, kome ne. neka stoji na polici ili neka se seta uveseljavajuci nekoga, dzaba ne ide LightMatic and Vix je reagovao/la na ovo 2
aaa zmaju! Napisano Decembar 10, 2025 #7 Napisano Decembar 10, 2025 (izmenjeno) On 22. 11. 2025. at 16:08, paja959 reče ...msm ja trosim M6Si trenutno..... @paja959 koliko dugo imaš M6, da li bi podelio svoje utiske? Da li gramofon slušaš preko njegove riaa? Ima li sličnosti sa manjim M3, ako znaš? Hvala. Izvinjavam se ako smeta za temu, neka se obriše...ako hoće @paja959 može i privatno. Izmenjeno Decembar 10, 2025 od aaa zmaju!
paja959 Napisano Decembar 11, 2025 #8 Napisano Decembar 11, 2025 10 hours ago, aaa zmaju! said: @paja959 koliko dugo imaš M6, da li bi podelio svoje utiske? Da li gramofon slušaš preko njegove riaa? Ima li sličnosti sa manjim M3, ako znaš? Hvala. Izvinjavam se ako smeta za temu, neka se obriše...ako hoće @paja959 može i privatno. imas PM..
Zen Mod Napisano Decembar 13, 2025 Autor #9 Napisano Decembar 13, 2025 posle ihaj nakanjivanja, prepravio i moj primerak, da se ima davor, BANAT, Vix and 2 ostalih je reagovao/la na ovo 2 3
Leonardo Napisano Decembar 13, 2025 #10 Napisano Decembar 13, 2025 (izmenjeno) ^ Daseima Kilošraubenciger ti je bombona Izmenjeno Decembar 13, 2025 od Leonardo LightMatic je reagovao/la na ovo 1
Zen Mod Napisano Decembar 13, 2025 Autor #11 Napisano Decembar 13, 2025 setovan na 0.9Nm, za M3, inace apsolutno neophodan ako se koriste Keratherm podloske za izlazne tranzistore vazno u ovom slucaju, veoma, da se ocuva zdravlje M3 navoja u П profilu; kod sve i jednog primerka su ko babini zubi, umorni od silnih majstora a ja konstantno zaboravljam da potrazim mesingane ili (nedajboze) M3 insert-matice** (za korektan servis postojecih navoja), tj. da upitam mog druga Lea ...... on sigurno zna gde ih ima za uzeti **upresuje se samo obod; ne mislim ni na helicoil ni timesert, ali ne znam pravi naziv LightMatic je reagovao/la na ovo 1
Zen Mod Napisano Decembar 13, 2025 Autor #12 Napisano Decembar 13, 2025 nadjoh, tacno na ovo sam mislio sd cu da se setim da trazim kako najlakse nabaviti jes da ce mi trebati par komada godisnje ....... Einpressmuttern zur Herstellung hochbelastbarer Gewinde WWW.HA-CO.EU Einpressmuttern für metallische Werkstoffe, in verschiedenen Schaftlängen und Gewindeausführungen, liefert hochbelastbare Gewinde auch für dünne Bleche. LightMatic je reagovao/la na ovo 1
Zen Mod Napisano Decembar 13, 2025 Autor #13 Napisano Decembar 13, 2025 mada, u kontekstu A1, ovo mu dodje jos bolja opcija, lakse za instalirati a sa loctite, manja sansa da ispadne zbog greske rastavljaca https://www.aliexpress.com/item/1005007922115963.html?spm=a2g0o.productlist.main.28.1fe7MHvwMHvwnT&algo_pvid=a5f2eeea-daac-4920-aa63-a9af230bbb9e&algo_exp_id=a5f2eeea-daac-4920-aa63-a9af230bbb9e-27&pdp_ext_f={"order"%3A"46"%2C"eval"%3A"1"%2C"fromPage"%3A"search"}&pdp_npi=6%40dis!EUR!0.79!0.51!!!0.90!0.58!%402103985c17656227213548425e3a53!12000042857232249!sea!SRB!175841791!X!1!0!n_tag%3A-29919%3Bd%3Afd3f214e%3Bm03_new_user%3A-29895&curPageLogUid=iNzKGWFyaxDO&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A|x_object_id%3A1005007922115963|_p_origin_prod%3A LightMatic je reagovao/la na ovo 1
Leonardo Napisano Decembar 13, 2025 #14 Napisano Decembar 13, 2025 (izmenjeno) Idemo redom: - Matica M3 ( zakivna, blind ) - Zakivna blind matica - nitna M3 20kom. LEVIOR WWW.ALATIOPREMA.RS 79674 Kvalitetne aluminijumske zakivne blind matice sa metričkim navojem. Poseduje navojni okovratnik za veću čvrstoću spoja. Dužina: 9mm Pakovanje: 20 kom Proizvodjač: Levior Češka Za postavljanje ovih matica veoma je korisno imati specijalna klješta, mada ima upornih pojedinaca koji to urade pomoću kvalitetnog imbus vijka i obične matice. Jedan komplet klješta i matica sam kupio pre par godina i to je potpuno podmirilo moje potrebe. Povremeno se dokupe samo zakivne - raskivne matice. U prilogu fotografije kompleta. Praktična primena: Izmenjeno Decembar 13, 2025 od Leonardo BANAT and LightMatic je reagovao/la na ovo 2
Mikorist Napisano Decembar 13, 2025 #15 Napisano Decembar 13, 2025 Jednom uzmeš alat kako treba i posle radiš polako, tačno i uživaš ko car Salasije. Nema natezanja, nema improvizacije, sve legne na svoje mesto. LightMatic je reagovao/la na ovo 1
Zen Mod Napisano Decembar 13, 2025 Autor #16 Napisano Decembar 13, 2025 56 minutes ago, Leonardo said: - Matica M3 ( zakivna, blind ) - fala Majstore, sve jasno
