LightMatic Napisano Septembar 29, 2025 #1 Napisano Septembar 29, 2025 (izmenjeno) Dobar dan drage forumske kolege, 'ajde napokon da obznanim koju sliku ove moje skalamerije, nemojte se ustručavati da date komentar, ipak ste iskusniji od mene . Da malo pojasnim situaciju koja je vidljiva na slikama: na 1. slici vidi se prednja strana kućišta (koje sam iskoristio od crknutog med. uređaja), koja će biti zamjenjena nečim što puno ljepše izgleda, na toj novoj prednjici će biti samo uklj./isklj. dugme i prozorčić za IR senzor. Druga slika prikazuje da 'prostite zadnjicu tj. kako će u konačnici izgledati. Slika br. 3 je zadnjica bez poklopca, br. 4 prikazuje raspored PCB-s: lijevo je PC a desno DAC AYA 4, dolje desno je toroid za nap. DAC-a, crna ploča skroz sa lijeve strane je nosač 3.5" HDD za skladište. Peta slika takođe prikazuje "drobinu" ali sada je dodano i nap. za PC i ostale stvarčice (DC 12V 10A kontinuirano). Na 6. slici vide se dimenzije kućišta. Izmenjeno Septembar 29, 2025 od LightMatic grone, Brijac, krca44 and 3 ostalih je reagovao/la na ovo 3 3
LightMatic Napisano Septembar 29, 2025 Autor #2 Napisano Septembar 29, 2025 Dakle, nadam se da ne mislite da sam ja umislio da sam sredio skalameriju jer nisam, daleko je ovo od završenog. Cijelo kućište treba okrečiti u crno ili plastificirati, ona bakrena cijev što prenosi toplotu sa CPU hladnjaka, za nju treba napraviti "utor" na velikom alu hladnjaku, čekam i novu cijev, nekorištenu, to sam dobio na poklon. Taj eloksirani alu hladnjak je original od uređaja, ako je mogao "hladiti" bivši uređaj koji je trošio 900W valjda može i ovaj CPU. Na zadnjoj strani treba lijepo izrezati označeno crvenim flomasterom i napraviti blendu sa 2 šarafa kao što je označeno crnim. Prednjicu treba napraviti novu. Zamoliti ću gosn. Leonarda da da svoje mišljenje, naravno, ako ga ovakva rađa interesuje. grone and Leonardo je reagovao/la na ovo 2
Leonardo Napisano Septembar 29, 2025 #3 Napisano Septembar 29, 2025 (izmenjeno) Pozdravljam tvoju akciju i nastojanje da ovaj uređaj bude pristojno urađen. Dobro isplaniraj gde ćeš šta razmestiti, da ne radiš eventualne popravke a naročito u vezi isecanja otvora. Plastifikacija kućišta je sasvim prihvatljiva, naročito ako imaš mogućnost to uraditi lokalno i ako ti je dostupna neka odgovarajuća boja/prah. Prednju ploču ako ćeš praviti od Alu, nemoj preterati sa debljinom. Najviše debljine 6mm, jer nemaš ništa posebno što bi trebalo u tu ploču ugrađivati ( displej, neka specifična dugmad ili prekidači ). Tu ploču možeš takođe plastificirati u boji kutije. Prethodno je dobro očisti od ogrebotina i oštećenja nastalih u transportu i trgovini. Brusnim papirom granulacije 80, zatim 100 zrna jer se plastifikacijom površina ploče može pokriti jako dobro ali ne sve, zato obrada treba biti što finija. Otvor za prekidač treba biti malo širi jer plastifikacija ima svoju debljinu i može otvor za prekidač učiniti tesnim i može izazvati pucanje plastifikacije pri ugradnji. Prednju ploču možeš uraditi i od nekog crnog neprozirnog klirita, debljine 8 ili10mm. Pretpostavljam da u Mostaru ima neka firmica koja pravi reklamne panoe i radi lasercut klirita. Oni ti mogu perfektno iseći dimenzije koje trebaš, čak uraditi i finu obradu ivica. Samo fino obradi ivice brušenjem pa poliranjem. Pogledaj mogućnosti u Print Studiju. Što se tiče ugrađenih modula, na forumu ima pozvanijih članova koji mogu predvideti moguću pozitivnu i li negativnu interakciju. Izmenjeno Septembar 29, 2025 od Leonardo LightMatic je reagovao/la na ovo 1
LightMatic Napisano Septembar 29, 2025 Autor #4 Napisano Septembar 29, 2025 Zahvaljujem se na brzom odgovoru i na lijepim riječima . Slažem se sa Vama, ali ipak bih ja da te radove obavi neko ko to zna uraditi. Što se tiče razmještaja unutar kućišta, to je to, nema se šta više šta dodavati ni oduzimati, a već su izbušene rupe za pričvršćivanje PCB-s. Prednja ploča bi trebala da se napravi po uzoru na originalnu (nije mi važno od kojeg materijala, može biti kao i one što dođu na talijanskim kućištima), s tim da nova bude samo sa on/off prekidačem i prozorčićem za IR senzor (on/off na daljinski), može imati i neki ukras, kao što Vi radite. Što se tiče zadnje strane, trebalo bi na vanjskom alu limu (od kućišta) napraviti otvor kroz koji bi se moglo po potrebi spojiti tipkovnicu, miš, ekran, a preko tog otvora bi valjalo napraviti "blendu" da se konektori od PC-ja ne vide kad nisu u upotrebi. Znam da je ovo moje pisanje zbunjujuće, ali sa ovim pokušavam da Vas (Leonardo)obradim da na kraju kažete: De ti meni to pošalji da ti to napravim kako Bog zapovjeda....
LightMatic Napisano Septembar 29, 2025 Autor #5 Napisano Septembar 29, 2025 pre 21 minuta, Leonardo reče Pretpostavljam da u Mostaru U pravu ste, ima firmica (množina) ali najiskrenije, ne da mi se natezati sa duducima k'o što sam i sam.
Leonardo Napisano Septembar 29, 2025 #6 Napisano Septembar 29, 2025 33 minutes ago, LightMatic said: Zahvaljujem se na brzom odgovoru i na lijepim riječima . Slažem se sa Vama, ali ipak bih ja da te radove obavi neko ko to zna uraditi. Što se tiče razmještaja unutar kućišta, to je to, nema se šta više šta dodavati ni oduzimati, a već su izbušene rupe za pričvršćivanje PCB-s. Prednja ploča bi trebala da se napravi po uzoru na originalnu (nije mi važno od kojeg materijala, može biti kao i one što dođu na talijanskim kućištima), s tim da nova bude samo sa on/off prekidačem i prozorčićem za IR senzor (on/off na daljinski), može imati i neki ukras, kao što Vi radite. Što se tiče zadnje strane, trebalo bi na vanjskom alu limu (od kućišta) napraviti otvor kroz koji bi se moglo po potrebi spojiti tipkovnicu, miš, ekran, a preko tog otvora bi valjalo napraviti "blendu" da se konektori od PC-ja ne vide kad nisu u upotrebi. Znam da je ovo moje pisanje zbunjujuće, ali sa ovim pokušavam da Vas (Leonardo)obradim da na kraju kažete: De ti meni to pošalji da ti to napravim kako Bog zapovjeda.... Razumem ja iz kog pravca i u kom pravcu vetar duva Bilo ko da bude trebao raditi prednju i zadnju ploču, početak je tačan CAD 2D crtež sa unetim dimenzijama i pozicijama otvora. Jasne dodatne informacije da bi se izbeglo nerazumevanje ili greška. Moram ti priznati da sam do sada jedino za kolegu forumaša Yoke iz Splita radio par kućišta NCORE, a kolega iz Beograda preuzeo i odneo kutije u Split. Nemam iskustva kako bi slanje paketa Beograd Mostar funkcionisalo. Zato preporučujem lokalni rad i mogućnost personalnog dogovora i kontrole urađenih ploča. LightMatic je reagovao/la na ovo 1
LightMatic Napisano Septembar 29, 2025 Autor #7 Napisano Septembar 29, 2025 (izmenjeno) Nisam ni sumnjao da razumijete smjer vjetra, odnosno puhanja/duvanja . Ja sam svojim pilećim mozgom smislio da Vam donesem cijelo kućište, naravno, ponavljam ako je ovaj zahvat dostojan Vaših umjetničkih ruku, pa da zacrtano završite kad stignete. Ako bih ja iz nekog razloga bio onemogućen da Vam ovo donesem, naći ću neki način za transport, u svakom slučaju ne bih Vas opterećivao sa tim . Ako bi se Vi prihvatili ovih prepravki/popravki, ko sam ja da sumnjam u kvalitetu Vašeg rada? To bi bilo krajnje bezobrazno sa moje strane kad bih i pomislio posumnjati. Izmenjeno Septembar 29, 2025 od LightMatic
Leonardo Napisano Septembar 29, 2025 #8 Napisano Septembar 29, 2025 Molim te, nemoj mi više persirati i laskati, zaista je nepotrebno i suvišno. Nikad nisam ni sebi ni drugom radio prepravke kućišta ovakvog ili sličnog tipa. Previše petljanja da bi se uskladilo sa željama. Uvek sam sebi pravio novo kućište, od novog materijala, konstruisano prema potrebi ugrađenih komponenti i nije me zanimala cena izrade. Ljudi koji mi se jave da im pravim prednju ploču ili nešto drugo, moraju imati spreman crtež šta treba uraditi. Ako ne veruješ, pitaj Zena. Ponoviću još jednom, prvo isplaniraj rasporede, nacrtaj i definiši šta treba uraditi. I polako, bez žurbe i hajpa. Ako baš insistiraš da ti ja ovo uradim, smisli način kako da najprihvatljivije, doturiš to kućište i elemente koje treba uskladiti sa novim pločama. LightMatic je reagovao/la na ovo 1
LightMatic Napisano Septembar 29, 2025 Autor #9 Napisano Septembar 29, 2025 (izmenjeno) Neću više persirati, obećavam. Nema razloga da ne vjerujem, samo sam se nadao da bi se ti prihvatio da ovo napraviš (nova prednja, urezivanje utora za bakrenu cijev u alu hladnjaku, kulturno izrezivanje rupe za konektore od PC-ja na zadnjoj ploči, komplet farbanje/plastifikacija kućišta). Ovo mi se kućište pravo svidjelo čak mi se više sviđa nego ona talijanska a i bilo je džabe. Sad, za nacrt prednje ploče iskreno nisam kompetentan, mogu li se prenijeti dim. sa ove stare p. ploče? Nacrtao bih (na staroj p. ploči) odprilike gdje bi na novoj p. ploči trebao biti prekidač i senzor, oba bih donio u paketu skupa sa starim kućištem od PC-ja, zbog utora koji je potrebno urezati na alu hladnjaku. Volio bih ako je ikako moguće da ti uzmeš i uradiš jer sam siguran da niko neće bolje, bar koliko ja znam. Ako nešto znače mogu postaviti kvalitetnije slike, naravno ako se može postaviti zbog ograničenja na forumu. Izmenjeno Septembar 29, 2025 od LightMatic
Leonardo Napisano Septembar 29, 2025 #10 Napisano Septembar 29, 2025 Ponoviću, ako baš insistiraš da ti ja ovo uradim, smisli način kako da mi najprihvatljivije tvojim mogućnostima, doturiš to kućište i elemente koje treba uskladiti sa novim pločama. Nisam u mogućnosti da obezbedim plastifikaciju, to ćeš morati ti. Mogu ti uraditi prednju ploču i malu zadnju nadploču. Pretpostavljam da mogu uraditi i kanal na hladnjaku za cevku pasivnog hlađenja. Mislim da me potpuno razumeš. LightMatic je reagovao/la na ovo 1
LightMatic Napisano Septembar 29, 2025 Autor #11 Napisano Septembar 29, 2025 Da, da, razumijem. Može li onda farbanje kod tebe? Mislim nije mi plastifikacija pod nus, bitno je samo da nije medicinski bijelo. Rekoh, ja ću se potruditi da lično i personalno dođem (zbog konačnog dogovora bilo bi poželjno) a ako bude neizvodivo naći ću način da skalameriju transportiram do munZe-a, ako se ne varam? Zahvaljujem se na strpljenju i utrošenom vremenu, nadam se da ću naći način da se revanširam .
Leonardo Napisano Septembar 29, 2025 #12 Napisano Septembar 29, 2025 Nemam ja tehničke mogućnosti i resurse za farbanje. Zato ti pišem da bi to bio tvoj deo rada.
LightMatic Napisano Septembar 29, 2025 Autor #13 Napisano Septembar 29, 2025 Aha, onda ću tražiti nekog druog za taj dio posla (farbanje ili plas.). Čim dođem do iskoristivih informacija, biti ću slobodan da se javim . Leonardo je reagovao/la na ovo 1
LightMatic Napisano Decembar 15, 2025 Autor #14 Napisano Decembar 15, 2025 Eh, sestre i braćo, napokon malo novosti. Danas se kutija vratila sa plastificiranja, potruditi ću se sutra da uslikam koju sliku . grone je reagovao/la na ovo 1
LightMatic Napisano Decembar 17, 2025 Autor #15 Napisano Decembar 17, 2025 (izmenjeno) Drago društvo, prvo moram se izviniti Leonardo-u, gnjavio sam ga, uz ostalo, za izrezivanje otvora za PC priključke i izradu blende koja će sakrivati te iste priključke. Pošto sam bio ugovorio plastifikaciju u poznatoj firmi iz bivše države (Soko), bilo mi je komplicirano da na brzinu šaljem kutiju Leonardu, pa da ga požurujem zbog ovih stručnjaka u Sokolu za plastificiranje. Ja sam sam napravio rupe za priklj. i od komada alu. napravio blendu. Ne hvalim se ali ko je radio, izgleda perfektno. Odnio sam kutiju na plast., nakon 7 dana zove mene ovaj meštar da je gotovo, bilo nekih problema, i tako to, uglavnom njihov posao sa materijalom 75KM (malo manje od 40E). Ja sav sretan uletim u auto, odem dole, nađem se sa ovim tipom, čim sam se primakao osjetio sam jak miris da ne kažem užasan smrad koji se širio iz kartonske kutije u kojoj je bilo kućište. Ajde reko', da je to provjerim, otvorim kutiju a oni komade razdvojili stiroporom koji se zalijepio za komade i naravno ostali tragovi svukuda po komadima kućišta. Pitam ja ovoga šta je ovo, na šta ovo liči, kaže on meni imaju puno posla, nisu imali kad čekati da se osuši, može se to sanirati, bla, bla. On bi da naplati, pa da ide raditi a ja mu kažem: javi se kad naučite raditi i popravite ovo, onda ću vam rado platiti. Ja koliko laički poznajem plastifikaciju, prah nakon nanošenja se "peče" u komori, šta se koji k**ac ima sušiti....On se ko fol uvrijedio, a ja ovo s**nje ubacim u gepek i u povratku na rađu sve sam sebi sapsovao. Deset dana je gepek smrdio na majstorluk, možda se i sad osjeti a ja oguglao.... Dobro, šta ću sad i kud ću, nađem na OLX oglasima neku firmu u Ključu, nudi uslužno plastificiranje. Mislim, ništa me ne košta da ih kontaktiram, to i uradim. Odgovore meni Ljudi, oni mogu ovo plastificirati ali ne nude pripremu, to moram sam osigurati. Srećom ovo što su nanijeli u Sokolu se lako skinulo, pretpostavljam da je bila obična boja jer je "sletila" sa nitro razrijeđivačem. Onaj sloj koji je već bio na kućištu se morao pjeskariti. Uglavnom, oprostite mi na cijeloj knjizi koju napisah u ovoj poruci prelazim na slike, odnosno stanje nakon povratka kućišta iz Ključa. Izmenjeno Decembar 17, 2025 od LightMatic
LightMatic Napisano Decembar 17, 2025 Autor #16 Napisano Decembar 17, 2025 grone and aaa zmaju! je reagovao/la na ovo 1 1
aaa zmaju! Napisano Decembar 17, 2025 #17 Napisano Decembar 17, 2025 Sokol? Jesu to oni što prave jeroplane? LightMatic je reagovao/la na ovo 1
LightMatic Napisano Decembar 17, 2025 Autor #18 Napisano Decembar 17, 2025 Prave..... da ne lajem. Pravili jesu prije rata dok su bili prava firma. Ovo su sada neki "zaslužni" podijelili između sebe firmu i ko fol nešto rade. Najcrnje je što je ovaj što je majstorski meni ovo sredio, radio i prije rata, nije neki novi stručnjak.
Beli_Ninja Napisano Decembar 17, 2025 #19 Napisano Decembar 17, 2025 (izmenjeno) Nakon pečenja komad je vruć, polimerizacija je postignuta ali je sloj boje još "kilav" sve dok se ne spusti na barem 40ak stepeni i nije za dodirivanje. To je moje iskustvo. Imao sam sličan problem ali ne sa majstorima već se meni žurilo pa sam morao da odlažem preuzimanje nekog kancelarijskog stola koji sam pravio za drugara. Dakle u peći se ne radi skroz sušenje već polimerizacija i delimično sušenje. Izmenjeno Decembar 17, 2025 od Beli_Ninja LightMatic je reagovao/la na ovo 1
LightMatic Napisano Decembar 17, 2025 Autor #20 Napisano Decembar 17, 2025 (izmenjeno) Moguće, ali ovo je bilo hladno kad mi je predao, nije ni predao odmah nakon što su radili, zvao me je navodno sutradan od dana kad je rađeno. Ja sam uvjeren da su farbali običnom bojom jer koliko sam upoznat, plastifikacija se ne može odstraniti razrjeđivačem pogotovo nakon nekoliko dana. Čovjek koji mi je pripremao kućište za slanje u Ključ potvrdio mi je da nisu radili plastifikaciju nego farbanje špricanjem i to jako loše. Volio bih sad da imam dokazni materijal ali da nisam našao ovu firmu u Ključu, razmišljao sam i da bacim kućište u sek. sirovine. Izmenjeno Decembar 17, 2025 od LightMatic
mutayu Napisano Decembar 17, 2025 #21 Napisano Decembar 17, 2025 Javi kako se zavrsila ta akcija u Kljucu! Ovo u Sokolu je izgleda bila neka improvizacija. Nekada su imali odliicne farbare,tehnologiju i prajmere, antikorozivnu zastitu i zavrsne boje ali izgleda da nije ostalo nista od toga. LightMatic je reagovao/la na ovo 1
LightMatic Napisano Decembar 17, 2025 Autor #22 Napisano Decembar 17, 2025 (izmenjeno) Izgleda da nisam bio najjasniji, oprostite mi. Slike prikazuju stanje nakon plastifikacije iz Ključa, ja sam zadovoljan učinjenim i dao bih preporuku uvijek. Za rad iz Sokola nemam slike jer sam bio toliko ozlojeđen da sam razmišljao da bacim ovo kućište i da se radi novo. Fleke što se vide su otisci latex rukavica. Upravo sređujem ostale slike, prikaz kako su komponente razmještene unutra pa da se dogovaram sa Leonardom jel još zainteresovan da radi prednju stranu i kanal u hladnjaku za cijev što odvodi toplotu sa CPU-a na alu hladnjak. Izmenjeno Decembar 17, 2025 od LightMatic
