Bogdan08 Napisano April 22 Autor #45 Napisano April 22 (izmenjeno) 10 minutes ago, Zen Mod said: sve je to dobro ipak se okrece Bitno samo da fercera Jesam bio sretan kad sam ga ustelao pa snimio sa njim po koju pjesmu na kasetu Izmenjeno April 22 od Bogdan08
Bogdan08 Napisano April 29 Autor #46 Napisano April 29 Pozdrav svima, opet ja i moje sklopocije. Zna li neko, kako podesiti ovu filcanu kocnicu supply reela na ovom kasetofonu. Ranije tu nije ni bio filc pa sam ja ubacio na taj limcic jastucic od stare kasete. Ne znam jel bi to trebao biti kao back tension ili je to samo da traka ne leprsa kad se ugasi premotavanje
Zen Mod Napisano April 29 #47 Napisano April 29 back tension nije bitan u deckovima, to je samo da nadvlada inerciju kotura kad premotavas pa stopiras
Bogdan08 Napisano April 29 Autor #48 Napisano April 29 1 hour ago, Zen Mod said: back tension nije bitan u deckovima, to je samo da nadvlada inerciju kotura kad premotavas pa stopiras Onda cu ga podesiti samo ovlas da drzi da ne leti traka okolo
Bogdan08 Napisano April 29 Autor #49 Napisano April 29 (izmenjeno) Podesio sam mu kocnicu, imam jos par pitanja ako si se susretao sa tako cime Glavni remen je bivsi vlasnik stavio neki kao silikonski, ja sam ga poravnao smirglom po strani koja ide na remenice al opet ko da mi malo skace kako bi rekao. Flutter postoji jos ali je sad na test tonu od 3150hz oscilacija za 15tak hz sto nije previse al opet malo fali puno kvari. Remen na deku koji cerupam je bio kao klasican za gramofone onako mat i deblji malo. Ubio se trazeci remen a niko nema, jos ima na KP jedan sto prodaje citav set al ceka da mu stigne, pa ako me sreca posluzi da nadjem neki da je čemu. Ne bih se ni mlatio sa njime al bas mi zao da ga bacim jer mi se svidja kako snima i zvuk a i utegao sam sve sta sam znao i mogao ps. kondenzator koji je u putanji napajanja glavnog pogonskog motorica je nov, napon je stabilan kad je ukljuceno play, na c90 bude 12.30 plus minus 0.02v Izmenjeno April 29 od Bogdan08
Zen Mod Napisano April 29 #50 Napisano April 29 sta da ti kazem ...... pati se...... ja sam u zivotu uradio servis na takvom deku 3 puta, posle sam ih vracao ne ide pita od dreka.........
Bogdan08 Napisano April 29 Autor #51 Napisano April 29 2 minutes ago, Zen Mod said: sta da ti kazem ...... pati se...... ja sam u zivotu uradio servis na takvom deku 3 puta, posle sam ih vracao ne ide pita od dreka......... Jbga bez muke nema nauke. Kad si ti i sa iskustvom i aparaturom batalio onda znas kolko je sati. Zvao orbit i nadjem remen 66x0.6x4mm oridjidji treba biti 66x0.5x3mm, ne znam oce li smetati to sto je za 1mm siri. I ovaj sa donora je isto tako. Btw nisam znao da je tih dekova tolko bilo ranije
Bogdan08 Napisano Maj 5 Autor #52 Napisano Maj 5 (izmenjeno) Stigao remen iz orbita, skroz je nestao flutter sa njime a brzina skocila za 150hz. Podesio to i milina za snimanje i presnimavanje. Jednostavno je onaj remen bio tanak i nije mogao to da nosi pa je oscilovala brzina, a ovo zadnji komad na orbitu. Al je to sad muka oko toga svega za dekove, idler sam morao praviti, ovo jedva nadjoh Btw Zene da mi ne rece za orbit ni ne bi znao da oni toga imaju Izmenjeno Maj 5 od Bogdan08
Bogdan08 Napisano Maj 6 Autor #53 Napisano Maj 6 (izmenjeno) Dobro vece, sretna slava svima koji slave. Imam par pitanja u vezi stabilizatora napona na ovom deku. U pitanju je tesla MA7428. Posto mi se juce pojavio problem da nakon nekog vremena utinji sijalicka koja je pod kasetom kad se stisne play i ugasi se play nakon par sekundi. Skinem 2 konda od 2200uf i veliki tipa keo od isto toliko i ispitam. Jedan pokaze ok drugi 1800uf. Dok ovaj veci izbaci 3400uf i grije se. Skinem polovne a dobre bar po testeru sa salvage ploce i eliminisem taj problem. Zanimljivo je da je esr na svima 0.4-0.5ohma. Sad problem oko samog stabilizatora je da se relativno brzo zagrije, bude po prilici vruc na dodir al tako ostaje kad nabije temp. Ima li neko iskustva sa tako cime, radna temp im je do 125c al opet da pitam da ne bi sjebao nesto. Cim stignu ta tri nova konda ubacujem njih, ovi su samo za prvu ruku Jedino sto mi je logicno jeste da se grije zbog jakog mreznog napona jer sistem radi na granici svoje izdrzljivosti Izmenjeno Maj 6 od Bogdan08
Zen Mod Napisano Maj 6 #54 Napisano Maj 6 nesto mi kristalkugla muljava, a pamcenje jos slabije moz neka slika i info o disipaciji? treba li to tako ili ....... pitanje je sad
Bogdan08 Napisano Maj 6 Autor #55 Napisano Maj 6 (izmenjeno) 21 minutes ago, Zen Mod said: nesto mi kristalkugla muljava, a pamcenje jos slabije moz neka slika i info o disipaciji? treba li to tako ili ....... pitanje je sad evo slika glavne ploce, nemam sad bolju, gornji od ta dva se grije info sto imam su vecinom sa poljskog foruma a to valjda treba da se grije jer mu je to princip rada ali opet sve je pitanje. Hladnjaka nema uopste u originalu Izmenjeno Maj 6 od Bogdan08
Zen Mod Napisano Maj 6 #56 Napisano Maj 6 pa stavi hladnjak ene, bez prakticnih podataka, nema prakticnog odgovora pad napona i struja koju daje reg u pitanju, daju disipaciju; cifra disipacije daje neophodan info o porastu temperature , bez i sa hladnjakom
Bogdan08 Napisano Maj 6 Autor #57 Napisano Maj 6 ubacio bi ja hladnjak al tesko da ce stati Jedino sto sad znam jeste da se pominjalo da je to 24v regulator, a na njemu nisam ne mjerio napon. Pratio sam ma motoru na kojem bude 13v kad nije uklj play i 12.2 pa vfemenom opadne na 12.1 kad je ubacena kaseta jbga slabije se kontam u te tehnikalije, ovo mi je prvi susret sa time
Zen Mod Napisano Maj 6 #58 Napisano Maj 6 motor ima svoj regulator i ta fluktuacija napona je nebitna
Bogdan08 Napisano Maj 6 Autor #59 Napisano Maj 6 To da al vuce napajanje od tog regulatora koji mene zeza. Msm ovo sad je nov pojam za mene s kojim nemam iskustva pa ce mi biti malo zajebano dok ne ukacim kako i sta. Hladnjak ce mozda i pomoci kolko tolko al skucen prostor do bola unutra
Zen Mod Napisano Maj 6 #60 Napisano Maj 6 sta je problem? prevelika temperatura regulatora ili nedovoljan napon na motoru? kazem - motor i ne zahteva apsolutno regulisan napon, jer unutar samog motora se nalazi regulator koji regulise potreban i konstantan napon samom motoru sta se nalazi izmedju regulaotra 24V i samog motora, na kom kazes da je napon oko 12V? postuj bar parcijalnu semu, daas evidi motor o kom pricas elem - meri napon na izlazu regulatora; ako je oko 24V, sa varijacijom unutar 100mV u domenu vremena i temperature, onda je sam reg ok motor koji dobija 12V ....... bez seme se ne zna sta jos moze biti u pitanju ....... ali ce najpre biti da je sam motor drek, kao i ostatak mehanizma narocito uzimajuci u obzir: Quote Pratio sam ma motoru na kojem bude 13v kad nije uklj play i 12.2 pa vfemenom opadne na 12.1 kad je ubacena kaseta tu nema nista sto nije ocekivano i normalno
Bogdan08 Napisano Maj 7 Autor #61 Napisano Maj 7 21 minutes ago, Zen Mod said: tu nema nista sto nije ocekivano i normalno To je i po meni skroz okej Reg se ne grije do momenta da postane onako bakarne boje sto sam vidjao na poljskim forumima ali bude vruc na dodir po prilici. Stavio sam cak i drugi za probu ali isto. Postoji sansa i da je motorce al mozda moze biti i C105 elektrolit koji je u toj putanji. Ako je on opalio postoji velika sansa da je zato. Ja kasno shvatio da je i on u toj putanji
Zen Mod Napisano Maj 7 #62 Napisano Maj 7 cini mi se da se vrtis oko necega sto nije problem sam po sebi sto se tice temperatura ........ ako nemas korektan termometar kontaktnog tipa ( batali red led IR guns, to kad kupis moras dobro da istestiras kad i kako da mu verujes, strasno zavisi od boje i povrsinke refleksivnosti), onda se drzi ovoga: koza na rukama je veoma pouzdan senzor, evolucija se pobrinula
Bogdan08 Napisano Maj 7 Autor #63 Napisano Maj 7 (izmenjeno) Nemam termometar, oslanjam se na dodir za te situacije. Moja koza sve podebljala od raznoraznih majstorija, ali jos funkcionise. Samo je mozda problem sto sam pipao prstom ali onaj dio iznad nokta Ovo je pod ovaj zadnji kriterijum te tabele, ko cigara pece kako bih rekao, al ono mozda se dzabe mlatim pa ne gine ni da reg nadzivi sve ostalo u sklopociji Izmenjeno Maj 7 od Bogdan08
Mikorist Napisano Maj 7 #64 Napisano Maj 7 pre 8 časa, Zen Mod reče koza na rukama je veoma pouzdan senzor, evolucija se pobrinula Zavisno od debljine kože: Ako imaš žuljeve ili veoma suvu kožu, možeš izdržati više.Rudari, zavarivači, kovači, drvoseče i slična teška zanimanja imaju viši prag tolerancije na toplotu na rukama
Bogdan08 Napisano Maj 7 Autor #65 Napisano Maj 7 E pa to, ja kad uzmem plocu u ruke moram dobro da pazim da ne bi zakacio pa ogrebo.
Bogdan08 Napisano %s u %s Autor #66 Napisano %s u %s Stigli novi elektroliti napajanja za ovo cudo, to sredjeno. No opet ostaje problem sa stabilizatorom, kad sam bolje proucio semu vidim da on ne pogoni motor. Ulaz bi trebao biti 32v dok je kod mene 41v AC a dc oko 13v. Dok na izlazu bude 23dc pa pada do 15v. Nejasno mi je skroz sta ga muci s obzirom na to da je drugi stabilizator stavljen, jedink mi prolaze kroz glavu neke od dioda ili da neki mini kondenzator pravi belaj
