Bogdan08 Napisano Septembar 20 Autor #155 Napisano Septembar 20 Jebiga zajebao sam se. Previsok je na ovom donjem T104 u oba kanala jednako. Kolektor je direkt napon od stabilizatora, baze su za 0.5v jaceg napona od emitera sto bi valjda tako i trebalo ako sam skontao, samo treba da bude nizi jer mrezni skok nije prevelik
Zen Mod Napisano Septembar 20 #156 Napisano Septembar 20 ja ti rekoh da je taj dek rupa bez dna ........ nije valjao ni kad je bio nov msm, ako se tebi svidja kako svira, to samo znaci da ti je losa referenca - nisi cuo nijedan korektan a ipak jeftin japanac daleko jednostavnija elektronika, zahvaljujuci daleko vecoj integraciji upotrebljenih aktivnih komponenti itditd jedan od razloga problema sa tim dekovima je i to sto je to klasican primer pokvarenih telefona ..... ko zna koja ruka pri prenosenju licence/izvodjaca proizvodnje, gde u svakoj ruci/generaciji se unose promene tipa aktivnih elemenata ....... pa kojekakva prilagodjenja da bi primarne promene pile vode na kraju dobijes skalameriju koja taman nekako radi ....... a radi losije od inicijalnog proizvoda RIZ je zavrsio kao korektan proizvodjac opreme namenjenoj zabavi jos sa zadnjom BSR Tosca gramofonom ....... ako me ne vara secanje, behu Tosca 5, pa 10, pa 15 pa 20 ..... msm bese i Tosca 21 nije to nesto sviralo, vise se dralo, ali je cinjenica da su siroke narodne mase se naslusale mnogo vinila i to mnogo dugo ajd, turandot 41 je jos nesto i valjao, Tosca 50 je vec raspad a sve ovo sto je bilo OEM/rebrand ........ kupovano najjeftinije sto se moglo ulazi energiju tamo gde ti se koliko toliko vrati ..... ako ti je primarno ucenje kroz popravke, onda se bar resi iluzija o bilo kakvom kvalitetu - ako se radi o uredjaju kao sto je taj drek od deka
Bogdan08 Napisano Septembar 20 Autor #157 Napisano Septembar 20 (izmenjeno) Sve sto si rekao ziva istina. A u poljskoj u to doba bio haos. Cuo sam par nekih stranih akai je bio u pitanju i jos koji evropski al ono nije ne znam sta bilo. Ovo je bas bas daleko od zaista pravog kvaliteta al je klasa u odnosu na one Rama kasetofone i tome slicne klase kao tosce koje si naveo, svaki detalj sa kasete sam mogao cuti, ima snimak na yt welcome to the jungle sa technics rs t16 deka i nije los, al nije ni sa ovog cuda mnogo kaskao za njim. Daleko od toga da falim svoje al zaista me prijatno iznenadilo. E sad samo da kanale uvedem u koliko toliko jednako da sviraju i da ne sjebavaju te kondenzatore, da sklop bude korektan maksimalno kolko se moze izvuci a trebalo bi da ima nekog potencijala Eto ga snimak, sirovo bez ikakvih edita i jos dolby b upaljen. Kad sam preslusao sretan ko nova godina, bar za snimanja da mi fercera kako valja https://youtu.be/T_1jId639Bg?si=lQ6LFE3fhg6LLkDJ Izmenjeno Septembar 20 od Bogdan08
Bogdan08 Napisano Septembar 21 Autor #158 Napisano Septembar 21 (izmenjeno) Project serpa nastavljen, ubacio sinoc onu zenerku drugu, tester pokazao 12v sto je okej. Danas sam ulemio 68p da bude muzzle za parazitske oscilacije u desni kanal na t104, na Base i Emiter leg, i poravnase se kanali a bd 139 radi znatno hladnije, napone nisam pratio jel su spali jer mozda tako i trebaju biti cak. Mozda bolje da turim 47p na oba tramzistora tako, ne bi trebalo da skodi vise nego sto ce pomoci. Bio je na t103 4n7 na 2 konkretne ploce ali na slikama sa neta ni jedna nema ali je to bas gusilo ton pa sam izbacio. Kolko je ploca hladnija kad sam dodao onaj hladnjacic na stabilizator, a sigurno ce i on manje da se muci u radu a cas je posla napraviti. Zene da nemas mozda bas rizovu semu od ovog modela deka da vidimo jel ista kao poljska jer su navedene vrijednosti otpornika totalno drugacije na svim mainboardima koje imam, od onih na shemi, cak i za export verziju Izmenjeno Septembar 21 od Bogdan08
Zen Mod Napisano Septembar 21 #159 Napisano Septembar 21 1 hour ago, Bogdan08 said: Zene da nemas mozda bas rizovu semu mjok onomad pobacao jedno 3 metra papira, ubedjen sam da sam imao seme od celog tog sistema nesto malo skenirao, ostalo nije bilo ni toga vredno ..... ili se lako nalazi na netu falimteboze, sema od toga mi ne treba
Bogdan08 Napisano Septembar 21 Autor #160 Napisano Septembar 21 Pitao sam davno i coeka od kojeg sam kupio donor dek jer je prvi vlasnik dal ima kojim slucajem, kaze imao i kutiju i uputstvo uz koje dodje sema ja msm al valda se raspalo pa je bacio. Sreca tvoja da ti ne treba. Al dobro je za turandota sto si sacuvao, bog zna kad je bacena originalna od mog Mozda da i ne ceprkam oko otpornika vec da ubacim te 47 ili 68p, sta mislis ti o toj soluciji
Zen Mod Napisano Septembar 21 #161 Napisano Septembar 21 piko kondovi obicne ne skode a ako kazes da je tranzistor bio vruc, a sad hladan - garant je bilo oscilacija tako da - no brainer - stavi i uzivaj
Bogdan08 Napisano Septembar 21 Autor #162 Napisano Septembar 21 Pa to skoditi nece, i ja sam pucao na oscilaciju il me sprda dek pa malo cu da radim malo necu Bice uzivancije nabavim i jos par USA ili japanskih izdanja i onda na yt. Jbt ima bas dosta pozitivnih komentara iz raznih zemalja za album od gunsa, ce bude i bon djovi kad ga sredim
Bogdan08 Napisano Septembar 21 Autor #164 Napisano Septembar 21 A jebiga, kamo srece da sam mlad u 80tim. Ovo novo mi sve suplje. Daj motorku jaknu i mindjusu u uvetu i dobra mjuza, kaki ovo moderno.
Bogdan08 Napisano Septembar 21 Autor #165 Napisano Septembar 21 (izmenjeno) I jopet ja. Ubacim za left side prvo pravljeni 33+33p i vidim cuje se malo kako pucne kada se stisne play ili pause ili kad se to gasi, probam sa klasik 47p jer nisam mogao naci 68p, sad lijevi radi toplije bem li ga. Al mi se cini da donekle ulazim u trag onog hollow kanala sto sam ranije pominjao. Sad kolko ja znam ovaj dek nema mute sekcciju u izlazu, u audacity bukvalno ukrivi onaj wave, a to sam upamtio da se desi i sa jednim grundig modernijim kasetofonom, isto i taj tihi pop u zvuku, nzm sza bi moglo biti, sem mozda da pokusam sa 82+p pa ako bude vruci mozda ukidanje tog mini kondenzatora, u LK, a "problem" je u oba kanala prisutan Izmenjeno Septembar 21 od Bogdan08
Bogdan08 Napisano Septembar 28 Autor #167 Napisano Septembar 28 (izmenjeno) Pozdrav svima, opet sam pokido dek LK mi je malo tise snimao i nesto mi je vrljavilo, uglavnom na Type I poziciji. Uzeh da izmjerim napone i na t505 skroz korektni dok na kolektoru T506 imam 12.7V na DK i 10.9 na LK. Propisano je 9.7, mozda mali step up zbog mreze, al ovaj napon je previsok Mozgam i vijam po shemi al ne mogu da uvatim sta bi mogao biti problem, evo parcence seme od pojacala snimanja, nzm jel istekla sto je okacena, ako treba ubacicu ponovo Izmenjeno Septembar 28 od Bogdan08
Zen Mod Napisano Septembar 28 #168 Napisano Septembar 28 uvek se svodi na proveru otpora i menjanje aktivnog elementa prvo ili drugo ili oba
Bogdan08 Napisano Septembar 28 Autor #169 Napisano Septembar 28 Okej, neke otpore sam ispitao a sad cu i sve ostale, i bc307 cu isto prekontrolisati. Ono sto je garant je da nije do glave i biasa, njega cu kasnije ako popravim podesiti sto bolje mogu na sluh
Zen Mod Napisano Septembar 28 #170 Napisano Septembar 28 moras da analiziras kolo ...... sta definise radne velicine glava i bias nemaju nista sa tim sto si naveo kao problem
Bogdan08 Napisano Septembar 28 Autor #171 Napisano Septembar 28 (izmenjeno) A trudim se, al to dok ne uvatim štelu treba vremena, kontam glava ako je malkice zajedena da moze los signal da upisuje na traku, bias moze samo da zamuti ili da bude previse visokih tonova Ne znam sta tacno napaja taj tranzistor, ako bi mi se to isto pojavilo i sa drugom plocom onda je do glavne nesto Izmenjeno Septembar 28 od Bogdan08
Bogdan08 Napisano Septembar 29 Autor #172 Napisano Septembar 29 (izmenjeno) Probao sam i sa drugom plocom za PB Rec i jopet isto. Sinoc jos crkne hdd na kompu... baksuz Cini mi se da tu ima neki problem u vezi sa glavnom plocom, kao da se pretace jedan kanal u drugi il nesto tako, i da je to ono sto se desava i da je na playbacku jedan kanal malko supljijeg zvuka, e sad bog zna kako cu ja to naci sta je al valjalo bi srediti, pa da sam miran. Dzabe meni tolka volja kad mi je znanje slabo, nikad dva dobra zajedno ne idu... Imam jedan hint sa poljske elektrode, iz 2024 je topic pa je jedan napisao da je imao napon od 9.7v na tom tranzistoru, kad stisnem rec i pustim da svira zvuk je skroz koretkan a ovako se gubi nekud u playback ili rec putanji u glavnoj ploci, jebo joj mater ja Izmenjeno Septembar 29 od Bogdan08
Bogdan08 Napisano Septembar 30 Autor #173 Napisano Septembar 30 (izmenjeno) Popravio kompjur al izgleda sa dekom suplja prica. Nema teorije ovo sam da uradim bez osciloskopa. Gledam na svaku komponentu koje ima duplo, za svaki kanal po jedna al nema od toga vajde. Signal se nekud pretace iz jednog u drugi kanal il tako nesto a tesko je ispratiti kud se gubi. Ako ima neko voljan sa foruma sa oscopom da mu posaljem dek pa da popravi to, Zene ti bi garant nasao sta je al mislim da su ti se jos kad ikad ogadili, a kamoli jos ovaj moj. Imam donor pa ako sta zapne lako mogu skinuti s njega. Iako se kvari mislim da ima solidnog potencijala u zvuku, pogotovo zbog dobrih japanskih glava Sad vise pucam da skupim za oscope pa onda tek kasnije neki drugi dek, samo su mi gumice nocna mora, ovo sklepano pa sam idler i jos neke djavole sam pravio i nikad zapelo nije, a u japanca sve cakum pakum pa slabo ide balkan fix Izmenjeno Septembar 30 od Bogdan08
Zen Mod Napisano Septembar 30 #174 Napisano Septembar 30 mlad si, red je da imas mazohisticku crtu ........
Bogdan08 Napisano Septembar 30 Autor #175 Napisano Septembar 30 (izmenjeno) Self destructive... Jebiga, opljackam banku i kupim neku turbo makinu i gonjaj do mile volje. Iskreno se i cudim sebi na zivcima da osposobim to, neko bi ga polupo odavno Al sad kontam da sam ispucao sve karte jer nemam vise ideja sta bi moglo biti problem a maltene na korak od sna. Meanika dobra, glava okej kondenzatori novi i sve nekako utvrdjeno kako bi rekao, a to sto ga jebucka je garant neka sitnica koja se da naci scopom lako Izmenjeno Septembar 30 od Bogdan08
Zen Mod Napisano Septembar 30 #176 Napisano Septembar 30 8 hours ago, Bogdan08 said: Meanika dobra problem je u kriterijumu; nije ni osrednja dalje ne treba ni razmatrati
