Bogdan08 Napisano Septembar 30 Autor #177 Napisano Septembar 30 (izmenjeno) A to da po klasi, jedino sto je jako pristupacan za rad. Al ja mislio kako sam je doveo u red, zaista nikad sem jedne kasete nije guzvao, brzinu drzi okej, i zasita nisam imao nekih mana da vidim zadnji period a naucio i kako funkcionise, ne bi ja foliro, zaista mi se cini da ovo moze da proradi kako valja. Al da ga ne falimo jer ce se pokvariti Izmenjeno Septembar 30 od Bogdan08
Bogdan08 Napisano %s u %s Autor #178 Napisano %s u %s (izmenjeno) Evo malog pomaka u popravci. Stvaljeni novi t506 u oba kanala bc557B. Napon je sada na oba 12.7 8 volta. Na kolektoru imam 24.7 ulaz a na bazi je drop na 23.9 Onda osposobim drugi donor da fercera i pustim sa njime kasete i nema onog malko tunel efekta i jaci bas u drugom kanalu. A naponi sa t506 opet isti sto lokalizuje kvar na pb rec ploci sto se napona tice. Ono sto sam odma skontao kad sam ugradio novi mainboard prosle godine jeste da je desni bio bogatiji u basu a levom je falilo pomalo. Pratio brojeve tacaka sa seme i pojacavao vodove bakarnim zicama al jok. Snimanje je solidno na drugom deku ali su elektroliti stari, pa sam bias za Fe smanjio dosta na momu deku te je podnosljivije ali i dalje taj mid boost postoji. Metode su mi bas haoticne al jbga, ne da mi mira dok ne skontam sta je a da ne mecem novi mainboard. Sem ako nije nesto falicno bilo iz fabrike do ploce ko ploce pa da se gubi signal i za play i rec, na pause i rec svira okej Izmenjeno %s u %s od Bogdan08
Bogdan08 Napisano %s u %s Autor #179 Napisano %s u %s Jedno kratko pitanje, koliko su okej otpori za indutivitet od 15mH, 3m3 i 4m7. Za 3m3 sam imao 10tak oma a za 15mh je bio cak 25. Eto je fotka jednog, svi su iste velicine pa kontam ako to ima veze za sam otpor Nesto kontam da kupim nove jer su ovi mozda haoticni, jebo ih polfer
Zen Mod Napisano %s u %s #180 Napisano %s u %s to nije kriticno, niti su struje takve da induktivnost vremenom promeni Rdc bitno je da medju kanalima nije veca razlika od 10% na istim pozicijama vredi i za Rdc i za vrednost induktivnosti msm da je vreme da nabavis sebi Jawa motor, ne bi li se batalio tih RIZ dreshova
Bogdan08 Napisano %s u %s Autor #181 Napisano %s u %s (izmenjeno) Ma jok, nema stajanja dok ne skockam riza (nemoguce). Al lego bi mi neki harley chopper sad kad imam rokericu Ako ih odlemim raspasce se kolko su krhko zaliveni legovi u epoxy il sta je vec, sad sam na divljaka presretao signal na odredjenim tackama od pota 100k pa do dolby ploca pa izlaza iz njih itd itd, i snimao u komp i sve mi se cini okej s tim da je jedan kanal pota malo dodao mid range boosta, njega mogu ubaciti od drugog da ne brinem. Jes neuhvatljiv neki kvar oko snimanja vala Jbt sad sam tek slusajuci anything goes cuo izzijeve lickove u intro za koje nisam ni znao da su tu, ipak ova moja kanta ima taj spektar da uhvati za razliku od jeftinih kineza u toj novcanoj klasi, ne pise dzabe na njemu hi fi Izmenjeno %s u %s od Bogdan08
Bogdan08 Napisano %s u %s Autor #182 Napisano %s u %s (izmenjeno) Mozda se primice kraju ova popravka, snimao na dobru sony type II kasetu i pustio nazad na deku i kanali jednaki i identicni kao source monitoring. Dok kad sa istom tom kasetom prebacim polozaj na type I onda lijevi kanal bude tisi, isto kao i sa redovnom tip I kasetom. Sad je pitanje samo koji tranzistor kontolise Fe ekvilajzer, T507 508 ili 509, ne mogu preko seme nikako da skontam, a i osmirglao sam i metalne pinove na koje se nabada vertikalna ploca. Brojevi na njima se nekako ne poklapaju sa ovima iz seme, za broj maši Ko u prison break, english, fitz or percy https://files.catbox.moe/7w6yua.JPG link do kompletne sheme Ps. Isto sta sam skontao a mozda moze biti od pomoci jeste da C525 stalno crkava na svim plocama, 1uf kapacitet pokaze tester ali je esr oko 4 5 ohma uglavnom, tako je bilo i sa vabrickim, on ima veze sa L501 Izmenjeno %s u %s od Bogdan08
Bogdan08 Napisano %s u %s Autor #184 Napisano %s u %s (izmenjeno) To mi je lako, samo da nadjem dimenzijama, al imbalance mi kida zivce. Ne znam tacno koji tranzistor je u preklopu za tip trake, na dva sklopa je 3m3 induktivnos a na jednom 4m7 a cini mi se da su chrome i metal slicne, pa da taj sa 4m7 ostaje za type I Presnimavao bon jovi kasetu bez HX pro i imala je zaista okej zvuk, a dolby b nr ukljucen, bice nesto od njega jednog dana Izmenjeno %s u %s od Bogdan08
