Napisano (izmenjeno)
Kako to tacno mislis, vecina tih ispitivanja su mi nepoznanica sta tacno pratiti
Izmenjeno od Bogdan08
odlemis jedan leg otpornika i izmeris ga ommetrom
ako je otisao vise od 10% od nazivne vrednosti, menjaj
A to, to bar nije frka. Samo sema se ne podudara sa nekim otpornicima jer je ovo modifikovano za izvoz, a shema izvoznog je iskrzana pa se ne vidi, pa cu morati tezim putem po bojama
Ispitani svi otpornici za desni kanal, svi su okej, u 5% upadaju svi. Odlemio i c111 i turim ga u tester i pokaze 12oma esr i upola manji kapacitet, kasnije ga probam jos jednom i pokaza sve normalno. Nisam ih praznio onako da ga premostim od metal, ubacicu novi za svaki slucaj. Ovo je bas neki apsurdan kvar, sve ispravno a neka sitnica ne stima
Citajuci po poljskim forumima nisam nista nasao vezano za to sem da nekima nedostaje r114 u oba kanala kao i kod mene
Ubaceni novi kondenzatori 10uf c111 u oba kanala, tranzistor u desnom se zagrije dok radi al cim ugasim ohladi se brzo, mada radio mi je 45min i nije nista zakucalo.
Samo mi sad ostaje ako neko sa foruma ko ima dobar dek i neku kasetu type 1 ako zeli da mi snimi 400hz test ton da podesim kanale na 600mv. Ne znam kolko je izvodljivo da sam snimam preko ove kante pa da pravim loop jer namotaji glave sigurno odstupaju iako je vizuelno dobra.
Za kasetu ne znam jel najbolja type I ili type II. Od ljudi koje znam da imaju dekove bas mi nisu nesto pouzdani jer im je godina  kolko i ovom.
moji dekovi stoje ugaseni vec deceniju, no way da bi radili bez servisa
Blago tebi sto imas to jos, a sigurno nisu bilo kakvi. Za 10tak godina ce biti pravo raritet
Gledam da ne otvaram novu temu, mozda se neko javi ko ima, do sad sam odoka podesavao na sluh i u audacity da na vecini kaseta budu kako tako poravnati kanali al vecina njih ima jedan malko tisi i na ostalim kasetasima kad se usteka u komp.
Imam jedno pitanje u vezi tranzistora. Mogu li staviti bd135-16 umjesto obicnog bd135 na poziciju t104.  U desni kanal sam ga turio jos ranije na onu nek ide zivot, ne znam jel to moze napraviti neko poboljsanje u toj situaciji izlaza, ako ti vise skode nego li valjaju onda moram da stavljam polovne poljske 135
16 suffix je gradacija po stepenu pojacanja (beta)
ako je 139, suffix moze bilo koji ali gledaj da imas identicne na istim pozicijama dva kanala
Fabricki su klasicni bd135, to sam i krenuo da napravim da su u oba kanala ista, jebem ti i staru opremu kad nemas sve original komponente pa moras trpati sta nadjes u ponudi
razredi pojacanja
kad nema suffix, moze biti bilo sta po pitanju beta
dakle, ne beri brigu, stavi bilo koji, samo da su isti u kanalima- ako je put signala
ako nije put signala nego neki regulator, onda tek nije bitno
Montirani sad isti u oba kanala, soundwise cini mi se da nema neke velike razlike. A svakako ce biti bolji od poljskog cemi.
Btw sad usput da pitam, na staroj ploci ja ko ja uzeo da cackam i upitam AI i rece da slobodno stavim bd137 16 na poziciju bd135-ice ja msm da je  nesto sa napajanjem necega imao veze i ubrzo nakon toga je nastalo ono sa glavnom plocom da se smanjivao zvuk, sad dal je slucajnost ili sam ja napravio dar mar sa bd137, i od tad mi bolje da pitam nego opet nesto da sjebem
ajd uprosceno - BD137 je isto sto i BD135, samo malo visi napon
sumnjam da je tu na putu signala, sto ce reci da najverovatnije nije bitno koji si stavio, samo da je ispravan
To mi je i ai rekao tad, al s obzirom da je sistem vec napet od jaceg mreznog napona moguce da ga je to malo dotuklo, ili je puka slucajnost.
Al jebo tu plocu, najbitnije mi je da izvucem pouku ako je to bio uzrok da se ne ponovi na necem skupljem. Koliko shvatam onda bd137 u nekim situacijama moze ici kao ekvivalent 135-ici
maltene uvek
Eto jos nesto naucih :wink2:
Evo da malo pomognem ako neko od raje jos ima ovakva ceresla. Sve zive komponente za gasenje dolby redukcije ispitao i poubacivao nove, tastere probavao i jok, do kraja se ispostavi ova mala zicica Ł616 sto premoscava crvenu i zelenu zicu, zalomila se u lemu i slucajno skontam, tako na oba deka na VU plocama, sreca pa se dolby ugasi kad i dek.
Ma lud na kvadrat, gonjam keca krpim ova cuda, al sve za muziku:default_guitarplayer:
probaj da ukrstis ta dva krsa ....... mozda ispadne dobar kec
:smesna:
Aa dobra dobra
E onda ce ispasti vako nesto
