1 hour ago, Bogdan08 said:
Dok na izlazu bude 23dc pa pada do 15v.
ako je ulaz konstantno dovolno veci od nazivnog napona regulatora, nije prevelika struja (za trafo i ispravljac)
ako napon na izlazu rega padne znacajno manje od nazivnog napona regulatora, onda je reg. neispravan, narocito ako reg nije pregrejan
dakle, ili menjaj reg, da ustanovis sta je, ili menjaj dek
Napisano (izmenjeno)
Da mi nije zao tog deka razbio bi ga. Al mi je drag sto bas fino i snimanje i plejbek rade, a i ovako taj moj dosadasnji trud
Mozda bi moglo biti do diodnog mosta d101 do 104 jer ne radi mi mozak dal tu treba biti ac il dc na ulazu i sam stabilizator.
Bude vruc vec nakon par minuta rada, kao da ga crpi nesto ili da su bas oba isto sjebana
Izmenjeno od Bogdan08
diodni most sluzi da od AC napravi DC
kao sto rekoh - ako na izlazu rega nemas stabilan napon, ne valja reg ili nesto gaaado vuce struju, pa ili reg padne u nesvest ( zastita) ili padne napon na ulazu rega pa ne moze ni da bude na izlazu
ponavljam - ne zalazim u emocionalne razloge i da li su opravdani ........ taj dek nije qrcu valjao ni kao nov; zvuk kanta, dizajn unutra - mehanika i elektronika - zastarela tehnologija vec kad je Unitra kupila od Grundig, jos onomad kad je izmisljen TV ......... i onda se neko u RIZ ponada da ce kupovinom na veliko i prodajom na domacem trzistu da zaradi pare ............ kupis jeftino, prodas skupo; a kupio si jeftino jer je zastarelo djubre
Kamo srece da je riz neki dek napravio, drugi isli na bolje a oni pri kraju profuserili
Napon na regu varira cim upalim dek a kansije se spusta i na ulazu isto vrljavi, ne mogu dobiti da je stabilno lupam 37v.
Nema onog gasenja da nestane zvuk il nesto ali evidentno ga koci nesto, procitah da je neki poljak imao situaciju da je neki mali kondenzator ne elektrolit, on ga opisuje zelen sa zelenim sadrzajem. Spajao je na masu i gusio reg, al sad aj znaj koji je.
Slazem se s tobom da tu ima svega i svacega nabacano i sklepano, realno gledano tesko da bi to usluzno servisirao ikome, znam i kako je tebi bilo da se bakces sa time. Jedino pozitivno u svemu tome sto cu izvuci neko znanje i praksu
ps, sad sam ukacio tek, na ulazu u reg treba da ide ispeglan dc iz diodnog. Ja na dc tu nemam ni 15v, moze lako biti da je neka od dioda krepala
Izgleda da sam otkrio problem bar szo se napona tice.
Tranzistor t102 (bd135) je bio sjeban pa je crpio i most i regulator.
Naponi su sada 34v na ulazu i 24.8 na izlazu pri mreznom od 240v. I dalje se on grije ali sad malo sporije, no pametno bi bilo procesljati ostale tranzistore da me jos sluzi
Zene apsolutno se slazem s tobom da je to pokusaj deka, ovo je vise meni neki cheap and cheerful kasetofon samo upakovan u oblik deka. Mada ima mnogo ljepsi zvuk od onih 3u1 cd player kasetas tuner spravica, na sta god bio prikopcan
Hvala ti puno na pomoci, jos nesto novo naucih
Dobro vece. Nesto sam ceprkao po deku neki dan i slucajno vidim da desni kanal bude priguseniji na test tonu 3150hz. Ako je spojen u komp u audacity bude malo tisi taj kanal, naravno i na led vu metrima
Krenem od najlakseg, rotiram kablove na glavi,to jok. Vertikalne ploce za dolby i rotiram i druge ubacim isto nije, kao ni vertikalna ploca za snimanje i reprodukciju
Na glavnoj ploci stavim novi t104 (bd135) i t103 (bc238) kao i diodu d112. Mjerenjen napona na t104 dobijem ovo: na oba kanala 24.8v sa regulatora na kolektoru, shema propisuje 12.3v a kod mene je 12.9 na emiteru, dok na bazi desnog imam 14.1v a levi 13.1. Kondenzatori 10uf c111p i c112p su novi kao i ostali koji okruzuju taj sklop u desnom kanalu. S tim da je 112 zvekno a ostali bili okej.
dodao bih da je desni kanal imao malo obojenije basove, a problem s test tonom je i na slusalicama i rca out
imas li predstavu koliko je los kvalitet otpornika u tom deku?
probaj meriti u AC rezimu, imas verovatno trimpote za podesavanje nivoa, odmah prvi posle pojacivaca glave
meri sa 440 do 1KHz, to moze da ti izmeri i regularan DMM
ne zamaraj se sa apsolutnom tacnoscu merenja ( za to treba prava test kaseta propisana od proizvodjaca), nego se bavi uporedjivanjem kanala
Majko mila, jos sam mislio da je dovoljno sve elektrolite i po potrebi tranzistore, ostaje opcija da probam sa stare ploce par otpornika prebaciti jer ona nije imala taj problem
sto se tice trimpota ima ga ali ne dobija se zeljeno podesavanje kako god podesio, dok onaj na glavnoj ploci r112p isto ne daje efekat
Danas cu probati sa test tonovima koje si naveo ako ne pomognu drugi otpornici, imam i unimer sto ima opciju za mjerenje u hz, samo ne mogu da se snadjem po semi, na sta prvo ide signal pa kako dalje
Nisam nikad pominjao ali ima 4 5 godina kako sam popravljao dek na philips f1340 muzickoj liniji. Novo remenje, zupcanici bili oni cilibarne boje i naravno trunili se. Jedva nasao vec kreirano za 3d pa odstampano ali nije bio tih kako bi trebalo. I do kraja nikad nije zasvirao kako valja jer nesto od elektronike ne valja, bas je jako tih na oba kanala. Znam da sam se ispatio oko mehanizma bas dosta, jedino zato se borim kolko mogu da ovaj popravim jer je mehanizam sad tip top, a i mene interesuje da ucim
Onda ima da bude frankenstajn. Dok od 3 na napravis jedan nema leba. Mada ima tu po koja stvar da valja da se iakoristi unutra za nesto drugo
snimis na kasetu test ton, ali sa garantovano dobrim dekom
onda pustis na ovom tvom i podesavas nivoe kanala
E jebaji ga to nemam, imam klasican kasetofon ono radio cd player i sa njime sam snimao 3150hz za brzinu. Al ovo nece moci nema teorije.
Sad sam ubacio otpornike sa stare ploce i aj kao nesto uradio, podigao se signal ali opet nekako taman je. Dok levi ima nekako pomalo hollow zvuk, i na njega bi bilo pametno druge otpornike staviti. Mada ova kombinacija kad se slusa na telefonu okej zvuci
otpornike pominjah ne da ih menjas nego da se ne mrstis na razlike u dc nivoima
10% je normalno u toj situaciji
gledaj u AC domenu sta mozes da resis, trimerima
Za svaki slucaj sam ubacio druge jer ta ploca kad sam je probavao prosle godine imala je taj kanal neispravan i problem je bio u c111 i cini mi se i 112. Stvaljeni novi i eto sad opet 112 otkaze pa jos jedanput novi. Svakako ne bi trebalo da skodi a nije neka muka
Kako mislis to u AC domenu, trimer 548 (R L) se nalazi na vertikalnoj ploci na kojoj je relej, njime se podesava takozvana boja tona a i glasnoca naravno. Nisam ukacio kako to ide, nesto se pricalo o tome na poljskoj elektrodi.
Eto fotke te ploce snim/repr desna strana kontrolise snimanje koliko mi se cini
AC domen je kad posmatras signal
DC domen su parametri kola, DC naponi, bez signala
sto se tice trimera , prati lanac reprodukcije brate
Bi ja al slabo mi je iskustvo, prvi put radim ovako sta. Ako ti nije problem malo da mi pomognes kako sta
Ma nista hitno, hvala ti puno
  • 1 month later...
Dobro vece, opet ja i ovo cudo. Trebala bi mi pomoc oko situacije sa jednim tranzistorom koji je topliji od drugog, u pitanju je t104p i desni kanal je malko priguseniji od drugog. Okretao kalblove na glavi, ima neke razlike u zvuku medju kanalima al to cu drugom prilikom, nije ovaj problem do nje.
Ranije sam sve otpornike koji okruzuju taj sklop prebacio sa stare ploce, ali mi se cini da ga nesto preopterecuje, ploce dolby i pb/r ploca nisu problem. Sve i jedan moguci elektrolit u njemu je nov, a vise ostalo nisam pametan sta gledati, sem da se nije nesto premostilo u dzeku za slusalice pa da pravi neki problem, ne javlja se fade tog kanala vremenom
Nije to nesto alarmanto po pitanju zvuka, to je i car takvog ceresla al ako se da napraviti sto da ne, s vremenom sve vise sitnice uocavam pa bi sve da sredim a nemam dovoljno znanja
pa promeni tranzistore, ako si sve ostalo menjao
Sjebo se i zaboravio to da napisem, i tranzistor je nov bd135 i bc238 u oba kanala, cak sam i diode za oba kanala prebacio sa stare ploce
T104 i to oko njega je zavrsna faza i ona daje izlaz na rca line out i za sluše, a ta ploca je imala ranije problem sa c111 10uf da je opalio i jako tih izlaz na desnom kanalu, nesto tu ne stima ako on opet crkne
