Bogdan08 Napisano Avgust 4 Autor #133 Napisano Avgust 4 Stigose staklici, ubacio oba nova od 20-30AT 0.5A i 10 vata. Fino preklapa, samo je zajeban malo za smotati pinove. E sad sta me muci sa plocom koju imam u deku, da relej i ovaj i onaj prosli budu topli, dok na drugoj ne. Nije mi nikako jasno sta moze biti, samo da ne sjebe namotaj ili ove staklice
Bogdan08 Napisano Avgust 4 Autor #135 Napisano Avgust 4 (izmenjeno) Ne mogu da nadjem na semi tacku releja, pa da vidim koji napon treba biti tu, ni na ploci nema svoju oznaku, a namotaj je sada drugi tako da citav sklop releja mogu eliminisati. Moram jos par kondenzatora da zalemim na liniji pa kad to uradim vrcem se na dek Izmenjeno Avgust 4 od Bogdan08
Bogdan08 Napisano Avgust 7 Autor #136 Napisano Avgust 7 (izmenjeno) Ne volim nesto da se falim, al ovo je posebna prilika Nabavio oridzinal americku kasetu od motleya, zvuk sa NR on bolji nego na jugotonu bez NR, i ja jos mislio ne funkcionise dolby uopste kad ono truba kasete. Nije unitra tako crna, samo sto malo bruji a i video editor malo sjebe zvuk Izmenjeno Avgust 7 od Bogdan08
Bogdan08 Napisano Avgust 17 Autor #137 Napisano Avgust 17 (izmenjeno) Dobro vece, opet ja i moje majstorije u 2 nocu. Imam jedan mali problemcic sa zvukom iz LK, nekako je kao previse srednjih tonova ili nesto van faze, ne znam ni sam, kada se pusti sa kasete. Glava nije jer sam to okretao da eliminisem. Kad se pritisne rec i pusti sa kompa ili neceg drugog zvuk je okej. Koliko sam ispratio DK ide od ploce sa releja direkt vodovima do daljih komponenti a LK je nekako premoscen punim zicama na glavnoj ploci, pb rec i dolby ploce nisu problem, sa semom se slabo mogu snaci pa ako je neko imao tako slican problem jer sam tako nesto cuo na kasetofonu britz bz bbx2 sto je neko kacio ripove na YT. Nije to nesto da previse kvari zvuk al znam da sam dugo probavao da otkrijem sta je problem al nikad nisam utvrdio tacan uzrok, gledao sam i vodove na plocama i izgledaju bez prekida. Bas nekako nejasan problemcic pa mozda i nisam najbolje opisao sve potrebno, ali se moze cuti kad se zadubi Ako treba nekih fotki od skalamerije dodacu Izmenjeno Avgust 17 od Bogdan08
Zen Mod Napisano Avgust 18 #138 Napisano Avgust 18 26 minutes ago, Bogdan08 said: pa ako je neko imao tako slican problem tesko 26 minutes ago, Bogdan08 said: pa mozda i nisam najbolje opisao sve potrebno, pa i nisi jedan od problema koji su resivi jedino zaronom naglavacke u spravu, i tgesko da ti neko moze pomoci dakle - ili biti sposoban da citas semu i prepoznajes sta je sta na stampi ........... ili jos vise znanja ako se do seme ne moze doci ja bih mogao da ti postavim korisno pitanje -dva - tri ........ ali za odgovor i proceduru bi trebalo da imas scope i da znas osnove koristenja......
Bogdan08 Napisano Avgust 18 Autor #139 Napisano Avgust 18 (izmenjeno) Jbga oscope nemam pa se za sve snalazim tako na pamet ili pitam vamo. A moje znanje je dobro kolko i ta sprava, stalno ga nadopunjavam al opet bude ono da se sam sa sobom sprdam kolko je nesto bilo lako a ja nisam mogao da ukopcam kako i sta. I tako ono po malo pa nesto naucim, ti mi dosta pomognes s objasnjenjima koja me upute. Evo linka do videa za taj britz koji sam pominjao, pa ako ti nije mrsko baci oko, cuje se kako snare bubanj jace odzvanja ko i kod mene i kao malo efekta kroz slusalicu telefona,to je najslicnije mom kvaru sto sam iskopao. Kad se cuje mozda ce biti jasnije sta je u pitanju, ima na mom kanalu od motley crue par snimaka pa mozda to opise bolje neg ja Samo ovo diorino cudo bas i nije preprosto, a i ja gledam da sve doteram. Pod hitno nabaviti neki osciloskop i da sam hadzija Izmenjeno Avgust 18 od Bogdan08
Zen Mod Napisano Avgust 18 #140 Napisano Avgust 18 2 hours ago, Bogdan08 said: Pod hitno nabaviti neki osciloskop to da brate, al' i neki drugi dek, koji je koliko toliko valjao kad je bio nov .....
Bogdan08 Napisano Avgust 18 Autor #141 Napisano Avgust 18 (izmenjeno) Bice i toga, bojim se da ga ne bi znao sastaviti kad rasklopim. Unitra poskupi duplo kad sam montirao plavu LED ispod kasete Sinulo mi je sta je, kao manje punoce zvuka u tom jednom kanalu i onda recimo turandot ocita kao malko tisi kanal kome fali basova, msm ako ne moze da se sredi nije alarmantno ipak je to i car tih jeftinih makina Izmenjeno Avgust 18 od Bogdan08
Bogdan08 Napisano Avgust 18 Autor #142 Napisano Avgust 18 (izmenjeno) Jos sam danas malo prelemio vodove, spojeve i sve da nije nesto promaklo, nije to nesto sto je previse strasno a dok popravim to garant ce se od pali gasi sjebati nesto trece, ne mere se od toga ni ocekivati nesto previse. Evo one situacije oko toplog namotaja releja ako nekome zapne. Bice da im je falila dioda pa su gurnuli parce zice, a na netu sve ploce imaju, 1v5 unitrina. Znas li mozda Zene kako bi mogao modifikovati ili nastelovati dolby ploce da manje guse visoke tonove kad je uplajen dolby b, kad se upali c na b kaseti onda digne visoke a reze sum, ali naravno ima ono pumpanje zvuka. Eto i slike ploce, kod mene u deku su sa pravim philips cipovima, ovi su no name Ovaj topic mu dodje ko balkanski chrisfix za ex yu tehniku Izmenjeno Avgust 18 od Bogdan08
Bogdan08 Napisano Avgust 18 Autor #143 Napisano Avgust 18 Umalo da zaboravim, evo i datasheet NXP_Semiconductors-TEA0665-datasheet.pdf
Zen Mod Napisano Avgust 18 #144 Napisano Avgust 18 no way Jose, bez ref. test kasete i detaljnog serv. uputstva ono, 10 tih dekova vrednosno ne opravdavaju trosak navedenog a serv. uputstvo za taj dek je izgorelo u Aleksandrijskoj biblioteci...
Bogdan08 Napisano Avgust 18 Autor #145 Napisano Avgust 18 (izmenjeno) Imam skinut serv manual, ugasismo pozar na unitra sekciji. Al ne pominjase dolby nikud il jos nisam dovoljno nauciJo poljski. Nece mogu dodati previse mb. A test kaseta vrv bi morala njihova ZRK koje nema niko. Ja reko da me osere sreca pa da bude poput tweaka na turandotu. Onda ga vise jebucka sto se na spulnama trake stvore stepenice pa zamuti ko malko smaknut azimut, ne previse al ocu ja hifija od njega. Nemam pojma jel to do kvacila id platne pod reelovima Izmenjeno Avgust 18 od Bogdan08
Zen Mod Napisano Avgust 18 #146 Napisano Avgust 18 oko te unitre - u doba kad su se arcile po kucama i kaficima (dakle bilo jos relativno mlado), glava, roleri, gumice, eventualno motor sve preko toga (vreme) - u kantu
Bogdan08 Napisano Avgust 18 Autor #147 Napisano Avgust 18 (izmenjeno) Sve gumice sam nove stavio, glava je okej koliko je ocekivati nako 40 godina. Motoric isto ko i glava japanac, sanwa i Alps. Ne bi ja to ni dirao nista da nisam nabavio USA izdanje sasvim slucajno kod nas i onda me povuklo da iz amerike nabavim, ove nase kasete malo koja pa jedan kanal glasniji ili tisi, mutne vako nako, a jos nije ni HX koriscen. Cak sam i tripovao da mi dolby uopste ne radi. Fascinantno je da mi nije nikad poguzvao kasetu sem sto je imao nesto protiv tifa benda i to samo jednu stranu. I snimao sam dosta muzike na blank kasete i slusao na ostalim kasetofonima ili u kolima i to sve klase njega i zaista je prijatno. Tako se borim na ga spram mojih i njegovih mogucnosti sredim sto bolje.Sto bi reko Djuro drag mi jebo on mater svoju. Nafali ga ja za sve pare, al ono kolko sam se naradio oko njega trebo je da poleti. frankenstajn.... Izmenjeno Avgust 18 od Bogdan08
Bogdan08 Napisano Avgust 18 Autor #149 Napisano Avgust 18 (izmenjeno) Moze, agregat na korpicu gore da gura. Samo da mu ne pocnu crkavati ramena lezajevi, otpadati tegici s tockova i tako dalje i tako blize. Onda proci carsijom da narod cuje kako tresti Izmenjeno Avgust 18 od Bogdan08
Bogdan08 Napisano pre 1 sat Autor #150 Napisano pre 1 sat Pozdrav svima, napravio danas hladnjak za onaj cehoslovaci stabilizator, a stigla mi je i kaseta iz Amerike GNR Appetite for Destruction. Zvuk je predivan nakon sto popravim dek ali se stalno gubi nesto u desnom kanalu BD 135-16 sam zamijenio novima bd139 16 i nije bio jako vruc dok nisam ubacio nove kondenzatore 10uf c111 i c112 u oba kanala, stari popuste brzo i pokazuju esr od 0.02 3 ohma a kapacitet okej. Mozda da probam da kupim otpornike sve kakve sema navodi jer su svi drugaciji od onoga sto pise na semi, ali su u 5% toleranciji. Sad mi treba pomoc jer ne mogu da pohvatam konkretne uloge i to sto se sistem trudi da kao kako bih rekao koriguje te 10uf, koje sam cak planirao da ukinem i uglavim poliesterske. Napon je podjednak na oba bd135(9) ali dosta odstupa. Shema navodi 12.3v a ja sad imam 14.1 i 14.2 i za 0.5v vise na suprotnom legu. Ulaz je korektan 24.8v Bas me muci to da sredim a i osciloskop bi neki polovan da kupim jer ce sa njim sve znatno lakse biti, svira super dok traje al dzabe kad traje kratko
Zen Mod Napisano pre 1 sat #151 Napisano pre 1 sat 7 minutes ago, Bogdan08 said: Shema navodi 12.3v a ja sad imam 14.1 i 14.2 zener menjaj
Bogdan08 Napisano pre 1 sat Autor #153 Napisano pre 1 sat (izmenjeno) 8 minutes ago, Zen Mod said: dek menjaj A znas da i bi rado al sto rece djuro drag mi jebo on mater svooju. Super je odsvirao par dana i onda krepalo nesto u desnom kanalu pa ga malo gusi i mora se trimmer pojacati malo a mene to nervira da tako popravim vec trazim root. A ameri pravili ekstra kasete pa me imbalance nervira Odo skontati oko zenerke pa da vidim sta ce da kaze dalje Ps. jel mislis na d112 BAP812, njih sam ubacio polovne ispitane, tester kazuje Ir 10nA a Uf ulazi izmedju 2 i 2.25V na svim koje sam ispitao Izmenjeno pre 56 minuta od Bogdan08
Zen Mod Napisano pre 51 minuta #154 Napisano pre 51 minuta nisi precizirao pa sam mislio da imas previsok napon na gornjem bd, d111 je u bazi napisah zener; d112 nije zener
