NIXIE Napisano Novembar 26, 2023 #177 Napisano Novembar 26, 2023 Vladd sve si ti u pravu za elektrone i ostalo, osim da nema zvučnog uticaja kakvo je grejanje izvedeno (AC Ili DC) kod DHT i DHP i šta je korišćeno od delova. Kod Lemićevog pojačala je verovatno sa nekim dobrim razlogom urađeno DC grejanje kakvo-takvo. Lemić je reagovao/la na ovo 1
Lemić Napisano Novembar 26, 2023 #178 Napisano Novembar 26, 2023 (izmenjeno) 12 minutes ago, NIXIE said: Lemićevog pojačala je verovatno sa nekim dobrim razlogom urađeno DC grejanje kakvo-takvo. U preampu radi AC grejanje, hteo sam isto i za GM70 kad sam ga reparirao, ali su svi rekli da nije moguće, Šolaja je baš pričao sa Vukišićem i zaključak je da nije moguće. Čitao sam neki opširan blog, nisam razumeo a vrlo komplikovana pa sam odustao pre kraja članka. Ovo što je kod mene je bilo dobro, bez bruma, što kad se pogleda uređaj, reklo bi se da nije moguće. Izmenjeno Novembar 26, 2023 od Lemić
vladd Napisano Novembar 26, 2023 #179 Napisano Novembar 26, 2023 Nista ja nisam u pravu, tako se odvijaju desavanja na koja sam naucen, nije to nikakvo moje delo. Isto tako moze da pripadne bilo kome. Ja bih uvek za kucnu upotreby radio definisano DC napajanje sa jasnim naponom i uz ocekivanje maksimalnog veka trajanja skupe lampe, za razliku od varijabilnog AC napona(svakako ne bih radio AC regulaciju)...bez truna razmisljanja o mogucoj lepoti zvuka Beli_Ninja, Lemić and LightMatic je reagovao/la na ovo 3
NIXIE Napisano Novembar 26, 2023 #180 Napisano Novembar 26, 2023 Čitam pomalo šta se radi na bigdiy, DHT i DHP mi nije baš u užoj zoni interesovanja, ali vidim da za neke direktno grejane lanpe kažu za najbolji zvuk samo AC grejanje, pa i za neke indirektno grejane isto. Morao bih prvo nešto od toga napraviti da se sam uverim, a to neće biti skoro. Isto kao dilema dal staviti grec ili ispravljačicu na visoki napon, uglavnom pobeđuje ispravljačica, a tek tu svira drugačije id lampe do lampe. Put do uspeha je posut trnjem. Lemić je reagovao/la na ovo 1
Zen Mod Napisano Novembar 26, 2023 #181 Napisano Novembar 26, 2023 drugar iz USA je imao problem sa pregrevanjem mreznog trafoa na inace korektnom kinezu koji koristi VT4C u izlazu kad mi je poslao slike , nasao sam mu resenje - Meanwell za svaku VT4C za grejanje, sa dodatnim filterom izmedju, tako da ej glavni trafo oslobodjen poprilicnog tereta, samim time temperatura smanjena na korektnu ............ a i nesto malo bruma sto je bilo prisutno u zvucnicima je nestalo sto se tice grejanja DH cevi, postoje dva plana problema: - transfer i resavanje bruma u slucaju koristenja AC grejanja -interpolacija izmedju katoda razlicitih cevi preko njihovih napajanja - idealno koristiti nezavisan izvor grejanja za svaku cev, bilo to AC ili DC LightMatic, NIXIE and Lemić je reagovao/la na ovo 3
vladd Napisano Novembar 26, 2023 #182 Napisano Novembar 26, 2023 Meanwell ima vec minimalnih dvestotinak mV ripla na 20V, snimiti spajkove i odraditi filterce, 3A je nista... mada ti smps prave vise buke na mrezi i gnd-u, gde sprovode primarne suske... Lemić and LightMatic je reagovao/la na ovo 2
Zen Mod Napisano Novembar 26, 2023 #183 Napisano Novembar 26, 2023 lako je isfiltrirati dodatno , i osnovu i HF jedna od najbitnijih stvari je da kolo grejanja stvarno bude maximalno floating, da nema kapacitivnih i induktivnih interakcija izmedju razlicitih katoda ali, opet - osnova svega je dovoljno mesta u kutiji ampa, da bi se mogao napraviti odgovarajuci aranzman svih elemenata i ozicenja vladd, LightMatic and Lemić je reagovao/la na ovo 3
Lemić Napisano Novembar 26, 2023 #184 Napisano Novembar 26, 2023 18 minutes ago, Zen Mod said: Meanwell za svaku VT4C za grejanje, sa dodatnim filterom izmedju, tako da ej glavni trafo oslobodjen poprilicnog tereta Pošto moram da vadim mrežnjak zbog dodavanja pričvrsnih ramova, premestiću ga kolko mogu ka napred i dobiću iza mesta za dva trafoa za grejanje, EI 85, ako se zujka ne ukloni nakon szezanja.
vladd Napisano Novembar 26, 2023 #185 Napisano Novembar 26, 2023 2 hours ago, NIXIE said: Čitam pomalo šta se radi na bigdiy, DHT i DHP mi nije baš u užoj zoni interesovanja, ali vidim da za neke direktno grejane lanpe kažu za najbolji zvuk samo AC grejanje, pa i za neke indirektno grejane isto. Morao bih prvo nešto od toga napraviti da se sam uverim, a to neće biti skoro. Isto kao dilema dal staviti grec ili ispravljačicu na visoki napon, uglavnom pobeđuje ispravljačica, a tek tu svira drugačije id lampe do lampe. Put do uspeha je posut trnjem. Svi smo mi razliciti i razlicite povode za ushicenja imamo. Nekom je luksuz glavni pokretac, nekome neobicnost resenja ili koncepcije, da ne kazem perverzija ali neobicnost svakako.. Meni su luksuz i skupoca komponenti na dnu, uticu sa par %, skupe komponente vec znacajno vise ushicuju, i lep izgled, a najvise predradosti mi prave dooobra tehnicka resenja i lepe slike na osciloskopu kao posledica korektne izrade... Sve to utice na ushicenje dozivljaja zvuka svakome drugacije. Kod AC grejanja se radi o RMS ekvivalentu, trafo mora da je 90VA po katodi, uz garanciju mreze 5%. Sve za odrzanje ili produzenje deklarisanih 1000 radnih sati, sto izadje 20-30 din sat muzike po katodi ... Visok napon je ozbiljna igracka, pogotovo preko 1000V, tu i povrsine komponenata postaju provodnici... Ozbiljan ispravljac mora da uzme u obzir i preslikavanja napona, jako polje, mora da brine o praznjenjima vise nego o punjenjima kondova i jezgara, zastiti od prenapona... makar pasivnim varnicarem... LightMatic and Lemić je reagovao/la na ovo 2
Lemić Napisano Novembar 26, 2023 #186 Napisano Novembar 26, 2023 Vladd, post 176, molio bih cenjeno mišljenje.
Zen Mod Napisano Novembar 26, 2023 #187 Napisano Novembar 26, 2023 ako imas mesta , stavi prigusnicu u kolo grejanja najbolje da ta ista bude u diferencijalnom modu bolje potiskivanje, manji gabariti ajd, vreme da se radi, dosta cedjenja suve drenovine kad bude dovoljno vrednih promena, otvoricemo temu ponovo Lemić je reagovao/la na ovo 1
