TV: Full HD, 4K razlike u kvalitetu slike u Srbiji
pre 8 minuta, Srecko reče
Najlepse od svega je što zvuk i slika ne kasne sinhrono!
ŽAlite se SBB-u da vam zamene sve uređaje. Zapretite  im da idete kod dugog provajdera ako ne.
Promeniti kabl klao što rekoh....
Pređite kod drugog provajdera.....Mts  je nudio po dinar za 12 meseci....:D
3 hours ago, Brijac said:
Tebi su upaljeni uvek svi pikseli. Samo na 4k materijalu, npr. 4 piksela prikazuju drugacije boje, dok kod fullhd materijala budu 4 piksela obojena isto jer nema dovoljno podataka da sva cetiri budu obojena drugacije. Imas 4k panel :)
Ovo deluje logično. Pošto nisam za ovo uopšte znao do sada (imam običan Panasonic HD LED TV) pogledao sam šta Google zna o tome. I stvarno, na pr. ovde:
HOMETHEATERACADEMY.COM
4K looks dark because the high pixel density blocks the backlight more than lower resolutions. Most TV and monitor screens use an LED backlight to illuminate the pixels that form the image. Since a 4K screen has a high pixel count, it's hard for the backlight to illuminate the image effectively.
Objašnjenje, pije vodu samo za LED ekrane. Kod OLED je svaki pixel izvor osvetljenja. Po tome bi trebalo, što više pixela to svetlija slika ?
Zato sam i pomenuo poređenje kod računarskih monitora, na primer, 4K vs IPS display manje rezolucije ne pr. 2560 x 1440. Samo mislim da računarski monitori ne koriste OLED tehnologiju jer nije pogodna za statičnu sliku.
Kod oleda je skroz druga prica :)
Ima i oled monitora. Postoji i kod monitora i kod televizora prevencija toga (pomeraju piksele na odredjeno vreme). Nije idealno ali radi solidan posao. Na tv-u postoje problemi u vidu logoa kanala koji je na istom mestu, tako da i tu radi dovoljno dobro. Napredovala je oled tehnologija poprilicno, tu je i najnovija kod samsung televizora. I cene su solidno spale :)
Napisano (izmenjeno)
Sin i ja imamo trenutno 3 LG Oled stari oko 2 god (75 i 55 inča rade kao TV a 48 inča radi kao  računarski monitor).
Pošto Mika pominje HDMi kabl, ako nije ovaj poslednji standard HDMI 3.0 ili 3.2 (zaboravio sam koji je) brzina osvežavanja ne može biti maksimalna (Samo sa tim poslednjim standardom HDMI kabla LG Oled TV koji u spec. Ima brzinu isvezavanja 120 Hz može postići Max brzinu isvežavanja. Da ne poverujete jurili smo u Londonu da ga nađemo prošle zime jer su bili neki štrajkovi pa Amazon je jako kasnio u isporukama i interesantno je da je samo Belkin kabl radio ono sto treba za razliku od nekih meni nepoznatih firmi koje nisu) i baš se vidi na igrama koje su brze (nema nikakvog seckanja sve je jako glatko).
Sin ga koristi iskljucivo kao monitor (petak, subota i nedelja), i to je od 9-19 petkom a subotom i nedeljom po par sati i da kucnem u drvo radi savršeno. Spaljivanja pixela ne da nema nego on ima neku AI shemu koja sama preuzme kontrolu i osveži display kad treba naravno uz upozorenje. To je toliko retko da se gotovo i ne dešava.
Sin je prilagodio Windows interfejs zbog prevencije burning-a u Black shemu i sve sto je staticno na Win interfejsu stavio je da je hide i otvara se kada ga pređete mousom.
Plaćen je 1300 GBP a godinu dana pre toga je kupio neki od najboljih Asus LCD računarskih monitora, znate ono best in range to 3000 GBP, koji je platio 2700 GBP (duplo više a samo je 32 inča) i koji mu sada stoji samo sa strane da bi koristio na njemu help NVidia biblioteka za AI.
I ja sam nekada pisao software ali je ovo potpuno nova dimenzija kada sedite ispred monitora od 48 inča na 1.2 m udaljenosti (ima neki sto koji radi na hidrauliku sve i možete da ga postavite i po visini i po uglu, svašta nešto ali uši otpadaju od cene) a sve vidite fantastično i pri tome imate 5 prozora (neka Microsoft aplikacija se koristi da bi Vam prozore koje zelite da imate postavila u onom broju, mestima i veličina kako Vi zelite da Vam izgleda radna površina).
E ovo sa 4K je Isto na svim tim LG Oked, kada je dobra slika 4K u pitanju mracnija je za nijansu od Full HD (sasvim prihvatljivo i veoma se brzo naviknete) a kada je loša (kao Eurosport 4K RG) to nije bilo za gledanje jer je Full HD jednostavno bolje izgledao za klasu.
PS: U maju smo sin i ja čitali na Redit o iskustvima ljudi koji koriste LG Oled TV 48 inča kao računarske monitore i baš retkooooo ko je imao nekih problema a poprilicnom broju ljudi i posle 5 godina LG Oled TV rade kao monitori bez ikakvih problema pi 5 i više godina.
Izmenjeno od Srecko
  • 2 months later...
On 7/10/2023 at 3:32 PM, Srecko said:
Ne Miko.
EON box je uređaj relativno star koji jednostavno ne podržava čitav niz video formata i naravno kada nema adekvatan format koristi format koji bi najmanje defirmisao sliku.
Ta deformacija slike zbog neadekvatnog formata naravno krivi linije teniskog terena pa on deluje kao da je udubljen.
Noviji Android bx-ovi naravno nemaju taj problem.
Oficijelno mi je SBB kao mantru ponavljao da je SBB naveo spisak TV koje preporucuje i ako moj TV nije u spisku oni mi ne mogu garantovati kvalitet reprodukcije; a suština je kao što pomenuh da je ogromna većina TV u Srbiji starijeg datuma proizvodnje (njihov EON box je dosta noviji od njih) i da takav EON box sve sto ti TV mogu da reprodukuju obrađuje sjajno.
Nažalost noviji TV i ljudi koji prate sve u svašta sa raznih svetskih TV, ako primaju signal preko EON box imaju problem sa nekim formatima koje EON box ne podržava.
Zato je jedino rešenje za takve situacije gledanje TV preko aplikacije EON TV koja ima sve moguće formate ali Vam sa njom (ide sve preko interneta) kasnjenje zvuka nekada nepodnošljivo i zna da bude i par desetina sekundi.
Naprimer kada gledam U.S Open kafici preko puta mojr zgrade (verovatno imaju satelitske antene upravo zbog praćenja bilo kog sporta na planeti) kad Nole dobije poen čujem kriz prozor proslavljanje poena.
Na TV sa EON box (spavaca soba) to kasni bar 10-15 sekundi, a TV u dnevnoj sobi (LG Oled iz 2021.) sa EON TV aplikacijom to kasnjenje bude i preko 30s.
Ne znam kojim redom da krenem sa opovrgavanjem gomile besmislica iznetih u ovom postu. Pokusacu redom.
Za pocetak, EON box (kao i gotovo svaki drugi box) niti podrzava niti ne podrzava razne video formate, jer to i nije uloga boxa. Uloga boxa je samo i iskljucivo da ono sto mu stigne na ulaz prosledi na izlaz, kao i da otkljuca onaj sadrzaj koji je korisnik platio da mu se otkljuca (u suprotnom bi na svakom kanalu stajala informacija "niste preplaceni za gledanje ovog sadrzaja").
Dalje, spisak TV-a koji podrzavaju EON aplikaciju, je nista drugo nego spisak televizora koji rade na Androidu 8 (ili novijem).
Ne postoji razlika u gledanju sadrzaja preko boxa ili preko aplikacije (ovde postoji izuzetak kada je u pitanju tzv. hibrid box, koji za live sadrzaj koristi RF kabl i iz njega preuzima D3 sadrzaj, dok za CUTV (vracanje unazad) koristi mrezni kabl, tj. preko interneta, sto bi laici rekli).
"Kasnjenje" koje pominjes, je iskljucivo posledica same tehnologije slanja signala do krajnjeg korsnika, i nema nikakve veze sa aplikacijom, boxem, Vatikanom, vanzemaljcima i tome slicno.
Iz neznanja nastaju zablude koje se lako sire po internetu, i onda covek moze da procita gomilu gluposti kao u primeru iznad. Ako neko nesto ne zna - neka pita. Nije sramota ne znati. Sramota je poluznanje i neznanje prezentovati kao znanje ili informaciju.
Hvala na informaciji.
Pogrešno ste mene targetirali jer je to informacija koju sam dobio iz tehničke podrške SBB o njihovom uređaju (naravno da znam fa je to Android Box ali kako na internetu kaźu lošeg kvaliteta) o kome ja nisam imao informacije niti našao išta osim saveta da kupim bolji Android Box.
SVOJIM OČIMA VIDEO NA SVOM TV.
1. Dakle neke teniske mečeve, ranije (dok SK nije sve kanale prebacio na HD već su HD bili samo: SK1, SK2 i SKHD), kada sam gledao preko EON Box imali su teniski teren iscrtan krivim linijama (kao da je udubljen teren)-STRAŠNO SMETAJU KRIVE LINIJE TERENA.
Taj isti meč kada se pusti preko EON aplikacije u ima ispravno iscrtan teniski teren pravim linijama.
ČOVEK IZ TEHNIČKE PODRŠKE SBB MI JE DAO OBJAŠNJENJE KOJE STE POMENULI (valjda on zna šta su-SBB kupili i delili i trhničke karakteristike uteđaja) i REKAO DA ZBOG TOGA ONI NA SAJTU IMAJU SPISAK TV KOJE PREPORUČUJU ZA NJIHOV EON BOX te da je moj LG Oled iz 2022. savremeniji od EON BOX te da podržava čitav niz formata koje EON BOX ne podržava.
UZ DUŽNO POŠTOVANJE PREMA VAŠOJ STRUČNOSTI I DALJE VIŠE VERUJEM SVOJIM OČIMA PA I TEHNIČKOJ PODRŠCI SBB NEGO VAMA.
PS: LG moj podržava fabrički Air Play Apple a da bih emitovao “Google” sadržaj (Google Photos ….. i sve što npr. ne može preko Apple Air Play II) morao sam da kupim “Google Chromecasr HD” .
Dakle ovo što ste napisali imalo bi smisla ako bismo LG krstili kao “šupak” firmu “nedostojnu podrške Android Boxova.
Da, ljudi su mi savetovali da kupim “kvalitetan” Android Box (pominjali razne modele pa i neki Xiaomi) što naravno nisam učinio jer LG HARDWARE SVE SAVRŠENO RADI DA EON APLIKACIJOM OSIM VEĆEG KAŠNJENJA NEGO NA EON BOX KOJI TAKOĐE KASNI U ODNOSU NA SATELITSKI SIGNAL (video i čuo svojim očima i ußima).
Izmenjeno od Srecko
I da, da li ste Vi @JackNapier to što ste napisali VIDELI SVOJIM OČIMA I ČULI SVOJIM UŠIMA, preko EON Box, ili ste ovaj post napisali znajući šta bi Android Box trebalo da bude i kako da radi.
Znate kako se kaže “Na svakom drugom autobusu u npr. BG je ispisano ime neke banke pa niko od nas ne uđe u autobus sa namerom da podigne novac”.
Bar u ovoj našoj Srbijici možete uraditi šta god Vam je volja (reklamirati i puštati u promet proizvode koji ne zadovoljavaju kvalitetom-često opasni i po život, i koji u oravilu odstupaju od tehničke specifikacije i zakonom obavezujućih propisa ….. ), bez posledica, naravno ako ste bogati-moćni
25 minutes ago, shonne said:
Gsn @Srecko, krive linije 😁🤗
A ne, njoj su linije krive samo iz vizure: Navratilove, Bili Džejn King i sličnih podržanih od dubokoumnih političkih struktura trenutno na vlasti u mnogim zemljama a sve pod firmom “ugrožavanja naših civilizacijskih vrednosti” (uh Al ga rekoh:D).
Margaret Kort je ustvari Srpkinja😁 a da ni sama to nezna (hrišćanka starog kova koja je izgleda promašila period svoje civilizacije).
Još da je izbrišu iz svih anala (blizu je:D) pa da faraonka Hatšepsut ne bude sama te sudbine.
S R A M O T A !
PS: Moj stav
Ženski i muški tenis su dva sporta i babe i žabe se ne porede niti može tu biti poređenja.
Kort je svojih prvih 13 titula osvojila u amaterskoj konkurenciji (izvan “Open ere”, nisu mogli da igraju profesionalci-politika odnosno čvrst stav Vilijama Džonsa iz USA tadašnjeg predsenika MOK koji nije dozvoljavao nastupe profesionalnim takmičarima u amaterskoj konkurenciji (da ne obrazlažem detaljno).
Od tih 13 titula 11 je osvojila valjda na AO i na njima nikada nije imala kompletan žreb (pun kostur).
Dakle Margaret Kort generalno gledano ne pripada ne ligi Serene Vilijams sa 23 GSM (ne podnosim je) nego ni Štefi Graf ni Martini, Ni Bili ni Kris ni …
Jednostavno njene titule objektivno nemaju težinu titula gore pomenutih.
A Nole, pa Nole je NAJBOLJI SPORTITISTA SVETA SVIH VREMENA i on je “outside of all leagues”. Nole je sam-usamljen u samo svojoj ligi.
Koga, od Srba, danas još zanima tenis:D. Valjda smo još pre neku godinu prešli na sport generalno.
Nije dobro gsn @Srecko. Aj za vas stare i mogu da razumem da pod stare dane ne menjate misljenje.
Izgleda da ce svi da se prebace na drugu stranu. 😁😛
Teniskog GOAT-a imamo godinama (nema u tenisu više šta odavno da se osvoji ili dokaže), pa valjda je sad na redu da imamo najboljeg sportistu svih vremena; te zato treba objasniti mnogim duducima zašto ljudi iz ekipnih sportova (Džordan, Brejdi …..) ne mogu biti uopšte u konkurenciji a i zašto ovi poput Bolta ili Špica ili ….. nisu ni do kolena našem Noletu.
Zato sport generalno postaje tema jer smo tenis apsolvirali:D.
Zavisi, mišljenja su različita. Ja npr mislim da je mnogo teže uraditi ono što je uradio Jokić, nego ono što je uradio Nole. Prosto broj ljudi koji treniraju određen sport nije isti. Mada poštujem i suprotne stavove.
Setite se osnovnog prigovora Durantu (izabrao je trade u GSW da bi osvojio prsten). Zato se Bil Rasel najčešće ni u jednoj analizi ne smatra najboljim kosarkašem svih vremena iako je osvojio ubedljivo najviše prvenstava (Boston je možda bio i najaca ekipa ikada) za razliku od Vilta Čemberlena koji je u svakoj analizi među prva 3.
Dakle i u ekipnom sportu zavisite takođe od rezultata ali Vaš rezultat zavisi od kvaliteta ekipe i u suštini NIJE SAMO VAŠ REZULTAT.
Otud Skoti Pipen a i drugi dovode u pitanje i kvalitet MJ tj da je sebičnom poenterskom igrom njihov timski rezultat pripisao sebi.
Dakle samo u pojedinačnom sportu (sami ste naspram protivnika i niko ne može igrati za Vas) rezultat je samo i isključivo Vaš.
Isto je i sa fudbalerima koji su: najplaćeniji, svetski najpopularniji ….. ali ih gotovo niko ne razmatra kao ozbiljne kandidate pri izborima najboljih svetskih sportista.
Zato sportisti ekipnih sportova mogu i često jesu marketinški interesantniji te rekoh zaraditi i mnogo više novca ali gotovo da ih nema ni u konkurenciji pri godišnjim izborima najboljih svetskih sportista npr. najprestižniji izbor Laureus..
Dakle Jokićev kvalitet i uspeh je nestvaran i ja ga poštujem kao i Vi i navijam za njega od srca i iz sve snage i razumem da može biti i znatno popularniji od najuspešnijih sportista iz pojedinačnih sportova ali u njegovom uspehu ove godine ima značajnog doprinosa i Mareja i Portera i …. a NOLE JE NOLE, najbolji svetski sportista ikada i sve što je uradio postigao je sam:D.
On 7/10/2023 at 4:27 PM, Brijac said:
Imas kod oriona :)
Orion ne može da dobaci ni preko tarabu, ja ih ganjam već 10 godina samo baza u prečniku 2 km, nemaju dnevnik i zadrugu pa slabo ulažu u njih,doduše počeli su i oni pa ćemo videti🤣
Izmenjeno od dejanco32
Da se zove “GOAT Cup” ili “NOLE Kup” gledao bih sigurno.
Ovako, sumnjam!
Nisam voleo da gledam Lejvera ni kad je osvajao GS (moji favoriti su bili: Rozevol, Emerson, Njukomb ….. ) a pogotovo ne sada (odmah dobijem ospe) sa onim njegovim crvenkastim-ružičastim tenom tipičnim za …..
Ne bih se iznenadio da posle tih mečeva Amerikanci (USTA, Fritz, Tiafoe, Paul, Shelton …. Mc Enroe ….. ) i čovek koji najviše voli tenis posle love (kako reče brat Murat mislim samo na onaj deo o tenisu:D) zbog velikog broja američkih igrača, to proglase svetskim šampionatom (kao NBA):D:D:D.
Ma neću da učestvujem u tome:D, uopšte. Neću da im dajem legitimitet, jer bi AV posle mene optuživao bar narednih njegovih 5 mandata Predsedničkih (valjda bi riknuo pa ne bi bilo 6-og), da sam im ja dao legitimitet.
Još ako to-tu vest prenese CNN, eto nam ga prvi svetski šampionat u tenisu, nepovratno, osim ako se ne odmetnemo onima koji ne poštuju njihove civilizacijske vrednosti (daleko im lepa kuća svima):D.
Ne pomenuh gospodinovo ime jer ne zaslužuje da ga se pomene (skoro 20 godina je bio predsenik asocijacije ATP igrača a već ljudi iznad 100-tog mesta nemaju od čega da žive i to u trećem najprofitabilnijim sportu, npr. Indijac Nagal danas je zakukao o tome), a gura se u sve kao AV; iako toliko već zaostaje u svim statističkim podacima za Noletom i džukcem da ….. .
Ja sam za to da se zbog navedenog svi hijeroglifi uklesani koje kude, dletom skinu; i da on prođe baš kao Hatšepsut pre kojih nekoliko hiljada godina.
USPEH DA MU OPET NE POMENEM IME!
Izmenjeno od Srecko
MIKO ( @Mikorist ), molim Vas prebacite ove postove o sportu u sportsku temu.
Zagadismo ovu temu načisto.
Kao i uvek, ja sam glavni krivac, pa zato ja i MOLIM da prebacite ove postove u sportsku temu.
Zahvaljujem unapred.
Izmenjeno od Srecko
