Pigy Napisano Jul 19, 2022 Share #1 Napisano Jul 19, 2022 Moze li mi neko reci koja je uobičajena rezna frekvencija pasivne skretnice prvog reda trosistemska,8 oma? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Koja Napisano Jul 19, 2022 Share #2 Napisano Jul 19, 2022 Zavisi koji su i koliki su drajveri. Nešto uobičajeno bi bilo 200 Hz i 2500 Hz recimo. Teško da će moći prvog reda. Moraš baš da imaš ravne i ujednačene drajvere za tako nešto. Pre bi išlo recimo trećeg reda, ili barem drugog. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
NIXIE Napisano Jul 20, 2022 Share #3 Napisano Jul 20, 2022 Zavisno od veličine i rastojanja drajvera. Ispod recimo 400Hz značaj rastojanja je mali, ali na višim frekvencijama jako bitan. Što je viša frekvencija tim je teže uklapanje drajvera. Skretnice prvog reda zahtevaju drajvere koji se mogu rezati tako, pri čemu će srednjotonac raditi vrlo malo jer ga obično puno preklapaju ostala dva drajvera. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Pigy Napisano Jul 20, 2022 Autor Share #4 Napisano Jul 20, 2022 Kupio sam kalem sa feritnim jezgrom koji je po rečima prodavca isao na neki bas 20cm i u toj kutiji trosistemskoj bila je skretnica prvog reda.Posto nemam merač induktivnosti, jedino mogu da da izmerim precnik žice ,i da pokusam da odgonetnem broj navoja i da eventualno izmerim omski otpor. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Pigy Napisano Jul 20, 2022 Autor Share #5 Napisano Jul 20, 2022 precnik ferita 14.65mm visina ferita 29.6mm visina kalema zice 24.4mm spoljnji precnik kalema zice 23.1mm prečnik zice 0.8mm visina navoja zice 4 mm 6 reda navoja, 5x 28 namotaja i 1x 25 namotaja zice omski otpor 0.2 oma. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano Jul 20, 2022 Share #6 Napisano Jul 20, 2022 nemoguce, i da imas podatke o jezgru, to je ko da gadjas mesec iz vazdusne mora merenje Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Mikorist Napisano Jul 20, 2022 Share #7 Napisano Jul 20, 2022 pre 37 minuta, Zen Mod reče ko da gadjas mesec iz vazdusne i iz topa da gađaš Mesec na isto mu dodje...treba oko 11km/s skoro 40.000 km/h za escape velocity! Ovo je otprilike 8 puta brže od najbržih projektila koji se obično ispaljuju. Takođe mora da materijal od koga je napravljen ovaj „metak“ može da izdrži ubrzanje do takve brzine unutar dužine cevi – bilo koji poznati materijali bi se jednostavno raspali, pretvorili u neku vrstu plazme. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Pigy Napisano Jul 20, 2022 Autor Share #8 Napisano Jul 20, 2022 Ima li ko merač,pa da posaljem?? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
NIXIE Napisano Jul 20, 2022 Share #9 Napisano Jul 20, 2022 LCR-T4 Mega328 Transistor Tester Diode Triode Capacitance ESR Meter MOS NPN/PNP WWW.EBAY.COM Inductors, capacitors, diodes, dual diode, mos, transistor, SCR, the regulator, LED tube, ESR. 1:Automatic detection of NPN and PNP transistors, n-channel and p-channel MOSFET. 3,Automatically detect NPN, PNP bipolar transistors, N -channel... Ono ti je neki mali induktivitet, nije za bas sigurno. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Pigy Napisano Jul 20, 2022 Autor Share #10 Napisano Jul 20, 2022 Ima da se kupi univerzalac sa merenjem induktivnosti ali mi se nedaje sad 7000 dinara. Nixie,ako sam razumeo da kod skretnice prvog reda donji frekventni rez ide visoko oko 700-900 Hz?? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Pigy Napisano Jul 20, 2022 Autor Share #11 Napisano Jul 20, 2022 Da li postoji bar neka mogucnost pribliznog odredjivanja,recimo postoje aplikacije za merenje jacine signala,ako pustim na zvucnik zvuk menjajuci frekvenciju,a posle isto to ali preko induktora i gledam koja frekvencija ce biti manja za 6 db ili 12db pa podelim na pola tu vrednost?? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano Jul 20, 2022 Share #12 Napisano Jul 20, 2022 2 hours ago, Pigy said: Ima li ko merač,pa da posaljem?? ovo Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Pigy Napisano Jul 20, 2022 Autor Share #13 Napisano Jul 20, 2022 ok Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Koja Napisano Jul 20, 2022 Share #14 Napisano Jul 20, 2022 (izmenjeno) 3 hours ago, Pigy said: Da li postoji bar neka mogucnost pribliznog odredjivanja,recimo postoje aplikacije za merenje jacine signala,ako pustim na zvucnik zvuk menjajuci frekvenciju,a posle isto to ali preko induktora i gledam koja frekvencija ce biti manja za 6 db ili 12db pa podelim na pola tu vrednost?? Vidi se da imaš dobru ideju. Zašto ne investiraš malo u mernu opremu, pošto bez toga ti je kao da se igraš žmurke. Potrebno ti je: 1. Merni mikrofon, npr Behringer ECM8000, i neki phantom power za taj mikrofon. 2. Neki uređaj tipa Dayton Audio DATS2, sa kojim se mere T/S parametri drivera, kao i vrednosti kondezatora i induktivnosti, i impedansa u kompleksnom domenu. 3. Mnogo znanja, znači jedno pola godine iskustva igranja sa svim tim, jer je na svakom koraku vrlo lako (mnogo) pogrešiti. Izmenjeno Jul 20, 2022 od Koja Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
чика-Брка Napisano Jul 20, 2022 Share #15 Napisano Jul 20, 2022 (izmenjeno) 500 i 5000 Hz 800 i 8000 Hz 1000 i 10.000 Hz na to sam nailazio na low budget nazovi zvucnicima. elem, ako si bas dokon, ima milijardu drugih stvari vezano za elektroniku koje mogu da daju iole rezultate. a ovako ... potrosis vreme ... a rezultat idimidodjimi. Izmenjeno Jul 20, 2022 od чика-Брка Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
vladd Napisano Jul 20, 2022 Share #16 Napisano Jul 20, 2022 (izmenjeno) 3 hours ago, Pigy said: Da li postoji bar neka mogucnost pribliznog odredjivanja Postoji dobra metoda ali ti treba AC voltmetar-multimetar i generator signala, sto moze audio kartica kompjutera da obavi. Vezes recimo 1-10koma na red sa induktivnoscu i meris napone, dok se menja frekvencija, da tacka izmedju otpornika i zavojnice bude tacno pola ac napona koji izlazi prema RL vezi. Tako se umanjuje greska celog merenja zbog greske voltmetra. E sad, vidi se koja je frekvencija i racuna L= R/10,87f. Ili preciznije, ubaci se sema u spice, zada ta dostignuta frekvencija i varira induktivnost dok se ne uklopi sa parametrima merenja uzivo. Izmenjeno Jul 20, 2022 od vladd Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
NIXIE Napisano Jul 21, 2022 Share #17 Napisano Jul 21, 2022 pre 14 časa, Pigy reče Nixie,ako sam razumeo da kod skretnice prvog reda donji frekventni rez ide visoko oko 700-900 Hz?? Ma jok. Rekoh da sve zavisi od drivera i njihovih karakteristika. Nema univerzalnog pravila. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Mikorist Napisano Jul 21, 2022 Share #18 Napisano Jul 21, 2022 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Mikorist Napisano Jul 21, 2022 Share #19 Napisano Jul 21, 2022 Samo pazi da te struja ne forum se odriče odgovornosti Vix and LightMatic je reagovao/la na ovo 1 1 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
NIXIE Napisano Jul 21, 2022 Share #20 Napisano Jul 21, 2022 Uzeti neki trafo za to merenje, sekundar je odvojen od mreže da se ne izgine. A najjednostavnije je kupiti Kineski tester, prvo što je jeftin, drugo meri sve i svašta i ne treba digitron nego oma piše na ekranu. vladd je reagovao/la na ovo 1 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
vladd Napisano Jul 21, 2022 Share #21 Napisano Jul 21, 2022 Lepše je kada se meri, pa menjaš frekvencije pa vidiš dešavanja, inače, šta će ti uopšte i kinesko merilo, kupiš gotovu konfekcijsku hifu i slušaš muziku. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Mikorist Napisano Jul 21, 2022 Share #22 Napisano Jul 21, 2022 Ama fini namotaji....Čovek mota na 1% preciznosti špulne na vazduhu. Početak WWW.FININAMOTAJI.IN.RS Ovo realno nije ni skupo koliko je dobro urađeno. Tražiš šta ti treba - uradi i pošalje....Samo treba znati šta oćeš. Taj deo je najteži. Neko nikad ne dođe do spoznanja šta želi i šta mu treba zaista. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
