gluv_i_udaren Napisano Jun 22, 2023 #2729 Napisano Jun 22, 2023 Ne znam da li te razumem baš oko proxmoxa, ja ga koristim na serveru za virtuelne servere i svima pristupam samo na remote. Nikad nisam probao da ga gajim kao lokalni hipervizor poput vmware ili virtual boxa. Moze i to?
Mikorist Napisano Jun 22, 2023 #2730 Napisano Jun 22, 2023 pre 2 minuta, gluv_i_udaren reče Ne znam da li te razumem baš oko proxmoxa, ja ga koristim na serveru za virtuelne servere i svima pristupam samo na remote. Nikad nisam probao da ga gajim kao lokalni hipervizor poput vmware ili virtual boxa. Moze i to?
gluv_i_udaren Napisano Jun 22, 2023 #2731 Napisano Jun 22, 2023 Aj prepričaj, ne treba mi to toliko da gledam sat i po video.
gluv_i_udaren Napisano Jun 22, 2023 #2732 Napisano Jun 22, 2023 Možda da se da nekako GPU access guestu, i svi usb portovi (to može sigurno)
Mikorist Napisano Jun 22, 2023 #2733 Napisano Jun 22, 2023 Instalira se Linux - radi kroz njega. Kroz GRUB propustis GPU evo ti tekstualno uputstvo tutorials/How to Install Hackintosh The New Way Using Proxmox In Depth Guide at main · HarveysVE/tutorials GITHUB.COM HSVE Tutorials Github. Here you will find all the download links that are linked with a video. - tutorials/How to Install Hackintosh The New Way Using Proxmox In Depth Guide at main · HarveysVE/tut...
gluv_i_udaren Napisano Jun 22, 2023 #2734 Napisano Jun 22, 2023 Jasno, proxmoxu ne treba GPU uopšte. Moj NAS je Ubuntu VM na ProxMoxu koji jedini ima pristup disku za deljenje i jednom USB portu, pa šta god uštekam u njega, samo NAS ga vidi. E sad, ako imaš dve grafičke i monitor sa KVM… Mikorist je reagovao/la na ovo 1
Mikorist Napisano Jun 22, 2023 #2735 Napisano Jun 22, 2023 pre 2 minuta, gluv_i_udaren reče Jasno, proxmoxu ne treba GPU uopšte. Moj NAS je Ubuntu VM na ProxMoxu koji jedini ima pristup disku za deljenje i jednom USB portu, pa šta god uštekam u njega, samo NAS ga vidi. E sad, ako imaš dve grafičke i monitor sa KVM… Zato imam ove slotije od raчunara
gluv_i_udaren Napisano Jun 22, 2023 #2736 Napisano Jun 22, 2023 E do q, sad ću da uzmem još jedan M80q Mikorist and LightMatic je reagovao/la na ovo 2
Mikorist Napisano Jun 24, 2023 #2738 Napisano Jun 24, 2023 On 21. 6. 2023. at 10:25, Mikorist reče zezam se sa ovom mašinicom... bolja je od Mac Mini 2020 Jedino Wi-Fi kartica mora da se izvadi Intel i stavi ova DW1820A ima tri verzije, CN-0VW3T3, CN-096JNT i CN-08PKF4. DW1820A - CN-096JNT radi jedino OOB. Ovo je Dell kartica - 2G/5G + Bluetooth Dell DW1820A6 NGFF/M.2 14e4-43a3 BCM4350 A/B/G/N/AC OOB Radi i na zadnjoj verziji MacOS - Ventura 13.4 (22F66) - cepa 100 megabita na 2G na 5G ide više Ovo više NE MORA! Evo intel drajvera za macOS OpenIntelWireless OPENINTELWIRELESS.GITHUB.IO Documentation for OpenIntelWireless Products radi ko sat Srecko and LightMatic je reagovao/la na ovo 2
Lemić Napisano Jun 25, 2023 #2739 Napisano Jun 25, 2023 N-o U-seful C-ompetition = NUC LightMatic je reagovao/la na ovo 1
Mikorist Napisano Jun 25, 2023 #2740 Napisano Jun 25, 2023 pre 25 minuta, Lemić reče N-o U-seful C-ompetition = NUC Pa kad već izazivate. Za novac koji sam uložio (oko 250 evropskih) uspeo sam da dobijem mnogo bolje specifikacije, a Dell Mico-ovi su normalni CPU-i sa podnožjem, a ne lemljeni. To mi je omogućilo da dobijem full throttle i7 što nije moguće u okviru NUC-a. Takođe sam otkrio, čak i sa i7, Micro radi hladnije i tiše od bilo kog NUC-a koji sam video. Babe i žabe. Srecko and LightMatic je reagovao/la na ovo 1 1
Srecko Napisano Jun 25, 2023 #2741 Napisano Jun 25, 2023 Znate da imam 2 NUC, no budimo iskreni NUC je igračka doduše za ovo što meni treba-reprodukcija muzike; dobra igračka. Rekao sam više puta i sada ću ponoviti “Lenovo Think Centre M92P” mikro računar koji takođe imam (jako malo je veći od NUC) je vasionski brod za NUC po kvalitetu izrade. Zato potpuno razumem šta Mika govori jer iako je prvenstveno namenio taj računarčić reprodukciji muzike on mu služi očito i za mnoge druge stvari te je komponenta kvaliteta u takvom načinu upotrebe jako bitna. LightMatic and Mikorist je reagovao/la na ovo 2
Mikorist Napisano Jun 25, 2023 #2742 Napisano Jun 25, 2023 Ceo DAC bi drugacije koncipirao da sam ovo imao ranije...Ceo Dell cu da ubacim u neki sledeci DAC . Samo se naglavi veci hladnjak i nema ventilatora. Lemić, LightMatic and Srecko je reagovao/la na ovo 2 1
Mikorist Napisano Jun 25, 2023 #2743 Napisano Jun 25, 2023 On 3. 4. 2023. at 0:22, Kuja reče vo ja prvi nisam znao tačan odgovor na to pitanje, ali mi nije bilo teško da pitam Google. Jedan od rezultata pretrage: https://superuser.com/questions/1582324/if-you-run-fast-ram-at-a-slower-clock-speed-will-the-latency-timings-improve ---=== Timings at Standard Speeds ===--- AA-RCD-RP-RAS (cycles) as DDR4-2666 19-19-19-43 AA-RCD-RP-RAS (cycles) as DDR4-2400 17-17-17-39 AA-RCD-RP-RAS (cycles) as DDR4-2133 15-15-15-35 AA-RCD-RP-RAS (cycles) as DDR4-1866 13-13-13-30 AA-RCD-RP-RAS (cycles) as DDR4-1600 11-11-11-26 Ako sam dobro razumeo ovo gore, spuštanje brzine memorije poboljšava latenciju. Znači, umesto da se nerviramo i ljutimo na Miku, lepo u Google ukucamo nešto tipa: "does latency change if I use faster RAM in a slower motherboard". Ovde jenajbitnije da je 1Rx8 a ne 1Rx16 memorija. Retko ko napiše na specifikaciji PC koja je...DDR4-2400 ne znači ništa kao podatak. Pa čak može da bude i ista latencija a da nije isto...... 1Rx16 performanse su samo oko 10% niže od 1Rx8, ali mogu smanjiti troškove do 30%. Kod masovne proizvodnje to su milioni $ Srecko je reagovao/la na ovo 1
Lemić Napisano Jun 26, 2023 #2744 Napisano Jun 26, 2023 (izmenjeno) 21 hours ago, Mikorist said: Pa kad već izazivate. Za novac koji sam uložio (oko 250 evropskih) uspeo sam da dobijem mnogo bolje specifikacije, a Dell Mico-ovi su normalni CPU-i sa podnožjem, a ne lemljeni. Babe i žabe. Kad se, (za 200e sa memorijom i SSDijem, kupi original), sve ostalo su reprodukcije, nema potrebe da se bilo šta Lemi : 16 hours ago, Mikorist said: Ceo DAC bi drugacije koncipirao da sam ovo imao ranije...Ceo Dell cu da ubacim u neki sledeci DAC . I nema razloga da se srami : Izmenjeno Jun 26, 2023 od Lemić
Mikorist Napisano Jun 26, 2023 #2745 Napisano Jun 26, 2023 pre 55 minuta, Lemić reče i SSDijem, kupi original za podizanje OS (sk hynix nand) + 2TB Kupljeno sve i proizvedeno u Nemačkoj...Valjda je orginalno p.s. Dell je proizveden u Pljskoj a kupljen u Nemačkoj . Memorija 16GB 24001Rx8 je sk hynix isto - Koreja..... Jedino sam pazario ovde I7 - sa Filipina
Lemić Napisano Jun 26, 2023 #2746 Napisano Jun 26, 2023 1 hour ago, Mikorist said: Valjda je orginalno NUC je jedino original.
Lemić Napisano Jun 26, 2023 #2747 Napisano Jun 26, 2023 Ček, ček, Mirkan je nešto objavio, pa povukao, "reko pa poreko", a je se taman obradovah.
Mikorist Napisano Jun 26, 2023 #2748 Napisano Jun 26, 2023 Upravo sada, Lemić reče Ček, ček, Mirkan je nešto objavio, pa povukao, "reko pa poreko", a je se taman obradovah. https://www.diyaudio.rs/topic/7544-windows-10-windows-7-i-ostala-win-familija/page/46/#comment-445914 Lemić je reagovao/la na ovo 1
Mikorist Napisano Jun 29, 2023 #2749 Napisano Jun 29, 2023 On 22. 6. 2023. at 16:39, Kuja reče Ni model iz 2019 baš ne liči: Pogledaj ovo - ovo Apple još nije napravio - ali liči - ali je jače od M1 i M2 Ultra Ampere Altra Dev Kit WWW.IPI.WIKI PRODUCT INFORMATION IoT Prototype Kit based on Ampere Altra Box including: COM-HPC-ALT Server Type Size E Module with Ampere® Altra® SoC COM-HPC Server Base carrier THSF-ALT-BL-S heatsink with fan 2x Power part heatsinks VGA to HDMI adapter I/O Shield Specifications: COM-HPC module with Ampere® Altra® SoC (Arm... Ampere Altra Developer Platform WWW.IPI.WIKI Arm SystemReady SR-compliant SOAFEE reference development platform based on Ampere Altra SoC consisting of COM-HPC-ALT Server type module with Ampere Altra 32/64/80 core SoC, COM-HPC Server type carrier board, 32/64/128GB DDR4 memory (optional) and 128GB NVMe storage, liquid cooling system (optional) and 750W PSU 128 ARM cores Ko je ovde od koga krao... Ne postoji Apple računar ovoliko jak kao ovaj PC PRODUCT INFORMATION IoT Prototype Kit based on Ampere Altra Box including: COM-HPC-ALT Server Type Size E Module with Ampere® Altra® SoC COM-HPC Server Base carrier THSF-ALT-BL-S heatsink with fan 2x Power part heatsinks VGA to HDMI adapter I/O Shield Specifications: COM-HPC module with Ampere® Altra® SoC (Arm Neoverse N1-based architecture), 32/64/96/128 Arm v8.2 64-bit cores up to 1.7/2.2/2.6/2.8 GHz, with support for up to 768GB DDR4 memory. COM-HPC Server base supporting up to 3 x16, 2 x4 PCIe slots, 2x M.2 storage connector, VGA, 1x GbE LAN, 4x USB 3.0/2.0 [rear I/O], GPIOs, and other management buses. Note: Memory, storage, and power supply not included. ---------- NIJE M2 Ultra - Nego N1 Čak i procesor PCB stoji isto kao na Mac PRO u slotu Lemić je reagovao/la na ovo 1
