NIXIE Napisano Decembar 28, 2021 #89 Napisano Decembar 28, 2021 Ima mali cvrrrk kad se pali i tuppp kad se gasi, to prolazi.
djuma89 Napisano Decembar 28, 2021 Autor #90 Napisano Decembar 28, 2021 Stigli mi tranzistori iz Kelco. Jel vam deluju kao orginal? Da stavljam silikonske liskune ili da vratim orginalne plasticne? Nesic and vladd je reagovao/la na ovo 2
NIXIE Napisano Decembar 28, 2021 #91 Napisano Decembar 28, 2021 Silikonski imaju veći termički otpor od liskun+pasta, ali za ovako slabo pojačalce stavi ih slobodno, praktičniji su, da ne kažem čistiji. Proveri instrumentom da nema tranzistor slučajno spoj sa hladnjakom. Stavi i nove plastične izolatore pod vijke.
NIXIE Napisano Decembar 28, 2021 #92 Napisano Decembar 28, 2021 pre 3 minuta, djuma89 reče Jel vam deluju kao orginal? Uskoro ćeš saznati.
djuma89 Napisano Decembar 28, 2021 Autor #93 Napisano Decembar 28, 2021 Sledeci korak kad sve ovo polemim je podesavanje mirne struje max 15mV. Neki savet kako da ovo izmerim, citao sam Borino uputstvo ali ne skodi jos neki komentar...
NIXIE Napisano Decembar 28, 2021 #94 Napisano Decembar 28, 2021 Mirna struja je u mA. Meriš je posredno, znači pad napona na oba emiterska otpornika. Recimo ako su 0,33oma oba, mereno preko oba 33mV je jednako 50mA (U/R=I). Preko jednog otpornika mereno 16,5mV je 50mA. Više od 50mA ti ne treba. Meriš krajeve otpornika vezane za emitere izlaznih tranzistora, opseg recimo 200mV. Ako meriš preko jednog otpornika, onda hvataš jedan emiter i izlaz za zvučnik tog otpornika. Moraš čekati da se stabiliše struja 10-15min i korigovati usput po malo, ili lagano grejanje hladnajka fenom za kosu ali bez pregrevanja.
mutayu Napisano Decembar 28, 2021 #95 Napisano Decembar 28, 2021 Emiterski otpornici su ti R155 i R156 ( R255 i R256) na semi i vrednost im je 0,47 Oma/5W po semi. Ocitaj vrednosti na tvojima koji su ugradjeni, pre nego sto krenes da meris.
Sinke Napisano Decembar 28, 2021 #96 Napisano Decembar 28, 2021 20 minutes ago, djuma89 said: Neki savet kako da ovo izmerim Meriš pad napona na emiterskim otpornicima pa onda digitron u šake uz upotrebu Omovog zakona.
Sinke Napisano Decembar 28, 2021 #97 Napisano Decembar 28, 2021 29 minutes ago, djuma89 said: Stigli mi tranzistori iz Kelco. Jel vam deluju kao orginal? Meni ne.
djuma89 Napisano Decembar 29, 2021 Autor #98 Napisano Decembar 29, 2021 pre 23 časa, NIXIE reče Više od 50mA ti ne treba. Mirna struja pise u uputstvu da ne sme ici preko 15mA. Kod mene je sad bez podesavanja 8mA. Na koliko da podesim? Pot je na sredini...
mutayu Napisano Decembar 29, 2021 #99 Napisano Decembar 29, 2021 8 minutes ago, djuma89 said: Mirna struja pise u uputstvu da ne sme ici preko 15mA. Kod mene je sad bez podesavanja 8mA. Na koliko da podesim? Pot je na sredini... Podesi na tu vrednost dok sve ne proradi kako treba. Kasnije mozes da eksperimentises sa vecim vrednostima.
djuma89 Napisano Decembar 29, 2021 Autor #100 Napisano Decembar 29, 2021 On 25.12.2021. at 14:19, djuma89 reče Mislio sam na poredjenje levog i desnog kanala. Levi sa MJE a desni sa BD285/BD286 Mogu da primetim da je zvuk dosta bolji na levom kanalu sa MJE. Moram probati sa nekim boljim zvucnicima. Imam utisak da ima manje "belog" šuma, ne znam kako da objasnim čistiji je i sa više dubine. Slede dalja testiranja. I na kraju zahvalio bih se svima na savetima, sugestijama i objašnjenjima. Sledeći projekat je Uher VG 820.😊
NIXIE Napisano Decembar 29, 2021 #101 Napisano Decembar 29, 2021 pre 11 minuta, djuma89 reče Mogu da primetim da je zvuk dosta bolji na levom kanalu sa MJE. Reko sam.
NIXIE Napisano Decembar 29, 2021 #102 Napisano Decembar 29, 2021 pre 37 minuta, djuma89 reče Mirna struja pise u uputstvu da ne sme ici preko 15mA. Mirna struja mora biti barem 30-40mA. Koliki je napon preko oba otpornika?
NIXIE Napisano Decembar 29, 2021 #103 Napisano Decembar 29, 2021 Sad sam pogledao, emiterski otpornici su 0,47oma. Ako meriš pad napona na jednom otporniku, 15mV daje mirnu struju od 32mA, verovatno su na to mislili u uputstvu. Možeš tako podesiti i biće dobro.
Sinke Napisano Decembar 29, 2021 #104 Napisano Decembar 29, 2021 16 minutes ago, NIXIE said: Mirna struja mora biti barem 30-40mA. Koliki je napon preko oba otpornika? Da ne bude mnogo?
NIXIE Napisano Decembar 29, 2021 #105 Napisano Decembar 29, 2021 (izmenjeno) Ma jok, eno ga radi od 2005 tako skoro svaki dan. Mora malo i da se ugreje. To je 2W disipacije po kanalu. Izmenjeno Decembar 29, 2021 od NIXIE
djuma89 Napisano Decembar 29, 2021 Autor #106 Napisano Decembar 29, 2021 pre 4 časa, NIXIE reče Sad sam pogledao, emiterski otpornici su 0,47oma. Ako meriš pad napona na jednom otporniku, 15mV daje mirnu struju od 32mA, verovatno su na to mislili u uputstvu. Možeš tako podesiti i biće dobro. Pad napona na otporniku mi je 3.2mV. Evo prevod: 4. ПОДЕШАВАЊЕ СТРУЈЕ ПОЈАЧАЛА Након што је степен снаге поправљен, потребно је подесити струју мировања. Ово се постиже индиректно на следећи начин: Доведите појачало до излазне снаге ј 10 дБ ниже од називне снаге са сигналом од 10 кХз Користите потенциометар Р 150 да бисте добили минимални фактор хармонијске дисторзије. Струја мировања не би требало да прелази 15 мА / препоручена вредност 5 мА /.
NIXIE Napisano Decembar 29, 2021 #107 Napisano Decembar 29, 2021 (izmenjeno) 5mA? To stvarno treba pogledati na osciloskopu. Stavi makar na gornju granicu, 15-20mA. Par mA je mirna struja za neki OPA. Izmenjeno Decembar 29, 2021 od NIXIE
djuma89 Napisano Decembar 29, 2021 Autor #108 Napisano Decembar 29, 2021 Sad je 3.2mV na otporniku R155. Stavim na pocetak i kraj otpornika, jel tako merim? Otpornik ima vrednost 0.4 oma. To daje struju od 8mA. A pot je na 60% možda. Mislim da ni necu moci doci na 15mA. Sutra cu probati...
NIXIE Napisano Decembar 29, 2021 #109 Napisano Decembar 29, 2021 Radiće kako god namestiš. djuma89 je reagovao/la na ovo 1
mutayu Napisano Decembar 29, 2021 #110 Napisano Decembar 29, 2021 4 hours ago, djuma89 said: Sad je 3.2mV na otporniku R155. Stavim na pocetak i kraj otpornika, jel tako merim? Otpornik ima vrednost 0.4 oma. To daje struju od 8mA. A pot je na 60% možda. Mislim da ni necu moci doci na 15mA. Sutra cu probati... Jesi mu doveo ulazni signal, kako je navedeno u uputstvu?
