ManicP Napisano Decembar 16, 2021 #2 Napisano Decembar 16, 2021 Been there, done that Može da posluži staro PC napajanje ali bolje strujni izvor. 22-27mA po cm2 površine koji se eloksira je podatak koji sam bio našao. elektrolit na bazi sumporne kiseline, akumulatorska kiselina, razblažena destilovanom vodom. Tu ide ono pravilo VUK! (voda u kiselinu nikako, samo obrnuto). Pre eloksaže obavezno čišćenje oksida rastvorom NaOH (aka masna soda, aka Cevotok). Pa pranje u demi vodi, pa tek onda u elektrolit. Pri eloksaži se oslobađa vodonik, zapaljiv gas. Treba dobro provetriti ili raditi napolju. Bojenje je teško. Mora da se nađe boja sa dovoljno sitnim pigmentom da prodre u pore oksida. Uspeo sam da nađem samo dve koje su mi radile (videti sliku). Plava je neka prirodna za tekstil, zelena prehrambena iz Maksija. Utiče i tip aluminijuma na bojenje. Sve u svemu, možda se nekad upustim ponovo no za sada Anta iz Niša radi poso. Eloksirao sam samo u prirodnu boju. ispravka po zahtevu ZM Aleks, Nesic and Beli_Ninja je reagovao/la na ovo 3
Nesic Napisano Decembar 16, 2021 Autor #4 Napisano Decembar 16, 2021 1 hour ago, ManicP said: Eloksirao sam samo u prirodnu boju. I kako je ispalo? Verujem da je bilo superica
ManicP Napisano Decembar 16, 2021 #5 Napisano Decembar 16, 2021 Jest. To bude odlično. Ovo je eloksaža od Ante, posle samo izgravirano laserom. Slova su samo druga nijansa sive. vladd je reagovao/la na ovo 1
RoRa Napisano Decembar 17, 2021 #6 Napisano Decembar 17, 2021 Po prvi put čitam da se u procesu anodizacije aluminijuma koristi elektrolit na bazi hlorovodonične kiseline, sona kiselina. Uobičajeno se koristi elektrolit na bazi sumporne kiseline, akumulatorska kiselina. ManicP je reagovao/la na ovo 1
Zen Mod Napisano Decembar 17, 2021 #7 Napisano Decembar 17, 2021 lapsus zasigurno ..... msm sa sonom sigurno nije mogao uraditi posao ce ispravimo ako se ManicP javne
vladd Napisano Decembar 17, 2021 #11 Napisano Decembar 17, 2021 Anodizing and dyeing aluminum without battery acid... - Observations WWW.OBSERVATIONSBLOG.COM There is now an updated video on YouTube here . I did not show the dyeing step and it should be mentioned that after being in the dye, the anodized piece should be placed in boiling water to seal in...
