chakija Napisano Septembar 25, 2021 #1 Napisano Septembar 25, 2021 (izmenjeno) Pokusao sam da iskoristim gore pomenuta napajanja za Buffalo DAC i JLsounds karticu. Xmos čip na JL sound bi trebalo da srče oko 500mA, ali 5V napajanje sa LD1086 ne može da da isporuči više od 250-300mA. Sam regulator bi trebalo da je deklarisan na 1.5A. Trafo koji koristim ima sekundare 2x6ACV i deklarisan je na 30W. Kada setujem potrebnih ~5.2DCV na izlazu napajanja i priključim JLsounds karticu, voltaža padne na 3.8DCV. Probao sam da spojim otpornik 5w 8R7Ω i da izmerim koliko struje isporučuje. Trebalo bi da izbaci oko 600mA, ali ja sam izmerio pomenutih ~250mA. Slična je situacija i sa bipolarnim napajanjem sa LM317. Trafo koji koristim za njega je 15VAC/1A sekundari. Kada na + grani podesim tih ~5DCV, xmos proradi/oživi, ali se hladnjak koji je na LM-u užari. Maksimalno koliko preko otpornika može da da struje sam izmerio ~400mA. Nisam siguran gde grešim - nemam šemu od samih napajanja. Izmenjeno Septembar 25, 2021 od chakija
Zen Mod Napisano Septembar 25, 2021 #2 Napisano Septembar 25, 2021 napravi sa LM317, samo hladjenje kako treba onda mozes da se igras, dodajes da na izlazu bude CLC , pa sta god da stavis mozes fino da podesis da izlazni napon bude tacno 5V a mozes i LT1085
chakija Napisano Septembar 25, 2021 Autor #3 Napisano Septembar 25, 2021 (izmenjeno) Probao sam sa Lm317 i xmos i buff prorade kada ih povežem na + granu, ali na granici jer napajenje isporučuje max 400mA... Prva slika je bipolarno sa Lm317 a druga je sa 2x +5V sa ld1806. Vidi se na prvoj slici kako su otpornici pozuteli od toplote na + grani kojom sam napajao xmos... Izmenjeno Septembar 25, 2021 od chakija
Zen Mod Napisano Septembar 25, 2021 #4 Napisano Septembar 25, 2021 aman kao prvo kakva ti je to sema na toj pcb? rascivijaj to pa onda pravi kako Bog zapoveda, verovatno imas negde pad napona koji ne sme da se desi otpori od 10R nemaju mesta tu ni u seriju ni u paralelu
NIXIE Napisano Septembar 25, 2021 #5 Napisano Septembar 25, 2021 (izmenjeno) Što se tiče napajanja 2x5V, koliko sam razumeo za svaku granu koristiš poseban 6VAC sekundar? Ako je tako to je malo čak i za low dropout regulatore. Trebalo bi vezati na red sekundare da bude 12VAC i oboriti višak napona nekim žičanim otpornicima da se ne greju previše regulatori. Što se tiče LM317/337 sa 15VAC sekundarom može se dobiti oko 14VDC. Ako treba puno manje, opet se obara žičanim otpornicima da se spasu regulatori od pregrevanja. Izmenjeno Septembar 25, 2021 od NIXIE
Zen Mod Napisano Septembar 25, 2021 #6 Napisano Septembar 25, 2021 sa 30VA trafoom , 6Vac dace dovoljno DC napona, cak i sa 05A opterecenjem jos ako stavi shottky diode gde ce mu kraj al on ima neki drugi problem, dok ne ukljuci mozak nece ga nadje
NIXIE Napisano Septembar 25, 2021 #7 Napisano Septembar 25, 2021 (izmenjeno) Na slici deluje da ima RCRC ispred regulatora i najobičniji grec, a onda nije dovoljno. Ne znam šta he crna kockica između otpornika. Nek proba 8-9VAC i radiće. Ako nema šemu nek je skida sa PCB. Obe PCB mi deluju da su iste i prilično jednostavne. Jadni oni kondenzatori između ladnjaka, neće im lako biti. Izmenjeno Septembar 25, 2021 od NIXIE
Sync Napisano Septembar 25, 2021 #8 Napisano Septembar 25, 2021 To su TP regovi jos iz vremena Buffalo keca kad je dac cip i iznazli stepen bio na istoj pcb i nista nije srkalo toliko struje.. Al da..10r-L-10r puno (ta crna kockica je ocito neki kerov k zavojnica). Caki cupaj to sa pcb.. Il spoj na one trafoe sto sam ti dao pa spali
NIXIE Napisano Septembar 25, 2021 #9 Napisano Septembar 25, 2021 (izmenjeno) Ako je tako, onda to sve samo treba prespojiti tako da ostanu u funkciji samo grec i kondenzatori. I ondak će da radi. Samo 6VAC je baš malo, gde je barem 1V za eventualni pad napona u mreži, pa 1V za napon bruma, pa ne znam koliko treba za rad regulatora, 1-2V, pa za pad napona na grecu 1,5V ? Ja za 5VDC uzimam minimum 9VAC pri opterećenju ako je samo grec, kondenzatori i regulator. Ako ispred ide CRC, onda se još dodaje za taj pad napona na otporniku. Nije greška obezbediti se sa malkice većim naponom, i staviti veće hladnjake. Obrnuto neće da valja. Ja bih odradio drugačije, oba sekundara paralelno i dobiti jedan od 12VAC pa u regulatore, a svakome oboriti malo napon nekim žičanim otpornikom u skladu sa potrebnom strujom, tako da ispred regulatora bude makar 8VDC. I onda će da fercera besprekorno. Disipacija na tim otpornicima neka bude do 1/3 snage otpornika i to je večito. Biće sve vruće, ali prihvatljivo. Izmenjeno Septembar 25, 2021 od NIXIE chakija je reagovao/la na ovo 1
chakija Napisano Septembar 25, 2021 Autor #10 Napisano Septembar 25, 2021 Bypassovao otpore i L... Prodisalo NIXIE je reagovao/la na ovo 1
NIXIE Napisano Septembar 25, 2021 #11 Napisano Septembar 25, 2021 Proveri napon ispred regulatora. Barem 7V da ima.
mutayu Napisano Septembar 25, 2021 #12 Napisano Septembar 25, 2021 Pa to napajanje se jadno zove "LOW CURRENT BIPOLAR POWER SUPPLY (LCBPS)", ne vidi se nigde kolika mu je max struja a i svakako ce biti najtise oko 500mA.
NIXIE Napisano Septembar 25, 2021 #13 Napisano Septembar 25, 2021 (izmenjeno) Dropout voltage je 1,3-1,5V za LD1086 Za LM317 i 337 barem duplo više, ne sećam se koliko beše. Izmenjeno Septembar 25, 2021 od NIXIE
NIXIE Napisano Septembar 25, 2021 #14 Napisano Septembar 25, 2021 Upravo sada, mutayu reče Pa to napajanje se jadno zove Dobro je za probu. JL Sounds USB kartica je odlična. Ako taj DAC to zaslužuje, uvek može da se uradi neko bolje napajanje.
mutayu Napisano Septembar 25, 2021 #15 Napisano Septembar 25, 2021 Ajd oko 330-420mA ripple rejection najbolji a dropout voltage prema drugom grafikonu: vladd je reagovao/la na ovo 1
chakija Napisano Septembar 25, 2021 Autor #16 Napisano Septembar 25, 2021 Radi jebem li ga - legato se napaja sa Lm317 a jlsound i buffalo sa ld1806, s tim što buff i oscilator na jlsound dele istih +5v. Ne da zaslužuje bolje, nego zaslužuje najbolje. Kad završim mercury linestage videću koji da ostavim. Šteta što volumite ne radi, ali i ne smeta mi previše. mutayu, krca44, zika and 1 član je reagovao/la na ovo 3 1
savan Napisano Septembar 30, 2021 #18 Napisano Septembar 30, 2021 Trazi nesto modernije na primer lt3042 ili pravi sam ako trebaju jace struje paralelovanjem. Ovo tebi treba na primer https://fr.aliexpress.com/item/32897289905.html
