chakija Napisano Septembar 5, 2021 #1 Napisano Septembar 5, 2021 Da li ste imali prilike da uporedite zvuk pre i posle dodavanja motor run kondenzatora u napajanju pojacala? Na B2J pojačalu motor run prave veliku razliku... mutayu je reagovao/la na ovo 1
Zen Mod Napisano Septembar 5, 2021 #2 Napisano Septembar 5, 2021 ja ih sa razlogom stavljam ono, kutija je obicno zatvorena, i ne vide se ...... tako da nije zbog vizualija jedino gde nisam primetio razliku je kod Sissy-ja, gde su Philips tegle u filteru, koje imaju deklarisani ripple capacity na 20KHz ako u filter idu snap-in kondovi, treba im pomoc ....... a motor runs su efektivna i (iznenadjujuce) jeftina pomoc
vladd Napisano Septembar 5, 2021 #3 Napisano Septembar 5, 2021 Svako brzo pojacalo će da bude zahvalno na razlici koju pružaju motor run. Brzi su, deklarisani za strujne impulse više nego dovoljne za audio materijal, dobrih internih spojeva. Ako su elkici vrhunske klase, razlika ce biti značajno manja, do neprimetnosti, ali i značajno skuplja. Naravno, ožičenje treba da omogući te prednosti.
NIXIE Napisano Septembar 5, 2021 #4 Napisano Septembar 5, 2021 Ja stavljam kvalitetne elektrolite sa velikim ripple current i malo im pripomognem sa Wima FKP10. Motorrun i drugi PP folijski su sigurno mogo bolji od elektrolita tako da nije greška staviti šta se nađe, čak i poliester.
NIXIE Napisano Septembar 5, 2021 #5 Napisano Septembar 5, 2021 A inače sam ih koristio u skretnicama za zvučnike. Za bas i srednje može. Za visoke jok, šiju ih Wima kopije iz Kelco, FKP, X2PP. Problem su pomalo njihove fizičke dimenzije.
chakija Napisano Septembar 5, 2021 Autor #6 Napisano Septembar 5, 2021 Mislim da jako zavisi od kutija kakav će efekat biti. U mom slučaju, sa motor run (2x80uF po kanalu), bass dobije drugačiji kick - energija u basu i kontrola je osetno bolja. Bass kao da ide niže. Međutim, efekat na ostatak zvučnog spektra mi nije baš po meri. Zvučna slika je sabijenija i fokusirana između kutija. Kompletan prostor po visini i širini je drugačiji. Zvučni potpis (timbar ) izgubi za nijansu na prirodnosti. Ja sam bio veoma zadovoljan zvukom B2J sa motor run (koje je btw najbolje tranzistorsko pojačalo u univerzumu), međutim kada sam probao da otkačim motor run, ostavio sam ih u fijoci...
chakija Napisano Septembar 5, 2021 Autor #7 Napisano Septembar 5, 2021 (izmenjeno) Nadam se da ću sledeće nedelje probati razliku dual vs single trafo. Izmenjeno Septembar 5, 2021 od chakija vladd je reagovao/la na ovo 1
NIXIE Napisano Septembar 5, 2021 #8 Napisano Septembar 5, 2021 (izmenjeno) Ti beše horne slušaš? Možda ti više prija malo mekši zvuk bez motorrun, pitaj boga. U principu, šta bolje zvuči, to se ostavlja. Sa nekim drugim zvučnicima, verovatno bi bilo drugačije. PS Sa boljim kondenzatorima zvuk je obično svetliji i obrnuto. Direktno poređenje F@T 10.000uF 63V i Kemet iste vrednosti. Oba sličnih dimenzija, novi. Kemet dosta skuplji, znatno bolji ripple current, manji ESR. Izmenjeno Septembar 5, 2021 od NIXIE
chakija Napisano Septembar 5, 2021 Autor #9 Napisano Septembar 5, 2021 Tako je, horne slušam. Upravo je to poenta koju sam hteo da istaknem - treba probati obe varijante jer stvarno ima razlike.
vladd Napisano Septembar 5, 2021 #10 Napisano Septembar 5, 2021 U skretnici je drugačiji zadatak, dominantna je kapacitivna reaktansa prema frekvenciji signala nego potreba za isporukom struje. Tu motor run ne ističe strujne prednosti, osim prednost povoljnije cene
Zen Mod Napisano Septembar 5, 2021 #11 Napisano Septembar 5, 2021 u skretnicama motor run samo za nize frekvencije za vise ima boljih resenja naravno recimo - paralelni kond u bass sekciji, motor run se ubio ene, seriski kod Gyurgyevaka ( rez na oko 500Hz ugrubo), buduci da sve visokih na FR prolazi kroz njega, stvar resava bypass sa MKC ali da je nesto jos vise, onda fizicki manji kondovi bolje rade posao ..... sto se tica ampova ........ sto ljudi sto cudi, kombinacije sa kutejama dovode do oprecnih preferenci generalno - ako imas snap-in kondove - treba im pomoc ......... a sad - koliko veliki kondovi, pitanje fine tuninga, ako je nekom do toga sto bi reko onaj - e moj einsteine, sve je to relativno
Mikorist Napisano Septembar 5, 2021 #12 Napisano Septembar 5, 2021 pre 2 časa, chakija reče Međutim, efekat na ostatak zvučnog spektra mi nije baš po meri. Zvučna slika je sabijenija i fokusirana između kutija. Kompletan prostor po visini i širini je drugačiji. Zvučni potpis (timbar ) izgubi za nijansu na prirodnosti. Uzmi natakari sad one kabline što mi koristimo - Lapp ili bolje na BJ2 - vratićeš nazad motor run Treba kablina kao za motor od kilovat
chakija Napisano Septembar 5, 2021 Autor #13 Napisano Septembar 5, 2021 (izmenjeno) Već koristim dobre napojne kablove. I oni unose značajan uticaj. Jbg, sve je to igranka bez prestanka - kao kad kuvar kuva vrhunsko jelo, svaki sastojak ima svoj uticaj i na kraju ukus će se nekom dopasti, a nekom ne... BTW, Lapp je shit Izmenjeno Septembar 5, 2021 od chakija
Zen Mod Napisano Septembar 5, 2021 #14 Napisano Septembar 5, 2021 lako ti je, kad imas najbolje pojacalo ......
Mikorist Napisano Septembar 5, 2021 #15 Napisano Septembar 5, 2021 pre 2 časa, chakija reče Nadam se da ću sledeće nedelje probati razliku dual vs single trafo. I probaj još nešto kad već rasklapaš ljubim te. Stavi odvojena dva naponska kabla za svaki trafo. Pa probaj odvojeno dva trafoa na jedan naponski. Pa mi kaži šta bolje peva.
zika Napisano Septembar 5, 2021 #16 Napisano Septembar 5, 2021 (izmenjeno) Na odvojene faze? ;))) Izmenjeno Septembar 5, 2021 od zika
Mikorist Napisano Septembar 5, 2021 #17 Napisano Septembar 5, 2021 pre 6 minuta, zika reče Na odvojene faze? ;))) Što se mene tiče može i tako da proba ako ima ovako nešto
chakija Napisano Septembar 5, 2021 Autor #18 Napisano Septembar 5, 2021 Lako je zajebavati ludog čoveka... Vix and vinko je reagovao/la na ovo 2
Mikorist Napisano Septembar 5, 2021 #19 Napisano Septembar 5, 2021 Upravo sada, chakija reče Lako je zajebavati ludog čoveka... Ne zezam se. Mislim da će bolje da peva sa dva naponska. Verovatno i sa dve odvojene faze. San mi je da dofuram trofaznu struju u dnevnu sobu
Zen Mod Napisano Septembar 5, 2021 #21 Napisano Septembar 5, 2021 ahem aj kuj frajer, neka napravi monoblokove sa trafoima koji imaju trofazni primar to bi bio napredak zika je reagovao/la na ovo 1
Mikorist Napisano Septembar 5, 2021 #22 Napisano Septembar 5, 2021 pre 22 minuta, Zen Mod reče ahem aj kuj frajer, neka napravi monoblokove sa trafoima koji imaju trofazni primar to bi bio napredak Pa može ... Trafco radi šta god im nacrtaš za pare... http://www.trafco.rs/ Samo treba dovući trofaznu kod pojačala
