Ljuba Grozni Napisano Jul 5, 2021 #45 Napisano Jul 5, 2021 ako hoces da probas kompresiju ,stavi ga u 8 do 9 litara .Inace sam drajver je nesto modifikovan DZ 0500 N1 ,izvorno namenjen za zvucnu kutiju Ei ZK 20 ,za receiver HSR 30 .Original skretnica za 4oma je rezana na 2 kHz , a sam drajver bez premazivanja ide do 5 KHz i pokazao se vrlo dobro ,premda mu efikasnost nije jaca strana .Da napomenem da je kutija bila prilicno ispunjena ,prvo vatom , zatim su stavljali sundjer i manje ispune .AZSK bi trebalo da je 3 do 5 db efikasniji od basa Beli_Ninja je reagovao/la na ovo 1
Beli_Ninja Napisano Jul 5, 2021 Autor #46 Napisano Jul 5, 2021 @Ljuba Grozni Da li si siguran da je to baš taj drajver. Ovaj ima magnet od 90mm. Nešto mi se čini da je u ZK 20 išao drajver sa megnetom prečnika 72mm. Onaj koji pominje @Zen Mod Inače, prekjuče sam probao drajvere onako gole bez ikakve kutije na lampašu od 4W i to ispušta zanimljivo nizak bas. Proba je bila radi ispitivanja ispravnosti.
Ljuba Grozni Napisano Jul 5, 2021 #47 Napisano Jul 5, 2021 apsolutno su isti sto se tice papira , vesanja ,pletenice ,trepereceg kalema .Modifikaciju je uradio Lola Audio iz Zeleznika , a prvenstveno se odnosi na magnet i donji centrator kako bi drajver primio 30 umesto 10 w sinusne snage ,iako sam namotaj trpi do 80 w ako se dobro secam .Inace , moji prijatelji i ja smo uradili jedan par u kutiji kao Sonus Faber concertino ,dakle , kutija , bas reflex otvor , samo smo za visoki koristili az 530 sfp 1 , slicno kao u originalnoj kutiji ZK 20 i to je bilo odlicno , a kutije su jos uvek kod prvog vlasnika koji je poprilicno zagrizen zvukoljubac
Beli_Ninja Napisano Jul 5, 2021 Autor #48 Napisano Jul 5, 2021 @Ljuba Grozni Odlične informacije. Sad jedno jako važno pitanje. Koji je prečnik špulne u ovim mojim drajverima koji imaju magnet prečnika 90mm? Našao sam info da je to 30mm. Još ako znaš dimenzije centratora
Ljuba Grozni Napisano Jul 5, 2021 #49 Napisano Jul 5, 2021 ne bih smeo da tvrdim da je kalem 25 mm ,davno je to bilo ,a cebntrator mozes bar aproksimativno da izracunas
Beli_Ninja Napisano Jul 5, 2021 Autor #50 Napisano Jul 5, 2021 Sad pokušavam da izmerim i mislim da je 25mm. Ali poprilično neprecizno merenje. U prvom postu je link ss opisom Savovih kutija Differo gde piše da su špulne 30mm. To me buni. Imaš li možda karakteristike tog visokotonca?
Ljuba Grozni Napisano Jul 5, 2021 #51 Napisano Jul 5, 2021 ustvari 25,4 mm bi trebalo da bude ,a sto se tice teksta ,greske se uvek potkradu ,za azsk se secam da je 40 w na 2Khz ,100 W na 5 Khz 12 db skretnica , rezonantna frekvencija 1, 2 KHz ,Fo 2Khz do 22 KHz ,pogonska snaga za pritisak od 96 db na 1m je valjda 1,6 ili 1,8 w ,dakle nesto oko 91 db za 1W ,mozda vrlo malo manje .
Beli_Ninja Napisano Jul 5, 2021 Autor #52 Napisano Jul 5, 2021 Zvuk u odnosu na AZ011? I da li je postojala varijanta na 8R?
Ljuba Grozni Napisano Jul 5, 2021 #53 Napisano Jul 5, 2021 Just now, Beli_Ninja said: Zvuk u odnosu na AZ011? I da li je postojala varijanta na 8R? da naravno , svi hi fi driveri su radjeni za 4 i 8 oma ,a stari bogme i na 15 oma Azsk je robustniji sto se tice frekventnog odziva i lepo radi u dvosistemskih kutija ,az 011 radi od 3 khz i tu mu je snaga 50 w .ja licno , vise volim azsk ,pogotovu kad mu se stavi parce filca na magnet , bez drugih modifikacija uz ruski papir u ulju Beli_Ninja je reagovao/la na ovo 1
Beli_Ninja Napisano Jul 5, 2021 Autor #54 Napisano Jul 5, 2021 To ubacivanje filca zahteva skidanje kalote?
Ljuba Grozni Napisano Jul 5, 2021 #55 Napisano Jul 5, 2021 da,skines srafove ,polako skines treperici kalem ,zatim filc ili filcanu kalotu iz starih visokotonaca ,zalepis na sredinu magneta ,tako da ne kaci kalotu i sam kalem, vratis sve nazad a sa nekog pojacivaca preko kondenzatora pustis ton od 1 khz i lagano centriras trepereci kalem , tako da ne cujes nikakav drugi ton osim osnovnog i u tom polozaju pritegnes srafove .Sve to ide lagano ,pogotovo danas,kad svaki PC moze da posluzi kao signal generator
Beli_Ninja Napisano Jul 5, 2021 Autor #56 Napisano Jul 5, 2021 Bojim se da ne kontam. Pričaš o doradi AZSK 0530, ili AZ011? Na AZSK ne vidim nikakve šrafove ja licno , vise volim azsk ,pogotovu kad mu se stavi parce filca na magnet , bez drugih modifikacija uz ruski papir u ulju
Beli_Ninja Napisano Jul 5, 2021 Autor #57 Napisano Jul 5, 2021 1 minute ago, Beli_Ninja said: Bojim se da ne kontam. Pričaš o doradi AZSK 0530, ili AZ011? Na AZSK ne vidim nikakve šrafove ja licno , vise volim azsk ,pogotovu kad mu se stavi parce filca na magnet , bez drugih modifikacija uz ruski papir u ulju Edit: Pomešao sam ovo je AZ 0530... Greška
Ljuba Grozni Napisano Jul 5, 2021 #58 Napisano Jul 5, 2021 AZSK 25 i AZ 011 su kalotni visokotonci koji prakticno isto izgledaju i imaju 3 srafa gore , a ovaj 530 je papirni postoji samo kao DZ stari tip i AZ novi tip i njega ne diraj ,on radi od 1 KHz do 16 KHz
Ljuba Grozni Napisano Jul 5, 2021 #59 Napisano Jul 5, 2021 Sad si me zbunio , koje ti visokotonce imas
Beli_Ninja Napisano Jul 5, 2021 Autor #60 Napisano Jul 5, 2021 6 minutes ago, Ljuba Grozni said: Sad si me zbunio , koje ti visokotonce imas AZ011/73/SK8 to imam.
Ljuba Grozni Napisano Jul 5, 2021 #61 Napisano Jul 5, 2021 Moze , samo vodi racuna da ih rezes na 3 khz ili vise
Beli_Ninja Napisano Jul 5, 2021 Autor #62 Napisano Jul 5, 2021 To ćemo da vidimo. Imam dojavu da na 10kHz imaju pik od 10dB. Mereni neki primerci, ne moji. Videćemo šta kažu moji. Sad razmišljam da vidoke prvo premerim, pa doradim, pa opet premerim. Šta taj filc konkretno doprinosi, da li je izmereno to unapredjenje?
Ljuba Grozni Napisano Jul 5, 2021 #64 Napisano Jul 5, 2021 smanjuje refleksiju sa zadnje strane membrane prema kucistu , malo smanjuje efikasnost ,smanjuje sibilante pri pogonu u dvosistemskim kutijama , mereno je to sve nakad davno ,ali tacne podatke ne mogu da kazem ,uglavnom razlika je cujna u pozitivnom smislu
Ljuba Grozni Napisano Jul 5, 2021 #65 Napisano Jul 5, 2021 jos jedan info ,primeni na visokotoncu 18 db oct ,imas semu na dalibors page upravo za az 011 http://solair.eunet.rs/~jdrax/shome.htm,pa onda pokusaj sa atenuacijom da ga prilagodis basu
Beli_Ninja Napisano Jul 5, 2021 Autor #66 Napisano Jul 5, 2021 Da da, video 1000 puta do sad A oni pravougaoni Peerles koji su ugradjivani u HSR140 ili 160, kakvi su oni? Oni se baš teško nalaze.
