milan p. 6 Napisano April 7 Share #1 Napisano April 7 Daklem, potreban kabl usb to coax. Može da kupim a može i zamena za neku lampu... Slika je informativnog karaktera... Link do poruke Podeli na ovim sajtovima
Mentok 266 Napisano April 7 Share #2 Napisano April 7 hmmmmm, ako nema nikakve elektronike između konektora, nije mi baš najjasnije čemu bi takav kabl služio milan p. je reagovao/la na ovo 1 Link do poruke Podeli na ovim sajtovima
NIXIE 1957 Napisano April 7 Share #3 Napisano April 7 Za neko napajanje? https://www.amazon.com/Electop-USB-2-0-Male-Female/dp/B01LMZBXO8/ref=sr_1_3?dchild=1&keywords=usb+to+coaxial+cable+adapter&qid=1617824718&sr=8-3 Link do poruke Podeli na ovim sajtovima
milan p. 6 Napisano April 7 Autor Share #4 Napisano April 7 Izlaz iz laptopa(ukoliko mogu da izvučem muziku preko USB-a) pa na ulaz DAC-a na amp Luxman LV 113. Inače na laptopu imam i spdif izlaz koji nemam pojma kako da koristim. Link do poruke Podeli na ovim sajtovima
milan p. 6 Napisano April 7 Autor Share #5 Napisano April 7 pre 29 minuta, NIXIE reče Za neko napajanje? https://www.amazon.com/Electop-USB-2-0-Male-Female/dp/B01LMZBXO8/ref=sr_1_3?dchild=1&keywords=usb+to+coaxial+cable+adapter&qid=1617824718&sr=8-3 Napisah već...Da izvučem sa laptopa audio signal i prosledim ga na coax ulaz luxman lv113 ampa. Link do poruke Podeli na ovim sajtovima
Woland 4990 Napisano April 7 Share #6 Napisano April 7 neće to da može kablom, treba ti USB to SPDIF konverter Link do poruke Podeli na ovim sajtovima
gluv_i_udaren 698 Napisano April 7 Share #7 Napisano April 7 Možeš i SPDIF sa laptopa da koristiš, ne mora sa USBa Link do poruke Podeli na ovim sajtovima
milan p. 6 Napisano April 7 Autor Share #8 Napisano April 7 pre 5 minuta, gluv_i_udaren reče Možeš i SPDIF sa laptopa da koristiš, ne mora sa USBa Nemogu jer je neki glupi spdif...To ke ujedno i izlaz za slušalice. Nemogu da nađem po specifikaciji laptopa da li je ujedno i optical ili kebona kombinacija mono džek na coax... Link do poruke Podeli na ovim sajtovima
Zen Mod 6619 Napisano April 7 Share #9 Napisano April 7 ako ima optical, ako je enabled, mora da svekli iz rupice da prostis Link do poruke Podeli na ovim sajtovima
milan p. 6 Napisano April 7 Autor Share #10 Napisano April 7 pre 22 minuta, Woland reče neće to da može kablom, treba ti USB to SPDIF konverter Ponadao sam se da netreba. Ne vidim onda svrhu 'vakog kabla Link do poruke Podeli na ovim sajtovima
milan p. 6 Napisano April 7 Autor Share #11 Napisano April 7 pre 6 minuta, Zen Mod reče ako ima optical, ako je enabled, mora da svekli iz rupice da prostis Da prostiš ne videh do sada rupicu iz koje svetli 😆...Šalu na stranu, probao sam, stavio digital output na enable, pustio nešto sa winampa, logično zvučnici na laptopu ne rade ali ni ne svetli iz spdif out...Koja druga varijanta može da bude? Da postoji neki adapter koji sa "stereo izlaz" pretvara u coax? Pod uslovom da se i u samom laptopu menja nešto(izborom digitalnog outputa) da on šalje umesto analognog(za sluške) digitalni signal, preko istog konektora... Link do poruke Podeli na ovim sajtovima
Mentok 266 Napisano April 7 Share #12 Napisano April 7 nisam sto posto siguran, ali mislim da ti treba ovo https://novi.kupujemprodajem.com/audio/kablovi/opticki-kabl-toslink-utikac-3-5mm-utikac-2m/oglas/113506294 Link do poruke Podeli na ovim sajtovima
milan p. 6 Napisano April 7 Autor Share #13 Napisano April 7 pre 12 minuta, Mentok reče nisam sto posto siguran, ali mislim da ti treba ovo https://novi.kupujemprodajem.com/audio/kablovi/opticki-kabl-toslink-utikac-3-5mm-utikac-2m/oglas/113506294 Vidi, nije skupo da kupim i probam...Opet kažem, kada sam pustio preko digital outputa signal i pogledao u spdif konektor, ne videh da svetli crveno. Ali, možda i neće da svetli dok mu se, s oproštenjem, ne umetne kabl... Probam pa javim.Hvala Link do poruke Podeli na ovim sajtovima
Mentok 266 Napisano April 7 Share #14 Napisano April 7 bem li ga, ne moš bit siguran nikad, ali što kažeš nije skupo za probati, nadam se da će ti to rešiti problem, a ako ne eto još jedan kabl sa strane koji će jednom za nešto da posluži a možda i neće, puna ih je svaka poštena kuća Link do poruke Podeli na ovim sajtovima
ZASto 49 Napisano April 7 Share #15 Napisano April 7 Tebi je digital output SPDIF (koaks) a ne TOSLINK (staklence). Biće da Zen-u nešto pogrešno zasveklelo Koji je laponac u pitanju? Link do poruke Podeli na ovim sajtovima
Zen Mod 6619 Napisano April 7 Share #16 Napisano April 7 pa nisam ja izmislio optical, on ga pomenu ...... ja samo kazah - ako ga ima, mora da svekli ako ne svekli , onda gi nema Link do poruke Podeli na ovim sajtovima
milan p. 6 Napisano April 7 Autor Share #17 Napisano April 7 pre 19 minuta, ZASto reče Tebi je digital output SPDIF (koaks) a ne TOSLINK (staklence). Biće da Zen-u nešto pogrešno zasveklelo Koji je laponac u pitanju? Prapotopski Acer Aspire 4810T. Ja sam očigledno isuviše glup da nađem konkretno za njega kog je tipa spdif izlaz... Link do poruke Podeli na ovim sajtovima
milan p. 6 Napisano April 7 Autor Share #18 Napisano April 7 pre 3 minuta, Zen Mod reče pa nisam ja izmislio optical, on ga pomenu ...... ja samo kazah - ako ga ima, mora da svekli ako ne svekli , onda gi nema ...Ja pronađoh da pojedini Aceri imaju tu kombinaciju... Link do poruke Podeli na ovim sajtovima
neskor 826 Napisano April 7 Share #19 Napisano April 7 3.5 mm stereo headphone - S/PDIF combo output milan p. je reagovao/la na ovo 1 Link do poruke Podeli na ovim sajtovima
gluv_i_udaren 698 Napisano April 7 Share #20 Napisano April 7 55 minutes ago, milan p. said: pustio nešto sa winampa ne ne neeeeeeee Ako imas na DACu Toslink in (opticki) onda more onaj kablic sa KP, a ako imas samo SPDIF, onda ti treba konverter. Link do poruke Podeli na ovim sajtovima
